RaspBee II Zigbee Gateway deCONZ
  • stimmt user habe ich nicht eingetragen. Habe es über das Homebridge plugin installiert da wurde die config automatisch erweitert, hab mir nix weiter dabei gedacht. Nun verstehe ich den Syntax nicht so ganz. Trägt man das exakt so ein startet neu und dann? Kommen im log dann die sachen die man eintragen muss oder wie läuft das genau?
    users": {        "001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
     "001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"
    "users": {
                    "xxxxxxxFFFFyyyyyy": "12345678910"
    Habe den Code oben mal angepasst wie es laufen sollte.
    ja, wenn Du das Gateway in Phoscon unlockest, dann kommen diese "Sachen" im Log und die trägst Du wie oben ein. Dann einmal neustarten und danach sollte er nicht mehr jedesmal danach fragen.
  • Mal eine Frage in die Runde,
    ich bin auch noch auf 2.05.65 trotz aktueller Firmware. Bei Github hat man mir gesagt mit einem sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade würde das aktualisiert werden. Daran zweifle ich auch gar nicht mal so sehr, aber kann dabei eigentlich auch meine Homebridge/SonosApi etc. "kaputt" gehen?
  • Jeder update / upgrade kann rein theoretisch irgendwo etwas kaputtmachen. Wer kein Risiko eingehen will, macht also vorher ein Backup.
    Grundsätzlich sollte da aber nichts passieren, habe mein deconz kürzlich auch auf 2.05.71 hochgepusht.
  • Wird über ein Rest API angesprochen. Die volle Dokumentation findest Du hier:
    https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/
    Das Standard Polling Intervall bei deconz ist 5Sec, aber das kannst Du in den Einstellungen auf Wunsch ändern. Wenn an einem Bewegungsmelder eine Bewegung festgestellt wird, wird das eigentlich sofort und unabhängig vom Standard Polling weitergegeben. Bei mir ist die Verzögerung minimal, ich würde sagen weniger als eine Sekunde
    Einmal editiert, zuletzt von bubffm ()
  • KrockoRaspBee Support für Raspi4 wurde ja seitens Dresden Elektronik bestätigt
    Allerdings passt das RaspBee mechanisch nicht in das Flirc-Gehäuse für den RasPi4. Nur zur Info für die, die noch unentschlossen sind, ob RaspBee oder Conbee II. Ist aber nicht so schlimm, da aufgrund des Metallgehäuses die Empfangseigenschaften des Conbee II vermutlich eh besser sind als die vom RaspBee.
  • Edit: Falls jmd meinen verzweifelten Hilferuf vor dem editieren gelesen hat: habs hinbekommen
    Leider gibt es nicht den kompletten Guide um Homebridge und Phoscon/Raspbee auf einem Pi laufen zu lassen und die Informationen sind meiner Meinung nach sehr zerstreut. Hab es hinbekommen und werde mal hier im Forum einen kompletten Guide posten. Kann ja nicht der einzige Hock sein der damit Probleme hatte.
    Zu dem Setup und Phoscon im speziellen habe ich aber noch ein paar Fragen:
    1) Trädfri Opal Birnen + Trådfri remote: Wenn ich es über Phoscon anlerne, die remote zuordne und die Tasten mit der Farbtemperatur belege habe ich folgendes Problem: Birnen wechseln von kaltweiss direkt über zu Kerzenschein und anders herum. Die mittlere Temperatur lässt sich nicht einstellen. Gibt es da einen Trick?
    Also alles wieder gelöscht und zurück zur Hue Bridge da funktionierte ja alles.
    Wenn ich nun folgende Prozedur durchführe (die vor Phoscon funktionierte):
    Lampe resetten
    Hue App suchen und einbinden
    remote resetten und über iconnecthue einbinden
    remote an birne anlernen
    Kann keine Temperatur ändern...was ist denn da los?
    alles doppelt resetten, pi ausschalten, gateways zurück setzen, wiederholen, nüx.
    Ein-/Ausschalten und Helligkeit geht. Temperatur über Hue und HomeKit ändern geht auch.
    Dann Prozedur geändert:
    Alles resetten
    Birne direkt an remote koppeln
    Birne über Hue App anlernen
    Alles funktioniert: remote alle Funktionen, Hue App alle Funktionen und HomeKit (über Homebridge) alle Funktionen... WAS ist da denn los?
    2) Eingebunden habe ich das Phoscon/raspbee über hombridge-hue plugin dazu folgende config erstellt
    (ÄÄÄÄÄÄ sind eingetragene Ip-Adressen etc)
    wenn ich HomeKit starte muss ich den link Button der Phoscon drücken. dann erhalte ich den User. Diese User-Id ändert sich aber bei jedem start.
    Warum und wie kann ich das ändern?
