Beiträge von DJay
    Kleine aktuelle Anekdote zu "Bosch". Auch nach über einem Jahr wird sich da wohl nichts zur Einstellung gegenüber einer Partnerschaft mit Apple ändern.
    Kein HomeKit, in keinen Geräten.
    Begründung ...
    ... u.a. weil die HomeKit-Kompatibilität die Weitergabe des Großteils der eigenen Daten an Apple voraussetzt.
    :/ Bei Amazon Alexa ist dies dann anscheinend nicht so, denn das forciert Bosch Smart Home. :S
    Danke für den Hinweis,
    aber gerade der Akku wäre mir wichtig
    Davon kann ich auch nur Gutes berichten. Das funktioniert top! Tagsüber wechselt der Fan immer mal den Platz mit mir auf Akkubetrieb und in der Nacht dann im Schlafzimmer am Strom betrieben und gleichzeitig den Akku aufladen dadurch. Mit dem Modus "Natürlicher Wind" hält der Akku auch gut so über den Tag verteilt durch.
    siehst du dort den Akku?
    Muss man den die externe Firma beim Zoll bezahlen? Diese hat man ja nicht beauftragt.
    Akku wird mir in HomeKit immer als 0% angezeigt und dass er lädt. Das obwohl der Fan z.B. gar nicht am Strom hängt und nur per Akku betrieben wird.
    Da ist das Plugin also wohl noch nicht up-to-date. Wäre natürlich schön, wenn das funktionieren würde, ist aber kein Beinbruch.
    Was zusätzliche Kosten betrifft, habe ich bisher weder von GdSK, die sich ja dazwischen bzw. vorgeschaltet haben, noch vom Zoll etwas bekommen. Sobald sich dazu etwas tut gebe ich hier natürlich eine Info, ob und was an Kosten noch dazu gekommen ist. Vom Zoll rechne ich schon mit einer Rechnung. Von GdSK nun eigentlich eher nicht, da ich die Selbstverzollung direkt eigenständig auf der Zollwebseite gemacht habe.
    Frühjahrsputz, auch wenn wir gerade im Sommer mit 30°C+ stecken, wollte ich Euch gerne mal ein paar Befehle an die Hand geben die sich primär bei mir um die Bereinigung von Homebridge und dem Raspberry kümmern. Die Befehle gehe ich so alle 4-6 Wochen mal durch und bilde mir zumindest ein, dass danach alles wieder etwas flotter läuft. 8)
    Geschadet hat es bisher zumindest nichts und alle Einstellungen und Geräte bleiben natürlich erhalten und unverändert.
    Sicherlich sind die Befehle hier im Forum bereits irgendwo und bestimmt in der Befehlssammlung vorhanden, so als Block für das Thema "Bereinigung" vielleicht dem Ein- oder Anderen aber auch auf einen Blick eine Hilfe für eine monatliche Routine.
    Sollte es Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge geben, natürlich sehr gerne her damit.
    Die Befehle gehe ich einfach der Reihe nach durch.
    Free RAM
    sudo npm cache clean -f
    sudo -i
    sync
    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
    Free SD Space
    sudo rm -fr /var/log/homebridge.*
    sudo find /var/log -type f -name "*.gz" -delete
    sudo apt-get autoremove
    sudo apt-get clean
    Alte Logfiles aus /var/log entfernen
    oder
    sudo rm -v /var/log/*.gz
    Delete old Node *.gz
    sudo find -type f -name "node-v5*" -delete
    und/oder weitere Versionen v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9 (Achtung eher nicht die aktuell genutzte Node-Version benennen)
    "Geräte-Leichen“ weg bekommen, ohne Installation zu beschädigen
    cd ~/.homebridge/accessories/
    mv cachedAccessories cachedAccessories_`date '+%Y%m%d_%H%M%S'`.bak
    echo [] > cachedAccessories
    sudo reboot
    smartHansen Dank Dir.
    Dann müsste meiner der ZhiMiNaturalWindFan(??????? 599RMB) sein Modell ZRFFS01ZM. Allerdings funktioniert das Plugin bei mir nur, wenn ich als "Typ" "type": "ZhiMiDCVariableFrequencyFan" in der config angebe. ?( Aber egal. Er läuft damit mit allen Funktionen. an/aus, Drehrichtung für Standard und natürlichen Wind, Drehgeschwindigkeit, Schwenken an/aus und LED an/aus. Also alles damit vorhanden in HomeKit. :thumbup:
    Noch die letzte Anekdote zum falsch deklarierten Modell im Verkäufershop bei AliExpress.
