Ok, habe das dann mal im Trial-and-Error-Verfahren selbst gelöst. Plugin installiert und schwupps wurde ID im Homebridge-Start-Log angezeigt. Zug kann nun via HomeKit gesteuert werden (Fahrtrichtung, Geschwindigkeit + Licht). Der Enkel wird Augen machen!
Beiträge von Junior
Hat irgendjemand dieses Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-poweredup in Nutzung? Ich scheitere schon am Auslesen der ID via Bluetooth.
pottersfield Vielen Dank für Deine Hilfe, bin aber nicht sattelfest was Linux und HB angeht. Habe das mal zum Anlass genommen, nochmal von vorne anzufangen und auszumisten. Mit dem fertigen Image von smartapfel ist das schnell erledigt!
pottersfield Vielen Dank. Leider scheine ich mit meinem Versuch des Node-updates jetzt noch mehr zerstört zu haben
ul 31 12:37:30 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 31 12:37:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jul 31 12:37:40 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:37:40 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:37:40 raspberrypi homebridge[1180]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
Jul 31 12:37:40 raspberrypi homebridge[1180]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by node)
Jul 31 12:37:40 raspberrypi homebridge[1180]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
Jul 31 12:37:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 31 12:37:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jul 31 12:37:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 31 12:37:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jul 31 12:37:51 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:37:51 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:37:51 raspberrypi homebridge[1189]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
Jul 31 12:37:51 raspberrypi homebridge[1189]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by node)
Jul 31 12:37:51 raspberrypi homebridge[1189]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
Jul 31 12:37:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 31 12:37:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jul 31 12:37:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 31 12:38:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jul 31 12:38:01 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:38:01 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:38:01 raspberrypi homebridge[1193]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
Jul 31 12:38:01 raspberrypi homebridge[1193]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by node)
Jul 31 12:38:01 raspberrypi homebridge[1193]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
Jul 31 12:38:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 31 12:38:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jul 31 12:38:01 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 31 12:38:11 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jul 31 12:38:11 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:38:11 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:38:11 raspberrypi homebridge[1197]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
Jul 31 12:38:11 raspberrypi homebridge[1197]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by node)
Jul 31 12:38:11 raspberrypi homebridge[1197]: node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
Jul 31 12:38:11 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 31 12:38:11 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jul 31 12:38:11 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'
Habe versehentlich meine Homebridge über config-ui upgedatet (seit Jahren nicht mehr gemacht) und jetzt geht gar nix mehr. Kann vielleicht jemand den Fehler im Protokoll finden?
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at Module._compile (module.js:662:30)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at Object.Module._extensions..js (module.js:673:10)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at Module.load (module.js:575:32)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at tryModuleLoad (module.js:515:12)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at Function.Module._load (module.js:507:3)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at Module.require (module.js:606:17)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at require (internal/module.js:11:18)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi homebridge[3025]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:11:1)
Jul 31 12:14:24 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 31 12:14:24 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jul 31 12:14:24 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 31 12:14:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jul 31 12:14:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:14:34 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: AssertionError [ERR_ASSERTION]: The cipher 'chacha20-poly1305' is not supported with your current running nodejs version vv9.7.1. At least a nodejs version of v10.17.0 (excluding v11.0 and v11.1) is required!
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/hapCrypto.ts:8:10)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Module._compile (module.js:662:30)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Object.Module._extensions..js (module.js:673:10)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Module.load (module.js:575:32)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at tryModuleLoad (module.js:515:12)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Function.Module._load (module.js:507:3)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Module.require (module.js:606:17)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at require (internal/module.js:11:18)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi homebridge[3034]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:11:1)
Jul 31 12:14:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 31 12:14:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jul 31 12:14:35 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Sieht so aus, als ob die HB immer wieder neu startet.
bin verzweifelt, seit Jahren läuft meine HB stabil, jetzt habe ein großes Problem. Die HB wurde von HK rausgeschmissen und ich habe diese dann neu eingebunden. Seitdem werden alle HB-Geräte bei Automationen ignoriert. Die einzelnen HB-Geräte können von jedem Device gesteuert werden, in Automationen tauchen diese jedoch nur auf dem Device auf, mit dem die Automation erstellt wurde. Die Automation selber wird synchronisiert, die HB-Geräte darin aber nicht. Packe ich HK-Geräte und HB-Geräte in die Automation wird die Automation unter Berücksichtigung der HK-Geräte synchronisiert. Bin ratlos.