    3) wenn ich Homeride-hue nutze, ist es dann von Nöten innerhalb der Hue-App mit HomeKit zu koppeln?
    ich weiss ist viel und danke für jede Hilfe aber ich bin an einem Punkt angekommen bei dem ich per Recherche keine brauchbaren infos erhalte.
    vielen Danke :thumbup:
  • ein paar Fragen habe ich dadurch:
    - Die älteren MiHub Gateways bekommt man diese auch in Phoscon eingebunden?
    - Bei den Sensoren, suchen sich diese die Verbindung ins Zigbee Netz selber oder sind die auf den angelernten "Router" fixiert? (was passiert beim Standortwechsel?)
    Die MiHub Gateways bekommst Du nicht in Phoscon eingebunden, weil Phoscon dann Dein neues Gateway ist. d.h. Du musst die Sensoren einzeln bei Phoscon anlernen - und vorher natürlich den MiHub abmelden, aber das versteht sich fast von selbst.
    Die Sensoren suchen sich ihren Weg im Zigbee Netz selbst. Bei der Anzahl von Hue Lampen die Du da hast sollte Connectivity kein Thema sein. 8)
  • so mittlerweile habe ich alles am laufen und auch in etwa wie ich mir das Vorstelle:
    Raspi 3b
    Homebridge (Anleitung Smartapfel)
    RaspBee Modul von Dresden Elektronik
    Phoscon / deconz App
    homebridge-hue plugin
    Tradfri Birnen / taster / motion / remote
    InnR Steckdosen
    Anleitung für Homeride: https://smartapfel.de/homebridge/raspberry-pi-vorbereiten/
    Anleitung für deconz: http://coldcorner.de/2018/04/0…m-raspberry-pi-emulieren/
    Damit wäre man schon aufgestellt.
    Einwählen auf Homebridge Ipdespi:8080 (Bsp: 192.654.876:8080)
    Einwählen auf Phoscon ipdespi (Bsp: 192.654.876)
    Folgende Stolperfallen gibt es zu beachten wenn nur deconz OHNE Hue Bridge genutzt werden will:
    1) Trädfri remote + Trädfri Opal
    Das Problem ist, dass die Ikea Birnen nur 3 zustände kennen: kaltweiss, kerzenschein und gemischt https://www.heise.de/make/arti…Ikea-Tradfri-3597295.html
    Wenn ich das richtig verstanden habe sendet die Fernbedienung Szenenbefehle. Die Szenen werden aber von deconz/phoscon geschluckt.
    Auch ein nachträgliches anlernen der remote direkt an die Birnen bringt da nix. Mit der Hue Bridge geht es, die wollte ich aber nicht mehr nutzen.
    Tradfri remote an Phoscon/deconZ anlernen und config bearbeiten damit diese in Homekit angezeigt wird. Dadurch können in Homekit die Tasten frei belegt werden.
    Problem ist, das Homekit keine Szene kennt bei der nur die Farbe geändert wird ohne die Helligkeit auch anzupassen.
    Die EVE App kann das jedoch. Dort kann die Fernbedienung ausgewählt und eine Szene erstellt werden in der nur die Farbe geändert wird. Nach dem speichern ist aber auch erst einmal ein Helligkeitswert hinterlegt. Dann wieder in den Szeneneditor gehen und die Helligkeit abwählen.
    Bei mir sieht das so aus: einmal rechts o. links Mischbetrieb, lange rechts kaltweiss, lange links Kerzenschein.
    Die Helligkeit könnte auch mit der Eve Belegung geändert werden aber ist irgendwo Mist. Deswegen nutze ich da die Einstellung unter Phoscon.
    2) trädfri motion (neue Version)
    Lampen gruppieren und dann unter Sensorsteuerung einstellen wie man das will.
    Beim Bewegungsmelder gilt es jedoch zu beachten das dieser nur alle 60min eine Bewegung meldet.
    Da suche ich derzeit nach einer Möglichkeit den Bewegungsmelder zu flachen oder eine Alternative. 30sec fände ich gut.
    Anbei meine Config file. (ÄÄÄÄÄÄ sind eingetragene IP/PIN/etc)
    RGB Birnen benutze ich nicht, von daher keine Erfahrung. Aber ich füge die Erfahrung anderer gerne diesem Post hinzu damit sich eine komplette Anleitung bilden kann.
    Meine Erfahrung beschränkt sich bisher auf genau diese Hardware. Demnächst kommen Aqara Sensoren die ich dann auch einbinden werde. Falls also jmd Fragen haben sollte gerne per PN oder comment. Ich versuche mein bestes sie zu beantworten.
  • Da lässt sich nichts programmieren. Die melden Bewegung - oder eben nicht. Genauso wie Fenstersensoren nur auf oder zu melden. Wenn Du meinst, wie Du sie als Trigger in Automationen oder Szenen einbinden kannst, das machst Du dann in einer Homekit App Deines Vertrauens ;)
  • Wo Programmiert ihr den die Bewegungsmelder, direkt in Phoscon? Dort sind die Einstellungen ja super beschränkt.