    Auch wenn von deren Seite das Problem glaube ich nicht verstanden ist und was sie falsch gemacht haben.
    Nach einigen Zeilen der Diskussion wurde mir ein Refund von 30USD zugesichert über PayPal. Bisher ist noch nix da. 8) Für mich aber jetzt auch erledigt, auch wenn ich es immer schade finde, wenn Verkäufer ihre eigenen Fehler noch nichtmal verstehen.
    Von unten nach oben lesen and pardon my bad english. Isch war uffgerescht. ;)
    Den Verkäufer habe ich gestern Abend bereits angeschrieben und auf die "falsche" Lieferung und die Unterschiede der Modelle hingewiesen.
    Allerdings habe ich auf Rücksendung und Neuversand keinen Lust. Dann eher die Hoffnung auf zumindest einen Teilgutschrift.
    Bin gespannt was da zurück kommt.
    das Token ändert sich doch wenn du das wlan wechselst.
    Das Token lässt sich gut aus dem iPhone Backup extrahieren. Da steht es im Klartext.
    Nutzt du eine Instanz für mehrere Plugins? Die Xiaomi Geräte behakeln sich gegenseitig sollten sie in einer Instanz liegen.
    Für heute bist Du mein Held @Typ1er <3
    Genau das war der Denkfehler bzw. das Unwissen bei mir.
    Dank der Anleitung "Xiaomi Token auslesen" von Nastra, hat auch das dann sofort mit Variante 1 geklappt. :thumbup:
    Und tatsächlich ist der Ventilator jetzt direkt erreichbar.
    Nochmal vielen Dank in die Runde. Es hilft doch immer wieder sich auszutauschen und dadurch auch mal Denkanstöße für einen anderen Blickwinkel zu bekommen.
    Somit kann ich verkünden, auch das "neue" Modell ZRFFS01ZM mit eingebautem Akku, funktioniert ebenfalls mit dem homebridge-mi-fan Plugin.
    In der config.json habe ich den Typ "ZhiMiDCVariableFrequencyFan" genutzt. Allerdings weiss ich nicht ob das so richtig ist. Was sind denn die Unterschiede zwischen den drei Typen?
    - ZhiMiDCVariableFrequencyFan
    - ZhiMiNaturalWindFan
    - MiDCVariableFrequencyFan
    Und hat jemand noch Anmerkungen zur config?
    In der Eve App, wird mir der Ventilator allerdings mit einem mir noch nicht bekannten Symbol angezeigt. Nicht wirklich als Ventilator wie bei meinem Haiku Deckenventilator.
    Also wenn jemand jetzt noch ein paar Detail-Tipps hat, ist das die Krische auf der Sahne. Aber auch so bin ich schon happy!
    Vielen Dank nochmal. :thumbup:
    Achja..
    Was hat es denn mit Zoll noch letztlich gekostet?
    Bisher noch nichts. Da kommt wohl die Rechnung per Post vom Zoll. Geliefert wurde mit GLS und der wollte nichts von mir.
    Tja.. ich hab den Eindruck, wenn man so das Video anschaut, es kommt einem manchen wie eine Vermischung vor.
    Allerdings glaube ich auch, in ein paar Jahren empfinden wir das was da noch befremdlich wirkt, als ganz normal und nehmen es gar nicht mehr wahr bzw. für selbstverständlich. Und toll ist es schon irgendwie. Ich merke das jedesmal wenn ich in Asien bin. Toilettendeckel der sich automatisch öffnet, Brille die beheizt ist, usw., dort alles selbstverständlich.
    So.. inzwischen bin ich ein Stückchen weiter. Das Produkt Modell nennt sich ZRFFS01ZM. Hersteller: Peking Zhimi Electronic Technology Co., Ltd.
    Den Token vom Ventilator konnte ich auslesen. Dazu den Raspberry in das WLAN vom Ventilator gehangen und nochmal miio discover --sync
    Ergebnis...
    Device ID: 85578936
    Model info: zhimi.fan.za1
    Address: 192.168.4.1
    Token: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx via auto-token
    Support: At least generic
    Somit ist der Token zumindest da, der für das Plugin homebridge-mi-fan benötigt wird. Ventilator wieder in das Heim-WLAN, IP Adresse am Router geprüft, Plugin installiert, config.json angepasst mit IP sowie dem Token und Homebridge neu gestartet.
