Hast du Aufnehmen "nur bei bestimmter Bewegung" aktiv?
Nein, steht auf "Bewegung entdeckt wird"
Das Log schicke ich dir per PM, bin jetzt zu faul die Passwörter auszu.xxxx
Bei mir läuft es soweit mit 3 Kameras, Aufnehmen hat auch erst nicht geklappt, jetzt funktioniert es mittlerweile
Magst du mal deine funktionierende Config posten. Habe mit SeydeX die halbe Nacht verbracht, aber nur 1 von 4Cams zum laufen gebracht.
Ja klar, hier erstmal die Homebridgeeinstellungen
"bridge": {
"name": "Homebridge 4646",
"username": "0E:35:68:3C:YY:XX",
"port": 51701,
"pin": "157-77-986",
"advertiser": "ciao",
"bind": [
"eth0"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"platform": "config"
"name": "CameraUI",
"port": 8181,
"theme": "auto",
"language": "de",
"debug": true,
"http": {
"active": true,
"port": 7777,
"localhttp": false
"smtp": {
"active": false,
"space_replace": "+"
"ssl": {
"active": false,
"key": "false",
"cert": "false"
"cameras": [
"name": "Name1",
"motion": true,
"motionTimeout": 5,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"prebuffering": true,
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"stillImageSource": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 25,
"maxBitrate": 1000,
"forceMax": true,
"stimeout": 0
"name": "Name2",
"motion": true,
"motionTimeout": 5,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 25,
"maxBitrate": 1000,
"forceMax": true,
"stimeout": 0
"name": "Name3",
"motion": true,
"motionTimeout": 5,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 25,
"maxBitrate": 1000,
"forceMax": true,
"stimeout": 0
"platform": "CameraUI"
"disabledPlugins": []
Und
Läuft alles soweit? Da es ne Alpha Version ist zeigt config ui x wenn es ein update gibt, müsstest immer manuell updaten auf die letzte alpha version (falls nicht schon geschehen)
ich bin jetzt mal hoch auf die Version 5.0.0-alpha.37 und mir werden einige Fehler angezeigt und HB startet neu
ich habe mal geschaut, die Fehler treten ab Version alpha.28 auf.
[11/5/2021, 5:43:04 AM] [CameraUI] Vera: Prebuffering command: ffmpeg -hide_banner -rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2223/11 -loglevel error -f mp4 -vcodec copy -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:35956
[11/5/2021, 5:43:04 AM] Error: spawn ffmpeg ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:282:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
[11/5/2021, 5:43:04 AM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[11/5/2021, 5:43:04 AM] TypeError: Cannot read properties of null (reading 'closeMqttClient')
at Interface.closeMotionController (/usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/camera.ui/src/main.js:91:27)
at Interface.close (/usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/camera.ui/src/main.js:82:10)
at HomebridgeAPI.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/src/platform.js:84:47)
at HomebridgeAPI.emit (node:events:390:28)
at HomebridgeAPI.signalShutdown (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/api.ts:279:10)
at BridgeService.teardown (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:566:14)
at Server.teardown (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:181:24)
at signalHandler (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:90:12)
at process.emit (node:events:390:28)
at process.emit (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21)
[11/5/2021, 5:43:04 AM] [CameraUI] Thomas2: Start prebuffering...
[11/5/2021, 5:43:04 AM] [CameraUI] Thomas2: Prebuffering command: ffmpeg -hide_banner -rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221/11 -loglevel error -f mp4 -vcodec copy -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:15841
[11/5/2021, 5:43:04 AM] [CameraUI] Thomas1: Start prebuffering...
[11/5/2021, 5:43:04 AM] [CameraUI] Thomas1: Prebuffering command: ffmpeg -hide_banner -rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:2222/11 -loglevel error -f mp4 -vcodec copy -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:22446
[11/5/2021, 5:43:04 AM] [CameraUI] Setting up HTTP server for motion detection...
Config:
"bridge": {
"port": 51701,
"pin": "111-66-777",
"bind": [
"eth0"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"name": "CameraUI",
"port": 8181,
"theme": "auto",
"language": "de",
"debug": true,
"mqtt": {
"active": false
"http": {
"active": true,
"port": 7777,
"localhttp": false
"smtp": {
"active": false
"ssl": {
"active": false
"cameras": [
"name": "Vera",
"motion": true,
"motionTimeout": 2,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2223/11",
"stillImageSource": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2223/11",
"rtspTransport": "tcp",
"reorderQueueSize": 0,
"maxStreams": 2,
"maxFPS": 25,
"forceMax": false,
"vcodec": "copy",
"stimeout": 0
"name": "Thomas2",
"motion": true,
"motionTimeout": 2,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221/11",
"stillImageSource": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2221/11",
"maxStreams": 2,
"maxFPS": 25,
"forceMax": false,
"vcodec": "copy",
"stimeout": 0
"name": "Thomas1",
"motion": true,
"motionTimeout": 2,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"source": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2222/11",
"stillImageSource": "-rtsp_transport tcp -re -i rtsp://xxxxxxxxxxxxxxxxxx:2222/11",
"maxStreams": 2,
"maxFPS": 25,
"vcodec": "copy",
"stimeout": 0
Ohne mich je mit Cams oder dem Plugin beschäftigt zu haben: für mich sieht es so aus, als sei das Programm ffmpeg nicht installiert.
Richtig. Jedenfalls ist FFmpeg nicht auf globaler Ebene installiert, vorher gab es keine Fehler weil stattdessen „ffmpeg-for-homebridge“ aus dem node_modules/ Ordner genommen wurde.
