Alles anzeigenHin und wieder kommt es vor, dass bei uns jemand die Kühlschranktür nicht richtig schließt. Genau darüber möchten wir gerne informiert werden. Kein Problem, denn für Tür- und Fenstersensoren können unter HomeKit ganz einfach Benachrichtigungen aktiviert werden. Nicht ganz, schließlich möchten wir nicht IMMER eine Benachrichtigung erhalten, sondern nur, wenn jemand vergisst die Tür wieder zu schließen. Heute zeigen wir euch, wie man das umsetzt.
Wir legen in Apples Home App eine neue Automation an. Als Auslöser wählen wir „Wenn ein Sensor etwas entdeckt“ und anschließend unseren Tür- und Fenstersensor. Die Automation soll beim Öffnen der Kühlschranktür ausgeführt werden.
Bei der Auswahl der HomeKit Szenen und Geräte gehen wir ganz nach unten und wählen „In Kurzbefehl konvertieren“. Die leere Aktion zum Festlegen einer Szene oder eines Geräts können wir ganz einfach über das „x“ in der rechten oberen Ecke löschen.
Anschließend fügen wir eine neue Aktion hinzu und wählen „Warten“ aus. Dort können wir nun die Zeit einstellen, nach der wir benachrichtigt werden möchten. Wir haben hier 60 Sekunden ausgewählt, weil in der Zeit in der Regel die Kühlschranktür wieder geschlossen sein sollte.
Als nächste Aktion nutzen wir „Wenn“, wählen als Eingabe „Home-Gerät auswählen“ und nutzen erneut unseren Tür- und Fenstersensor. Neben dem Namen unseres Tür- und Fenstersensor steht nun „Name“. Dort selektieren wir „Sensorstatus“, schließlich möchten wir überprüfen, ob die Tür weiterhin geöffnet ist. Als Bedingung wählen wir „ist“ und anschließend „Geöffnet“.
Zwischen „Wenn“ und „Sonst“ können wir nun hinzufügen, was wir möchten. Wir könnten eine HomeKit Lampe rot aufleuchten lassen, eine Sirene aktivieren oder eben einfach eine Benachrichtigung versenden. Wie ihr das über IFTTT löst, haben wir euch in der letzten Woche gezeigt.
Nun wird die Automation immer dann ausgelöst, wenn die Haustür geöffnet wird. Allerdings wird die Nachricht nur versendet, wenn die Tür nach 60 Sekunden immer noch geöffnet ist.
Das Ganze sollte euch vor allem zeigen, wie ihr zeitverzögert den Status eines Gerätes überprüfen könnt. Die Automation könnt ihr auch bei einer Kühlschranktür nutzen oder die Heizung herunterregeln, wenn das Fenster zu lange geöffnet ist.
Der Beitrag Kühlschranktür überwachen erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Perfekt, klappt prima, auch in Verbindung mit dem Tipp über ifttt.
Komischerweise bekomme ich die Mitteilungen nur bis 599 Sekunden Wartezeit. Bei 600 Sekunden läuft nix. Wer hat noch Erfahrungen dazu?
Hat sich das bestätigt? Ich habe Lüftungsautomationen die abhängig vom aktuellen Monat bis 30 min warten...
Der Tipp bzgl. IFTT Push-Nachrichten ist extrem hilfreich. Bisher habe ich es über einen Telegram-Bot und homebridge realisiert, aber dies hier ist deutlich schlanker.
Leider funktionieren bei mir auch keine Zeiten ab 600 Sekunden. Ich würde gerne offene Fenster erst nach 15 min melden, was leider so nicht geht. Auch wenn man mehrere Warte-Blöcke aneinander reiht, geht es leider nicht. Hat jmd. einen anderen Workaround, der funktioniert?
Hat jmd. von euch schon mal probiert, ob nun mit iOS 13.2 längere Zeiten als 599 Sekunden möglich sind?
Nee, geht immer noch nicht...
bin verhältniss mäßig neu ( habe lange mit gelesen) und bin gerade dabei mir einen eigene Kurzbefehl soweit fertig zu machen.
Hab am Kühlschrank einen Eve Sensor angebracht der die Tür zum Gefrierfach überwachen soll.
Bin nach anleitung von hier gegannen. Link
Ich habe mir einen Telegram Bot erstellt und der funktioniert auch soweit.
Mein Problem ist das nach dem ich alles fertig gestellt habe der test nicht funktioniert.
Folgende vorgehensweise
Automation erstellt -> Wenn sensor etwas entdeckt.
Sensor Kühlschrank ausgewählt
WENN Kühlschrank öffnen
Dann in Kurzbefehl konvertiert.
Dann die 1 te Szene gelöscht
Im Kurzbefehl
WARTEN auf 50 Sec. eingestellt
Dann WENN Kühlschrank Sensorstatus ist geöffnet gemacht.
Dann INHALTE VON WEBSEITE BEI https:// api.telegram... eingestellt
Vor dem SONST und ENDE von WENN eingestllt.
Wenn ich den Link im Browsere teste kommt die Nachricht auf Phone. Wenn ich aber das Script teste unten rechts passiert nicht.
Ne Ahnung wo bei mir der Fehler liegt ?
Deine Beschreibung ist gut, nachvollziehbar und für mich erstmal korrekt, aber ein oder mehrere Screenshots könnten den Mitlesenden hier es leichter machen, dich bei der Fehlersuche zu unterstützen.
