Beiträge von Ubee
    Deine Frage hatte ich ja schon mit Ja bestätigt. Deine deConz Version ist die v2.5.74. Wenn du deCONZ Version v2.5.75 willst musst du aus der verlinkten Anleitung Schritt 4. durchführen
    Das hab ich gemacht.
    Aber die deCONZ Version v2.5.75 gibt es trotzdem als Stable nicht oder?
    Ja, das musst selbst installieren
    https://github.com/dresden-ele…nually#update-in-raspbian
    ist es möglich, eine Kamera zeitbasiert zu aktivieren? Sozusagen, wenn ich daheim bin, soll die Kamera nur von 20 Uhr bis 6 Uhr früh aktiviert sein und wenn ich unterwegs bin, andauernd. Hab leider nichts gefunden und denke, es wird wohl auch nicht gehen?
    Über die Eufy App geht das per Zeitplan. Wie es in Homekit geht wüsste ich auch gerne, um unabhängig von der Eufy App zu werden.
    Das gleiche gilt für Geofencing
    genau wenn ich früh hab dann wird die Szene um 5:00 eingeschaltet da ich da dann aufstehe
    Wenn meine Freundin da ist und ich früh hab spielt es keine Rolle da meine dann schon aktiv ist wenn sie um 5:50 aufsteht.
    Wenn ich spät hab und sie nicht da ist dann steh ich um ca 9:00 auf da muss dann aber nicht ausgelöst werden da es dann hell genug ist und ich kein Licht benötige.
    Ich verstehe immer noch nicht warum du das nicht einfach mit einem Bewegungsmelder löst? Dann musst du auch keinen Kalender pflegen. Keep it simple!
    das klingt interessant und auch relativ einleuchtend was ich in dem ganze nur nicht bedacht hab das meine Freundin nicht bei mir wohnt und somit auch nicht jeden Tag da ist🙈 würde sich sowas irgendwie mit einbauen lassen 😬
    Das kannst du doch dann per Geofencing über die Homekit Automation lösen. Mache ich für bestimmte Szenen auch so, dass diese nur ausgeführt werden, wenn meine Frau oder ich zu Hause sind. Hat bisher immer funktioniert!
    okay aber ich möchte das ja so haben das wenn ich früh habe meine Szene ausgelöst wird und die von meiner Freundin dann nicht da meine ja schon aktiv ist.
    Und wenn ich spät hab soll die von meiner Freundin ausgelöst werden da meine ja nicht aktiv ist.
    Also sollte irgendwie so aussehen das wenn die Szene von meiner Freundin ausgelöst werden soll geprüft wird ob nicht schon meine aktiv ist und nur dann ausgelöst wird wenn diese nicht schon läuft 🤔
    Geht das anhand des Calender Plugin dann, oder hab ich da was falsch verstanden
    Wenn du früh hast reicht es doch dann wenn im Kalender an diesem Tag nur 05:00 drinne steht und somit die Automation auslöst. Dann brauchst die Zeit deiner Freundin Szene gar nicht eintragen und hast was du möchtest.
    Wie lautet die Uhrzeit für die Spätschicht?
    Guten Morgen, ich hab das Set aus homebase 2 und 2c zuhause, finde es total genial. Reichweite der Kameras zur Homebase ist ja Wahnsinn. Meine Frage, wo kann ich Zusatzkameras kaufen ??
    Bin auch sehr zufrieden mit dem Set. Amazon hat wohl Zusatzkameras auf Lager. Da der Preis gleich ist werfe ein Blick auf die eufycam 2 als Zusatzkamera. Größerer Akku und du kannst in der App einen Diebstahlschutz aktivieren sobald die Kamera montiert ist!
    Okay dann hab ich wenigstens mal einen drin.
    Also MESH bedeuten die grünen Linien von einem Teil zum anderen oder?
    Und was ist mit Phoscon was mach ich damit das ich da wieder ein komme?
    Müssen die Befehle in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden
    Die Befehle aus Post 35 in umgedrehter Reihenfolge.
    sudo systemctl disable deconz-gui
    sudo systemctl stop deconz-gui
    sudo systemctl enable deconz
    sudo systemctl start deconz
    Nein also es ist so ich habe zwei Stück und beide haben nicht mehr funktioniert bzw. Fehler angezeigt, deshalb habe ich beide aus Phoscon gelöscht weil ich sie neu hinzufügen wollte um zu sehen ob sie dann wieder ohne Fehler laufen.
    Okay das heißt ich muss dann die Befehle erneut über Putty eingeben und dann kann ich per Phoscon wieder darauf zugreifen oder?
    Ja genau
    Wie verhält sich das mit dem Sensor den ich schon wieder hinzugefügt habe da er nicht grün ist?
    Er war schon auf grün und war mit einem grünen Strich mit dem blauen verbunden nur leider ist das jetzt nicht mehr so
    Welche Geräte sind das denn? Lichter, Bewegungsmelder?
    Denn nur dauerbestromte Geräte baunen ein Mesh auf. D.h. Batterie betriebene Sensoren hängen sich an dauerbestromte Sensoren an. Dauerbetrsomte bilden untereinader das Mesh. Wenn du jetzt nur einen Batterie Sensor angelernt hast baut der kein Mesh auf!
    nein ich habe sie ja gelöscht.
    habe es jetzt kurzzeitig geschafft einen wieder hinzuzufügen doch leider zeigt er mir in in der MESH nicht grün also aktiv an wenn ich das richtig sehe.
    denn wo ich wieder hinzugefügt hab den sehe ich auch in Phoscon ja.
    Nur kann ich aus welchem Grund auch nicht mehr auf Phoscon zugreifen auf einmal.
    Und in der MESH steht bei dem Blauen jetzt Configuration tool 1 also der Stick müsste das ja sein denk ich
    Achso, in einem deiner vorigen Post hatte ich dich so verstanden, dass du nur 1 speziellen Sensor gelöscht hast, nämlich den der nicht mehr nach Homekit kommen wollte.
    Wieos du alle gelöscht hast erschließt sich mir gerade nicht oder hattest du erst mit Conbee begonnen und hast eh erst 1 Sensor?
    Wenn du wieder auf Phoscon zugreifen willst musst du den GUI Service wieder disablen und stoppen und den deconz Service enablen und starten.
    So also hab es geschafft den GUI Dienst zu aktivieren.
    So wie es aussieht ist kein Sensor mehr in der MESH enthalten wenn ich das richtig sehe oder nicht?
    Das was es mir dort anzeigt müsste der Conbee Stick sein oder nicht?
    Was kann ich nun weiter tun um meine Sensoren wieder hinein zu bekommen?
    Oh, das ist wenig.
    Wie viele sollten es denn sein?
    In Phoscon sind diese alle noch zu sehen?