Das ist in v5.0.0-alpha.38 wieder drin, sollte den Fehler beheben
Lg
Alles anzeigenRichtig. Jedenfalls ist FFmpeg nicht auf globaler Ebene installiert, vorher gab es keine Fehler weil stattdessen „ffmpeg-for-homebridge“ aus dem node_modules/ Ordner genommen wurde.
Lg
Läuft soweit, wieder komme momentan leider kaum dazu wirklich rum zuspielen und bisschen auszuprobieren ....
Hallo seydx,
erstmal vielen Dank für deine Implementierung:)
Ich habe ewig versucht den PR von california444 zu installieren, weil ich nicht wusste, wie ich deine beta installieren kann. Dank deiner Anleitung konnte ich jetzt endlich deine Beta installieren.
Leider bekomme ich bei allen meiner Kameras (Reolink, Abus, Eufy), wenn eine Motion getriggert wird:
Invalid NAL unit size (37824 > 35012).[h264 @ 0x55e9f629a600] Error splitting the input into NAL units.
Der normale Livestream funktioniert perfekt.
Ich habe schon verschiedene Streams und Konfigurationen getestet.
Leider verstehe ich den Fehler auch nicht ganz. Was ich bisher im Internet gefunden habe, deutet darauf hin, dass der rtsp Stream korrupt ist.
Wobei ich es komisch finde, dass es alle 3 Hersteller betrifft.
Hättest du eventuell einen Tipp für mich?
Guten Morgen,
Die Benachrichtigung kommt(mit Bild), es wird aber nichts aufgenommen. Im Log sehe ich , dass die Motion ausgelöst wurde und ungefähr 4 Sekunden später kommt der besagte Fehler im Log.
( Einstellungen sind so, wie bei einer eufy indoor cam mit original HSV, bei der aufgenommen wird)
Kannst du mir mal den kompletten log zukommen lassen bitte
Und dein config.json
Lg
Hi,
anbei mal die config und der entsprechende Log
Grüße Max
"name": "CameraUI",
"port": 2526,
"theme": "auto",
"language": "auto",
"debug": false,
"mqtt": {
"active": false
"http": {
"active": true,
"port": 2525,
"localhttp": false
"smtp": {
"active": false
"ssl": {
"active": false
"options": {
"videoProcessor": "/usr/bin/ffmpeg"
"cameras": [
"name": "HauseingangHSV",
"motion": true,
"doorbell": true,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"source": "-i rtsp://installer:[email protected]/Streaming/Channels/1",
"stillImageSource": "-i http://installer:[email protected]/Streaming/channels/1/picture/",
"vcodec": "copy",
"debug": true
"name": "HofHSV",
"motion": true,
"doorbell": false,
"motionTimeout": 4,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"source": "-i rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main",
"stillImageSource": "-i http://192.168.0.XXX/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXX",
"rtspTransport": "udp",
"vcodec": "copy",
"debug": true
[8.11.2021, 11:15:00] [CameraUI] HauseingangHSV: Motion handler timeout.
[8.11.2021, 11:15:08] [CameraUI] HauseingangHSV: [h264 @ 0x561af281d480] Invalid NAL unit size (6992 > 3754).[h264 @ 0x561af281d480] Error splitting the input into NAL units.[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x561af281b980] stream 0, offset 0x36526: partial file
[8.11.2021, 11:15:09] [CameraUI] HauseingangHSV: [h264 @ 0x561af28862c0] Invalid NAL unit size (6992 > 3754).[h264 @ 0x561af28862c0] Error splitting the input into NAL units.
[8.11.2021, 11:15:09] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x561af281b980] root atom offset 0x38059: partial filepipe:: Invalid data found when processing input[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x561af281b980] root atom offset 0x38059: partial file
[8.11.2021, 11:15:09] [CameraUI] HauseingangHSV: pipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 11:15:09] [CameraUI] HauseingangHSV: Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
Hi,
ja das war der aus dem debug, leider kommt da nicht mehr(das aus den Midea Air Plugin, ist Debug):
[8.11.2021, 15:13:28] [midea-air] Turbo Mode is set to: false
[8.11.2021, 15:13:28] [midea-air] Full data is [
'11000000', '0', '1000001', '1100100',
'1111111', '1111111', '0', '0',
'0', '0', '0', '1011111',
'11111111', '100', '0', '1001',
'0', '0', '0', '0',
'0', '0', '0', '11',
'11110101', '1100101', '0', '0',
'0', '0', '0', '0',
'0', '0', '0', '0',
'0', '0', '0'
[8.11.2021, 15:13:28] [midea-air] [updateValues] Sent update command to: 172
[8.11.2021, 15:13:34] [CameraUI] HauseingangHSV: Motion handler timeout.
[8.11.2021, 15:13:42] [CameraUI] HauseingangHSV: [h264 @ 0x55df36749480] Invalid NAL unit size (145369 > 67698).[h264 @ 0x55df36749480] Error splitting the input into NAL units.[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55df36747980] stream 0, offset 0x487e7: partial file
[8.11.2021, 15:13:42] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55df36747980] stream 0, offset 0x48ffc: partial filepipe:: Invalid data found when processing input[h264 @ 0x55df3679de00] Invalid NAL unit size (145369 > 67698).[h264 @ 0x55df3679de00] Error splitting the input into NAL units.
[8.11.2021, 15:13:42] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55df36747980] stream 0, offset 0x493ef: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:13:42] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55df36747980] stream 0, offset 0x498af: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:13:42] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55df36747980] stream 0, offset 0x4ab8e: partial filepipe:: Invalid data found when processing inputError while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:13:42] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55df36747980] stream 0, offset 0x4ba8e: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
Auch mit debug option
EventedHTTPServer,HAPServer,Accessory
zeigt er mir nicht mehr an:
[8.11.2021, 15:17:07] [midea-air] [updateValues] Sent update command to: 172
[8.11.2021, 15:17:11] [CameraUI] HauseingangHSV: Motion handler timeout.