    Im Prinzip lässt sich nur einstellen was gemacht werden soll wenn Bewegung detektiert.
    Einschalten in der letzten Einstellung etc.
    Auch das Ausschaltverhalten lässt sich über 3 Stufen hinweg definieren.
    bei mir ist es derzeit:
    Bewegung erkannt: max Helligkeit
    nach 30sec 50% Helligkeit
    nach 60sec ausschalten.
    Muss mal sehen ob ich es hinbekomme eine Automation zu basteln die ab einer bestimmten Uhrzeit nur mit 50% die Helligkeit einschaltet und nach 30sek wieder ausschaltet. Eve hat da ja einige Möglichkeiten.
    Beispiel Flur zum Bad, wenn man nachts mal raus muss und nicht direkt die Augen ausgebrannt haben möchte.
  • Moin,
    habe installiert 2.5.71. Beim Start meiner Homebridge und der deCONZ Einbindung kommt folgende Meldung:
    Zitat
    warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.72
    Über das Phoscon Interface wird mir die Version allerdings als neuste angezeigt. Muss sie manuell geupdatet werden?
    LG
    boehser enkel
  • Ist nur ein Warnung des hue Plugin das du nicht die Stable Version von deConz nutzt sondern die Beta. Nichts schlimmes.
  • 2.5.71 ist kein Beta sondern die Version vor 2.5.72. 8)
    Die nutze ich auch noch. Man muss nicht zwingend jeden Update durchführen wenn nicht gerade ein Bug gefixt wurde das einen betrifft.
  • Sorry habe mich vertan, ich meinte es genau andersrum. Ich hatte da vor einiger Zeit den Entwickler auch schon mal angesprochen warum er die Beta als Stabel ansieht und nicht die Version davor. Ergebnis war ist so ;)
    Wenn es einen richtig stört kann man die Version die im Log gewarnt wird aber auch in der package.json vom Plugin ändern auf die Version die man benutzt. Dann erscheint diese Meldung nicht mehr.
  • Hat einer das Phoscon mit einem Intel Nuc am laufen? Ich habe ein Debian Buster (headless ohne Desktop Environment, also mit deconz-gui ist da nicht viel) am laufen und die Hoffnung, dass es analog zur Ubuntu-Anleitung laufen könnte. Tut es bisher nicht.
    über lsusb wird der Conbee II erkannt:
    Bus 001 Device 017: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
    Phoscon läuft auch in der Web-GUI über den geänderten Port 9090. Dort wird allerdings nur mein Nuc als Gateway mit seiner IP gelistet, nicht der Conbee II. Wenn ich auf den Nuc gehe und dann links auf Gateway wird auch nur
    Hersteller unknown
    Produkt
    Version 2.05.72 / 12.12.2019
    Firmware nicht verbunden
    angezeigt. Irgendwie ist das hier eine üble Mischung aus 'der Nuc hat nur USB 3.0' und 'Debian statt Ubuntu'.
    Ich bin nach der Anleitung vorgegangen: https://phoscon.de/de/conbee2/install#ubuntu
    Und hab die Firmware nach dieser Anleitung geflasht: https://github.com/dresden-ele…manually#update-in-ubuntu (bei mir auch deCONZ_ConBeeII_0x26490700, flashen läuft ohne Probleme durch)
  • Staub
    Mein aktellles System ist ein MSI Cubi N mit Kubuntu 19.10 und kernel 5.4.x.
    Hier läuft der Conbee Stick Problemlos an USB3.0.
    Bin nach meiner "eigenen" Anleitung vorgegangen
    Homebridge auf Trekstore Mini PC W2 und lubuntu 18.4
    ....jetzt Deconz für den ConBee Stick installiert. Achtung hier muss darauf geachtet werden, das der Download für Ubuntu! nicht für RPI erfolgt.
    Hier sind die aktuellen Files zu finden, http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/?C=M;O=D
    Wichtig hier ist, das nach der Installation, dass folgendes ausgeführt wird.
    sudo apt update
    sudo apt install -f
    Für den Headless Support von DeConz sudo systemctl enable deconz, nicht vergessen.
  • testpaul999 Danke für das Feedback. Homebridge läuft bereits 1A auf dem Nuc. Ubuntu (nicht RPi) Version wurde bereits installiert. Es erfolgte auch ein sudo apt update und sudo apt install -f am Ende. Kernel Probleme? Hier läuft noch der Kernel 4.19.
  • Staub
    nein denke nicht das es am Kernel liegt habe auch mit 4.x angefangen und nie Probleme mit dem Conbee Stick.
    Nur habe ich den Conbee und nicht Conbee II, wäre erstmal das was anders ist.
