Ohne Sender/Empfänger kann es ja gar nicht gehen.
Homebridge Image - Raspbian Stretch Lite - Raspberry Pi
Moin
Ja steuern kann ich dann noch nichts. Das ist mir klar, aber kommt man dann nicht mal auf das WebIf wenn keine Hardware abgeschlossenen ist?
CU Kai
P. S. Die HB hängt sich doch noch auf zwischendurch. Sollte ich doch das Harmony Plugin 0.1.1 nehmen ?
Mit welcher Fehlermeldung?
Hallo ...
Müsste die im Homebrige.err zu finden sein ? Die habe ich hier:
Alles anzeigen*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Error (native) at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35 throw ex; ^ Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 51. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or`npm install`). at Object.Module._extensions..node (module.js:598:18) at Module.load (module.js:488:32) at tryModuleLoad (module.js:447:12) at Function.Module._load (module.js:439:3) at Module.require (module.js:498:17) at require (internal/module.js:20:19) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20) at Module._compile (module.js:571:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10) at Module.load (module.js:488:32) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:168 throw err; ^ Error: Uncaught, unspecified "error" event. (XMPP authentication failure) at Client.emit (events.js:166:17) at Client._handleAuthState (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:298:10) at Client._handleStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:234:12) at Client.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-client/lib/Client.js:222:8) at emitOne (events.js:96:13) at Connection.emit (events.js:191:7) at Connection.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:369:10) at StreamParser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10) at emitOne (events.js:96:13) at StreamParser.emit (events.js:191:7) at SaxLtx.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14) at emitOne (events.js:96:13) at SaxLtx.emit (events.js:191:7) at SaxLtx._handleTagOpening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:28:22) at SaxLtx.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26) at StreamParser.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: MAX_CLIENTS=6 at Connection.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355:17) at StreamParser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10) at emitOne (events.js:96:13) at StreamParser.emit (events.js:191:7) at SaxLtx.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14) at emitOne (events.js:96:13) at SaxLtx.emit (events.js:191:7) at SaxLtx._handleTagOpening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:31:18) at SaxLtx.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26) at StreamParser.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17) at Connection.onData (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:305:17) at emitOne (events.js:101:20) at Socket.emit (events.js:191:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:178:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:136:10) at TCP.onread (net.js:561:20) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: dns service error: unknown at Advertisement.on_service_registered (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:42:24) at SocketWatcher.MDNSService.self.watcher.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/mdns_service.js:18:40) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister> events.js:163 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: MAX_CLIENTS=6 at Connection.onStanza (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:355:17) at StreamParser.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:10) at emitOne (events.js:96:13) at StreamParser.emit (events.js:191:7) at SaxLtx.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:58:14) at emitOne (events.js:96:13) at SaxLtx.emit (events.js:191:7) at SaxLtx._handleTagOpening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:31:18) at SaxLtx.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:105:26) at StreamParser.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:123:17) at Connection.onData (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmonyhub/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:305:17) at emitOne (events.js:101:20) at Socket.emit (events.js:191:7) at readableAddChunk (_stream_readable.js:178:18) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:136:10) at TCP.onread (net.js:561:20) *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node> *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi. *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi! *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Vielleicht findet Ihr da was passendes ... sonst gehe ich doch auf harmony-plugin 0.1.1 zum testen ...
Danke
ich glaube nicht das es was mit dem harmony-plugin zu tun hat.
gib mal das ein:
Codesudo systemctl stop homebridge sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev sudo systemctl start homebridge
bei installation von
pimatic-hap
pi-hole
ist der Fehler bekannt
tritt der Fehler auch ohne Plugins auf?
the module (for instance, using `npm rebuild` or`npm install`).evtl. das
"sudo npm rebuild"
Oh. Das werde ich dann mal testen.
Vielen Dank schon mal.
Hey det, hab gerade mich nochmal an deinem Image Probiert mit der 4.9 Kernel Version.
Jetzt musste ich nach einspielen des Image feststellen das kein Befehl erkannt wird, hast du eine Idee wieso?
Ablauf war Image auf SD Kopieren, Dateisystem erweitert und Passwort geändert danach wollte ich nur node und npm Version mir anzeigen lassen scheint er aber alles nicht zu kennen.
