Verwendet sonst noch jemand die sehr neue App Home Bench Smart Speed Test? Falls ja: Werden bei Euch über Thread angebundene Matter-Geräte angezeigt? Bei mir verweigern nur diese die Messung. Alle sonstigen Devices antworten mit ordentlichen Werten.
Beiträge von Edward J. Nately III
Würde gern helfen, aber einige Fragen blieben unbeantwortet. So wissen wir immer noch nicht, ob die Geräte nur aus Apple-Home fliegen oder sich ganz aus Deinem Netzwerk verabschieden. Falls sie aus dem Netzwerk fallen, wäre zu klären, ob der Repeater dafür verantwortlich ist oder der Router oder ob Verbindungen zu beiden Zugangspunkten abbrechen. Erratische Aussetzer sind so ziemlich die blödesten Fehler. Man findet sie aber mit System und Geduld.
Feste IP-Adresse haben Vorteile, sind jedoch nicht die Lösung Deines Problems.
der TE hat aber z.B. einen Speedport.
Haben die Dinger immer noch keine Backup-Funktion? Allein das wäre für mich ein Ausschlusskriterium.
Man könnte ja diesen Schacht ungenutzt mit der Blindabdeckung versehen und den Aufputz daneben anbringen.
Dann kannst Du auch gleich nen Kragen 3D-drucken, der für den alten Wickler mehr Tiefe schafft.
Und kommt ein neuer Router ins Haus, bekommen alle Geräte im Netzwerk neue IP-Adressen?
Ich habe bisher immer die Datensicherung der alten FritzBox auf die neue übertragen und nichts hat sich geändert.
Vorschlag zur Güte: Feste IP-Adressen sind für Geräte, die sich dauerhaft im Heimnetz befinden, eine feine Sache. Allerdings fixiere man selbige doch besser zentral auf dem einen DHCP-Server, statt auf vielen einzelnen Clients. Man verliert sonst schnell den Überblick.
Kommt bei mir ein neues Gerät ins Netz, lasse ich per DHCP die Adresse vergeben und befestige sie dann mit einem Häkchen. Fertig.
Edit: sschuste war schneller.
Mal zum Ausgangsfall zurück: Antworten nur jene Clients nicht, die mit dem Mesh-Repeater verbunden waren? Kommt es zu den Ausfällen, wenn ein bestimmter HomePod gerade Steuerzentrale ist? Bleibt es bei den Ausfällen, wenn Du testweise Router und Repeater auf 2,4 GHz beschränkst?
Nun habe ich Dosen mit einer Tiefe von nur 40-45mm
Die habe ich alle in hohem Bogen entsorgt, um gar nicht mehr in die entfernteste Verlegenheit zu kommen, so etwas noch zu verbauen.
Also bleibt festinstalliert nur die Variante Durchbruchbohrung für die Kabel und auf der anderen Seite der Wand noch ne Dose setzen - sofern sich da nicht gerade ein Heizkörper o.ä. Unverrückbares befindet. Falls die Terrassensteckdose einzeln abgesichert sein sollte, kann so ein Aktor natürlich auch per Adapter mit auf der Hutschiene installiert werden. Alternativ gibt es besagte, für den Außeneinsatz zugelassene Zwischenstecker. Zudem verdient der Hinweis von Walta Beachtung. Einen Elektroheizpilz würde ich mit derlei Relais tatsächlich nicht schalten wollen.
ich entschuldige mich vorab für meine dummen Fragen.
Gibbet nich.
Hat mir jemand einen Tipp für WLAN-Steckdosen Unterputz Outdoor Unterputz Doppelrahmen.
Ja, eine beliebige UP-Doppelsteckdose mit mindestens IP44 (besser aber, der Schutzgrad ist höher) zzgl. einen UP-Aktor nach Wahl. Die Exemplare mit WLAN oder Thread benötigen keine weitere Bridge, sofern WLAN oder Thread auf der Terrasse anliegen. Stellt sich noch die Frage, inwiefern die UP-Schaltaktoren mit der Außenfeuchte klarkommen. Dein Elektriker kennt aber einen Trick, wie UP-Dosen trotz Schlagregen trocken bleiben. Alternativ kann man den Aktor auch auf die Innenseite der Wand unter den Putz legen. So habe ich das auf meinem Balkon gemacht, da die entsprechende Außenwand Wetterseite war.
Die potthäßlichen aber homekitfähigen Zwischenstecker, welche es von Meross und Konsorten für den Außenbereich gibt, willst Du offensichtlich nicht einsetzen, was ich verstehen kann.
Hat Aqara nicht den FP2 im Programm? Selbst noch nicht ausprobiert, der soll aber mit einem jener sagenhaften Radarwellensensoren ausgestattet sein, die auch die Flöhe husten hören. Vielleicht hat den ja schon jemand hier im Einsatz und kann mal berichten?
Eine Fachkraft hat die Steuerung angeschlossen
Kann es sein, daß Deine Fachkraft die Anschlüsse für den Schalter mit jenen für den Motor verwechselt hat?
Edit: Patrick war schneller.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Die Lösung wurde hier doch schon beschrieben: Statt mehrere Bewegungsmelder einzusetzen, einen Anwesenheitssensor verwenden.
dann muss ich davon ausgehen, dass der trago eventuell einen Schaden hat
Nicht raten, sondern messen! Welche Spannung liegt an der Kamera (nicht am Trafo) an? Da sind noch Kabel und Klemmen dazwischen. Leitungs- und Übergangswiderstände mindern die Spannung am Gerät und 4 Watt erscheinen auch nicht gerade üppig zumal die 12 Volt nur als Minimum spezifiziert sind. Wenn da noch meterweise Klingeldraht Widestand leistet, ist der Trafo wahrscheinlich nicht defekt, aber vielleicht unterdimensioniert. Also Messgerät nehmen und schauen, was los ist.
was hast du für ein trafo? Mit ac oder dc betrieben?
