homebridge-nukiio
  • Hallo Zusammen,
    ich habe auch ein kleines Problem mit dem ansonsten prima funktionierenden Plugin:
    Solange ich den Webhook aus der Config weglasse läuft alles bestens, sobald ich die Parameter für den Webhook einfüge stoppt die Homebridge.
    Hat jemand eine Idee?
    Meine Config für das Plugin:
    und die Fehlermeldung:
    [Homebridge] [10/19/2019, 10:21:57 AM] Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:51827[Homebridge] at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)[Homebridge] at listenInCluster (net.js:1327:12)[Homebridge] at doListen (net.js:1460:7)[Homebridge] at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)[Homebridge] at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:834:11)[Homebridge] at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)[Homebridge] at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)[Homebridge] [10/19/2019, 10:21:57 AM] Got SIGTERM, shutting down service...[Homebridge] [10/19/2019, 10:21:57 AM] [NukiBridge] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.178.32:8080' on '/callback/list' with '{"token":"xxx"}'.[Homebridge] [10/19/2019, 10:21:57 AM] [NukiBridge] Request to Nuki bridge 'http://192.168.178.32:8080' finished with status code '200' and body '{"callbacks": [{"id": 0, "url": "http://192.168.178.63:51827/"}]}'. null[Homebridge] [10/19/2019, 10:21:57 AM] [NukiBridge] Webhook for plugin already exists.
  • Vielleicht war ich doch zu schnell...
    Die Homebridge läuft jetzt auch mit dem ergänzten Webhook, im Log sieht das jetzt so aus, hat das so alles seine Richtigkeit?:
    Danke!
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Initializing NukiBridge platform...
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.178.32:8080'...
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Started server for webhooks on port '51830'.
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Adding webhook for plugin to bridge...
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Initialized Nuki bridge.
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Initializing platform accessory 'Wohnungstür'...
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:10 PM] [NukiBridge] Initializing platform accessory 'Haustür'...
    [Homebridge] [10/19/2019, 2:34:11 PM] [NukiBridge] Request to Nuki bridge 'http://192.168.178.32:8080' finished with status code '200' and body '{"callbacks": [{"id": 0, "url": "http://192.168.178.63:51827/"},{"id": 1, "url": "http://192.168.178.63:51828/"},{"id": 2, "url": "http://192.168.178.63:51830/"}]}'. null
    Ich habe heute meine Homebridge auf Autostart umgestellt. Soweit läuft auch alles. Habe mich an die Anleitung von "sschuste" gehalten.
    Homebridge Autostart Problem
    Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass mir Homebridge immer abschmiert wenn ich in HomeKit das Nuki steuere.
    Im Log, sehe ich folgende Fehler. Kann mir eventuell jemand einen Tip geben, wo das Problem liegt.
    Danke im Voraus
    Euer Oberst.
    Log:
    [2019-10-20 22:52:58] Homebridge is running on port 51826.
    pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi/.homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
    pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    [2019-10-20 22:53:45] [Nuki] Process lock action '2' for Nuki lock 'xxxxxxx' (instance id '0') on Nuki bridge 'http://192.168.001.222:8080'.
    [2019-10-20 22:53:45] [Nuki] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.001.222:8080' on '/lockAction' with '{"token":"FI6xkq","nukiId":"xxxxxxxx","deviceType":0,"action":"2"}'.
    [2019-10-20 22:53:55] [Nuki] Request to Nuki bridge 'http://192.168.001.222:8080' finished with status code '200' and body '{"success": true, "batteryCritical": false}'. null
    [2019-10-20 22:53:55] Error: EACCES: permission denied, open '/.node-persist/storage/b472ee01b4165c802e8dfc819a05753d'
    at Object.fs.openSync (fs.js:545:3)
    at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1275:33)
    at LocalStorage.persistKeySync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:460:16)
    at LocalStorage.setItemSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:251:14)
    at NukiLock._setLockCache (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiLock.js:166:27)
    at NukiLock.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiLock.js:80:12)
    at NukiBridge.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/src/nuki/NukiBridge.js:368:11)
    at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:185:22)
    at Request.emit (events.js:182:13)
    at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1157:10)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1079:12)
    at Object.onceWrapper (events.js:275:13)
    at IncomingMessage.emit (events.js:187:15)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1091:14)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:174:19)
    [2019-10-20 22:53:55] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    homebridge.service: main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Unit homebridge.service entered failed state.
    homebridge.service holdoff time over, scheduling restart.
    Stopping Node.js HomeKit Server...
    Starting Node.js HomeKit Server...