Ok, das hatten wir gerade.
hbridge_new install
Starten und mit enter immer weiter
Ohh habe ich garnicht mitbekommen. Bin davon ausgegangen das alles Installiert ist. Habe das Script jetzt ausgeführt scheint jetzt zu laufen. Bin mal gespannt ob HB die Geräte sich diesmal merkt ich werde berichten.
Dankeschön !
leider stimmt was nicht im Image mit 4.9 Kernel!
- habe gestern und gerade wieder probleme mit 4.9 Kernel und WLAN mit HUE-Plugin (muss aber nicht der Verursacher sein)
(die kompl. Verbindung wird getrennt, das Interface macht einen reset und kommt dann wieder)
Gestern dacht ich es liegt am suncalc-Plugin, ist etwas schwer auszu machen.
Da natürlich auch netatmo meldet kann nicht konnekten.
Bei Tado ist ja bekannt, wenn es nicht ins Internet kommt die homebridge abtürzen lässt.
Also VORSICHT mit dem Kernel 4.9 wer den RasPi über WLAN betreibt!!!
(offiziel ist immernoch der Kernel 4.4 aktuell, für jessie-lite)
Dann teste ich es die Tage mal mit dem 4.4er Kernel.
Habe meine neuen 433 MHz Sender Empfänger bekommen und wollte nun auf den Raspi 3 umziehen.
Da geht das insrallieren und Updaten ja doch schneller.
Ich habe vorhin auf der alte Version von dir wo HB die Geräte andauernd vergessen hat ein Kernel Update gemacht da hat er automatisch von 4.4 auf 4.9 geupdatet.
Hiermit:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
dann sollte es doch eigentlich die offizielle Version sein oder?
Wobei hier steht auch 4.4
ich habe suncalc in einem Auslöser als ereigniss hinzugefügt.
Seit dem schmiert das WLAN beim RasPi2 unregelmässig ab.
Bin jetzt erstmal mit Kernel 4.4 auf RasPi3 am testen.
Dauert halt da man nicht 2 gleichzeitig benutzen kann.
Nun auch noch WLAN und LAN mit RasPi2 und RasPi3 testen.
Mal sehen was rauskommt.
da sagt mein Raspi mir, dass die neuste Version schon installiert ist.
Bin nun beim npm rebuild ... mal sehen was dann passiert.
Habe:
sudo apt-get update
auch mal probiert ... danach ließ sich der Raspi aber nicht mehr starten,
habe nun mein Backup eingespielt und mache den npm rebuild noch mal.
seltsam
Gleichen Symptome wie beim letzten mal HK verliert die HB nach einer bestimmten Zeit. Was mich wundert das die Räume auch verschwinden, müsste ja eigentlich bedeuten das dass Problem bei HK liegt da diese ja nichts mit HB zutuen haben.
Werde später mal die 4.4 Version testen, aber ich habe die Vermutung das es mit dem zweiten Zuhause zutuen hat was ich angelegt habe. Sonst würden die Räume ja nicht mit HB zusammen verschwinden.
Wollte erst die HB fertig einrichten bevor ich das alte zuhause Lösche.
Hallo zusammen ...
Ja, so geht es mir auch, wollte mir der Homebridge vom Pi1 auf den Pi3 umziehen.
Habe den Pi1 noch per WLAN im Netz, könnten daran auch die Abbrüche liegen?
Den Pi3 habe ich per Netgear WLAN-Bridge per LAN im Netz.
Später soll der Raspi eh per LAN ins Netz eingebunden werden.
Müsste ich denn den Pi1 abstellen, bevor ich die Installation auf dem Pi3 mache?
Die haben ja beide verschiedene IP-Adressen, aber die HB scheint ja bei beiden gleich
zu sein ... wenn ich auf dem Pi3 HB eingerichetet habe, habe ich keinen Zugriff mehr auf
die HB vom Pi1 ...
Das werde ich dann die Tage mal versuchen ... erst die 433 MHz Sender und Empänger
an den Pi3 anschliessen und dann pilight und homebridge installieren ... hoffe es klappt dann.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfen ... Gruß Kai
einfach den homebridge Dienst beenden reicht
/var/homebridge (inkl. Unterordner) auf den anderen RasPi kopieren und auf der neuen den Dienst starten (nach dem alles installiert und getestet ist)
so ist in der Home APP alles wieder da.
