Alter Schwede, das ist eine beachtliche Anzahl. Darf ich fragen, wie hoch deine Kosten dafür waren? Für mich steht ggf nächstes Jahr ebenfalls die Überlegung an, ob ich weiterhin mit einer Würfellösung weitermache oder doch in Richtung z.B. Loxone o.Ä. gehe.
Guten Abend,
ich kann das, so blöd es sich anhört, nicht wirklich bzw. wenn überhaupt nur grob beziffern. Du musst ja unterscheiden zwischen der Grundinstallation und den Mehraufwand für Homekit mit entsprechenden Leitungen (Kameras, zweistufiger Alarm Innen & Außen etc, Außensteckdosen, Außenlampen, Flutlicht alles einzeln ansteuerbar bzw. zentral gelegt. Die Kosten für die Apple Komponenten sind bekannt. Die Homekit Geräte dürften sich inklusive HUE Lampen u. Sensoren auf ca. 5.000,- € belaufen. (ohne Apple Hardware, ohne Access Pointes (3 Stück) die du dann definitiv brauchst, ohne Pach und ohne Switch, ohne Elektroninstallation)
Würde ich zu jedem Fensterflügel und zu Jeder Tür eine Leitung legen, mit der man Standard Reed Kontakte o.Ä. an den zu öffnenden Fenstern und Türen anbringen kann. Diese kann man dann im Schaltschrank verwerten. (so hat man keine Batteriewechsel und die Hässlichen Dinger nicht auf dem Rahmen kleben.)
Absolut und definitiv, würde heute auch mit dem Fensterbauer reden und entsprechende ISTY oder Simplex Leitungen zum Fensterrahmen legen. War mir zuviel Aufwand bei der Anzahl an Fenstern aber wenn man es machen lässt dann definitiv machen!!!
-Würde ich die Kabel der Rolladenmotoren bis in den Schaltschrank ziehen. Hier kann man dann anklemmen zur Steuerung was man möchte.
Dazu muss man aber wissen das du echt Platz brauchtst im Schaltschrank. Ich habe schon einen Schrank mit 4 ehz und 2 Verteilerfeldern und habe auch viel im Schrank zentral verdrahtet, bin aber der Meinung das ist für Lain alles nix und auch nicht ungefährlich. Macht aber absolut Sinn hier die 500 Euro mehr für einen größeren Schrank zu investieren
Würde ich auch ohne Verteilerdosen Arbeiten sondern alles direkt aus dem Schaltschrank verdrahten.
So oder zumindest in der tiefen UP Dose bzw. einfach eine Elektronikdose anstatt eine normal tiefe Dose setzen, ist echt Gold wert.
Würde ich niemals fertig Montierte KNX Spots oder Ähnliches verbauen. (Preis Leistung und einstellbarkeit)
Sondern immer eine Lampe Wählen in der ein unabhängiges System eingeschraubt werden kann (egal ob Hue oder was auch immer)
Richtig! Das ist der Grund warum wir sehr viel auf E27, E14 oder Gu10 gesetzt haben. Die Panele oder Stripes kann irgendwann wegschmeißen oder teilweise sogar umständlich Ausbauen (z.B. Glaswaschbecken als indirekte Beleuchtung). So haben viele Lampen die o.g. Sockel und dort kann ich dann smarte oder nicht smarte Leuchtmittel einsetzen und steuer die aber trotzdem beide über Homekit je nachdem ob ich z.B. überhaupt dimmbare Lampen an genau der Stelle brauche oder muss es da einfach nur hell sein, dann geht auch einfach eine nicht smarte Birne die aber dank Homekit dennoch smart ist.
Würde ich mir direkt Gedanken machen welche Leitungen ich mit einer USV versorge für z.B. Notlicht / Steuerzentralen / Router / Garagentor / Rolladenmotoren in Fluchtwegen ... etc.
Kann man machen, vorher gehört für mich aber eine wichtige FI Trennung und 2 polige Abschaltung von Außensteckdosen. Ansonsten haut dir jemand mit ein wenig Erfahrung den FI raus und daran hängt dann schlimmstenfalls auch noch das Außenlicht oder die Alarmanlage
