Alles klar, so hatte ich es auch der Webseite entnommen. Das Seil ist nur ein dünner Draht ![]()
Dachte das man ggf. was modifizieren kann aber wenn du sagst keine Chance nehme ich das so hin![]()
Kann mir einer von euch sagen ob der Switchtbot Curtain auch ggf. an einem gespannten Drahtseil an dem Vorhängen aufgehangen sind funktionieren würde? Das was ich bisher gesehen habe würde mich eher Richtung nein tendieren lassen oder?
Axel_Herrmann Hast du eine Möglichkeit das Profil hier zu verlinken? Ggf. könnten die anderen hier die das Problem haben es auch nutzen?
Ok, das ist ein Argument. Dann lösche ich es aus der Config raus ![]()
Danke für die Erläuterung.
Wäre es möglich wenn es nicht zu viel Action ist das du den active Schlüssel wieder für presence mit aufnimmst im nächsten Update?
Edit: Broadband gerade erfolgreich getestet ![]()
Coole Sache ![]()
Wie muss der Eintrag in der Config aussehen damit Broadband eingeblendet wird, finde nichts auf Github ![]()
Edit: Die Anwesenheitssensoren lassen sich nicht mehr mit "active": false, deaktivieren kann das sein?
"active": false,
"name": "iPhone",
"address": "F8:91",
"accType": "occupancy",
"ping": true,
"threshold": 15
Was bewirkt eigentlich IGD genau?
Und noch was, kannst du kurz erläutern was Network Watch genau ist?
Danke ![]()
Nutz doch die MAC Adresse, die sollte immer gleich sein sofern du nicht die Option (private Wlan Adresse) aktiviert hast.
Es ist auch zu beachten das die Kurzbefehle die du für HK anlegen kannst nicht immer die gleichen Möglichkeiten bieten wie die persönlichen Kurzbefehle die man anlegen kann. Die HK Kurzbefehle sind da einiges beschränkter.
Ja kannst du. Einfach drüber bügeln.
Alles klar. Danke für die Info ![]()
SeydX Erstmal vielen Dank für das Update!
Saubere Arbeit!
Sag mal siehst du eine Möglichkeit die Geschwindigkeitsmessung wieder zu implementieren bzw. die Daten von der FB direkt abzugreifen ohne einen Externen Dienstleister und diese anzuzeigen?
Noch etwas kannst du mir sagen ob du beabsichtigst das Tado Plugin in naher Zukunft auch zu überarbeiten? Wenn ja muss dieses auch erneut zu HK hinzugefügt werden?
Hatte mir zu Testzwecken diese Lichtschranken bestellt. Es sind keine Highend Produkte aber seit einem halben Jahr machen sie das was sie sollen. 2 sind im Außenbereich für die Garagentore und eine überwacht die Öffnung der Heckklappe vom Auto.
Interessanter Ansatz mit der Lichtschranke. Kannst du mal erläutern wie du es genau mit dem Aqara Kontakt verbunden hast? Wie sieht das mit der Stromversorgung aus?
Ich könnte mir vorstellen davon in der Garage einen an die Decke und einen auf den Boden zu montieren um die Anwesenheit des KFZ zu tracken.
ZitatteDas ist echt mal tricky....... Hast du dich schon mal direkt an Apple gewendet?
Kann man machen oder auch auch nicht. Habe leider noch von keinem gehört das Apple bei tieferen HK Problemen helfen konnte.
Meistens endet es mit einer Meldung an Cupertino (Entwicklungsabteilung) und das war es. Das einzige was du dabei garantiert hast ist viele Stunden Zeit verloren um irgendwelche Logs zu erstellen und Telefonate zu führen.
Jep so ist es. Du kannst aber mit det seinem hbridge_install tool die pshrink variante nutzen u, das Backup zu erstellen dann schrumpft er es dir so das es auch auf die neue Karte passt.
Du musst anschließend nach dem ersten Start von der neuen SD nur das Filesystem ggf. wieder vergrößerndamit du den vollen Speicherplatz wieder am Start hast.
Na das System habe ich schon ziemlich lange so nach etlichen Versuchen in der frühen HK Zeit ![]()
Bei mir haben die Geräte keinen Raumnamen davor oder angehängt in HK. Um das gleiche Gerät in mehreren Räumen zu steuern zieht Siri automatisch den Raumnamen in dem das Gerät sich befindet.
Bsp: Raum Wohnzimmer sprachbefehl
Siri schalte Deckenlampe 1 im Wohnzimmer ein
Bsp: Raum Flur sprachbefehl
Siri schalte Deckenlampe 1 im Flur ein
beides mal wird die richtige Lampe geschaltet weil Siri weiß das es Deckenlampe 1 im Raum X nur einmal gibt.
Mann muss natürlich sich angewöhnen den Raum immer mit anzusagen aber dann klappt es auch ohne den Raum im Geräte oder Dienstnamen einzufügen.
Vorteil dabei ist das die Geräte und Dienste auch in den Third Party Apps noch vernünftig dargestellt werden sowie in der Home App.
Und wie sieht es dann in einer Third Party App aus? Da siehst du ja nur noch Raumnamen........ abgeschnitten oder?
Ich hatte das auch bereits in der Vergangenheit und habe es so gelöst bekommen: In der Eve App unter Einstellungen / Allgemein / Standort eure Adresse vom Zuhause neu eingeben danach sollte das Tor wieder angezeigt werden.
Ist irgendwie ein Bug, hat aber nichts mit dem Kalender am Hut. Würde mich über Feedback freuen wenn es bei euch funktioniert hat.
LG
Weist du auf welchen Mhz die Funken und ob die einen Rollingcode verwenden?
Hast du eine genaue Modell Bezeichnung von dem System von Gira was du hast?
