Meiner ist noch unterwegs, bin da echt auch gespannt
Beiträge von Kohle_81
Ist dies bei dir evtl. seit dem Update vor einigen Wochen so?
Ich hatte das Problem bisher zum Glück nicht so dramatisch.
Ich bin damals bei ersten Problemen direkt wieder zurück auf die Vorgänger Pluginversion.
Einen Tag später dann das Alexa-Plugin nochmals geupdated und es lief wieder alles bestens.
Ansonsten dann bei github das Problem dem Entwickler beschreiben..... bzw. lies hier mal Vorschläge durch oder häng dich dran beim issue.
https://github.com/NorthernMan54/homebridge-alexa/issues/361
Gar nicht.
Ich würde es so lösen, dass die Automationen nur ausgelöst werden, wenn ein bestimmtes Gerät ausgeschaltet ist. Ich würde eine Fake-Bulb namens "Putzhilfe" in Homebridge einrichten. In EVE könnte man dann die bestehenden Automationen erweitern durch diese Bedingung.
Dazu braucht man aber eine Homebridge. Mir fällt keine Lösung ein, die man direkt mit deinem Setup machen könnte.
Statt einer fake-Lampe könnte man eine smarte Steckdose nehmen und diese dann evtl. nur für diese Bedingung verwenden
Es ist (leider) so, wie es sschuste geschrieben hat.
Ich hab mit meiner Frage aber den eigentlichen Betreff dieses threads gekapert und wir sind am Thema vorbei geschlittert......
Würde dann vorschlagen, falls es noch Austausch zum AlexaPlugin geben sollte, dieses dann dort weiterzuführen 😆
Das Alexa-Plugin exportiert Homebridge-Geräte an Alexa. Es löst dort nichts aus. Es kann Alexa nicht triggern. Alles, was passiert ist, dass die Homebridge-Geräte in der der Alexa-Geräteliste auftauchen und dort verwendet werden können.
Vielen Dank sschuste
Ich hab es mir fast schon gedacht, sonst müssten ja Routinen über die homebridge zu Homekit übermittelt werden.......
Nutz ich halt einfach weiterhin das Alexa-Skript, das Ergebnis ist ja das gleiche 😆
Bestimmt...aber vermutlich hast du für die IFTTT Spezialisten zu wenig Infos über dein Gerät da gelassen.
Ich kann dir mal den Tipp geben das Alexa Plugin anzuschauen. Wenn du heute schon über Alexa steuerst bekommst du hier bestimmt die Verbindung zu Home hin.
Hi,
darf ich mich auch kurz einklinken bzgl. der Option Routinen im Alexa-Plugin?
Was genau bewirkt diese Funktion? Kann ich somit über Homekit direkt Routinen bei Alexa auslösen lassen oder wie darf ich dies verstehen?
Wäre ja mega interessant 🧐
Hey Leute,
ist die Umstellung zwingend erforderlich oder kann man alles noch so belassen, wie es ist?
Ich hab über 10 Instanzen und versteh den Hintergrund nicht unbedingt.
Außer dass sich bestimmte Befehle verändern zum Starten der homebridge......
Ich würde dir empfehlen, mindestens das iPad dann dauernd am Strom zu lassen.
Ich hatte anfangs auch nur das iPad als Zentrale und immer wieder nicht ausgeführte Automationen. Dauerhaft Strom hat es besser gemacht, Display dazu noch dauernd angelassen dann noch zuverlässiger.
Aber iPad raus und dafür ATV 4k als Zentrale ersetzt war die beste Idee mit zuverlässigen Automationen seitdem
Das ist echt mal tricky....... Hast du dich schon mal direkt an Apple gewendet?
Ansonsten bin ich leider ratlos, was es sein könnte und die Netzwerkstruktur kannst nur du selbst bei dir checken 🤷🏻🤷🏻🤷🏻Sorry
Für mich hört sich das irgendwie nach nem Fehlverhalten des ATV‘s an......
Ich würde mal alle sonstigen Steuerzentralen herausnehmen und nur noch den ATV drin lassen.
Dann diesen von icloud abmelden.
Neustart des ATV und dann icloud anmelden und dann nochmals neustarten......