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [h264 @ 0x557b35bf5480]
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: Invalid NAL unit size (153043 > 60176).
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: Error splitting the input into NAL units.
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x557b35bf3980]
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: stream 0, offset 0x4c343: partial file
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [h264 @ 0x557b35c49e00] Invalid NAL unit size (153043 > 60176).[h264 @ 0x557b35c49e00] Error splitting the input into NAL units.[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x557b35bf3980] stream 0, offset 0x4c55c: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x557b35bf3980] stream 0, offset 0x4c71f: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x557b35bf3980] stream 0, offset 0x4cc8d: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x557b35bf3980] stream 0, offset 0x4cf72: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:17:21] [CameraUI] HauseingangHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x557b35bf3980] stream 0, offset 0x4d2cd: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
Hallo Seydx,
ich habe jetzt nochmal eine neue saubere Instanz aufgesetzt...
Hier bekomme ich die selbe Fehlermeldung, allerdings nimmt er nun ab und zu auf.
Jedoch sind die Aufnahmen zerteilt(nicht immer, aber meistens)
Also anstatt einer, tauchen 3 Bewegungen auf und nur eine sehr kurze.
Der Log :
[8.11.2021, 15:28:46] [CameraUI] HofHSV: [h264 @ 0x55ca3e6e4480] Invalid NAL unit size (294983 > 217812).[h264 @ 0x55ca3e6e4480] Error splitting the input into NAL units.[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55ca3e6e2980] stream 0, offset 0x485f3: partial file[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55ca3e6e2980] stream 0, offset 0x49eca: partial filepipe:: Invalid data found when processing input[h264 @ 0x55ca3e6ee8c0] Invalid NAL unit size (294983 > 217812).[h264 @ 0x55ca3e6ee8c0] Error splitting the input into NAL units.Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:28:46] [CameraUI] HofHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55ca3e6e2980] stream 0, offset 0x4befd: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 15:28:46] [CameraUI] HofHSV: Cannot determine format of input stream 0:0 after EOF
[8.11.2021, 15:28:46] [CameraUI] HofHSV: Error marking filters as finished
[8.11.2021, 15:28:46] [CameraUI] HofHSV: FFmpeg snapshot process exited with error! (null)
Hey Maxu
Leider fehlt mir da immernoch ein wichtiger Teil vom Log. Wo hast fu denn debug „eingeschaltet“ ?
Im config für CameraUI gibt es ein „debug“ Parameter, den müsstest du einschalten, für die Kameras ebenfalls und dann wäre es super wenn du mir den Log vom Neustart der HB Instanz BIS Erkennen/Bearbeiter einer Bewegung schickst.
Dein config mit debug müsste ungefähr so aussehen
"name": "CameraUI",
"port": 2526,
"theme": "auto",
"language": "auto",
"debug": true,
"mqtt": {
"active": false
"http": {
"active": true,
"port": 2525,
"localhttp": false
"smtp": {
"active": false
"ssl": {
"active": false
"options": {
"cameras": [
"motion": true,
"doorbell": true,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"vcodec": "copy",
"debug": true
"name": "HofHSV",
"motion": true,
"doorbell": false,
"motionTimeout": 4,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"videoConfig": {
"vcodec": "copy",
"debug": true
Achja und welche Alpha Version vom Plugin?
Lg
Sorry, ich bin so dumm... Ich hab natürlich nur den Homebridge debug eingeschalten...
Version nutze ich die 5.0.0-alpha.52.
Ich hab jetzt so gut wie gar nichts entfernt, nur eine raw Antwort von homebridge-harmony. (und paar andere, sonst wäre die Nachricht zu lang für den Post)
[8.11.2021, 16:23:10] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -D
[8.11.2021, 16:23:10] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.5 with PID: 8802
Initializing HAP-NodeJS v0.9.6...
[8.11.2021, 16:23:10] Loaded config.json with 2 accessories and 6 platforms.
[8.11.2021, 16:23:10] Loaded 6 cached accessories from cachedAccessories.
[8.11.2021, 16:23:10] ---
[8.11.2021, 16:23:10] Loaded plugin: [email protected]
[8.11.2021, 16:23:10] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[8.11.2021, 16:23:10] Registering platform 'homebridge-harmony.HarmonyHubWebSocket'
[8.11.2021, 16:23:11] Loaded plugin: [email protected]
[8.11.2021, 16:23:11] Registering accessory 'homebridge-http-motion-sensor.http-motion-sensor'
[8.11.2021, 16:23:11] ---
[8.11.2021, 16:23:11] Registering platform 'homebridge-midea-air.midea-air'
[8.11.2021, 16:23:11] Registering platform 'homebridge-samsung-tizen.SamsungTizen'
[8.11.2021, 16:23:11] Registering accessory 'homebridge-twinkly.Twinkly'
[8.11.2021, 16:23:11] Registering platform 'homebridge-twinkly.Twinkly'
[8.11.2021, 16:23:11] Registering platform 'homebridge-camera-ui.CameraUI'
[8.11.2021, 16:23:11] Loading 6 platforms...
[8.11.2021, 16:23:11] [Config] Initializing config platform...
[8.11.2021, 16:23:11] [Config] Running in Service Mode
[8.11.2021, 16:23:11] [SamsungTizen] Initializing SamsungTizen platform...
[8.11.2021, 16:23:11] [Wohnzimmer] Initializing HarmonyHubWebSocket platform...
