Beiträge von SeydX
Spy du kannst natürlich auch die Bridge entfernen, damit sollten die Geräte verschwinden, vorrausgesetzt du benutzt child bridges
Kannst auch direkt in den config ui x settings das gekoppelte gerät entfernen
(Unbridged Kameras funktionieren unabhängig von der Bridge)
Verwende selbe unbridged, aber bridged Kameras sollten entweder von alleine verschwinden ODER in den Einstellungen der Kameras in HomeKit sollte ganz unten ein Button sein wo du es manuell entfernen kannst
Hey Leute,
ganz vergessen hier auch mal zu updaten
camera.ui ist in v4 erschienen mit sooo vielen Erneuerungen, einem eigenen Rest API und und und
Die neuste Version erlaubt es sogar die Kameras direkt in Config UI X anzuschauen
Hier mal ein Preview dazu: https://media.discordapp.net/a…6496779/homebridge-ui.mov
Für mehr Informationen: https://github.com/SeydX/homebridge-camera-ui
Edit:
Den main thread werde ich die Tage updaten
Lg
Fernseher werden als externe Geräte gehandhabt. Ob Child Bridge oder nicht, muss extra hinzugefügt werden via „Gerät hinzufügen“
Falls es da nicht auftaucht, einfach mal in deiner config.json einen anderen Namen für den Fernseher vergeben was du vorher nicht hattest. Anschließend Homebridge neustarten.
ein älterer Samsung AV Receiver, leider keine App Steuerung o.ä. deswegen nur über Infrarot automatisierbar
Hast du mal versucht ob lauter/leiser mit IRCC geht?
https://github.com/SeydX/homeb…a/example-config.json#L59
Command für lauter wäre: VolumeUp
Command für leiser wäre: VolumeDown
Lg
Halo zusammen,
jetzt gab es ein Update vom Plug-in, ich habe aber seit Fritz OS 7.25 immer noch diese Meldung im Log und kann die Steckdosen nicht schalten. Sowie Thermostate nicht regeln.
Hat da jemand schon das gleiche Problem?
[22.3.2021, 11:23:12] [FritzPlatform] Beleuchtung Garagentor: Could not process the request during setting state (smarthome-lightbulb)
[22.3.2021, 11:23:19] [FritzPlatform] FritzBox Wifi guest: Could not process the request during polling state (wifi_guest)
[22.3.2021, 11:23:19] [FritzPlatform] Smarthome: Could not process the request during polling state (smarthome)
[22.3.2021, 11:23:29] [FritzPlatform] FritzBox Wifi guest: Could not process the request during polling state (wifi_guest)
[22.3.2021, 11:23:29] [FritzPlatform] Smarthome: Could not process the request during polling state (smarthome)
Versucht mal die FB neuzustarten?
homebridge-tado-platform
v6.0.9 - 2021-03-22
- Added "Dummy Switch" option to Central Switch
- Added new accessory type option (LightSensor) to Solar Intensity Accessory
- Added new mode (CUSTOM) to HOT_WATER devices
- Fixed current state of HeaterCooler if temperature is reached
- Fixed AUTO mode for HOT_WATER devices
- Bugfixes
- Bump deps
v3.3.0 - 2021-03-21
NEW: Image Rekognition
- Added Image Rekognition with Amazon Web Services to analyse, detect, remember and recognize objects, scenes, and faces in images. You can enable for each camera the image rekogniton and you can even set labels for each cam. For each object, scene, and concept the API returns one or more labels. Each label provides the object name. For example, suppose the input image has a lighthouse, the sea, and a rock. The response includes all three labels, one for each object.
NEW: Telegram Notification
- Now it is possible that the image is sent immediately via Telegram without saving the image/video before. (Recording must be active under setting and Telegram must be set to 'Snapshot' for the camera).
NEW: Filter Function
- Discover the completely redesigned filter function of camera.ui. It is now possible to filter by camera, room, type and even time.
NEW: Endpoints
- Added "exclude" as a new endpoint to trigger via webhook
- Added "getSettings" as a new endpoint to get current ui settings
- Refactored config.schema.json
- Refactored MQTT/HTTP and automation handler
- Added TLS option to MQTT
- Added timeout to ffmpeg streams
- Added notification payload to webhook
- Fixed incorrect ffmpeg stream sessions
- Fixed motion handling
- UI design improvements
- General improvements & bugfixes
- Added more debug
- Bump deps
Demo: https://www.reddit.com/r/homeb…/v330_homebridgecameraui/
Github: https://github.com/SeydX/homebridge-camera-ui
SeydX
UpDate v.1.1.0
Druckerfüllstände werden in EVE nicht mehr dargestellt,
switch type (als switch oder characteristic) sind immer auf aus/zu auch wenn der Drucker ein ist.
