Die neue FritzBox ganz normal an LAN anschließen (quasi als AP). Anschließend die Shelly und die gesamten 2,4er auf der neuen Fritz!Box einrichten.
Nee, das sagt dvbcheck. Mein Vorschlag ähnelt eher dem Weg des Erleuchteten holy sschuste. Erst auf der alten Fritte die Änderungen von SSIDs und PW durchexerzieren, dann (und wirklich erst dann, wenn der Laden wieder läuft) nen Backup der 7490 ziehen, die alte weg, die neue dran und ebenjene Sicherung auf die neue einspielen. Alle Netzwerk-Einstellungen sollten so übernommen werden, nur die DECT-Gerätschaft musst du (falls vorhanden) neu pairen, was aber in 0,nix erledigt ist.
Mit dem neuen Router muss ich auch die SSIDs/PW des Routers ändern, weil diese auch nicht mehr zeitgemäß/sicher sind.
Das sind dann zwei Baustellen, die ich getrennt abarbeiten würde. Zunächst änderst Du alle WLAN-Devices auf die neuen SSIDs/PW über deren Gerätezugang. Jegliches IoT-Gezumpel steckst Du in das 2,4er Band. Die fliegen damit temporär aus dem Netz, bis Du die alte Fritte ebenfalls auf die neuen Zugänge (wie bereits angedeutet, 2,4 und 5 GHz getrennt) umgestellt hast. Jetzt sollten das drahtlose Geraffel wieder nach Hause finden. Erst wenn alles wie gewohnt geschmeidig funktioniert, machst Du nen Backup der alten 7490, wechselst auf die neue FritzBox und spielst die Sicherung zurück. In der Regel klappt das ohne Probleme.
Würde es mit Reed-Kontakt vielleicht funktionieren?
Das kann man schlecht voraussagen. Ein Reed-Kontakt ist ein mechanischer Schalter in einem Glasröhrchen unter Schutzgas, welcher von einem äußeren Magnetfeld direkt getriggert wird. Der ist natürlich deutlich träger, als ein Hall-Sensor, für schnelle Wechselfelder aber auch nicht gedacht.
Ich würde das anders lösen: Kannst Du da irgendwo 12 Volt heranführen? Dann hättest Du die Möglichkeit, einen ShellyUni auf Homekit-Firmware zu flashen und einen der beiden Eingänge als Doorbell zu konfigurieren. Selbiger Eingang wird von einem kleinen Relais gesteuert, welches an Deiner Klingel hängt (Gleichrichter vor der Relaisspule nicht vergessen). Das Ding wäre dann ohne Brücken nativ per WLAN in Homekit.
Die Eve hat keinen Reed-Kontakt, sondern einen sehr sensiblen Hall-Sensor. Der wird mit dem zappelnden Magnetfeld der Klingel überfordert sein. Bei 50 Herz Netzfrequenz, die mit der Klingelspannung vom Trafo kommen, wechselt das Magnetfeld in der Spule 100 mal pro Sekunde seine Richtung. Das ist heftig viel Vibration für die empfindliche kleine Eve!
Du bist Dir sicher, daß es nicht an der SD-Karte lag? Mir war kürzlich auch wieder eine verstorben. Aufgefallen ist es beim Erstellen des Backups. Bevor ich irgendwo am System schraube, nehme ich die Karte aus dem Pi und ziehe ein Image auf den Rechner. Das kommt dann auf eine zweite Karte und die wandert in den Pi, während die erste Karte in die Reserve wechselt. Nur so kann ich mir sicher sein, daß das Backup auch funktioniert und Fehler nicht erst im Krisenfall aufploppen. Und siehe da: das Zurückspielen des Images auf die Zweitkarte wollte stundenlang kein Ende nehmen. Mit einer neuen Karte (jetzt mal ne Samsung Endurance ausprobiert) war das Image wie gewohnt nach wenigen Minuten drauf. Damit wieder on topic: Ja, SD Karten mit dauerhaften Schreib/Lese-Zugriffen sind Verschleißteile, so wie Autoreifen oder Spülschwämme. Ich tausche sie aus, sobald sie beim Backup herumzicken. Man mag einwenden, daß das Ziehen der Karte umständlich ist - mit durchschnittlich einem Wechsel pro Quartal erscheint mir das aber erträglich und letztlich ist nur ein physikalisch getrenntes Backup ein gutes Ruhekissen. Wenn wirklich mal was sein sollte -> Kartenwechsel und nach 1 Minute zeigt sich die Welt so stabil, wie vor spätestens drei Monaten. Das Home muß hochverfügbar sein, sonst sinkt der WAF dramatisch.