[8.11.2021, 16:23:11] [midea-air] Initializing midea-air platform...
[8.11.2021, 16:23:11] [Twinkly] Initializing Twinkly platform...
[8.11.2021, 16:23:11] [CameraUI] Initializing CameraUI platform...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] Initializing camera.ui
[8.11.2021, 16:23:12] Loading 2 accessories...
[8.11.2021, 16:23:12] [Alarm] Initializing http-motion-sensor accessory...
[8.11.2021, 16:23:12] [Waschmaschine] Initializing http-motion-sensor accessory...
[8.11.2021, 16:23:12] [Wohnzimmer] Wohnzimmer-TV Got cached Accessory 7faa2501-af2d-4a67-8770-f696cdc12cc8 for Wohnzimmer
[8.11.2021, 16:23:12] [midea-air] Loading accessory from cache: Schlafzimmer
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Initializing platform accessory: 36615A34-6C3B-4C87-806D-FE7462353CF0 (Küchenpfeiler 2)
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Last known address: 192.168.2.31
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Initializing platform accessory: 7482347A-68A7-459B-8CE5-7B910787951B (Küchenpfeiler)
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Last known address: 192.168.2.30
Setup Payload:
X-HM://0024WP8D9O4II
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 869-51-581 │
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Broadcasting to find devices...
Starting to advertise 'Homebridge CD38 001D' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] Homebridge v1.3.5 (Homebridge CD38) is running on port 51878.
[8.11.2021, 16:23:12] [Alarm] The device 'Alarm' can now be reached under http://0.0.0.0:18084
[8.11.2021, 16:23:12] [Waschmaschine] The device 'Waschmaschine' can now be reached under http://0.0.0.0:9000
Preparing Advertiser for 'Schlafzimmerfernseher E0BA' using ciao backend!
Preparing Advertiser for 'Kueche BC11' using ciao backend!
Preparing Advertiser for 'Gästezimmer TV E9C9' using ciao backend!
Starting to advertise 'Schlafzimmerfernseher E0BA' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] Schlafzimmerfernseher E0BA is running on port 38977.
[8.11.2021, 16:23:12] Please add [Schlafzimmerfernseher E0BA] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
Starting to advertise 'Kueche BC11' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] Kueche BC11 is running on port 45927.
[8.11.2021, 16:23:12] Please add [Kueche BC11] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
Starting to advertise 'Gästezimmer TV E9C9' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] Gästezimmer TV E9C9 is running on port 39355.
[8.11.2021, 16:23:12] Please add [Gästezimmer TV E9C9] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/gestalt
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/gestalt
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] Initializing clear timer
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Initializing camera prebuffering
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Initializing camera session
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Initializing camera stream
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Initializing camera prebuffering
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Initializing camera session
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Initializing camera stream
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Start prebuffering...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Prebuffering command: /usr/bin/ffmpeg -hide_banner -rtsp_transport tcp -i rtsp://installer:[email protected]/Streaming/Channels/1 -loglevel error -vcodec copy -an -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof -f mp4 tcp://127.0.0.1:35067
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Start prebuffering...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Prebuffering command: /usr/bin/ffmpeg -hide_banner -rtsp_transport udp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main -loglevel error -vcodec copy -an -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof -f mp4 tcp://127.0.0.1:36438
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] Setting up HTTP server for motion detection...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Configuring unbridged accessory...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Setting up accessory...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Initializing HomeKit Secure Video
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HauseingangHSV: Adding doorbell service
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Configuring unbridged accessory...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Setting up accessory...
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HofHSV: Initializing HomeKit Secure Video
Preparing Advertiser for 'HauseingangHSV 53A2' using ciao backend!
Preparing Advertiser for 'HofHSV 2DAB' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] HTTP server for motion detection is listening on port 2525
[8.11.2021, 16:23:12] [CameraUI] camera.ui v5.0.0-alpha.52 is listening on port 2526 (http)
Starting to advertise 'HauseingangHSV 53A2' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] HauseingangHSV 53A2 is running on port 34345.
[8.11.2021, 16:23:12] Please add [HauseingangHSV 53A2] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
Starting to advertise 'HofHSV 2DAB' using ciao backend!
[8.11.2021, 16:23:12] HofHSV 2DAB is running on port 35079.
[8.11.2021, 16:23:12] Please add [HofHSV 2DAB] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Found known device: 7482347A-68A7-459B-8CE5-7B910787951B @ 192.168.2.30
[8.11.2021, 16:23:12] [Twinkly] Found known device: 36615A34-6C3B-4C87-806D-FE7462353CF0 @ 192.168.2.31
[8.11.2021, 16:23:12] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - socket opened
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] Authentication…
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] POST http://192.168.2.31/xled/v1/login
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] POST http://192.168.2.30/xled/v1/login
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] POST http://192.168.2.31/xled/v1/verify
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] POST http://192.168.2.30/xled/v1/verify
[8.11.2021, 16:23:15] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)keysMap is :{}
[8.11.2021, 16:23:15] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - refreshCharacteristic : updating Characteristic.Active to false
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] Authentication successful
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 16:23:15] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 16:23:16] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - refreshCurrentActivity : NO refresh needed since last update was on :-1 and current Activity is set
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] HofHSV: Motion event triggered. State: true
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] HofHSV: Switch motion detect on.
