Xiaomi Roborock S5
  •           "name": "Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation",
                "ip": "192.168.0.180",
                "token": "6f7a59594a3347646e334c667a4a4f53",
                "waterBox": true,
                "pause": true,
                "dock": true,
                "cleanword": "sauge",
                "autoroom": true,
                "rooms": [
                        "name": "Raum1",
                        "id": 16
                        "name": "Raum2",
                        "id": 17
                        "name": "Raum3",
                        "id": 18
                        "name": "Raum4",
                        "id": 19
                        "name": "Raum5",
                        "id": 20
                        "name": "Raum6",
                        "id": 21
                        "name": "Raum7",
                        "id": 22
                        "name": "Raum8",
                        "id": 23
                "accessory": "XiaomiRoborockVacuum"
  • meine sieht so aus.
    "accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
    "name": "Ewa",
    "ip": "xxxxxxxxxxx",
    "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "waterBox": false,
    "pause": true,
    "dock": true,
    "cleanword": "Sauge",
    "autoroom": true,
    "rooms": [
    "name": "das Wohnzimmer",
    "id": 16
    "name": "die Kammer",
    "id": 17
    "name": "das WC",
    "id": 18
    "name": "den Flur",
    "id": 19
    "name": "die Küche",
    "id": 20
    "name": "den Hauswirtschaftsraum",
    "id": 21
  • muss es wohl da hin verschoben haben als ich die Räume angelegt hab, hab es jetzt nach oben verschoben.
    Kann ja aber eigentlich keinen einfluss darauf haben oder?
  • Hat keinen Einfluß. Wird automatisch so angelegt über die config-ui-x Anlegung ;)
    Den Name kannst du auch ändern - wenn gewünscht!
    Soweit ist der Eintrag okay!
    Hast du den Wischbehälter aktiv am Roboter? ... ist der auch gefüllt?
  • Probiere es mal aus.
    tut sich trotzdem nix
  • nein habe den Wischbehälter nicht dran.
    an was kann es dann liegen wenn der Eintag soweit okay ist?
  • MiHome App und auch die anderen Plugins von HB (falls vorhanden) funktionieren?
    Dann einfach mal Roborock Plugin deinstall ..
    Eintrag aus config löschen (Roborock), dann reboot und wieder install und Eintrag zurück kopieren..
    ...ansonsten „Glaskugel“ .... keine Ahnung 8|=O8)
  • Ja die andere Geräte und plugins funktionieren soweit alle.
    Wenn ich das Plugin deinstalliere geht der Token dann auch verloren oder bleibt der weiterhin bestehen?
    Müsste dann dazu alle Einträge zum Roborock aus der Config entfenen oder?
    Gibt es sonst noch eine Alternative
  • Der Token ist ja über die MiHome-App und das definierte WLAN generiert worden und sitzt im Robo ;)
    Solange du keine geänderte WLAN-Verbindung aufbaust (neuer Router, andere SSID usw.) bleibt alles vorhanden.
    Also keine Angst - Token bleibt gleich.
    Nur die Einträge von dem Robo-Vakum-Plugin raus, Plugin deinstall und dann reboot.
    Dann wieder von Neuem das Plugin install und die config bearbeiten.
    Ob es hilft weiß ich nicht...
  • Setze dann aber trotzdem mal den Wischmodus (waterBox) auf false.
                "waterBox": false,
                "pause": true,
                "dock": true,
  • Okay ja dann werde ich das mal versuchen.
    Gibt es eine Möglichkeit das ich die Config (für den Robo) irgendwo speichern kann um diese nach erneuter Installation des Plugins wieder dort einfügen zu können ohne alles neu eintippen zu müssen?
    Sollte das auch keine Änderung bringen was dann?
    Muss im Plugin oder der Mi Home App noch irgendwas eingestellt werden?
    Könnte es irgendwas mit der Karte zu tun haben?
