Hört sich richtig nice an....wie hast du das gemacht das es langsam hochfährt ?😇
Ich habe diese Anleitung befolgt.
Nur anstatt „alert“ habe ich „transitiontime“ in Dezisekunden verwendet
Meine Idee bezog sich nicht darauf, dass der iBeacon dazu dient zu erkennen, dass das Auto zuhause ist. Dafür habe ich wie oben beschrieben eine andere Lösung
Hast du Homebridge im Einsatz?
da bin ich mal gespannt auf den Test von Jason2020 .
wenn man sich das Verhalten von Deconz in der GUI ansieht, ist "die App" ja relativ schnell da, aber der Prozess bis der Stick erkannt wird und die ganze Magic online ist, dauert eben ein bisschen
Und wenn du einen dummy-switch konfigurierst und dazu 2 Automationen:
- wenn Dummy Switch an, schalte Licht an
- wenn Dummy Switch aus, schalte Licht aus.
Und über den NFC Tag steuerst du quasi nur den Dummy Switch. Somit hast du Status, was über den NFC Tag gemacht wurde gespeichert.
Allerdings muss Carplay nicht bestätigt werden. Das könnte ich kombinieren.
Wenn Carplay verbunden wird und der Abstandsmesser in der Garage erkennt dass kein Auto in der Garage steht --> führe eine Aktion aus
Verdammt es wird echt Zeit, dass ich mal mein Auto upgrade ![]()
Weiß man da schon mehr, ob sich das bei iOS 14 ändert?
Die zusätzliche manuelle Bestätigung zum Ausführen des Kurzbefehls soll bei iOS 14 ja für manche Trigger wegfallen.
Ich wollte mir diesmal nicht Beta auf meinem produktiven Gerät antun.
Und wie schalte ich den Fake Schalter wieder (halb-)automatisch aus, wenn ich das Auto verlasse?
wie beschrieben, habe ich mir einen ESP8266 mit ToF Sensor (VL53L0X) an die Decke der Garage gehängt.
Der misst den Abstand zwischen Decke und Boden
Wenn das Auto nicht drinnen steht, so ist der Abstand > 140cm
Wenn das Auto in der Garage steht, ist der Abstand < 140cm
Über MQTT habe ich dann einen Anwesenheitssensor ob Auto in der Garage steht oder nicht.
Wenn der Flip also nach Hause kommt und Auto steht nicht in der Garage, ist der Flip zu 99% ein fauler Sack und fährt Auto. Das Garagentor soll also geöffnet werden.
Dementsprechend, wenn Auto steht in der Garage und Flip kommt nach Hause, braucht das Garagentor nicht geöffnet werden. Denn entweder betritt er die HomeZone nicht mit dem Auto, oder es steht bereits eins drin.
Homekit braucht die Garage also nicht öffnen.
Dein Fall ist wohl dahingehend komplizierter, weil ihr beide auch beide Autos fahrt.
Ich finde die Wemos Idee eigentlich ganz sexy, aber scheint wohl nicht wirklich zu funktionieren.
Daher muss man es wohl personenbezogen machen; mir fällt da eben gerade nur ein Anwesenheitstracking mit iBeacon pro Auto ein, damit du folgendes automatisieren kannst:
Bananajoe kommt in der Homezone an.
Sitzt Bananajoe in Auto 1, so öffne Garage 1.
Sitzt Bananajoe in Auto 2, so öffne Garage 2.
Sitzt Bananajoe weder in Auto 1 oder 2, mache nichts.
Alles anzeigenHabe es auch wie Flip gelöst, sollte aber auch direkt als Automation gehen.
-Neue Automation in Home
- Wenn Kaffeemaschine aktivieren
- in Kurzbefehl konvertieren (ganz unten am Bildschirm)
- Warten in Sekunden / in deinem Fall 3000 sek
- Kaffeemaschine deaktivieren
Leider läuft der Kurzbefehl aber bei Warten > ~ 2 Minuten erfahrungsgemäß in ein Time Out und wird die Maschine so leider nie ausschalten.
Ansonsten wäre das natürlich die viel einfacher und schönere Lösung
Ich glaube da reden wir gerade aneinander vorbei.
Ich dachte, du hast den Fall, dass du gerne mal zB zu Fuß, oder Fahrrad, eScooter etc. nach Hause kommst, deine Frau aber gerade mit dem Auto unterwegs ist. Dann soll sich das Garagentor nicht öffnen.
Also muss irgendwie überprüft werden, ob sich der nach Hause kommende im Auto befindet, bevor das Tor geöffnet wird.
