Ich weiß nicht wie.
Guten Abend zusammen,
ich habe wohl beim Versuch meinen Roborock in HomeKit zu implementieren die Homebridge zerschossen. Ich versuche jetzt zum dritten mal die Homebridge neu aufzusetzen. Hatte das immer mit der grandiosen Anleitung von sschuste gemacht (letzte Änderung 03.06.2018) - aber leider komme ich beim Schritt "sudo systemctl enable homebridge" nicht weiter.
Hier spuckt mir das Terminal nur "Failed to enable unit: File homebridge.service: Bad message" aus.
Habt ihr eine Ahnung wie ich hier weiterkommen könnte? Ich habe die SD Karte formatiert und bin alle Schritte ordentlich und gründlich durchgegangen, kann aber den Fehler nicht finden
Würde mich über Hilfe echt freuen
Das kommt mir sehr alt vor. Das ist das alte PDF, oder? Ich glaube, dass deine /etc/systemd/system/homebridge.service nicht korrekt ist. Beim Copy & Paste verrutschen da Zeilen und dann geht's schief.
So soll sie aussehen:
Alles anzeigen[Unit] Description=Node.js HomeKit Server After=syslog.target network-online.target [Service] Type=simple User=homebridge EnvironmentFile=/etc/default/homebridge ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS Restart=on-failure RestartSec=10 KillMode=process [Install] WantedBy=multi-user.target
und zwar Zeile für Zeile. Sieh da mal nach.
Tatsächlich!
Daran lag es wohl! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Habe die Anleitung gestern auf einem neuen Raspi 3+ ausgeführt und es hat wunderbar geklappt. Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
Hi sschuste,
ich kommen hier nicht weiter:
sudo npm install -g n
sudo: npm: command not found
Was habe ich falsch gemacht?
Node nicht installiert. Npm ist ein Teil davon. Ohne npm kannst keine Plugins installieren.
Bin nach der Anleitung gegangen.
Kannst du Ausgabe von
ls -l /usr/local/bin
hier mal posten?
bin weiter gekommen. das installieren mit cp hat nicht auf anhieb funktioniert
als erstes möchte ich euch sagen, dass ich mit der Materie hier unerfahren und neu bin, aber gerne es lernen möchte.
Zu mein Anliegen:
Ich möchte gerne eine Home Bridge aufsetzen.
Habe bis her die App Homebridge auf mein iPhone benutzt, aber leider läuft sie nicht so wie ich es gerne habe, grade beim Plugin FritzBox versagt sie. Und der Entwickler antwortet auch nicht auf meine Fragen.
Daher habe mich mich an der Anleitung gemacht, die vorgeschlagen wurde beim ersten Post.
Ich bin aber nicht so weit gekommen.
Ich habe die SD_Karte als Boo nun fertig und wollte die beiden Dateien einfügen, wie beschrieben.
Nur ist die Anleitung leider auf dem Mac beschrieben und ich nutze Windows.
Ich habe im Internet nach dem Programm nano gesucht, da ja bei der Beschreibung keine Infos wahren, wo ich das Programm her bekomme um die einzelne befehle ein zu geben.
Nun habe ich nano 1.0.8 geöffnet und kann die Befehle aber nicht rein kopieren, nach der Eingabe mit der Hand, macht er aber nix.
Hatte bei: touch /Volumes/boot/ssh das Volumes gegen Computer ausgetauscht, dachte das es so klappt weil die Beschreibung ja auf dem Mac ist und nicht Windows.
Ging aber nicht.
Der Bildschirm schaut auch nicht so aus wie es im Bild 1 aus schaut, sondern wie Bild 2 mit den ganzen Infos unten. Was man drücken muss für Exit und so weiter.
Wie gesagt, ich komme da an der Stelle nicht weiter, leider…
Würde mich freuen, wenn sich einer finden würde, es einen Neuling zu erklären, dass er es auch versteht
LG
Sebastian
Das ist natürlich bitter.
Der Editor nano ist für Linux- und Unix-Geräte, und der Mac ist nun mal eine Unix-Schüssel. Deswegen ist der dort an Bord. Was du brauchst, ist ein Editor für Windows, beispielsweise Notepad. Den kannst du wahrscheinlich benutzen, aber aufgepasst: Notepad hängt an jede Datei hinten einfach die Endung .txt an, was höchst kontraproduktiv ist.