Aber normal sollte man doch die Shellys ohne dieses Trara von einer Steckdose in eine andere stecken können?!
Da den Shellys herzlich egal sein kann, aus welcher Dose sie die Netzspannung beziehen, wird es sich wohl eher um ein Phänomen des örtlichen WLANs handeln.
auf einem Mac oder einem Windows-PC kann Homebridge im Docker-Container eh nicht genutzt werden. Das geht nur unter Linux.
Gilt das auch für eine Virtualisierungsplattform wie Proxmox? Nicht, daß ich das vorhabe. Ich frage nur für einen Freund, der noch einen ausgemusterten Mac mini mit Intel-Chipsatz übrig hat.
Habe mir dann Scrypted installiert und funktionierte sofort.
Danke für den Tip. Gurgelt man nach "Scrypted", erschlägt einen die Trefferliste. Hier im Forum wird das Tool erwähnt, es scheint aber noch kein grundlegendes Topic zu geben und im hiesigen CameraUI-Thread ist das Thema auch nicht gut aufgehoben. Daher mit einem freundlichen HAL9000-Zwinkern: Könntest Du bitte mal nen Scrypted-Thema öffnen und speziell für uns Homekitler kurz erläutern, was das ist, wie man es auf den Raspi bekommt und mit Apple-Home verheiratet? Eine Alternative zu CameraUI könnte ja ggf. von allgemeinem Interesse sein.
Was muss ich denn auf den iPhones machen, damit es funktioniert.
Um deren Kameras einen rtsp-Stream abzuverlangen? Einfach die besagte App namens "Live-Reporter Live Camera" auf den iPhones installieren. Der Stream lässt sich - wie schon erwähnt - problemlos im VLC-Player abrufen. Einziger Wermutstropfen: Die App läuft nicht im Hintergrund und hält den Bildschirm selbst abgedunkelt geringfügig auf Trab. Vielleicht gibt es aber noch ähnliche iOS-Apps, bei denen der Screen dunkel bleiben kann.
Habe hier noch einige alte iPhones rumliegen - vom iPhone 1 bis 7
Ich schmeiß ja auch nix weg, aber auf dem ersten iPad (es bootet immer noch!) ließ sich die App nicht installieren. Wird sich vermutlich auf dem iPhone 1 ähnlich darstellen. Bei einem 7er dürfte es hingegen keine Probleme geben.
Meine Sammlung sollte per WallFlower zu einer Armada von Homekit-Screens über den Lichtschaltern in jedem Zimmer beitragen. Das hatte sich mit der neuen HK-Architektur dann erledigt. Die alten Schätzchen waren raus aus dem Apfelheim und Horst Lichter hat noch lange kein Interesse. Die alten Knochen müssen anderweitig verwurstet werden. Daher meine Ambitionen als Kameramann.
und da hier noch zwei alte iPhone SE der ersten Generation ungenutzt herumfliegen, wollte ich das mal ausprobieren. Den rtsp-Stream bekomme ich samt Audio von beiden Quellen problemlos im VLC-Player angezeigt. Die Homebridge jedoch meldet:
[11/10/2024, 21:27:00] [CameraUI] SE1-I: Setting up camera, please be patient...
[11/10/2024, 21:27:00] [CameraUI] SE1-II: Setting up camera, please be patient...
[11/10/2024, 21:27:10] [CameraUI] WARNING SE1-I: Can not determine stream codecs, probe timed out
[11/10/2024, 21:27:10] [CameraUI] WARNING SE1-II: Can not determine stream codecs, probe timed out
[11/10/2024, 21:27:10] [CameraUI] WARNING SE1-I: Turning off audio, audio source not found or timed out during probe stream
[11/10/2024, 21:27:10] [CameraUI] WARNING SE1-II: Turning off audio, audio source not found or timed out during probe stream
Muss noch ein Codec installiert werden oder was fehlt dem Plugin? Sind meine ersten Versuche mit Camera UI und über die Suchfunktion blicke ich es bislang nicht. Die Kamera-App steht, wie im YT-Video, auf H.264 mit 1920x1080 und 30 fps, mittlere Qualität, KeyFrame 1 sec.
Vielleicht Broadlink RM Pro ? Oder einer WLAn Bridge ?