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] Received a new HTTP message {"error":false,"message":"Recording disabled for this camera"} (HofHSV)
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] HofHSV: Video fragments requested from HSV
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] HofHSV: Setting prebuffer stream as input
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] HofHSV: Prebuffer requested with a duration of -4s
[8.11.2021, 16:23:25] [CameraUI] HofHSV: /usr/bin/ffmpeg -rtsp_transport udp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main -hide_banner -f mp4 -i tcp://127.0.0.1:13544 -an -f mp4 -vcodec copy -fflags +genpts -reset_timestamps 1 -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:31476
[8.11.2021, 16:23:27] [midea-air] Triggered GET Active
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Snapshot requested: 640 x 360
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://192.168.0.212/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXX -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:23:27] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)keysMap is :{}
[8.11.2021, 16:23:27] [Wohnzimmer] (Wohnzimmer)INFO - refreshCharacteristic : updating Characteristic.Active to false
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] Auth token expired
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] Authentication…
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] POST http://192.168.2.31/xled/v1/login
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] POST http://192.168.2.30/xled/v1/login
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Input #0, rtsp, from 'rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main':
Metadata:
title : Session streamed by "preview"
comment : h264Preview_01_main
Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 1280x720, 30 tbr, 90k tbn, 180k tbc
Stream #0:1: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] POST http://192.168.2.31/xled/v1/verify
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] POST http://192.168.2.30/xled/v1/verify
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] Authentication successful
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Input #1, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'tcp://127.0.0.1:13544':
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Metadata:
major_brand : iso5
minor_version : 512
compatible_brands: iso6mp41
encoder : Lavf58.20.100
Duration: 00:00:10.10, start: 8.095422
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: , bitrate: N/A
Stream #1:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 1280x720, 622 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 90k tbn, 180k tbc (default)
Metadata:
handler_name : VideoHandler
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Recording started
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Output #0, mp4, to 'tcp://127.0.0.1:31476':
Metadata:
Stream #0:0: Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(progressive), 1280x720, q=2-31, 30 tbr, 90k tbn, 90k tbc
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
Press [q] to stop, [?] for help
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: [rtsp @ 0x561521485ac0]
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: [mp4 @ 0x56152169dec0]
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properly
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 16:23:27] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: frame= 39 fps=0.0 q=-1.0 size= 1kB time=00:00:01.26 bitrate= 5.3kbits/s speed=2.48x
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Fetching snapshot took 0.694 seconds.
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Sending snapshot: 640x360
[8.11.2021, 16:23:27] [CameraUI] HofHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(640,iw)':'min(360,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 16:23:28] [CameraUI] HofHSV: frame= 59 fps= 58 q=-1.0 size= 1kB time=00:00:01.93 bitrate= 3.5kbits/s speed= 1.9x
[8.11.2021, 16:23:28] [CameraUI] HofHSV: frame= 75 fps= 49 q=-1.0 size= 770kB time=00:00:02.46 bitrate=2558.2kbits/s speed=1.62x
[8.11.2021, 16:23:29] [CameraUI] HofHSV: Motion handler timeout.
[8.11.2021, 16:23:29] [CameraUI] HofHSV: frame= 88 fps= 43 q=-1.0 size= 770kB time=00:00:02.89 bitrate=2176.1kbits/s speed=1.43x
[8.11.2021, 16:23:29] [CameraUI] HofHSV: frame= 103 fps= 41 q=-1.0 size= 770kB time=00:00:03.39 bitrate=1856.0kbits/s speed=1.34x
[8.11.2021, 16:23:30] [CameraUI] HofHSV: frame= 118 fps= 39 q=-1.0 size= 770kB time=00:00:03.89 bitrate=1618.0kbits/s speed=1.28x
[8.11.2021, 16:23:30] [CameraUI] HofHSV: frame= 136 fps= 38 q=-1.0 size= 1538kB time=00:00:04.49 bitrate=2799.8kbits/s speed=1.27x
[8.11.2021, 16:23:31] [CameraUI] HofHSV: frame= 151 fps= 37 q=-1.0 size= 1538kB time=00:00:04.99 bitrate=2519.8kbits/s speed=1.23x
[8.11.2021, 16:23:31] [CameraUI] HofHSV: Motion event triggered. State: false
[8.11.2021, 16:23:31] [CameraUI] HofHSV: Switch motion detect off.
[8.11.2021, 16:23:31] [CameraUI] Received a new HTTP message {"error":false,"message":"Recording disabled for this camera"} (HofHSV)
[8.11.2021, 16:23:31] [CameraUI] HofHSV: frame= 166 fps= 36 q=-1.0 size= 1538kB time=00:00:05.49 bitrate=2290.7kbits/s speed= 1.2x
[8.11.2021, 16:23:32] [CameraUI] HofHSV: frame= 180 fps= 36 q=-1.0 size= 1538kB time=00:00:05.96 bitrate=2111.4kbits/s speed=1.18x
[8.11.2021, 16:23:32] [CameraUI] HofHSV: frame= 196 fps= 35 q=-1.0 size= 2306kB time=00:00:06.49 bitrate=2906.1kbits/s speed=1.17x
[8.11.2021, 16:23:33] [CameraUI] HofHSV: frame= 207 fps= 34 q=-1.0 size= 2306kB time=00:00:06.86 bitrate=2750.8kbits/s speed=1.13x
[8.11.2021, 16:23:33] [CameraUI] HofHSV: frame= 226 fps= 34 q=-1.0 size= 2306kB time=00:00:07.49 bitrate=2518.6kbits/s speed=1.14x
[8.11.2021, 16:23:34] [CameraUI] HofHSV: frame= 240 fps= 34 q=-1.0 size= 2306kB time=00:00:07.96 bitrate=2371.2kbits/s speed=1.12x
[8.11.2021, 16:23:34] [CameraUI] HofHSV: frame= 257 fps= 34 q=-1.0 size= 3074kB time=00:00:08.53 bitrate=2951.4kbits/s speed=1.12x
[8.11.2021, 16:23:35] [CameraUI] HofHSV: frame= 271 fps= 33 q=-1.0 size= 3074kB time=00:00:08.99 bitrate=2798.3kbits/s speed=1.11x
[8.11.2021, 16:23:35] [CameraUI] HofHSV: frame= 286 fps= 33 q=-1.0 size= 3074kB time=00:00:09.49 bitrate=2651.0kbits/s speed= 1.1x
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: frame= 300 fps= 33 q=-1.0 size= 3074kB time=00:00:09.96 bitrate=2527.0kbits/s speed=1.09x
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Recording completed. (dataSend close (hsv))
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: New custom alert
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] Skip interface notification
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Skip Webhook notification
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Skip alexa notification
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x5615214de480] Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
[mp4 @ 0x56152169dec0] Estimating the duration of the last packet in a fragment, consider setting the duration field in AVPacket instead.