Den Text-Editor brauchst du nur für eine Datei, nämlich wpa_supplicant.conf. Ich würde versuchen, einen guten Text-Editor für Windows herunterzuladen, einen besseren als Notepad, beispielsweise diesen hier. Da ich kein Windows habe, weiß ich nicht, wie die SD-Card im Explorer angezeigt wird (sowas wie Laufwerk E: oder so?)
Ich weiß nicht, ob es unter Windows möglich ist, eine leere Datei anzulegen, ohne einen Text-Editor zu benutzen, denn du musst ja auf der SD-Card auch eine leere Datei namens ssh anlegen (in der Anleitung wird das auf dem Mac mit touch /Volumes/boot/ssh gemacht). Ansonsten kannst du das auch mit dem Text-Editor machen, einfache eine leere Datei namens ssh speichern.
Achtung: die beiden Dateien heißen ssh und wpa_supplicant.conf und nicht etwa
ssh.txtundwpa_supplicant.conf.txt! Beide Dateien liegen auf der obersten Ebene der SD-Card.Das war es auch schon. Zu mehr brauchst du den Text-Editor dann nicht mehr. Wenn dein Raspi gestartet ist, dann steht auch dein nano bereit. Zum Verbinden mit dem Raspi brauchst du das Programm puTTY (https://www.chiark.greenend.or…gtatham/putty/latest.html). Falls du mit den Schlüsseln arbeiten willst, musst du diese mit dem Programm puttygen erstellen. Die Schlüssel kommen im Abschnitt SSH-Schlüsselerstellung und -installation der Anleitung vor, aber das kannst du auch überspringen und später einmal machen.
Ich hätte die Anleitung gern für Windows gemacht, aber ich habe keinen Windows-Rechner.
Hallo zusammen, hallo Stefan, hallo det
wie schon erwähnt, bin ich sehr zufrieden mit der aufgesetzten Homebridge nach Deiner Anleitung. Ich würde gerne das System wie es gerade läft backupen (oder auch imagen). Kann ich dets backup tool dafür verwenden?
Vg vsa
Vg vsa
Das weiß ich nicht, weil ich die Tools von det nicht ausprobiert habe, aber ich denke ja.
Das tool macht ein komplettes Image der SD Karte auf ein angeschlossenes Sicherungsmedium.
Das Image hat dann die Grösse der gesicherten SD Karte.
Ich denke schon das es gehen sollte.
HI zusammen.
Ich habe diesmal eine Frage zur SSH Konfiguration.
Windows 10 hat hat jetzt auch SSH on bord.
Mir gelingt es zwar ein Schlüsselpaar zu erstellen, ich kann aber nicht den SChlüssel auf den pi übertragen.
Der Befehl ssh-copy-id [email protected] funktioniert nicht.
Gibt es da unter Windows 10 eine Alternative?
Ja. Du kannst den Schlüssel auf den Raspi manuell kopieren. Dazu loggst du dich auf dem Raspi ein, erstellst ein Verzeichnis namens .ssh und bearbeitest eine Datei namens authorized_keys. Da ich nicht weiß, ob das .ssh-Verzeichnis bei dir schon existiert, kann es bei der Erstellung eine Fehlermeldung geben (eben dass es schon da ist). Ansonsten machst du folgendes:
Auf den Raspi als User pi einloggen
mkdir .ssh (falls es schon existiert, gibt's hier eine zu ignorierende Meldung)
nano .ssh/authorized_keys
Ein leeres Fenster mit einem Menu sollte angezeigt werden. Hier kopierst du nun den Inhalt des Öffentlichen Schlüssels (public_key) hinein. Das heißt, du öffnest den öffentlichen Schlüssel auf deinem Windows-Rechner, kopierst den Inhalt und fügst ihn auf dem Raspi wieder ein.