    Das Plugin lädt und Homebridge bleibt auch stabil, allerdings keine Funktion am Fan und das Gerät nicht erreichbar bzw. in der Eve App dreht sich am Gerät fleißig das "ich versuche zu erreichen Kringel" und gibt dann irgendwann auf.
    Egal wie ich die config aufbaue mit Angabe des Typ "ZhiMiDCVariableFrequencyFan", oder "ZhiMiNaturalWindFan", oder "MiDCVariableFrequencyFan". :(
    Im Log laufen die Fehler auf, zumindest stürzt Homebridge nicht ab.
    Tja.. jetzt kann ich wohl nichts mehr tun und das Plugin müsste wohl vom Entwickler auf diesen Fan angepasst werden. Von dort ist es allerdings seit geraumer Zeit ziemlich still auf Github. ;(
    Der Ventilator selbst macht aber bisher eine gute Figur. Ist wirklich absolut leise und der Akku hat locker 4 Stunden auf höchster Stufe des Ventilators bis eben durchgehalten. Ich denke mit der "natürlicher Wind" Funktion oder auf niedriger Stufe, läuft er eine Nacht durch ohne am Stromkabel zu hängen.
    Das ist ja schonmal erfreulich, aber in HomeKit hätte ich ihn dennoch gerne. ?(
    Nachtrag:
    Ich hab mir meine Bestellung bei AliExpress nochmal angeschaut. Dort in der Beschreibung ist von Modell: ZLBPLDS01ZM die Rede.
    Suche ich in Google (Bilder) danach, bekomme ich überwiegend die Treffer des Modell mit dem Edelstahlgestänge mit LED und wechselbarem Akku angezeigt.
    Das ist dann wohl auch das Modell, was sich in Homebridge integrieren lässt und für das Plugin geeignet ist.
    Mein Modell hat auf der Unterseite die Nummer ZRFFS01ZM, weißes Gestänge und eben keinen wechselbaren Akku.
    Also hat der Verkäufer ein Produkt verkauft/versendet, was ich gar nicht bestellt habe. Völlig anderes Modell. :/X/
    Das Koppeln über BT steht doch in der Anleitung :P
    Dank Google Translate App, war das Bluetooth Koppeln der Fernbedienung tatsächlich dann der kleinste Akt. ;)
    Wenn du einen Akku hättest, dann würdest du im Fuss eine Klappe haben und im Menü die Akku Kapazität.
    Das ist ja das komische. Auf Klappe und Anzeige habe ich mich eingestellt. Aber weder hat er eine Klappe für den Akku, noch bekomme ich in der App etwas zum Akkustand angezeigt.
    Nichts desto trotz. Er hat einen Akku, denn er läuft ja lustig seit 2 Stunden ohne am Stromkabel zu hängen. :D
    Das Modell was du hast ist der neuere und günstigere. Dieser besitzt kein Akku und ist soweit ich es von einem Freund weiß auch nicht in Homebridge einzubinden bzw. hat er es bisher nicht geschafft mit dem Plugin obwohl er sich auch ziemlich gut auskennt.
    Akku hat er, wie festgestellt. Wenn auch nicht in einer Klappe und ohne Batteriestandanzeige.
    Was ich aber tatsächlich glaube ist, dass es ein neueres aber auch von der Verarbeitung "günstigeres" Modell ist.
    Und befürchte daher auch, dass kein aktuelles Plugin damit funktionieren wird. 8)
    Naaaa suuuper. Aber Hey.. ich habs luftig und ohne Kabel am Fan und die Rechnung vom Zoll ist bestimmt auch schon unterwegs.
    War ne super Aktion. :D:S
    vek030 oder alle anderen die einen Smartmi Fan haben, ich benötige bitte Hilfe.
    Der Ventilator ist heute angekommen. Details was Lieferung/Zoll etc. betrifft gebe ich später.
    Der Fan, so ganz sicher bin ich mir gar nicht welches Modell es nun eigentlich ist, ist über die Mi App in Betrieb.
    Nicht sicher wegen Modell weil, Fuß hat er keine Klappe für den Akku, der ist wohl fest verbaut. Mit der Klappe hätte ich eigentlich gerechnet.
    Auch am Standrohr sind keine LED's diese sind nur oben auf dem Gerät. Keine Ahnung welches Modell ich im Kopf hatte.
