Kein Problem
passiert jedem mal, ist auch mir schon passiert.
Kein Problem
Hallo in die Runde!
ich habe vor mich die Tage mal mit dem fertigen Image von det an das Homebridge-Thema zu wagen, um meine XIAOMI Geräte Homekitfähig zu bekommen.
Zwei Fragen vorweg, weil ich gerade den Raspberry bestelle:
- Funktioniert das Image auch mit dem Raspberry Zero W? Ich hab zu dem Thema nur gefunden, dass Homebridge generell mit dem Zero funktioniert, aber nicht ob das mit dem Image auch klappt.
- Und verstehe ich das richtig, dass ich bei dem "inkl. VNC"-Image hier direkt nach dem ersten Starten schon via Fernzugriff auf den Raspberry zugreifen kann und demnach keine Tastatur/Maus brauche? (Hab da nämlich nichts daheim und würde jetzt ungern nur für eine Stunde einrichten extra was kaufen )
Danke vorab!
Das Image ist für RasPi3, es startet der X11 Server.
Du kannst via ssh und VNC zugreifen.
Das freut mich, wenn es auch anderen eine Hilfe ist
Erst einmal vielen Dank für die Mühe ein Image zur Verfügung zu stellen und eine Anleitung dazu ins Forum zustellen.
Ich schnall es aber einfach nicht, das Ding zu installieren! Heute Mittag ist mein RaspBee gekommen und ich wollte den mal kurz einrichten , aber es scheitert schon an der Installation des Images inkl. VNC.
Also fange ich hier mal an:
Ich habe das in #1 genannte geschrumpfte Image auf der SD-Karte per PiBaker am Mac aufgespielt, Pi per LAN angeschlossen, Config aufgerufen, Filesystem erweitert, neu gestartet, allerdings bekomme ich da schon die ersten Warnungen:
"Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
The kernel still uses the old table."
Keine Ahnung, ob das ein Problem darstellt oder nicht. Der Pi verhält sich erst einmal unauffällig.
Login per SSH funktioniert, ich kann WLAN einrichten und auch das Passwort ändern usw..
ABER ich kann ums Verrecken keine Verbindung zum VNC herstellen. Weder über Safari noch Opera. Ich bekomme jeweils eine Meldung, dass der Server falsche Daten zurücksenden würde. Ein Login oder ähnliches wird gar nicht erst angezeigt. Die Seite bleibt leer. Was mache ich verkehrt, was fehlt evtl.? Muss ich evtl. das größere Image nehmen? Werde ich mal in der Zwischenzeit probieren...
Gruß,
Florian
P.S.: Ich habe das Image bzw. Homebridge per ssh zum Laufen bekommen, aber das ist hier ja nicht der Sinn der Sache...
P.P.S.: Ich konnte übrigens das Plugin "homebridge-config-ui-x" ohne Probleme und Editiererei installieren. Lief gleich von Anfang an ohne Probleme.
Für vnc muss über sudo raspi-config vnc aktiviert werden
Also ich habe die config mit
sudo raspi-config
aufgerufen und dann unter Interface Options/VNC den VNC Dienst eingeschaltet. Es erscheint auch die Rückmeldung, dass der Dienst aktiviert wurde, aber unter http:/192.178.168.xxx/5900 kann ich nicht auf den Dienst zugreifen. Das Browser Fenster am Mac bleibt leer bzw. es kommt eine Fehlermeldung "192.168.178.xxx hat eine ungültige Antwort gesendet"
Habe ich was an der Vorgehensweise falsch verstanden/ vergessen?Ich bin dabei als User "pi" eingeloggt. Hat es etwas damit zu tun?
Du brauchst nen VNC-Client auf dem Mac, probier mal VNCViewer.
Prima, das hat geklappt. Vielen Dank dafür!
Dann widme ich mich mal den weiteren Problemen...
Erstmal vielen Dank für das erstellen des images !!!!
ich habe ein porblem wenn ich deconz installieren möchte follgendes erscheint
sudo dpkg -i deconz-2.04.90-qt5.deb
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 123763 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von deconz-2.04.90-qt5.deb ...
Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
sudo apt install -f
Entpacken von deconz (2.04.90) über (2.04.90) ...
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz:
deconz hängt ab von libqt5serialport5; aber:
Paket libqt5serialport5 ist nicht installiert.
deconz hängt ab von libqt5websockets5; aber:
Paket libqt5websockets5 ist nicht installiert.
deconz hängt ab von libqt5sql5; aber:
Paket libqt5sql5 ist nicht installiert.
deconz hängt ab von sqlite3; aber:
Paket sqlite3 ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz (--install):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger für gnome-menus (3.13.3-9) werden verarbeitet ...
