Na da bin ich ja jetzt mal gespannt
Homebridge Image - Raspbian Stretch Lite - Raspberry Pi
Hab es jetzt mit dem alten Image Probiert und alles geupdatet.
Hast Du auch den Kernel geupdatet?
"sudo uname -a"
bitte mal posten.
Bei mir läuft es immer noch.
Ich hatte auch das alte image genommen und dann alles aktualisiert.
Moin det, sorry das ich erst jetzt Antworte bin nicht vorher dazu gekommen.
Hier der Auszug aus dem alten Image das ich Aktualisiert habe:
Linux homebridge2 4.4.50-v7+ #970 SMP Mon Feb 20 19:18:29 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
Gruß Nastra
also Kernel 4.4,
ich habe mal ein Image mit Kernel 4.4 mit online gestellt.
Bei mir laufen diese Images seit mehreren Tagen fehlerfrei.
Ich konnte keinen Fehler finden , da dieser nicht auftrat.
Sorry
Alles klar, ich werde es die Tage wenn ich Zeit habe nochmal Probieren und mal schauen ob es dann klappt.
Dank dir erstmal!
teste gerade nochmal mit Node.js 7.10
werde dies dann onliene stellen.
EDIT:
erledigt
Hi ...
bin nach der Anleitung vorgegangen, aber weder der Befehl "node -v" noch "npm -v" geben was aus ...
... und wenn ich über Dein Script die Plugins installierne möchte, gibt es immer einen npm-error.
Sicher das auf dem neuen Image schon alles installiert ist ?
Oder muss ich erst über "-install" Homebrifge und npm installieren lassen und dann die Plugins?
Gruß Kai
Du must mit "sudo" davor arbeiten.
Ich bin mir sicher das homebridge nach dem start läuft.
ander im Forum habe das Image auch schon im Einsatz.
Welches Image hast Du genommen, mit Kernel 4.4 oder 4.9?
Du kannst mit
"hbridge_new remove"
die bestehende Installation entfernen, anschliessend wird gefragt ob neu installiert werden soll.
Danach wird gefragt ob plugins installiert werden soll.
Im Anschluss als Dienst einrichten?
Einfach mit enter immer weiter gehen im Script.
Ich habe das 4.9 Image genommen ... werde noch mal bei 0 starten und dann mal sehen ...
also mit "sudo ./homebridge_new.sh" die Installation starten ?
Ist bei deinem Image SSH schon aktiviert ? Und SPI braucht man für pilight glaube ich.
ssh ist aktiviert
user pi hat das standart password
was ist SPI?
./homebridge_new.sh
gibt es nicht,
"hbridge_new parameter"
ohne sudo
nochmal grobe vorgehensweise:
image auf SD Kard kopieren, Karte ins RasPI und starten
mit SSH anmelden, filesystem erweitern, RasPi neu starten
per SSH mit user pi anmelden
"sudo systemctl status homebridge"
schauen ob homebridge läuft.
"hbridge_plugin.inst" erstellen in /home/pi/hbridge_install/
"hbridge_new plugin" eingeben
script mit enter bestätigen,
evtl. in 2.tem Fenster "/var/hombridge/config.json" editieren.
dann im 1. Fenster das Script weiter mit enter bestätigen bis es fertig ist.
ok ... dann los
Codepi@hbridge2:~ $ sudo systemctl status homebridge ? homebridge.service - Node.js HomeKit Server Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sa 2017-05-13 19:30:25 CEST; 6s ago Process: 1414 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=203/EXEC) Main PID: 1414 (code=exited, status=203/EXEC) Mai 13 19:30:25 hbridge2 systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
dann die hbridge_plugin.inst erstellt mit - pilight und harmonyhub -
und nach hbridge_new plugin kommt das:
Alles anzeigenpi@hbridge2:~/hbridge_install $ hbridge_new plugin Das Log-Dir ./log wurde angelegt! Es wird das Script in der Version: 0.9.2 benutzt !! (die Angaben in () werden mit Enter übernommen) Homebridge kann nicht gestoppt werden, da es aktuell nicht läuft!! lese die zu installierenden Plugin's aus der Datei: /home/pi/hbridge_install/hbridge_plugin.inst ein. installiere Plugin: homebridge-pilight sudo: npm: Kommando nicht gefunden installiere Plugin: homebridge-harmonyhub sudo: npm: Kommando nicht gefunden sudo: npm: Kommando nicht gefunden Soll Homebridge jetzt als Dienst installierte werden (j) [j/n]?
und auch die Abfragen nach Updates oder installierter Plugins geht nicht
Codepi@hbridge2:~ $ sudo npm outdated -g sudo: npm: Kommando nicht gefunden pi@hbridge2:~ $ npm list -g --depth=0 -bash: npm: Kommando nicht gefunden. pi@hbridge2:~ $
Gruß Kai
ist mir jetzt unklar was da passiert sein kann.
oder wenn der Raspi ins Internet kommt dann starte
hbridge_new remove
gehe damit das Script durche (sollte immer enter sein)
Ablauf ist (einfach mit Enter weiter):
- entfernen
- neu installieren (npm, node, homebridge)
- plugins installieren
- dienst einrichten
- dienst starten
Ich muss mir das noch mal ansehen, muss aber jetzt gleich ertsmal weg und morgen ist Muttertag.
Sonst nimm doch mal bitte das Image mit dem 4.4 kernel.
nach Eingabe von
hbridge_new remove
kommt am Ende das hier:
Code/usr/local/lib ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected]
scheint geklappt zu haben ... seltsam ...
so ist es richtig, zum Glück
node -v gibt 7.10 zurück.
ich sehe mir das image nochmal an.
OK vielen Dank schon mal ...
Ja, node -v gibt die 7.10.0 raus ...
... aber wo finde ich denn nun meine plugins ?
pilight lag sonst auf /etc/pilight
... Mein Fehler ... ich muss pilight ja noch installieren, hier installiert er ja nur das plugin für homebridge ... manchmal dauert es etwas länger
Werde mal über hbridge_new remove alles installieren und dann die plugins von Hand nach installieren, mal sehen ob es dann klappt ...
Du kannst ja homebridge stoppen, pilight installieren und dann wieder homebridge starten.
Ich nutze kein pilight
Hi ...
Ja, da bin ich gerade bei, aber ich kann mir nicht erklären warum ich nicht auf das WebInterface von pilight komme.
Bei dem Pi 1 hat das so geklappt, wenn ich nun die config übernehme klappt es nicht, sehr seltsam ... oder kann das daran liegen, dass ich noch keinen Sender/Empfänger am Pi 3 angschlossen habe ?
Werde weiter tüfteln (müssen)