Bin wieder zurück auf 1.0.3, da funzt alles.!
Config ht sich geändert, man muss dieses nun explizit aktivieren mit „marker“: true
Plötzlich stellen sich meine Thermostate nicht mehr auf "Off" sobald die Fenster mit der verknüpften Regel/Szene geöffnet werden. Heute morgen hat es noch wunderbar funktioniert.
Hier die Meldung aus dem Log:
[18/03/2021, 13:42:45] [TadoPlatform] PD Home Küche Heater: State: 0
[18/03/2021, 13:42:49] [TadoPlatform] PD Home: {}
[18/03/2021, 13:43:36] [TadoPlatform] PD Home Schlafzimmer Heater: State: 0
[18/03/2021, 13:43:40] [TadoPlatform] PD Home: {}
[18/03/2021, 13:43:49] [TadoPlatform] PD Home Büro Heater: State: 0
[18/03/2021, 13:43:53] [TadoPlatform] PD Home: {}
EDIT:
Sollte noch jemand Probleme haben:
Ich gehe stark davon aus es hängt mit den Serverproblemen bei Tado selber zusammen.
Mehr dazu hier: Tado Statuspage
Ja Tado hat grad Serverprobleme
Mal eine Frage zu den Repeatern:
Wenn ich ein weiteres Gerät als Repeater anlege muss ich trotzdem die IP der FritzBox "192.168.178.1" eingeben. Ich wollte zuerst die IP des jeweiligen Repeaters eingeben z.B. "192.168.178.32" allerdings funktioniert dann das Plugin nicht mehr.
Ich dachte, ich könnte den Switch des Repeaters dann nutzen, um diesen mal neuzustarten, jedoch startet dann die FritzBox neu und nicht der Repeater. Vermutlich wegen der IP die in den Plugin Einstellungen hinterlegt ist?
Folgende Meldung erhalte ich im Terminal wenn die IP Adresse des Repeaters eingetragen wird, unter der er auch im Netzwerk erreichbar ist:
Sobald diese wieder auf die Host Adresse der Box geändert wird sind die Meldungen weg.
[17/03/2021, 15:45:51] [FritzPlatform] Fritz Repeater 1750: An error occured during polling state (router)
[17/03/2021, 15:45:51] [FritzPlatform] Error: Invalid response: 401:Unauthorized
at Request._callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/@seydx/fritzbox/src/lib/request.ts:30:13)
at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (events.js:315:20)
at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/request/request.js:1154:10)
at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/node_modules/request/request.js:1076:12)
at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1327:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
Die Benutzerdaten zum Repeater stimmen nicht, bitte Benutzername und passwort eingeben
ZitatAlles anzeigenHallo Sedyx,
ich nutze seid geraumer Zeit das Fritz Platform Plugin via Hoobs um damit über Apple Home die Heizungstheromstate (Comet DECT) zu steuern. Das funktioniert sehr zuverlässig und stabil.
Zur leichten Steuerung der Geräte nutze ich als Dashboard "HomeDash" auf einem alten iPad.
Die HomeDash App greift dabei auf Apple Home zu.
Soweit so gut, der Zugriff via HomeDash auf die Theromstate funktionierte jedenfalls bis zur Fritz Platform Plugin Version 5.0.30.
Seid dieser Version ist es nicht mehr möglich die Thermostate in HomeDash zu erkennen.
In Apple Home ist das kein Problem. Alle anderen Schalter, Temperaturen etc. die über das Fritzbox Plugin zur Verfügung gestellt werden sind kein Problem in HomeDash. Nur die Thermostate werden nicht erkannt in HomeDash.
Im Change Log auf GitHub habe ich den Hinweis gefunden:
…. your smarthome thermostats because they will be removed from HomeKit and re added again as a new type of thermostats
und ich vermute das sich an der Config im Fritz PlatformPlugin etwas geändert hat. Trotz das die Thermostate in der Hoobs Config weiterhin als "accType": "thermostat" gesetzt werden ist etwas anderes noch geändert worden womit HomeDash nicht klar kommt. Was bedeutet der Hinweis im Change Log ...a new type of thermostats??