Trigger für desktop-file-utils (0.23-1) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.60) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
deconz
Vielen dank schonmal!!
pi@hbridge3:~ $ hbridge_new.sh deconz
Das Log-Dir /home/pi/hbridge_install/log existiert bereits!
Es wird das Script: /usr/bin/hbridge_new.sh in der Version: 0.9.22 benutzt !!
(die Angaben in () werden mit Enter übernommen)
stope Homebridge als Dienst!
Benutze: /usr/bin/hbridge_new.sh [update|remove|install|plugin|service|reboot|backup|list]
mögl. Eingaben sind:
y | Y | yes | YES | j | J | ja | Ja,
n | N | no | NO | nein | Nein,
bei Enter wird immer () genommen!!
Parameter:
update - aktualisiert RasPi Pakete und Kernel
remove - entfernt homebridge, node, npm nicht die config.json
install - installiert node, npm, homebridge, links und notwendige tools
plugin - liest die zu installierenden Plugins aus der
Datei: /home/pi/hbridge_install/hbridge_plugin.inst ein
(siehe Bsp-Datei: hbridge_plugin-example.inst)
(# am Zeilenanfang kommentiert das Plugin aus)
(@ am Zeilenanfang installiert Plugin aus dem web/git)
(@2.1.0 am Ende vom Pluginname, installiert Plugin in dieser Version)
service - installiert die homebridge als Dienst
list - Liste der installierten Plugins (inkl.Version)
reboot - startet den RasPi neu
backup - legt ein Backup von .homebridge bzw. homebridge an.
Restore mit: cp /home/pi/hbridge_install/homebridge.tar.gz /var/
cd /var
tar -xvf /var/homebridge.tar.gz
Als letzte stabile Version hat sich erwiesen:
- Node: 8.9.0
- NPM: 5.5.1
- homebridge: 0.4.31
starte Homebridge als Dienst!
dann komme ich wieder zur befehlseingabe habe zugriff per vnc aber deconz kann ich leider nicht finden
mache ich irgendwas falsch ?
ich hab das image kopiert,
sd karte erweitert
vnc aktiviert
muss ich die gpio noch einschalten ?
Die Version ist leider zu alt.
Lade dir bitte die aktuell Version.
https://www.dropbox.com/s/c93p…ridge_install.tar.gz?dl=0
Beschreibung
welche version ? firmware? homebridge ? kernel ?
das Tool Packet,
Beschreibung am ende des ersten Beitrages.
hbridge_new.sh:
Direkter Link zum Tool:
(enthält Verion: 1.0.05e)
oder "sudo wget " im Terminal eingeben
https://www.dropbox.com/s/c93p…9a/hbridge_install.tar.gz
Diesen Link mit rechts anklicken und "Link-Adresse kopiern" auswählen.
Dann im Terminalfenster hinter "sudo wget " einfügen.
hbridge_install_?.?.?.tar.gz in /home/pi speichern
Mit "tar -xvzf hbridge_install_?.?.?.tar.gz entpacken.
det : Tolles Tool, hat mir inzwischen so manche Neuinstallation erleichtert:
Wenn ich mir zu Deinem Post folgenden Kommentar erlauben darf:
Da die Datei, die man herunterlädt hbridge_install.tar.gzheißt, heißt der Befehl zum Entdecken dann auch vereinfacht:
tar -xvzf hbridge_install.tar.gz Nur falls da jemand drüber gestolpert ist...
Und man kann, wenn man ins hbridge_install Verzeichnis wechselt über sudo nano hbridge_new.sh gucken, welche Version die Datei hat. Steht dann im oberen Kommentarblock.
Gäbe es da die Möglichkeit in einer zukünftigen Version, die installierte Versionsnummer über einen Parameter abzurufen? z.B. über hbridge_new.sh version?
Wenn du das nano durch ein cat ersetzt wird dir das Skript auch nur angezeigt und du kannst nichts kaputt machen um die Version zu checken
cd hbridge_install
sudo cat hbridge_new.sh
Seit kurzem habe ich die Versionsnummer im Namen weg gelassen, da ich sonst mit der Pflage garnicht mehr nach komme.
Danke für den Hinnweis werde es anpassen.
Bei jedem Start wird in der ersten Zeile die verwendete Version angezeigt.
(evtl. mal nach oben scrollen das ssh Fenster)
Also das kleine Image bekomme ich ohne Probleme auf ne 8gb Sd karte... das große allerdings nicht. Zum einen meckert PiBaker, dass nicht genug platz da ist und zudem erhalte ich beim Boten nen Kernel Panic.