Gruß Dirk
Schau Dir das mal an: https://smartapfel.de/rollos-auf-sonnenseite-schliessen/
Habe das den zweiten Sommer am Laufen und bin sehr zufrieden.
Vielen Dank DDaniel aber nicht mein Anwendungsfall. @HolgerKR liegt richtig mit der Vermutung, dass ich keine Kabel ziehen möchte.
Vielen Dank, das sind interessante Ansätze. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich über diese Geräte andere fernbedienbare Geräte steuern. Und über HB kriege ich das dann in HomeKit. Mal schauen, ob ich das hinkriege.
Haben hier ein paar batteriebetriebene Dekoleuchten im Einsatz. Würde diese gerne mit HomeKit steuern. Fernbedienbare (IR) gibt es auf dem Markt, natürlich nichts HK-natives. Hat irgendjemand vielleicht etwas über Homebridge realisiert?
Da gibt es einiges, schau mal hier (gefiltert nach Sensoren und WLAN): https://smartapfel.de/homekit-…nk=wlan24&_sort=title_asc
Das günstigste dürfte das hier sein: https://smartapfel.de/apple-ho…tatmo-healthy-home-coach/
Die erste Bestellung bei mir auch. Die zweite Bestellung wurde vorhin versendet.
Gleiches Spiel bei mir . Die erste Bestellung wurde storniert, die zweite heute geliefert
Habs auch mit meinem Homepod Mini ... bekomme jeden Tag diese meldungen auf meine Apple Watch ... Wlan ist aber durchgehend Stabil zu hause ... naja ich ignoriere es da alles nromal funktioniert
Dito, bei mir das Gleiche.
Habe keine Lösung für dieses Problem, nur einen Tipp für Deine Garagentor-Automation: Du musst vorher nicht den Status prüfen. Wenn das Tor geschlossen ist und der Befehl zum schließen kommt passiert einfach nichts. Du kannst also bei einer einfachen Regel bleiben.
mic13 Nein, keine Reaktion. Livolo ist für mich gestorben. Sobald ich was passendes HK-natives finde stelle ich um. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal
Gleiches Problem bei mir, kein Handoff mehr, ich sollte immer einen Code für Airplay eingeben. Nur ein kompletter Reset und eine Neueinrichtung haben das Problem gelöst.
Aber Vorsicht! Danach funktionierten bei mir alle Automationen mit HB-Geräten nicht mehr. Musste HB aus Home abmelden und wieder komplett neu anmelden.
Specialist Habe ein ähnliches Phänomen mit meinen Automationen, einem HomePod und meinen HB-Geräten. Es fängt immer gleich an: der HomePod versagt seinen Dienst bei Apple Music, bei Airplay verlangt er plötzlich einen Code und nur durch einen kompletten Reset und Neueinrichtung tut er wieder was er soll.
Nach dieser Neueinrichtung allerdings funktionieren alle Automationen mit HB-Geräten konsequent nicht. Ich kann alle Geräte manuell steuern und der Status wird korrekt wiedergegeben, aber Automationen funktionieren erst nach dem Entfernen der HB aus Home und wieder neu einfügen. Keine Ahnung was da schief läuft.
Die Dinger sind zwar wasserdicht Aber das ist kein IP 44 oder sowas in der Richtung. Bedeutet, wenn es sehr viel regnet wird das Ding irgendwann voll Wasser laufen.
Die Angst kann ich euch ein bißchen nehmen. Habe die Dinger seit ca. 2 Jahren im Außeneinsatz, ungeschützt vor Wind und Wetter, Sommer, wie Winter, und noch keiner hat seinen Dienst versagt.
@ghost-ps und Neueinsteiger Vielen Dank Euch beiden, das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm. Habe bei meinem ersten Versuch die Anführungszeichen vergessen und war mir sehr unsicher wegen dieser langen Zeichenkette. Jetzt läuft's!
Neueinsteiger Könntest Du den Teil Deiner Config mit den Credentials posten? Ich habe hier eine riesig lange Zeichenkette die ich nicht in die Config reinbekomme.