Error writing trailer of tcp://127.0.0.1:31476: Broken pipe
frame= 304 fps= 33 q=-1.0 Lsize= 3875kB time=00:00:10.09 bitrate=3143.0kbits/s speed=1.09x
video:4139kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
Exiting normally, received signal 15.
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Prebuffer request ended
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -loglevel error -hide_banner -an -sn -dn -re -y -i - -s 1280x720 -f image2 -update 1 /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/[email protected]
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: [h264 @ 0x55b76632b480] Invalid NAL unit size (248621 > 217812).[h264 @ 0x55b76632b480] Error splitting the input into NAL units.[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55b766329980] stream 0, offset 0x3d0d9: partial file[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55b766329980] stream 0, offset 0x3f4d9: partial filepipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: [h264 @ 0x55b7663358c0] Invalid NAL unit size (248621 > 217812).[h264 @ 0x55b7663358c0] Error splitting the input into NAL units.Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55b766329980] stream 0, offset 0x41a60: partial filepipe:: Invalid data found when processing inputCannot determine format of input stream 0:0 after EOFError marking filters as finished
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: FFmpeg snapshot process exited with error! (null)
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Snapshot stored to: /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/[email protected]
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] Can not read file /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/[email protected] to create EXIF information, skipping..
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Storing video to: /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/HofHSV-d9039a3834-1636385016_c_CUI.mp4
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Skip Webpush notification
[8.11.2021, 16:23:36] [CameraUI] HofHSV: Recording saved. Notification skipped.
[8.11.2021, 16:24:05] [CameraUI] HofHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 16:24:05] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://192.168.0.212/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXX -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HauseingangHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HauseingangHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://installer:[email protected]/Streaming/channels/1/picture/ -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HofHSV: Fetching snapshot took 0.71 seconds.
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HofHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HofHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HauseingangHSV: Fetching snapshot took 0.715 seconds.
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HauseingangHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 16:24:06] [CameraUI] HauseingangHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 16:24:12] [Twinkly] Broadcasting to find devices...
[8.11.2021, 16:24:12] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/gestalt
[8.11.2021, 16:24:12] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/gestalt
[8.11.2021, 16:24:12] [Twinkly] Found known device: 7482347A-68A7-459B-8CE5-7B910787951B @ 192.168.2.30
[8.11.2021, 16:24:12] [Twinkly] Found known device: 36615A34-6C3B-4C87-806D-FE7462353CF0 @ 192.168.2.31
[8.11.2021, 16:24:16] [CameraUI] HofHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 16:24:16] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://192.168.0.212/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXX -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HauseingangHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HauseingangHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://installer:[email protected]/Streaming/channels/1/picture/ -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HofHSV: Fetching snapshot took 0.723 seconds.
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HofHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HofHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HauseingangHSV: Fetching snapshot took 0.785 seconds.
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HauseingangHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 16:24:17] [CameraUI] HauseingangHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 16:24:27] [CameraUI] HofHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 16:24:27] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://192.168.0.212/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXX -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HauseingangHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HauseingangHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://installer:[email protected]/Streaming/channels/1/picture/ -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HofHSV: Fetching snapshot took 0.765 seconds.
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HofHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HofHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HauseingangHSV: Fetching snapshot took 0.683 seconds.
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HauseingangHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 16:24:28] [CameraUI] HauseingangHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
Entschuldigung, dass es ein wenig gedauert hat, anbei das Log (Wieder harmony und midea ein bisschen bereinigt):
[8.11.2021, 20:46:13] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
[8.11.2021, 20:46:18] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
[8.11.2021, 20:46:18] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -D
[8.11.2021, 20:46:18] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.5 with PID: 18947
[8.11.2021, 20:46:18] Loaded config.json with 2 accessories and 7 platforms.
[8.11.2021, 20:46:19] Loaded 6 cached accessories from cachedAccessories.
[8.11.2021, 20:46:19] ---
[8.11.2021, 20:46:19] Loaded plugin: [email protected]
[8.11.2021, 20:46:19] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering platform 'homebridge-harmony.HarmonyHubWebSocket'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering accessory 'homebridge-http-motion-sensor.http-motion-sensor'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering platform 'homebridge-samsung-tizen.SamsungTizen'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering accessory 'homebridge-twinkly.Twinkly'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering platform 'homebridge-twinkly.Twinkly'
[8.11.2021, 20:46:19] Registering platform 'homebridge-camera-ui.CameraUI'
[8.11.2021, 20:46:19] Loading 7 platforms...
[8.11.2021, 20:46:19] [Config] Initializing config platform...
[8.11.2021, 20:46:19] [Config] Running in Service Mode
[8.11.2021, 20:46:19] [SamsungTizen] Initializing SamsungTizen platform...