... und mit welcher Spannung und welcher Leistung?
Router im UG, EG und OG Verstärker von Fritz
Bitte mal im Router nachschauen, ob die verschwundenen Geräte im Netzwerk auftauchen. Bei der Gelegenheit die IP-Adressen fixieren. Wenn alles im Netzwerk vorhanden sein sollte, dann nachsehen, ob die Geräte mit dem Router selbst oder einem Repeater verbunden sind. Hatte kürzlich bei einem Bekannten den Fall, daß sein Fritz-Repeater zu schlechten Empfang hatte, um zuverlässig repeaten zu können.
Jemand eine Idee
Nur eine Vermutung: Vielleicht ist noch Nässe oder nur Feuchtigkeit im Inneren des Sensors. Stand der mit dem Gehäuse teilweise im oder komplett unter Wasser? Oder war das nur ein Fehlalarm? Dann vergiss meine Hypothese.
Es gibt ja schon einige Mitglieder hier, ich nenne als Beispiel nur mal sschuste . Was er mir und sicher vielen anderen mit seinem Fachwissen schon geholfen hat…… wahnsinn
Ja, man lernt ne Menge und es macht nun mal auch Spaß, seine Beiräge zu lesen. Ein Forum lebt ja eben nicht nur vom verbrieften Topic, sondern auch von Smalltalk, Witz und Unterhaltung. Ist halt schwieriger zu moderieren, da auch mal die Fetzen fliegen können. Insofern kann ich verstehen, wenn man das nicht will - allerdings hat man dann eben eine etwas sterilere Community. Nüchterne Technik, man geht rein, überfliegt die neuen Postings: ja, ja, ok, nein, nöh da sag ich besser nix zu und ist schnell wieder weg. Bastelein sind eher ungeliebt und interessante Seitenarme des Hauptgewässers haben Zufahrtsverbot. Finde ich im Falle NodeRed sehr schade, weil es da im deutschsprachigen Raum nix zu geben scheint, aber ich respektiere die Entscheidungen des Forenbetreibers. Wer die Bühne bereitstellt, bestimmt auch die Musik. Daß man die alte App hat sterben lassen und die neue keinen direkten Zugang bietet, ist allerdings bedauerlich.
Habt ihr vielleicht Ideen woran es liegen könnte?
Nein, aber man könnte erst mal schauen, ob die Störungen über die Spannungsversorgung kommen. Also die Doorbell aus der Verkabelung lösen und an ein kräftiges USB-Netzteil hängen. Der Anschluss befindet sich neben der Speicherkarte hinten im Gehäuse. Sofern das Gerät über die USB-Speisung dann ohne Knarzen läuft, würde ich den Fehler außerhalb der Doorbell vermuten. Andernfalls das Gerät mal zurücksetzen und wenn das auch nicht hilft, den Hersteller kontaktieren.
Ich habe jedenfalls schon festgestellt,
daß ein ausgeschaltetes iPhone sich nicht auf den Standort auswirkt.
Nicht der Zustand (iPhone befindet sich im Umkreis X) ist maßgeblich, sondern die Zustandsänderung (iPhone verlässt Umkreis X). Das Ausschalten wird nicht als Bewegung aus einem Umkreis heraus interpretiert. Apple Home orientiert sich an Ereignissen, nicht an Verhältnissen.
Zählt Zigbee nicht auch eher zum Netzwerk-Layer?
bevor ich mir alles zerschieße
Dann spielt man das Image der Datensicherung auf die Karte zurück und die Welt ist wieder i.O. Für diesen Fall und andere Unfälle hat man schließlich Backups.
Wenn ich hingegen einen Song von Apple Music auswähle und in eine neue Playlist lade, wird es abgespielt.
Das klappt bei mir sowohl mit Tracks von AppleMusic, als auch mit selbst erstellten Audiofiles, die ich in Playlists einbinde. Apple hat in seinem Music-Angebot Geräuschsammlungen mit Sirenen, Klingeltönen oder Hundegebell. Für konkretere sprachliche Ansagen vom Typ: "Kann Rollo nicht automatisch schließen, da Fenster noch geöffnet" generiere ich MP3-Files, importiere sie in meine Music-Bibliothek und stelle sie in entsprechende Playlists. Letztere benenne ich als x_- y_- oder z_irgendwas. Damit erscheinen sie am unteren Ende der Navigationsspalte und stören dort mit ihrer profanen Anwesenheit nicht die darüber befindlichen Sammlungen des Wohlklangs.
Den Tip mit den Playlists habe ich hier diesem Forum entnommen, nachdem meine automatisierten Signaltöne zwar abgespielt wurden, der Homepod danach aber nicht verstummte. Vielmehr wurde eine kürzlich abgebrochene Musikwiedergabe drangehangen. Mit der Einbindung in Playlists verschwand das Problem. Keine Ahnung, ob der Bug heute noch auftritt - ich habe die Playlists einfach beibehalten, zumal man Töne und Ansagen darin besser kombinieren kann. Zuweilen bastelt Apple auch wild am System, dann spinnt die Wiedergabe. Kürzlich war vor einem Klingelton plötzlich Hubschraubergetöse, das ich in die Playlist nie eingefügt hatte. Die Fehlersuche erübrigte sich, da das Phänomen bereits nach einer Stunde wieder verschwand.
Auch das Update auf 17.3 brachte Überraschungen bei der Wiedergabe von Playlisten per Automation. So ist man ständig dabei, mit irgendwelchen "Wörgäraunds" die mangelnde Qualitätssicherung bei Apple zu umschiffen. Spaß macht das nicht.