Dein Wemos würde ja eigentlich nur zur Überprüfung dienen, ob das Auto zuhause ist
Wenn du Homebridge im Einsatz hast, kannst du zusätzlich zum Stecker der Kaffeemaschine einen „Delay Switch“ aktivieren.
Der wird dann in Homebridge so konfiguriert, dass er nach 30 Minuten ausgeht.
Eine Automation in HomeKIT besagt dann, wenn der Delay Switch ausgeht, schalte die Kaffeemaschine aus.
So habe zumindest ich das Problem gelöst
Hmm da fällt mir gerade ein:
Man könnte einen USB iBeacon ans Auto schließen und mit Geofency dann einen Webhook an Homebridge schicken mit dem man quasi die „Anwesenheit im Auto“ vermerkt.
Wir haben zum Glück neben der Garage noch einen Stellplatz, wo ihr Auto steht, daher ist die Garage meins ![]()
Aber ich hatte mir da auch schon vergebens den Kopf zermartert und bin froh, dass ich diesen Anwendungsfall nur in der Theorie und sehr vereinzelt in der Praxis habe
Na, das ist mal deutlich abgefahrener als bei mir. Aber auch völlig anders. Bei mir liegt der Fokus auf der Sprachsteuerung. Es gibt neben vielen kleinen Lösungen bei mir ("Alexa, stelle pi-hole aus") nur zwei große Szenen, die ich per Sprache auslöse - "ich verlasse das Haus" und "ich gehe ins Bett". Wenn ich nach Hause komme, kümmert sich homebridge-people um die entsprechenden Szenen, die dann ausgelöst werden.
ja mittlerweile machen wir auch ziemlich viel über Sprachsteuerung.
Das geht natürlich von „Licht an/aus“ über „Fernseher auf Assi-Sender deiner Wahl“, hin zu „setze Bier auf die Einkaufsliste“.
Und natürlich PiHole, bzw in meinem Fall: „Hey Siri, Werbeblocker aus“ wenn PiHole meiner Besseren Hälfte zu restriktiv ist ![]()
Wie funktioniert der künstliche Sonnenaufgang?
danke
walta
Das kann man sich sehr einfach über die REST API machen. Ich hatte mir diesen Beitrag als Vorlage genommen.
Weil ich das Licht aber faden lassen wollte und nicht blinken, habe ich “alert“: “lselect“ ersetzt durch “transitiontime“: 9000
Moin zusammen,
Ich dachte mir, ich führe euch einfach mal durch einen Tag in meinem Smart Home.
Vielleicht ist es für den ein oder anderen eine Inspiration und ggf. habt ihr Ideen, was ich besser, anders oder zusätzlich noch umsetzen könnte.
So here we go:
Es ist 6:15 Uhr und die erste Automation startet:
Ein Kurzbefehl (ähnlich zu diesem) fragt zunächst, ob der heutige Tag ein Samstag oder Sonntag ist, denn dann heißt es ausschlafen und es passiert eigentlich nichts.
Sollte es aber ein Wochentag sein, frage ich über homebridge-calendar folgendes ab:
Leider hat man aber selten Glück und so müssen wir wohl demnächst aufstehen.
Mein Kurzbefehl lässt also über 15 Minuten meine Lichter im Schlafzimmer langsam hochfahren und über den HomePod ertönt leises Vogelgezwitscher was sonst so morgens draußen Geräusche macht, damit wir langsam aus dem Tiefschlaf gezogen werde.
Um 6:30 Uhr wechselt der HomePod dann auf meine "Wecker"-Playlist im Zufallsmodus, damit wir wirklich wach werden.
Schlaftrunken zwingt man sich also aus dem Bett und betritt den Flur, wo strategisch günstig platzierte Bewegungsmelder das Licht mit dem nächsten Kurzbefehl steuern, der ebenfalls zeitbasiert funktioniert:
Über den Flur geht es erstmal in die Küche.
Dank Bewegungssensoren und homebridge-automation-switches wird erkannt, dass ich nach dem Aufstehen das erste mal an diesem Tag die Küche betrete und meine "Guten Morgen"-Szene wird aktiviert.
Das heißt:
Also Frühstücken, Morgenroutine, fertig machen und es geht los in Richtung Arbeit.
Das Chamberlain Garagentor wird wahlweise über Siri oder mit einem NFC Sticker dank homebridge-myq2 geöffnet.
