Radio Plugin
hört sich gut an und wie werden jetzt die Speaker angesteuert? hab ich jetzt nicht rauslesen können
etwa über den ton Ausgang des pi?
Das ist eine gute Frage, hatte erst an AirPlay gedacht. Das wird aber vermutlich nicht gehen daher könntest du mit dem Audio Out des Pi recht haben
Werde es die Tage mal testen, falls mir keiner zuvor kommt.
Hört sich interessant an. Im Prinzip kann dann jeder Stream eingebunden werden.
Würde hier evtl. auch ne hinterlegte mp3 auf dropbox funktionieren?
Werde ich mal testen, wenn ich dazu komme.
Ansonsten bin ich echt gespannt auf schnellere Berichte von euch.
Wie entdeckst du denn immer nur diese neuen plugins?
Ich hab mir ein z.B. ein Bookmark angelegt, dass auf Github such nach "homebridge- Sort: Recently updated".
Also wenn soundfiles abspielbar sind, werde ich einige Sprachbefehle für Alexa aufnehmen und diese in Homekit hinterlegen ???
So kann ich mir das morgendliche Prozedere, wenn ich noch etwas Sprachfaul bin erleichtern. Bin mal gespannt
Das wiederum wäre dann der Knaller wenn es das Skript ersetzen würde, vorausgesetzt man könnte einen AirPlay Lautsprecher oder Ähnliches verwenden
interessantes Plugin ... bei mir schlägt die Installation leider fehl wenn es das [email protected] installieren will
(was wohl eher auf den Pi Audio Ausgang deutet)
muss der speaker am pi bzw. wie heißt die lautstärkeregelung „pcm“ ??? in den einstellungen die pi vielleicht noch aktiviert werden?
Habe dem Entwickler mal gefragt wie sein Plugin funktioniert, hier die Antwort:
ZitatHi,
der Sound wird an die default sound device bzw. ans audio backend vom jeweiligen OS ausgegeben.
Ich lasse das ganze auf einem alten Mac laufen. Sound geht über Core Audio an die eingestellte Sound Device (Internal Speaker oder Airplay). Von dort aus geht es dann via Airplay an meine Boxen in der ganzen Wohnung.
Ich verwende dieses Paket für die Soundausgabe: https://www.npmjs.com/package/speaker
Vielleicht hilft dir das weiter.
So wer traut sich jetzt mal ?;)
So traut sich jetzt mal ?;)
Maz Du weißt aber schon, dass Du Sprachausgabe über einen belieben Stream oder einen beliebigen mp3 und aac radio stream, nun auch mit Deinem TRIBY und IFTTT machen kannst?! ? Also somit auch über Homebridge/HomeKit einbinden möglich ist.
Wow wow wow... erzähl mir mehr !
Wird hier nun ein separater air play spesker zwingend benötigt oder kann die wiedergabe auch über den raspi-ausgang erfolgen?
das ist hier die frage. wenn man einen airplay Speaker ansteuern könnte wäre das nice
Ich habe mir mal nen billigen passiven speaker für den pi bestellt.
Werde mal die Tage - wenn ich dazu komme - schauen, was ich mit dem plugin machen kann.
Werde logischerweise berichten oder ne fehlermeldung posten ?
Top Mann
geht es einfacher, maz ?
tell application "iTunes"
set BadezimmerSpeaker to (first AirPlay device whose name = "Badezimmer")
geht auch mit mehreren / multiroom
ja mit deinem Skript ich hatte bisher aber noch keine muße mich da rein zufuchsen