    Und hier noch meine Zopfig als es hilfreich ist:
    "bridge": {
    "username": "CD:22:3D:E3:C3:31",
    "name": "RonnyPi",
    "pin": "031-45-111",
    "port": 51826
    "accessories": [
    "accessory": "YamahaMC",
    "name": "YSP-1600",
    "host": "192.168.001.177",
    "zone": "main",
    "maxvol": 100
    "accessory": "XiaomiRoborockVacuum",
    "name": "Xiaomi Roborock S50 Vacuum 2nd Generation",
    "ip": "192.168.1.46",
    "token": "111111111111111111111111111",
    "pause": true,
    "dock": true
    "platforms": [
    "platform": "NukiBridge",
    "name": "Nuki",
    "api_token": "xxxxxx",
    "bridge_url": "192.168.001.222:8080",
    "webhook_port": "51827",
    "lock_state_mode": "1",
    "webhook_server_ip_or_name": "192.168.001.223",
    "locks": [
    "id": "xxxxxxxx",
    "usesDoorLatch": "true",
    "name": "Tür",
    "priority": "1"
    "openers": [
    "id": "xxxxxxxx",
    "name": "Hoftor",
    "priority": "1"
    "platform": "People",
    "name": "LEDSchalter",
    "threshold": "1",
    "pingInterval": "7000",
    "ignoreReEnterExitSeconds": "0",
    "anyoneSensor": "true",
    "nooneSensor": "false",
    "people": [
    "name": "LEDKIZITV",
    "target": "192.168.001.007"
    "platform": "config",
    "name": "config",
    "theme": "blue",
    "port": 8081,
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "systemd",
    "service": "homebridge"
    "platform": "RademacherHomePilot",
    "name": "RademacherHomePilot",
    "url": "http://192.168.001.230"
    "debug": false,
    "password": "123456",
    "url": "http://192.168.1.1",
    "platform": "Fritz!Box",
    "username": "abcdef",
    "name": "Fritz",
    "interval": 90,
    "concurrent": true,
    "options": {
    "strictSSL": "false"
  • Oberstobacht das plugin schreibt einen cache des status in den Ordner "./.node-persist/storage“. Entweder du erstellst den ordner mit benötigten rechten, oder du konfigurierst das plugin auf einen anderen Cache Ordner wo genügend rechte sind. Gibt hier übrigens genug treffer zu dem problem ;)
  • Ist der neue nuki Opener eigentlich auch HomeKit kompatibel?
    Oder geht das nur über HomeBridge?
  • Sagt mal muss man die Bridge haben um nur den Opener verwenden und in Hombridge integrieren zu können? Oder reicht auch nur der Opener?
  • Internet Zugriff - nur Opener
    Externer Zugriff- Opener + Bridge
  • Aber es gibt ein Plugin welches den Opener only via Bluetooth in Homebridge einbindet
  • Dann weißt Du ja alles!
  • Ich überlege gerade mein Nello one mit dem Nuki Opener und der Nuki Bridge zu ersetzen.
    Benzman81 Dein Plugin - und erstmal danke schon vorab dafür - Unterstützt den Opener soweit ich das sehe.
    Wenn jemand bei mir klingelt, wird das dann auch in HomeKit signalisiert?
    Hintergrund ist, wenn jemand klingelt bzw. die Hauseingangstür automatisch geöffnet wurde, dass dann eine Automation in HomeKit ausgelöst werden soll.
    Bevor ich mir direkt bei Nuki.io das Bundle aus Opener und Bridge für 169 EUR hole, würde ich für meinen Einsatzzweck ganz sicher sein, dass das dann auch so funktioniert dank Deines Plugins.
    Danke vorab und viele Grüße.
    Hilfreich? ↆ
  • Braucht man für den nuki Opener das Homebridge nello Plugin, oder gibt's dafür ein eigenes, bzw. kommt ein eigenes? Möcht auch von nello irgendwie weg.
    Danke!
    Braucht man eigentlich zwingend eine nuki Bridge, wenn man den nuki Opener verwenden möchte?
    Danke, also für das Plugin war es mir fast klar, dass die Bridge unumgänglich ist.
    Aber wie sieht es im normalen Betrieb mit der nuki App aus? Kann der Opener gänzlich ohne Bridge arbeiten?
    Nello ist Nello. Anderer Hersteller. Also entsprechend auch nicht das homebridge-nello Plugin.
    Sondern für Nuki z.B. das Plugin hier von Benzman81 https://github.com/benzman81/homebridge-nukiio
    Danke!
    https://github.com/benzman81/homebridge-nukiio#requirements
    Warum brauche ich zusätzlich zum Opener auch eine Bridge?
    Der Opener kommuniziert über Bluetooth (BLE). Da eine Bluetooth-Verbindung von deiner Wohnung bis zur Eingangstür deines Mehrparteienhauses in den meisten Fällen nicht stabil oder gar nicht vorhanden ist, empfehlen wir die Verwendung des Openers ausschließlich in Kombination mit der Bridge, welche an dein WLAN gekoppelt ist. Zusätzlich kannst du mithilfe der Bridge deine Haupteingangstür auch aus der Ferne öffnen.
    Also grundsätzlich wohl nein, da Nuki die Bridge in Zusammenhang mit dem Opener als "empfohlen" beschreibt.
    Ohne Bridge geht dies nur offline, also via Bluetooth und daher mit einer deutlich geringeren Reichweite, die nicht über mehrere Stockwerke reicht.
    Hilfreich? ↆ
  • Ich habe heute meine Nuki Bridge (FW 2.3.0) und den Opener (FW 1.2.7) bekommen.
    Anschluss an die Gegensprechanlage "Siedle HTS 711-01" klappte ohne Probleme.
    Natürlich gleich das Plugin von Benzman81 installiert.
    Allerdings läuft die Verbindung zur Bridge irgendwie nicht rund.
    Aktuell erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log und die Schalter in HomeKit sind somit auch nicht erreichbar. Und wenn sie dann zufällig mal wieder reagieren, ist die Reaktionszeit lange und absolut träge.
    Aktuell ist das so leider für mich nicht nutzbar. ;(
    Übersehe ich etwas, oder was mache ich eventuell falsch?
    Ich hoffe auf Hilfe. Vorab lieben Dank dafür.
    Hilfreich? ↆ
