Steckdose mit "StandBy"-Funktion - Elgato Eve Energy?
  • Apple TV 4K ist anwesend und ich kann mit deaktiviertem WLAN die Steckdose schalten.
    Im AppleTV wird unter iCloud auch „HomeKit“ angezeigt.
    Einrichtung direkt über Home-App hab ich getestet, hat leider nichts gebracht
    was heißt "hat nichts gebracht" ?
    konnte die Eve-Steckdose nicht angemeldet werden ?
    muss aber, sonst liegt möglicherweise dort der Fehler oder schwache Verbindung.
    Ich habe alle Teile in Home angemeldet, würde dafür an einer Steckdose nahe dem AppleTV versuchen.
  • Da gibt es auch keine großen Unterschiede, da die Eve-App auf die Home-App zugreift.
    Bei den Einstellungen hat die Eve-App weitere Möglichkeiten, die ich aber nicht nutze, da ich alles immer unter Home anmelde.
  • Ich habe euren Chat verfolgt, in dem ja hier und da vom Ausschalten der Steckdose (Eve Energy) die Rede ist. Ich verstehe aber nicht, wie man es programmieren kann, dass sie nach einer bestimmten Zeit des Betriebs ausgeht. Kann mir das jemand möglichst genau sagen? Danke und Gruß von Demo
    Wenn du im HOME eine Automation erstellst ist das sehr einfach und nativ gelöst in dem du ganz unten bei der Automation einfach auswählst "Deaktivieren nach XY Minuten"
    Das bedeutet aber in deinem Fall das du dafür auch erst eine Automation benötigst.
    Also deine Eve Energy muss sozusagen durch irgendetwas getriggert werden (Sensor, Gerät, Uhrzeit etc.) erst dann kannst du auf den nativen Timer via Automation zugreifen.
    Erzähl mal von deinem Vorhaben und den Randbedingungen was noch so alles zur Verfügung steht und wir finden sicher eine leichte Lösung
    Es läuft immer über eine Automation, die Du so einstellen kannst, dass sie sich nach X Minuten ausschaltet. Du benötigst aber immer einen Trigger wie z.B. einen Bewegungsmelder. Wenn Du den nicht hast und auch das manuelle Schalten der Dose automatisch haben möchtest, musste du Dir mit einem „Hilfstrigger“ aushelfen. Diesen kannst sei über div. Homebridge Plugins kreieren. Er wird dann parallel zur Steckdose mitgeschaltet, hierfür sind auch Automationen anzulegen, und kann selber wiederum als Auslöser dienen.
  • Ich habe aktuell immer noch das Problem (Elgato konnte da auch nicht helfen), dass mir das Feld „Wenn ein Gerät gesteuert wird“ nicht innerhalb der Automation angezeigt wird ...
    Ich habe die Steckdose bereits mehrfach neu angelernt - jedoch ohne Verbesserung...
  • Oh die Funktion ist eine Klasse Idee.
    Da ich schon ein paar Mal vergessen habe das Bügeleisen auszuschalten, wäre die Automation mit der automatischen Ausschaltung ideal für mich. Werde ich mir gleich mal einrichten, zB nach 1/2 h bügeln abschalten. Zur Not kann ich es ja manuell wieder einschalten falls ich länger bügel. Tolle Idee!
  • Ich fische das Thema mal wieder hoch da das Fehlen dieser Funktion mich auch immer gestört hat. Meine wemo Steckdose kann das.
    Wir steuern damit unsere Wasser Zirkulationspumpe. Und da meine Freundin das immer gerne vergisst danach auszuschalten wäre ein ausschalten nach 10 min perfekt egal wie eingeschaltet wurde.
    Nun wurde mir heute das Update für 1.2.9 vorgeschlagen und ich sah für kurze Zeit u.a. Eine solche Funktion die die Energy , egal wie eingeschaltet nach einer gewissen Zeit wieder ausschaltet. Als ich schon gefeiert habe, waren die ganzen Optionen nach dem Update leider wieder weg :(
    ich hab es leider versäumt ein Foto zu machen sonst hätte ich es euch gerne gezeigt. Aber vielleicht hat Jemand diese Optionen?
    da war auch was von wegen externer Eingang. Wobei das komisch ist denn ich wüsste nicht was damit gemeint sein sollte.
    aber was war das nun das ich kurzzeitig solche Optionen gesehen habe:?:
