Über die Suche rechts oben (Dann sucht er ja nur in dem Thread in dem du dich gerade befindest) und als Suchbegriff "Callmonitor Kontakte" bzw. "Callmonitor Kontakt" (Dann findet er auch die Antwort von SeydX)
Beiträge von Patrick_
Siehe Beitrag #190 und die Antwort von SeydX Beitrag #194
Bewegungsmelder ohne Lichtsensor würde ich mir nicht mehr holen. Ich habe hier einen Osram und einen Ikea Bewegungsmelder, beide leider ohne und somit bei Automationen eher "umständlich" (Weil es tagsüber auch mal so dunkel hier im Flur werden kann, dass ich Licht bräuchte aber am Bewegungsmelder nicht den Lux Wert abfragen kann).
Tendiere auch zum Hue (Wenn Geld keine Rolle spielt) oder zum Aqara.
Du kannst das Aqara Gateway/Hub in Homekit einbinden und dort dann sämtliche Aqara Geräte steuern, die dort angelernt sind. Einschränkungen? Einige Sachen wie die Aqara Alarmanlage gehen wohl nur direkt mit der Aqara/Mi-App.
Die Eve App zeigt dir auch von den Aqara-Sensoren die Werte mit Graphen an.
Das Hauptproblem, welches ich habe ist folgendes:
Ich habe viele WIFI Geräte, welche sich nicht auf den nächstgelegenen bzw. stärksten AP verbindet, sondern mit Irgendeinem, dadurch regieren diese Geräte recht träge oder funktionieren nicht zuverlässig
Mach mir keine Angst! Ich hab mir hier erst eine Fritzbox 6490 Cable hingestellt an die gerade noch eine Fritzbox 4040 als Mesh-Repeater angeschlossen ist (per LAN). Demnächst wollte ich die 4040 gegen einen FRITZ!Repeater (1200, 2400 oder 1750E) austauschen weil die Fritzbox 4040 mit dem alten FritzOS 7.14 wohl nicht wirklich gut im Mesh funktioniert und ich irgendwo aufgeschnappt habe, dass AVM es erst mit FritzOS 7.20 so richtig hinbekommen hat, dass Mesh Steering richtig funktioniert und die Geräte an den stärkeren AP übergeben werden.
Aktuell verbindet sich mein iPhone und mein Macbook immer mit dem schwächeren AP. Aber wenn bei dir es mit aktuellem FritzOS und drei 1750E Repeatern auch nicht funktioniert, dann spar ich mir hier die ganze Investition.
Was ist ein "Aqara Thermostat" und wie erkennt das offene Fenster? Redest du vom Aqara Tür-/Fensterkontaktsensor oder vom Aqara Multisensor der Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst?
Die offizielle Eve-Fenstererkennung funktioniert in der Eve-App nur mit den Eve Door & Window Sensoren. Man kann aber problemlos seine eigenen Automationen und Regeln mit anderen Tür-/Fensterkontaktsensoren erstellen, auch z.B. mit Aqara.
"Wenn Fenster auf" > "Heizung aus".
Leider nein, das hatte ich nur über Google auf die Schnelle zu Emojis via Telegram Bot API gefunden. Ich arbeite weder mit cURL noch mit einem Telegram Bot.
Schau mal hier weiter:
Warum gehst du nicht über den Unicode vom Emoji?
Haltet ihr Shellys mit Homebridge für eine Technik interessierte Person, die eventuelle Probleme damit aber nicht selber lösen könnte, für eine gute Option
Homebridge halte ich nie für eine gute Option, wenn die Person wenig bis gar keine Lust hat Probleme zu lösen. Außer du hast Lust, dass du wöchentlich auf der Matte bei deiner Schwester stehen musst. Oder du richtest dir eine Fernwartung ein über remote-Zugriff auf dem Pi wenn dieser z.B. am Router hängt. Alles keine schönen Lösungen.