[8.11.2021, 20:46:19] [Twinkly] Initializing Twinkly platform...
[8.11.2021, 20:46:19] [CameraUI] Initializing CameraUI platform...
[8.11.2021, 20:46:20] [CameraUI] Initializing camera.ui
[8.11.2021, 20:46:20] Loading 2 accessories...
[8.11.2021, 20:46:20] [Alarm] Initializing http-motion-sensor accessory...
[8.11.2021, 20:46:20] [Waschmaschine] Initializing http-motion-sensor accessory...
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Initializing platform accessory: 36615A34-6C3B-4C87-806D-FE7462353CF0 (Küchenpfeiler 2)
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Last known address: 192.168.2.31
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Initializing platform accessory: 7482347A-68A7-459B-8CE5-7B910787951B (Küchenpfeiler)
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Last known address: 192.168.2.30
Preparing Advertiser for 'Schlafzimmer 7E8F' using ciao backend!
Preparing Advertiser for 'Prusa 4F38' using ciao backend!
Preparing Advertiser for 'Homebridge CD38 001D' using ciao backend!
Setup Payload:
│ 869-51-581 │
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Broadcasting to find devices...
Starting to advertise 'Schlafzimmer 7E8F' using ciao backend!
[8.11.2021, 20:46:20] Schlafzimmer 7E8F is running on port 46545.
[8.11.2021, 20:46:20] Please add [Schlafzimmer 7E8F] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
Starting to advertise 'Prusa 4F38' using ciao backend!
[8.11.2021, 20:46:20] Prusa 4F38 is running on port 40339.
[8.11.2021, 20:46:20] Please add [Prusa 4F38] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 20:46:20] Homebridge v1.3.5 (Homebridge CD38) is running on port 51878.
[8.11.2021, 20:46:20] [Alarm] The device 'Alarm' can now be reached under http://0.0.0.0:18084
[8.11.2021, 20:46:20] [Waschmaschine] The device 'Waschmaschine' can now be reached under http://0.0.0.0:9000
[8.11.2021, 20:46:20] Schlafzimmerfernseher E0BA is running on port 33415.
[8.11.2021, 20:46:20] Please add [Schlafzimmerfernseher E0BA] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 20:46:20] Kueche BC11 is running on port 34413.
[8.11.2021, 20:46:20] Please add [Kueche BC11] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 20:46:20] Gästezimmer TV E9C9 is running on port 45211.
[8.11.2021, 20:46:20] Please add [Gästezimmer TV E9C9] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/gestalt
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/gestalt
[8.11.2021, 20:46:20] [CameraUI] Initializing clear timer
[8.11.2021, 20:46:20] [CameraUI] HauseingangHSV: Setting up camera, please be patient...
[8.11.2021, 20:46:20] [CameraUI] HauseingangHSV: Probe stream: -rtsp_transport tcp -i rtsp://installer:[email protected]/Streaming/Channels/1
[8.11.2021, 20:46:20] [CameraUI] HofHSV: Setting up camera, please be patient...
[8.11.2021, 20:46:20] [CameraUI] HofHSV: Probe stream: -rtsp_transport udp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Found known device: 7482347A-68A7-459B-8CE5-7B910787951B @ 192.168.2.30
[8.11.2021, 20:46:20] [Twinkly] Found known device: 36615A34-6C3B-4C87-806D-FE7462353CF0 @ 192.168.2.31
[8.11.2021, 20:46:22] [CameraUI] HauseingangHSV: {"probe":true,"audio":[],"video":["h264 (Main)","yuv420p(progressive)","1280x720","20 fps","30 tbr","90k tbn","40 tbc"]}
[8.11.2021, 20:46:22] [CameraUI] HauseingangHSV: Start prebuffering...
[8.11.2021, 20:46:22] [CameraUI] HauseingangHSV: Prebuffering command: /usr/bin/ffmpeg -hide_banner -loglevel error -rtsp_transport tcp -i rtsp://installer:[email protected]/Streaming/Channels/1 -f mp4 -vcodec copy -an -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:21939
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] Authentication…
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] POST http://192.168.2.31/xled/v1/login
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] POST http://192.168.2.30/xled/v1/login
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] POST http://192.168.2.30/xled/v1/verify
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] POST http://192.168.2.31/xled/v1/verify
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] Authentication successful
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 20:46:23] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HofHSV: {"probe":true,"audio":["aac (LC)","16000 Hz","mono","fltp"],"video":["h264 (High)","yuv420p(progressive)","1280x720","24.92 tbr","90k tbn","180k tbc"]}
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HofHSV: Start prebuffering...
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HofHSV: Audio already AAC, no need to transcode...
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HofHSV: Prebuffering command: /usr/bin/ffmpeg -hide_banner -loglevel error -rtsp_transport udp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main -f mp4 -vcodec copy -an -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:32004
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] Setting up HTTP server for motion detection...
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HauseingangHSV: Configuring unbridged accessory...
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HauseingangHSV: Setting up accessory...
[8.11.2021, 20:46:24] [CameraUI] HauseingangHSV: Initializing HomeKit Secure Video
[8.11.2021, 20:46:25] [CameraUI] HauseingangHSV: Adding doorbell service
[8.11.2021, 20:46:25] [CameraUI] HofHSV: Configuring unbridged accessory...
[8.11.2021, 20:46:25] [CameraUI] HofHSV: Setting up accessory...
[8.11.2021, 20:46:25] [CameraUI] HofHSV: Initializing HomeKit Secure Video
[8.11.2021, 20:46:25] [CameraUI] HTTP server for motion detection is listening on port 2525
[8.11.2021, 20:46:25] [CameraUI] camera.ui v5.0.0-alpha.66 is listening on port 2526 (http)
[8.11.2021, 20:46:25] HauseingangHSV 53A2 is running on port 40593.