Ich hatte einen Tag auch diese Problene mir meinen beiden ATV‘s und nach dieser Methode läuft bei mir wieder alles.....
Ich denke, dass Spy es nicht böse mit dem 👎 gemeint hat....
Hört sich dann eher vielleicht nach nem Netzwerkproblem zwischen ATV und Router an??? Hast den ATV schon mal von der icloud abgemeldet und neu gestartet?
Ich nutze die Thermostate von tado und lasse sämtliche Heizungssteuerungen über tado laufen.
Ganz allgemein.
Welches Gerät nutzt du als Steuerzentrale?
Ich habe mir gestern bei AliExpress auch noch einen Honeywell bestellt.
Vielleicht kommen wir dann gemeinsam weiter 😆
Beim ersten Bild fehlt ein Auslöser ( Ereignis), damit die Aktion ausgelöst wird.
In der unteren Automation ist der Auslöser, wenn Temperatur unter 24 Grad fällt soll geheizt werden, wenn die eine Türe zu ist.....
Hmm echt nicht so einfach.....
Elegant wäre, einen Türkontakt so ähnlich umzubauen wie bei der smarten Türklingel. Du könntest an diesen längere Kabel anlöten und diese dann unter einer Matte legen. Sobald dein Auto in die Garage fährt auf die Matte, würde sich der Kontakt schließen.
Man müsste da sicher ne Batterie 9 V mit ins Spiel bringen.
Ist mir so als kompletter Elektro Laie durch den Kopf gegangen. Ob es sich auch umsetzen lässt kann evtl. ja gern noch ein Experte vom Fach seine Meinung hinzugeben 😆
Mit Verbrauchswerten als trigger hab ich selbst keine Erfahrung.
Kannst du denn „Automation testen“ drücken und dann schauen, ob die Aktion ausgeführt wird?
Beim iPad als Zentrale hatte ich immer Unregelmäßigkeiten, was die Ausführung von Automationen anging.
IPad dauerhaft am Strom lassen hat es besser gemacht, aber Apple TV ist meine Empfehlung als Zentrale bzw. HomePod nutze ich halt nicht.
Hi Vico ,
da hilft dir wohl nur, voreingestellte Szenen oder Automationen zu verwenden.
Ich zum Beispiel steuere meine Rolläden nur noch per Sprachbefehl oder sonst in Automationen mit festgelegten Schließungsgraden......
Und wieder was gelernt, danke und danke auch an Spy .
Bist du mit dem Honeywell über deconz soweit zufrieden, ich meine gerade was die Alarmierung über Homekit anbelangt?
Ich hab mir vor 2 Wochen die Heiman geholt und die ersten Beobachtungen lassen mich noch bisschen skeptisch sein hinsichtlich der konstanten Erreichbarkeit über Homekit.
Ich habe einen Honeywell am Mi Hub per homebridge drin und dort löuft er super konstant.
Hötte ich das gewusst hötte ich die Honeywells genommen.
Hallo, ich versuche auch mit dem eve room als Temperatursensor unsere Heizung im Wohnzimmer zu regeln, was kann die Home +4 besser als die Eve App ??
Ich glaube nicht, dass die eine oder andere App im Funktionsumfang besser ist. Ich persönlich nutze die Eve gar nicht, aber nur weil mir diese optisch nicht so zusagt und ich die Verwaltung der Automationen in der Home+ irgendwie logischer finde. Das ist aber immer individuell und mag vielleicht nur für mich gelten.
Ich habe die home+, Home, homedash, myhome bei mir auf dem iphone und am liebsten arbeite ich mit Home von Apple und nutze alternativ für Automationen die home+.
Ja, genau das. Ich möchte auf dem iPad sofort sehen können, wer an der Haustüre steht und geklingelt hat. Dazu soll sich die App öffnen, sobald der Klingeltaster gedrückt wurde. Ich habe auch noch einen virtuellen Taster in der homebridge installiert, der eine Meldung triggert. Wenn ich an diesen Taster anknüpfe, öffnet sich die Kamera-App aber auch nicht ...
Unterstützt deine Kamera einen snapshot per url Abfrage? Dann könntest dir das Bild über IFTTT per Kurzbefehl triggern