    Auf alle Fälle funktioniert er aber so wie er soll, auch wenn er optisch etwas anders ist als in meinem Kopf gedacht. ;) Aber alles gut.
    Modell ist wohl ZRFFS01ZM ?? Ich gehe mal davon aus es ist "Zhimi Standing Fan" Natural Wind ??
    Was mich irritiert, ist dass nach meinem Verständnis in der Mi App über Bluetooth gefunden wird.
    Dennoch ist er nach der Einrichtung und der Frage nach dem WLAN Passwort auch über WLAN, weil ich dort eine neue verbundene IP im Router gefunden haben.
    Über Miio bekomme ich keinen Token vom Fan, den ich ja für das Plugin brauche.
    Sowohl über den Befehl miio discover als auch über miio discover --sync bekomme ich diese Anzeige
    Device ID: 85578936
    Model info: Unknown
    Address: 192.168.178.64
    Token: ???
    Support: Unknown
    Und damit endet das dann auch. :(
    Hier dann meine Fragen..
    1. Was für ein Modell ist es nun genau? Name, Nummer?
    2. Wie komme ich an den Token auf einem anderen Weg?
    3. Ist das Plugin was ich dann hoffentlich nutzen kann das korrekte? https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-fan
    Vorab vielen, vielen Dank für eine Rückmeldung und Unterstützung.
    Ach.. und wie bekomme ich eigentlich die beiliegende Fernbedienung (Bluetooth) mit dem Fan gekoppelt?
    Dankeschöööön.
    Hmmm.. mit dem WLAN ist mir noch nichts aufgefallen, dass es zu Problemen kommt. Das WLAN Symbol am D7 blinkt während der Reinigung ab und zu mal, ist dann aber schnell wieder stetig auf grün.
    Bisher habe ich immer am Ende einer Reinigung eine Karte bekommen. Ich starte allerdings auch immer per hinterlegtem Zeitplan, da der Start aus HomeKit ja die No-Go Linien noch nicht berücksichtigt.
    Hey ho,
    bevor von euch beiden die Aluhüte hier noch verschenkt werden und die ganze Sache aus dem Ruder läuft mach ich hier mal dicht.
    Gruß Nastra
    Da sich das "Datenschutz", "Vertrauen", "Bedenken" usw. Thema doch auch in anderen Beiträgen immer wieder findet, wo es dann zumeist so überhaupt nichts zu suchen hat, habe ich diesen Beitrag hier mal wieder geöffnet. Ich denke schon es kann einen Platz geben wo sich dazu ausgetauscht oder informiert werden kann, nur eben nicht in einem Beitrag zu einem Plugin, Gerät usw. Also viel Spaß und in den Worten von Nastra .. immer schön die Aluhüte aufsetzen. ??:thumbup:
    Wie immer gilt, auch wenn es für den Ein- oder Anderen ein emotionales Thema zu sein scheint, die "Regeln und Richtlinien für das Forum" sind zu befolgen.
    Und wenn keine Ahnung, einfach mal die Klappe halten.
    PS: Wer sich nicht beteiligen möchte, oben auf der rechten Seite. ;)
    Wenn ihr bei ali bestellt achtet darauf das der Versand über PostNL geht
    Also ich hab jetzt mal ein paar Geräte und Verkäufer durchgeklickt, hab nirgendwo die Auswahl PostNL gehabt. :/
    Wie gehst Du da vor um das Produkt Deiner Wünsche, beim Verkäufer Deiner Wünsche mit, PostNL als Dein Wunsch zu bestellen? ?(
    Ich würde mir gerne einen Koogeek Tür / Fenster-Sensor zulegen. Leider wird der über Amazon nicht nach Österreich geliefert. Konnte daher das super Angebot für 21€ nicht in Anspruch nehmen :(
    Für wie viel würdest du ihn inkl. Versand abgeben?
    Da glaube ich, kann ich Dir leider kein attraktives Angebot machen. Finde nicht versicherten Versand und ohne Tracking immer nicht so die dolle Lösung.
    DHL Päckchen 8,90 EUR / Paket 14,- EUR nach AUT schlägt ordentlich zu.
    Sensor nur in einen Polsterumschlag Warenbrief 3,20 EUR. Auch wenn ich das noch nie gemacht habe und keine Ahnung ob das reibungslos klappt. Ansonsten Maxibrief 3,70 EUR. ?????