[8.11.2021, 20:46:25] Please add [HauseingangHSV 53A2] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 20:46:25] HofHSV 2DAB is running on port 35145.
[8.11.2021, 20:46:25] Please add [HofHSV 2DAB] manually in Home app. Setup Code: 869-51-581
[8.11.2021, 20:46:29] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 20:46:29] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/mode
[8.11.2021, 20:46:29] [Twinkly] GET http://192.168.2.30/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 20:46:29] [Twinkly] GET http://192.168.2.31/xled/v1/led/out/brightness
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Motion event triggered. State: true
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Switch motion detect on.
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] Received a new HTTP message {"error":false,"message":"Recording disabled for this camera"} (HofHSV)
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Snapshot requested: 1280 x 720
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -i http://192.168.0.212/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=XXX -frames:v 1 -f image2 - -hide_banner -loglevel error
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Video fragments requested from HSV
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Setting prebuffer stream as input
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Prebuffer requested with a duration of -4s
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Audio already AAC, no need to transcode...
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Start recording...
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Recording command: /usr/bin/ffmpeg -hide_banner -f mp4 -i tcp://127.0.0.1:37966 -an -f mp4 -vcodec copy -fflags +genpts -reset_timestamps 1 -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof tcp://127.0.0.1:10571
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'tcp://127.0.0.1:37966':
Metadata:
major_brand : iso5
minor_version : 512
Duration: 00:00:11.70, start: 9.774989, bitrate: N/A
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 1280x720, 214 kb/s, 12.44 fps, 12.42 tbr, 90k tbn, 180k tbc (default)
Metadata:
Output #0, mp4, to 'tcp://127.0.0.1:10571':
Metadata:
major_brand : iso5
minor_version : 512
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: Recording started
[8.11.2021, 20:46:40] [CameraUI] HofHSV: comment : h264Preview_01_main
Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 1280x720, q=2-31, 214 kb/s, 12.44 fps, 12.42 tbr, 90k tbn, 90k tbc (default)
Metadata:
Stream mapping:
[8.11.2021, 20:46:41] [CameraUI] HofHSV: Fetching snapshot took 0.692 seconds.
[8.11.2021, 20:46:41] [CameraUI] HofHSV: Sending snapshot: 1280x720
[8.11.2021, 20:46:41] [CameraUI] HofHSV: Resize command: /usr/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
[8.11.2021, 20:46:42] [CameraUI] HofHSV: frame= 50 fps= 35 q=-1.0 size= 616kB time=00:00:03.94 bitrate=1280.4kbits/s speed=2.76x
[8.11.2021, 20:46:43] [CameraUI] HofHSV: frame= 74 fps= 23 q=-1.0 size= 924kB time=00:00:05.87 bitrate=1289.3kbits/s speed=1.79x
[8.11.2021, 20:46:44] [CameraUI] HofHSV: Motion handler timeout.
[8.11.2021, 20:46:45] [CameraUI] HofHSV: frame= 98 fps= 19 q=-1.0 size= 1232kB time=00:00:07.80 bitrate=1293.6kbits/s speed=1.48x
[8.11.2021, 20:46:47] [CameraUI] HofHSV: frame= 122 fps= 17 q=-1.0 size= 1539kB time=00:00:09.73 bitrate=1296.0kbits/s speed=1.35x
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: Recording completed. (dataSend close (hsv))
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: frame= 146 fps= 16 q=-1.0 size= 1847kB time=00:00:11.66 bitrate=1297.8kbits/s speed=1.29x
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: New custom alert
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] Skip interface notification
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: Skip Webhook notification
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: Skip alexa notification
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: Snapshot command: /usr/bin/ffmpeg -loglevel error -hide_banner -an -sn -dn -re -y -i - -s 1280x720 -f image2 -update 1 /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/[email protected]
[8.11.2021, 20:46:49] [CameraUI] HofHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55a48e5ac980] stream 0, offset 0x36e3e: partial file
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: [h264 @ 0x55a48e5b9e00] Invalid NAL unit size (7533 > 1967).[h264 @ 0x55a48e5b9e00] Error splitting the input into NAL units.
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55a48e5ac980]
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: stream 0, offset 0x389f4: partial file
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: pipe:: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: stream 0, offset 0x3a657: partial file
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: stream 0, offset 0x3c1fb: partial file
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: stream 0, offset 0x3dee4: partial file
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: Error while decoding stream #0:0: Invalid data found when processing input
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: stream 0, offset 0x3fc60: partial file
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: FFmpeg snapshot process exit (expected)
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: Snapshot stored to: /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/[email protected]
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: Storing video to: /var/lib/homebridge/camera.ui/recordings/HofHSV-abc99ca580-1636400810_c_CUI.mp4
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: Skip Webpush notification
[8.11.2021, 20:46:50] [CameraUI] HofHSV: Recording saved. Notification skipped.
[8.11.2021, 20:46:51] [CameraUI] HofHSV: av_interleaved_write_frame(): Broken pipe
Error writing trailer of tcp://127.0.0.1:10571: Broken pipe
frame= 169 fps= 15 q=-1.0 Lsize= 1879kB time=00:00:13.50 bitrate=1139.5kbits/s speed=1.23x
video:2287kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
[8.11.2021, 20:46:51] [CameraUI] HofHSV: Prebuffer request ended
[8.11.2021, 20:46:51] [CameraUI] HofHSV: FFmpeg recording process exit (expected)
Grüße Max