Hallo Jungs und Mädels,
nachdem ich wie im Beitrag: https://smartapfel.de/kuehlschranktuer-ueberwachen/
oder Panik Knopf: https://smartapfel.de/eigene-homekit-mitteilungen/
versucht hatte meine Tiefkühlschränke und Kühlschränke zu überwachen, stoß mir auf, das die Benachrichtung aus der App Pushcut ausgelöst wurde und nicht wie im Bild oben links vom Beitrag (Panik KNopf) erkennbar aus der Home App ausgelöst wird.
Habe ich da was falsch verstanden oder falsch gemacht dass es keine Benachrichtigung aus der Homeapp ist?
mich wundert eh, dass man in den Automationen jegliche Bedingungen und Funktionen einfügen kann aber keine simple Benachrictigung. Hier wird immer auf Apps wie IFFFT Pushcut oder Telegram verwiesen.
Kann ja evt ein wissender was dazu sagen?
Ziel soll es sein nach einer bestimmten Zeit zu prüfen ob Kühlschrank noch offen ist un dann eine Benachrichtigung auf mein Handy und das meiner Familienmitglieder zu senden. Bei meiner AUtomation mit Pushcut bekomm auch nur ich die Info.Danke schon mal im vorraus.
Hallo liebe Leute,
ich hab mich nun auch am Kühlschrank vergriffen und ihm eine Überwachung verpasst, mir ist aber folgendes aufgefallen:
Wenn die Kühlschranktür nach der eingestellten Zeit zufällig WIEDER offen ist, was ja beim Kochen oder bei einer Party nicht selten der Fall ist, dann geht trotzdem die ausgewählte Szene los.
Der Sinn wäre ja, dass der Countdown quasi jedesmal von neuem beginnt, wenn dazwischen die Tür geschlossen wird, was aber anscheinend nicht der Fall ist.
Habt ihr da eine Idee bzw. Lösung?
Schöne Grüße aus Wien, Joh
servus dampf!
danke für deine schnelle antwort, ja, genau das möchte ich, das warten sozusagen resetten, wenn der kühlschrank dazwischen geschlossen wurde.
meine homebridge lääääääuft (muss ich updaten, yess, danke für den hinweis), wie müsste ich denn das mit dem dummy switch anlegen, hast du da eine idee?
weil der schon installierte delay switch bringt mir ja hier nichts, oder?weil der schon installierte delay switch bringt mir ja hier nichts, oder
Wenn der Delay-Switch eingeschaltet wird und er somit seinen Timer startet, dann kannst du den Schalter nicht erneut einschalten. Er ist ja schon an. Du kannst ihn nur ausschalten und neu einschalten.
I beg to differ. Der Delay-Switch nützt da schon. Ganz genau genommen hast du natürlich recht. Erneut einschalten zwar nicht, aber länger eingeschaltet lassen schon. Wenn das Ereignis, welches den Delay-Switch einschaltet innerhalb des Timers erneut auftritt, dann setzt es diesen zurück, ohne dass er erst ausgeht. Die Laufzeit des Timers wird damit verlängert. Hier zum Beispiel mein "Shower Timer", der von einem BWM eingeschaltet wird und nach 3 Minuten abläuft.
[10/03/2022, 11:33:41] [Shower Timer] Starting the Timer
[10/03/2022, 11:36:06] [Shower Timer] Starting the Timer
[10/03/2022, 11:36:14] [Shower Timer] Starting the Timer
[10/03/2022, 11:37:51] [Shower Timer] Starting the Timer
[10/03/2022, 11:40:51] [Shower Timer] Time is Up!
Wenn ich das richtig übersetzt habe bringt der dir nix. Nimm am besten den den ich vorgeschlagen hatte und erstelle einen "resettable Timed Switch", der setzt den Timer bei jedem erneuten Öffnen zurück wenn er noch läuft. Dann sind es zwei Automationen:
Ich sehe da ehrlich gesagt den Unterschied nicht. Das macht der Delay-Switch auch standardmäßig. Siehe mein Post über deinem. Im Log steht zwar bei jedem Auslösen "Starting the timer" aber es wird nur der eine bereits laufende neu gestartet.
Im Grunde ist's ja aber auch Wurscht, oder?
... einer der Unterschiede ist: Beim Delay-Switch habe ich keine Wahl, der Timer verhält sich halt immer so. Kann man nicht konfigurieren. Das Dummy Switch Plugin ist da offenbar deutlich flexibler. Ich kannte es nur nicht und man neigt ja dazu, Sachen zu empfehlen, wenn man damit auch Erfahrungen gemacht hat. Ich hab's mal für mich vermerkt. Kann ja durchaus Situationen geben, wo man diesen "Reset" eben genau nicht will.
hey liebe leute, danke für eure mithilfe, es ist wirklich interessant und spannend, euch profis "bei der arbeit zuzusehen" und - schön langsam, aber stetig - von euch zu lernen!
ich habs jetzt mit dem resettable timer switch gemacht, wie von @Dampf vorgeschlagen, und es funktioniert wunderbar, wird schön resettet jedesmal beim schließen.
Automation 1:
Wenn Kühlschrank auf dann "resettable Timed Switch" an
Automation 2(Home App):
Wenn "resettable Timed Switch" ausschaltet
in Kurzbefehl konvertieren:
>Wenn Sensorstatus Kühlschrank ist geöffnet
>>Home steuern: Kühlschrankwarnung
Automation 2(Alternative über Eve App):
Auslöser: "resettable Timed Switch" aus
Bedingung: Kühlschrank offen
Szene: Kühlschrankwarnung
und ich hab sogar eine pushcut meldung mir erstellt! (yess!... für euch wahrscheinlich keine große sache, für mich ein milestone!)
danke euch und schönen tag allerseits, bis (wahrscheinlich) in bälde!