Geht meines Wissens beides nicht mit Okin, da die Firma ein sehr eigenes Funkprotokoll nutzt. Zumindest war das damals so, als ich nach einer Alternative für meinen Antrieb suchte, der ebenso inkompatibel zu Broadlink und Konsorten war. Letztlich half nur, die Steuer-Elektronik herauszureißen und durch eine eigene Schaltung zu ersetzen. Hab dafür nen D1mini mit HAA auf Homekit geflasht und die beiden Motore an je zwei Relais per Polwendeschaltung angeschlossen. Es geht also, aber es geht nicht ohne Bastelei (die hier nur ungern gesehen wird - wehalb ich auch die Schaltung nicht anhängen darf). Das Prinzip sollte aber klar sein: Zwei Homekit-Rolloschaltungen übernehmen die Motorsteuerung für Kopf und Fußteil. So klappt auch der o.g. Sprachbefehl mit Prozentangabe.
Hier hat es geholfen. Nach dem gestrigen Update aller Geräte zeigte sich noch keine Veränderung unter "Steuerzentralen & Bridges". Auch half es nicht, eine Nacht zu warten - also wurde der HomePod und der ATV heute entstöpselt. Nach dem Kaltstart des ATV war die Option "Autom. Auswahl" dann sichtbar. Mit deren Abwahl erschien der ATV zuzüglich eines Hakens. Danach hab ich den HomePod (es gab tatsächlich noch ein Update für die alte Urne) ebenfalls kalt gestartet und er wurde sofort ohne Haken unter dem ATV gelistet.
Ist die Klingel in HomeKit als Doorbell definiert?
Der Gerätetyp ist leider nur wenig fexibel bezüglich seiner Konfiguration in Home. Hab meine Klingelknöpfe daher regelwidrig als Bewegungsmelder definiert, womit die Freiräume deutlich größer sind.
Ich werde morgen den ganzen HomeKit-Krempel rausreissen und in den Elektroschrott bringen.
Das ist eine ganz fabelhafte Idee, zumal Du in mir einen Kumpel gefunden hast, der Dir hilft, den kompletten Schlunz kostenfrei und umweltfreundlich zu entsorgen. Einfach das Paket unfrei an meine Adresse schicken. Letztere übermittle ich gern per PN. Deal?
Da ist es stockfinster, aber die Home App zeigt 1 Lux an, ebenso bei denen, die in Schubladen liegen.
Nun ja, 1 Lux ist die Beleuchtungsstärke einer Kerze aus 1 Meter Entfernung - zwar nicht stockfinster aber eben dunkel genug, um das Grundrauschen des Sensors als Signal mißzuverstehen. Man darf die Meßgenauigkeit von solchem Spielzeug nicht überschätzen. Mein Luxmeter ist ab 0.05 lx spezifiziert, kostete neu aber auch 300 Oiroh.
Nun habe ich mir eine neue Synology ds224+ bestellt und stehe vor der Frage, ob es sich lohnt, mit der Homebridge und allen von dem RPi auf die Synology umzuziehen.
Meine Syno tickt hier nur als Fileserver und schlummert zumeist energiesparend, wenn ich keine Filme schaue. Statt daß alle 8 Platten im NAS dauernd rödeln, verrichtet der Raspi still, genügsam und zuverlässig seinen Dienst. Im Falle eines Desasters stecke ich schnell die Backup-Karte rein und nach einer Minute läuft wieder alles. Kam bisher nur einmal vor. Ja, die Karten sind Verschleißteile - das allerdings muß man einpreisen.
Einige der neueren Shellys lassen sich jetzt ohne Umweg über Tasmota direkt OTA auf HAA flashen. Das ist zwar immer noch nicht so komfortabel, wie mit der bekannteren und altgedienten Firmware vom Rojer, unterstützt dafür aber ShellyPlus-Gerätschaft! Wem das Tutorial von RavenSystem zu spanisch vorkommt, sollte die deutsche Übersetzung per Untertitel einschalten.
Also die Geräte bleiben im Netzwerk. Sobald ich mich in den Router einloggen sehe ich alle Geräte als verbunden mit guten Signalstärken.
Dann würde ich Mias Rat beherzigen und bei den Steuerzentralen ansetzen. Also nochmal die Frage: Kommt es zu den Ausfällen, wenn ein bestimmter HomePod gerade Steuerzentrale ist? Was passiert, wenn Du testweise nur mit 2,4 GHz fährst? Was passiert, wenn Du alle mal einzeln durchprobierst - also 3 von den 4 Minis jeweils aus dem Rennen nimmst?