Achtung: der Schlüssel besteht aus einer einzigen Zeile! Umbrüche darin machen ihn kaputt. Der Editor nano bricht ihn anzeigehalber um, ohne harte Umbrüche einzufügen, aber theoretisch können die durch den Kopiervorgang auf deinem Windows-Rechner entstehen. Der Key sollte auf dem Raspi so aussehen:
Codessh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAIEAj5dEtZa/pDNOObGkB5pBFwqlRej2xf5SQbc71QNdNA5PB8vcxYJw5BcTVhcSnArNJoRxdQ60Fvcf1jLPeO45XK8mDr2COmAJFu8Ksqci0rATcBjEHOELSZyOzmcBVXZVgQF2RDxOqLd9srdW064LQGxQeFFaeLh8ygJ3bGPqIrU=
aber nicht etwa so:
Codessh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAIEAj5dEtZa/pDNOObGkB5pBFwqlRej2xf5SQbc 71QNdNA5PB8vcxYJw5BcTVhcSnArNJoRxdQ60Fvcf1jLPeO45XK8mDr2COmAJFu8Ksqci0rATcBjEHOELSZyOzmcBVXZVgQF2RDxOq Ld9srdW064LQGxQeFFaeLh8ygJ3bGPqIrU=
Das kannst du nach dem Abspeichern mit strg-x testen:
cat .ssh/authorized_keys
Dann:
chmod 700 .ssh
chmod 644 .ssh/authorized_keys
und eventuell ein
chmod 700 /home/pi
Das sollte es schon sein.
Danke für die prompte Antwort!!
Frage: Erstelle ich den Schlüssel in Windows mit ssh-keygen oder mit dem PuttyKeyGen??
Ich habe es jetzt mal unter Windows probiert und komme allerdings nur bis
cgmod 644 .ssh/authorized_keys - dann heißt es Befehl nicht gefunden.
Der Schlüssel in der authorized_key sieht bei mir anders aus als Dein geposteter (kein "ssh-rsa" am Anfang z.B.)
Hier eine Kopie (die xe sind von mir)
Alles anzeigenMIIEowIBAAKCAQEAtTZhFwEDiXqUXA5QYwj5qKmrGrn1fZBzzwRuBvPyKm5uEr2n YJ2Khp8vugkG2F4SD3TUN33Vjav9j4is9to4PGL9fb2u31Ddi4etIzXPQyUiQtf4 YRnKgjRDYy/fs5dSI/5XOFcOlA8cwQ5lOOuudUYe+pg3FhZXlszDQrochQButVTS gyC67LKL2eNhYXoEexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPM05Ocq6ZA+sMBpGM215kRaynBg H7VpUBC9nvEIqhf6CGAKJdxmHyA61Va4O9i+Ys/kMSg4BI27I6Ji4bzSahQIYKy8 KxzbF1+av6GRelCKQgEB6tjBTAotfQJbhwny1QIDAQABAoIBAADUWuVsD8QVV5CE UEHjzKDFBg99Qm5sttr/vjEx9K3VC5PyYk3C6ttq5yEG4Y0kARkpA7+tR8j6PJLn oUMQBKniGh71O1OyXxFAcb5zhJtexxxxxxxxxxxxxxxxxxV+Cm4ddmHmSfRxtV3C 9TnzQm58W+GnRK0ePR6fCjfTkP4XxbAnz+Fu88bnb1fq4/FqnmgfMp8Yj5NkY7SS UteQMsl6b+XjHFkxZPhtaLraVlAN/RoonhocIls9INId2fKDn41Vb41UwJD0sMZx kNlw0pECgYEA6Li0nxR/C42wZ6A80nOAHldEyo4flkbfaAH+jIaNvawspzQLLxHf DQznlex8tNXREUewta824K/xMAsuKyYnB/ltwRgtz+ztVby8aTqsDxPmQHbEwFKs /GUn4rbLPNA28gPsPbaypU+i95SYfzbrbnNXt8/JocysaZzjBuFium8CgYEAx1au gNcUKyWki2IM7QD2jT+bl0mDLATAcETsEfNg3YQnhSWjYemvSMyrvD9GELcNEvWF m7krlLHcyCgKqg2zqAop+JbpvzI6feBCD/RXDXNqK/wWd2+JkNDtkQLHoTaeqQKJ qIAo9XZBtOETQbzvSsb93e5tE8zM7ZMICmbJWPsCgYA9RbxQkg3tFc4XSooZAs39 rw5uokLQxzI06SmDCD4zbSyIjVxQdU0b24Tx5UTkO9OC0DRHca1qNQi0lI0AUVg/