Da die Anwesenheit über eine Mischung aus homebridge-people-x und homebridge-http-switch (beschrieben hier) steuere, erkennt Homekit, dass niemand mehr Zuhause ist und startet die Szene "Zuhause verlassen":
Komme ich abends nach Hause, bekommen die HomePods wieder Strom und das Garagentor öffnet sich automatisch, wenn kein Auto drinnen steht. Das frage ich über einen ESP8266 mit ToF Sensor ab, der über MQTT und homebridge-mqttthings die Info an Homekit übergibt.
Zuhause heißt ja auch Haushalt.
Dank Eve Energy, homebridge-telegram und Audioaufnahmen von Siri Sprachausgaben werde ich informiert, wenn Waschmaschine bzw. Spülmaschine fertig sind. (Danke an diesen Thread
Telegram und Sprachausgabe informieren mich auch, wenn eines der Fenster offen ist und homebridge-weather-plus von DarkSky gemeldet bekommt, dass es gleich regnen soll.
Ja ich hatte schon ein paar Überschwemmungen, weil ich es verpeilt hatte ![]()
Zu guter Letzt, 45 Minuten vor Sonnenuntergang werden im Wohn-/Esszimmer die Lichter über 45 Minuten hochgefahren um dem Sonnenuntergang entgegen zu wirken.
Ein einfacher Effekt, der aber bei Gästen immer gerne zu Verwunderung führt, weil sie gar nicht mitbekommen haben, wann man das Licht angemacht hat. Und es ist irgendwie sau gemütlich. Wenn es jetzt noch eine zuverlässige Anwesenheitserkennung bzw. People Counter pro Raum gäbe, wäre ich happy.
So, ich habe bestimmt noch die ein oder andere Kleinigkeit vergessen, aber das war so die Führung durch mein Smart Home.
Freue mich auf euer Feedback
Die schwierige Frage nach dem heiligen Gral, aber ich hatte die gleiche Diskussion erst kürzlich mit meinem Bruder.
Es kommt natürlich immer auf das eigene Budget an, aber ich würde mal mit Beleuchtung anfangen.
Aber erst im Kleinen. Also irgendwelche Dekoleuchten oder Nachttischlampen mit Philips Hue ausstatten.
Der erste coole Effekt für Anfänger ist hier meiner Meinung nach:
Das Licht der Nachttischlampe soll zur gleichen Zeit angehen, wenn mein Wecker klingelt.
Wenn man das drauf hat, kann man ein bisschen weitergehen und beispielsweise sagen: Das Licht soll 10 Minuten bevor der Wecker klingelt langsam hochfahren, also den "Sonnenaufgang" imitieren.
Mit so einer Kleinigkeit angefangen und wenn man wirklich Spaß an der Heimautomation hat, wächst das ganze ohnehin schneller, als es dem Geldbeutel lieb ist ![]()
Es kommen mehr Lichter hinzu.
Dann kommen ganz schnell Tür- und Fenster Sensoren hinzu, damit das Licht ausgeht, wenn die Fenster geöffnet werden, damit keine Mücken reinkommen, etc.
Wenn du an dem Level angekommen bist, fallen dir bestimmt von selbst ganz viele weitere Möglichkeiten ein, was man noch alles machen könnte. Oder du verstehst besser, was hier so geschrieben wird und lässt dich davon inspirieren. Wir helfen dir dann schon bei allen möglichen Vorhaben.
warum machst du im Kurzbefehl nicht einfach:
Wenn Licht ist an -> schalte Licht aus
Wenn Licht ist aus -> schalte Licht an
Bzw. Wenn Licht ist an -> schalte an, sonst schalte aus
Wenn ich allerdings einen Reboot vom Raspberry machen, dann sind danach die Lichter weg. Die Gruppe Wohnzimmer ist noch da und kann gesteuert werden. Erst wenn ich dann nochmal die Homebridge neu startet, sind die Lichter wieder da..
Deconz braucht immer eine Weile, bis es vollständig gestartet ist und alle Lampen reconnected hat.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass Homebridge startet, sich das Hue Plugin alle Infos von Deconz holen will, dieses aber noch nicht soweit ist.
Hatte den Fall auch immer, als ich beide Services noch auf dem gleichen Pi laufen hab lassen.
Meine Lösung war, Homebridge mit einem Delay starten zu lassen:
sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
Der Editor öffnet sich und wenn du der Forenanleitung zur HB Installation befolgt hast, solltest du das hier sehen:
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Im Block unter [Service] fügst du nun folgende Zeile ein:
Du speicherst die Datei ab, in dem du ctrl-x drückst, und danach y und dann die Entertaste.
Um Systemd deine Änderung noch bekannt zu machen, bitte einmal folgenden Befehl:
sudo systemctl daemon-reload