Ich habe parallel den Support von HomeDash angeschrieben, bin mir aber nicht ob und wann ich eine Antwort bekomme.
Deswegen der Versuch über dieses Forum evtl. eine Lösung hinzubekommen.
Besten Dank im Vorraus
Du musst nichts anders einstellen. Alles bleibt wie es ist, nur im Hintergrund wirds geändert.
Danke für die Antwort.
Ist es aber nicht möglich das alle Anrufer geschickt werden?
Oder muss man jeden einzelnes eintragen?
Wie meinst du das? Das Plugin ersetzt das @-Zeichen automatisch durch den Anrufer, egal wer anruft
Beim DECT200 in config folgendes eintragen ("energy": true)
https://github.com/SeydX/homeb…/example-config.json#L115
Und bei der FritzBox folgendes eintragen ("readOnly": true)
https://github.com/SeydX/homeb…e/example-config.json#L29
Hallo, zusammen
Vielen Dank für den Tipp.
Wenn der Dect200 auf Lightbulb parametriert ist, gibt es Energy nicht; man kann nicht energy: true eintragen. Das geht nur bei Parametrierung als Switch.
Ich schalte mit 3 von meinen 4 Dect200 Lampen, die werden in HomeKit dementsprechend auch als Lampen angezeigt.
Wenn ich sie als Switch einstelle, werden sie als Steckdose angezeigt.
Gibt es da einen Workaround?
Ich kenne keinen, bin aber noch absoluter Laie beim Thema HomeKit .
Vielen Dank
Jottem
Update:
Habe alle auf Switch umgestellt. Leider tauchen sie nun 2x auf. Einmal als Lampe und einmal als Steckdose.
Deaktivier mal den Schalter in config, hb neustarten damit beide verschwinden. Anschließend einschalten UND auf Switch stellen
In HomeKit kannst du selber für Schalter einen Lampe anzeigen lassen
Schau mal hier
Hi SeydX
Ist es möglich über Callmonitor sich eine telegram Nachricht zu schicken wenn jemand anruft?
Das die Nummer geschickt wird?
Hey,
ja ist möglich. Schau mal hier
https://github.com/SeydX/homeb…/example-config.json#L238
Einfach ein @ Zeichen im Text da eingeben wo du den Namen inkl Telefonnummer sehen willst
Gurem Morgen
Habe mich nun auch entschieden zu dem Plugin zu wechseln, da das Fritz Plugin nicht mehr Aktuell gehalten wird.
Hätte ein Paar Fragen Die Instalation hat soweit gut geklappt Ich brauhe das plugin nur Für meine FritzDect 200 .
Habe die unter Smart Home eingetragen als Switch sie funktionieren zum schalten doch leider sehe ich keine Verbrauchanzeige unter Eve.
Muss man das was einstellen?
Mein 2 Punkt wäre kann man die Fritzbox als Icon ausblenden oder zumindestens wenn man drauf drückt das nichts passiert,aktuell bottet sie neu wenn ich auf Aus drücke
Danke
Ich habe bis dato immer das homebridge-fritz Plugin verwendet, dies macht aber immer wieder Probleme, weshalb ich zu diesem Plugin wechseln möchte. Das einzige was mich stört ist das Handling mit den Thermostaten.
Bei Comet Dect Thermostaten gibt es bei dem alten Plugin einfach einen Button um das Thermostat zu aktivieren / deaktivieren - bei diesem Plugin ist die Funktion mit „Kühlen“ aufgeschlüsselt.
Gibt es eine Möglichkeit auf die einfachere Version ohne kühlen zu wechseln?
v5.0.30 installieren
Die Funktion kommt mit der nächsten Version des Plugins
Was will mir die Meldung im logfile von homebridge nach dem Neustart sagen?
Fritzplatform „One of the user has no name configured“
Es scheint aber alles zu funktionieren.
Danke
Jottem
Ist nichts schlimmes, im "user" array ist ein blanko user (für presence) eingetragen der einfach übersprungen wird
SeydX Bei mir hat es nicht funktioniert die IP Adresse im Array zu lassen. Zumindest wenn du nur eine IP Adresse benötigst. Ich denke es geht erst ab zwei IP‘s.
Ich habe auch nur eine adresse. Denke du wirst später Probleme bekommen mit deiner config
v0.13.x
https://github.com/ebaauw/homebridge-hue/releases
Zitat- ...Also "
host"has been removed in favour of "hosts", which now MUST be an ARRAY of string values.
- ...Also "
