hat einer schon versucht über die Apple Home App sich eine Notifications schicken/auslösen lassen so wie bei Rauchmelder zb. ??
homebridge-notification
Also das sollte funktionieren. Ich bekomme zB ein Push wenn meine Freundin heim kommt.
Also sollte das mit dem rauchmelder genau so sein
Also eine Push aus der Home App mit Statusdetails Dringend ? und der Nachricht auf dem Sperrbildschirm?
Ja genau unter Status und Mitteilungen gibt es einen Punkt den anhaken
Was da genau steht kann ich dir nicht sagen da ich keine Melder habe.
Bei mir steht halt Anwesenheit erkannt.
Beim Melder kommt es drauf an wie HomeKit ihn nennt
mir ist aufgefallen das wenn ich die push auf der Uhr bekomme, wenn meine Freundin nach hause kommt, beim aufploppen ganz kurz ihr Name steht. aber dann steht in der Meldung halt nur noch "Anwesenheit in Anwesenheit erkannt".
Das muss doch irgendwie gehen. auch ohne das notification plugin
Mal ins Blaue geraten: Versuch doch mal bei den Mitteilungs-Einstellungen Hinweis statt Banner ein zu stellen.
hm. versuche ich mal. aber wirkt sich das auch auf die watch push aus?
oh, stimmt ja. Habe mich verlesen. Ich besitze leider noch keine Apple Watch... noch... erst wenn die den Akku verbessern.
aber ich versuche es trotzdem mal
Kann den LG HomBot VR6270 total empfehlen. Hab den schon seit 2013 und der ist noch immer besser als die ganzen anderen Modelle von anderen Herstellern die gerade auf dem Markt sind. Top in der Navigation, den Sensoren und Mapping und lässt sich sehr gut hacken.
Würde gerne auch den Hombot "smart" steuern.
Zum Hombot Hack:
1. Lässt es sich mit dem Hack in einer iOS App integrieren?
2. Lässt sich ein Mapping vornehmen so dass ich z.B Bereiche ausschliessen kann damit er sich nicht verheddert?
3. Und last but not least... list er sich in Homebridge integrieren? Habe kein Plugin dazu gesehen
Hallo zusammen
Habe versucht folgendes Plugin zu installieren
Bekomme folgender Fehler.
Jemand eine Ahnung was da nicht klappte ?
Homebridge wurde über das img installiert
??? [email protected]
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
npm WARN pi No description
npm WARN pi No repository field.
npm WARN pi No README data
npm WARN pi No license field.Ich vermute deine config ist im falschen Ordner. Diese sollte in /var/homebridge/sein
Hier mal den Auszug vom User det:
Download:
https://www.dropbox.com/sh/sxi…mhtWKhvzlzHNHpXICVea?dl=0
(habe keinen anderen Hoster gefunden der mir zusagt, wir testen mal ob es klappt)
Das System basiert auf dem "2017-03-02-raspbian-jessie-lite.img"
Das System wurde zuletzt aktualisiert am: 21.03.2017
Der Download ist eine zip Datei, nach dem entpacken erhällt man ein IMG.
Ins Image wurde zusätzlich installiert:
- ntpdate (zum regelmässigen aktualisieren der Systemzeit)
- mc (Datei explorer)
- git (Distribution verwaltungs system)
"homebridge" ist mit einer leeren „config.json“ installiert und wird automatisch als Dienst gestartet, es läuft als User "root".
Die Konfigurations Datei liegt unter:
"sudo nano /var/homebridge/config.json"
Versuche heute Abend mal die beiden Befehle von dir ...
Danke
Die Frage wäre hast Du damit installiert?
(Den Text kenne ich)
Wenn ja, brauchst Du obige Befehle nicht machen!
ja hab mit deinem img installiert
was könnte ich noch machen?
Sonst wirklich eine super Arbeit das img, läuft einwandfrei mit allen Plugins die ich bis jetzt installiert habe
Danke viel mal !!
an diesem plugin, was macht das
trotz beschreibung würde ich es mit:
installieren
jedes plugin hat seine eigenen packaga.json
diese liegen z.B.:
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modul
ein "npm test" spuckt schon mal einen haufen fehler aus
das scheint aber normal zu sein.
weglassen einfach
Hallo det, Funktioniert jetzt einwandfrei! Vielen Dank