Meine bessere Hälfte "akzeptiert" meine smarte Spielsucht. Mehr auch nicht. Sie ist ansonsten stiller Nutznießer und wenn sie sich zu "meinem" (nicht unserem!, da differenziert sie sehr wohl) Smart Home äußert dann nur, weil "meine Sche*ße" mal wieder nicht geht.
Dann doch lieber Shellys auf die die Homekit-Firmware läuft und für Lichter eine Hue-Bridge und entsprechende Lampen. Das ist weitestgehend consumer-freundlich.
Am besten ein System, was Plug&Play funktioniert und zu vielem kompatibel ist. Da bleibt eig. nur noch eine Hue-Bridge und Geräte die nativ Homekit-fähig sind (Bluetooth und WLAN Zeugs).
Ich würde einfach eine Unterputz-Dose setzen und dort eine Steckdose einbauen neben der du direkt die Kamera montierst. wenn das irgendwann so nicht mehr gebraucht wird kann man die Steckdose wieder demontieren und eine runde Abdeckung bzw. mit Rahmen eine Blindabdeckung drauf machen. Du kannst auch durch die Blindabdeckung ein Loch bohren und dort das Kabel für die Kamera durchziehen, wenn du keine Steckdose sehen willst.
Stromkabel? Netzwerk/PoE-Kabel?
Wo willst du mit dem Kabel hin? Zur nächsten Steckdose? Wenn du eh schon renovierst, evtl. gleich Unterputz entsprechende Kabel ziehen und danach verputzen/tapezieren?
Was ist denn die neue HB Version?
Auf das Terminal kommt man wie gewohnt über ssh pi@IP-Adresse-des-Pi, daran hat sich bis heute nichts geändert. Alternativ kann man, sofern das Plugin Config-UI-X läuft auch in der Weboberfläche rechts oben aufs Menü und dort auf "Terminal" bzw. "Konsole".
Vllt. das gleiche Problem wie damals? RE: homebridge-fritz-platform
Dann verstehen sschuste und ich scheinbar nicht, wonach du suchst. Genau unter dem Punkt "Backup / Wiederherstellen" öffnet sich ein Fenster wo du die Möglichkeit hast manuell das "Backup-Archiv herunterzuladen" welches bei Klick auf den entsprechenden Button erstellt wird. Oder was genau meinst du sonst mit:
Gibt es eine Möglichkeit über das Config-Ui-X Plugin das Backup manuell zu erstellen bei Bedarf?
Was genau geht nicht mehr?
Ich hab das vorhin auch probiert, bei mir lief es problemlos, hab jedoch den Befehl von sschuste genommen (siehe den weiter oben verlinkten Beitrag zur HB-Service Migration) und vor der Installation die Homebridge noch über sudo systemctl stop homebridge gestoppt.
Alles anzeigen$ sudo hb-service install --user homebridge --port 8080 -U /var/homebridge ℹ Installing Homebridge Service ℹ Starting Homebridge Service... ✔ Homebridge Started Manage Homebridge by going to one of the following in your browser: * http://localhost:8080 * http://192.168.10.3:8080 * http://[hkjh:h4f4:6884:6:9bdf:abcf:000:ddd]:8080 Default Username: admin Default Password: admin ✔ Homebridge Setup Complete $ sudo reboot -
Den, der unter config-ui-x als "Benutzer" drin steht.
EDIT: Und du schreibst das natürlich mit --user, denn --user ist ein Befehl, so steht es ja auch in der offiziellen Anleitung. Und du schreibst nicht --homebridge sondern --user homebridge.
Was steht denn bei dir rechts oben? Bei mir sieht das so aus, mit dem Punkt "Backup / Wiederherstellen":
Weiß ich leider nicht, kommt evtl. auch darauf an wie du deine Homebridge installiert hast. Hier https://github.com/oznu/homebr…omebridge-Service-Command steht:
"the hb-service
command is intended for new Homebridge installations. If you already have Homebridge setup as a service using an alternative method you should not use these commands." -
Die Option mit dem Cache leeren gibt es auch nur, wenn Homebridge und Config-ui-x über hb-service laufen:
