Langsam verzweifel ich. Der Pi läuft , Homebridge und HomeKit sind auch verbunden.
Nur das mit dem Fritz Plugin bekomme ich nicht hin. Plugin ist geladen und wie geht
es jetzt weiter?. bin wohl zu alt für diese Technik.
Zeig mal deine Confi (als posten)
"accessories" : [
"name" : "Pi Temp",
"accessory" : "RaspberryPiTemperature"
"bridge" : {
"username" : "CD:22:3D:E3:CE:70",
"name" : "Homebridge",
"pin" : "031-45-676",
"port" : 51826
"platforms" : [
"username" : "xxxxxxxx",
"password" : "xxxxxxxx",
"name" : "Fritz!Box",
"url" : "10.10.10.1",
"platform" : "Fritz!Box"
Muss ich nur das Plugin installieren oder noch etwas über die Konsole eingeben?.
Irgendwie komme ich mit der Beschreibung nicht klar.
Kann man das eigentlich einstellen dass das iPhone nicht alle ca 2 Stunden die WLAN Verbindung kappt und neu herstellt? Bekomme nämlich alle 2 Stunden eine Verabschiedung und eine Begrüßung mittels Telegramm
Vorweg, du hast den Code nicht als Code hier gepostet sondern einfach direkt so, da können Fehler entstehen. Daher bitte die Code Funktion von Forum nutzen. Wo diese zu finden ist haben ich dir vorhin schon markiert.
Alles anzeigen{
"accessories" : [
"name" : "Pi Temp",
"bridge" : {
"port" : 51826
"platforms" : [
Erstens, der Code ist Valide, er enthält also keine Fehler. Das kannst du hier (https://jsonlint.com) prüfen
Zweites, würde ich den den Code anders aufbauen. 1. Bridge, 2. Accessoires, 3. Platform:
"bridge": {
"username": "CD:22:3D:E3:CE:70",
"name": "Homebridge",
"pin": "031-45-676",
"port": 51826
"accessories": [{
"name": "Pi Temp",
"accessory": "RaspberryPiTemperature"
"platforms": [{
"platform": "Fritz!Box",
"name": "Fritz!Box",
"url": "https://10.10.10.1",
"username": "xxxxxxxx",
"password": "xxxxxxxx",
"interval": "60"
Drittens, du musst nun natürlich noch diese Homebridge (Prozess/Service/Instanz) dann starten. Die Ganzen anderen User ( det Nastra Maz DJay etc. etc.) können dir da besser helfen wie ich, denn ich verwende keinen Pi sondern einen Mac mini.
Das hat nichts mit diesen Plugin zu tun, auch nicht mit der FritzBox. Das ist ein iPhone "Problem", wenn ich das richtig im Kopf habe. Welches aber eben beabsichtigt ist von Apple.
"accessories" : [
"name" : "Pi Temp",
"bridge" : {
"port" : 51826
"platforms" : [
det, er hat glaube ich auch Probleme damit, die Homebridge inklusive den Plugin zu starten mit seinen Pi. So interpretiere ich zumindest seinen Satz
ein direkter Fehler ist gar nicht erwähnt, lese ich gerade.
Was geht den nicht?
Ich bekomme keinen Zugriff auf die angemeldeten aktoren
Das Plugin, taucht aber schon bei dir in HomeKit auf oder?
Ja
Nimm es mir nicht übel,
wir wissen nicht was bei dir los ist.
Du müsstest mal etwas mehr erzählen
und evtl. mit Bildern etwas mehr beschreiben was du gemacht hast, was nicht geht.
Füg mal das hinzu, evtl. liegt hier der Fehler - hab ich in meiner config auch stehen - ansonsten brauchen wir hier mehr Input...
"options": {
"strictSSL": false
@alle:
Gast WLAN Aktivierung funktioniert mit der aktuellen Version des Plugins übrigens wieder!
Interessant wäre es auch zu wissen, welche AKtoren du ansprechen möchtest.
FritzDect200/210 laufen bei mir ohne Probleme und es war kein Eintrag in der config.json nötig.
Ich grübel grad, ob man in den Fritzbox Einstellungen einen Zugriff auf die Dect Geräte erlauben konnte oder nicht.
Wenn ich bei mir das Fritz Pluginn Installiere, gehenn alle anderen Pluginn nicht mehr!
Ich bin am Verzeifeln!!
hm ich steh wohl auf dem Schlauch... da hab ich wohl nicht alles an den richtigen Fleck installiert.
Homebridge ist zwar im Homekit auf dem IPhone angemeldet aber von Fritz ist nix zu sehen
Ich habe alles so vorbereitet wie hier https://www.pihome.de/2018/02/…ebridge-mit-raspberry-pi/ und dann wohl beim Fritz.plugin installieren einen Fehler gemacht.
sudo homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not su pported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer o f Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libd ns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2018-10-21 00:13:18] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2018-10-21 00:13:18] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2018-10-21 00:13:18] ---
[2018-10-21 00:13:18] ====================
[2018-10-21 00:13:18] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-fritz:
[2018-10-21 00:13:18] Error: Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz requires a HomeBridge version of ^0.4.38 which does not satisfy the current Hom eBridge version of 0.4.33. You may need to upgrade your installation of HomeBrid ge.
at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:56:11)
at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js: 142:14)
at Array.forEach (<anonymous>)
at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js :138:22)
at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:56:24)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge :17:22)
at Module._compile (module.js:635:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
at Module.load (module.js:554:32)
Ich würd's mal so übersetzen: deine Homebridge, die du in der Version 0.4.33 betreibst, ist zu alt. Das Plugin hätte gerne eine neuere Version von Homebridge, und zwar mindestens 0.4.38.
