Ich verstehe leider nicht so recht was du wo und wie versucht zu machen? Screenshots wären hilfreich.
Ansonsten auch mal hier dran orientieren https://smartapfel.de/homekit-…er-nfc-sticker-ausloesen/
dvbcheck eig. sollte das ohne Homebridge und entsprechendes Homebridge-Alexa Plugin funktionieren.
Phoscon/Dresden Elektronik schreibt:
Per App verbinden kann das Gateway mit weiteren Apps und Homeautomation-Geräten wie Amazon Echo verbunden werden. Nach Aktivierung, muss innerhalb von 60 Sekunden in der jeweiligen App nach Gateways gesucht werden, ggf. ist die Eingabe der Gateway IP Addresse notwendig.
Um Amazon Alexa zu verbinden reicht es Alexa: "Suche nach Geräten" zu sagen.
ARPI Auch mal die Github-Seite von deCONZ durchsuchen, dort gibt es bereits einige Issues zu Alexa: https://github.com/dresden-ele…3Aissue+alexa+is%3Aclosed
Es gibt ein relativ altes Issue aus 2018: https://github.com/dresden-ele…nz-rest-plugin/issues/759, da gab es auch eine Anleitung:
Just did a test with an Echo Dot and it worked.
- deCONZ runs on port 80, seems to be important since the Echo tries to connect to 80 only
- No Hue skill installed
- in the Phoscon App enable app authentication for 60 seconds
- start search for devices in Echo app smart home devices section
Ohne mich damit näher beschäftigt zu haben scheint es aber bei einigen auch nicht mit Port 80 zu funktionieren.
Wer Homebridge mit dem offiziellen Homebridge-Image installiert hat, bei dem läuft deCONZ i.d.R. auf Port 4530.
Da steht immer nur „eingeschaltet“ und lässt sich nicht durch den Namen des Schalters beeinflussen. Gilt auch generell für alle Schalter, hat also nichts mit dem Delay Switch Plugin zu tun ![]()
Lässt sich das irgendwie noch genauer einstellen oder irgendwie nachjustieren oder so?
Was genau? Der Wert im Homebridge-Config-UI-X Plugin (Weboberfläche) oder vom Homebridge-Pi-Temperature Plugin?
Dazu müsste man wissen, woher das Homebridge-Config-UI-X Plugin den Temperaturwert herbekommt und wie oft dieser aktualisiert wird.
Aber ob jetzt 1-2 Grad hin oder her ist doch relativ egal?
Kommt drauf an wie deine Heizung automatisiert ist. Wenn Über direkt in der Home App, dann musst du eben beim Auslöser "Wenn Personen zuhause ankommen" das ganze als Kurzbefehl einrichten über "in Kurzbefehl konvertieren" und dort erstmal den Status der Fenster abfragen, wenn die offen sind, dann nichts machen, sonst Heizung wie gewohnt ein.
Wenn auf dem Philips TV Android läuft, dann könnte es mit folgendem Homebridge-Plugin funktionieren:
Die „komische Größe“ nennt sich CR2 und über Google findet man mit „CR2 Akku“ genügend Infos zu x-beliebigen Anbietern.
Das Dimmen/Schalten läuft also neben/ohne Homekit.
... und mit einer Hue Bridge samt Hue Dimmer kann ich auch eine Hue Lampe dimmen. Und sobald ich irgend ein anderes Leuchtmittel als das, das an einer Hue Bridge angelernt ist dimmen will funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Wie @Dampf schon sagte, geht es hier im Thema aber eben darum, wie man dimmen auch mit Hilfe von Homekit umsetzen kann.
Bitte daher beim Thema bleiben!
So, und eine Homebridge Config.json besteht immer aus folgendem Schema, der eigentlichen (Home)Bridge, den Accessories und den Platforms:
"bridge": {
"name": "Homebridge xxxx",
"username": "xx:xx:xx:xx:Xx:Xx",
"port": xxxxx,
"pin": "xxx-xx-xxx",
"advertiser": "bonjour-hap",
"bind": [
"wlan0"
"accessories": [
"platforms": [
Und da das Plugin als Accessory eingerichtet werden muss, muss es auch zwischen die eckigen Klammern bei "Accessories":
"bridge": {
"port": xxxxx,
"bind": [
"wlan0"
"accessories": [
"name": "Timer Kaffeemaschine ",
"delay": 3600000,
"flipSensorState": false,
"startOnReboot": false,
"accessory": "DelaySwitch"
"accessory": "RaspberryPiTemperature",
"name": "RaspberryPi CPU Temperature"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": xxxx,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode-blue",
"tempUnits": "c",
"lang": "de",
"platform": "config"
"devices": [
"name": "Samsung TV",
"ip": "xxx.xxx.xx.xxx",
"mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx"
"platform": "SamsungTizen"
"name": "SwitchBot",
"credentials": {
"openToken": "Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"notice": "Keep your token a secret!"
"options": {
"devices": [
"deviceId": "xx:Xx:xx:xx:xx:xx",
"configDeviceName": "Kaffeemaschine ",
"hide_device": false,
"offline": false,
"configDeviceType": "Bot",
"ble": true,
"customBLEaddress": "xx:Xx:xx:xx:xx:xx",
"scanDuration": 1,
"bot": {
"mode": "press",
"deviceType": "switch",
"doublePress": 1,
"maxRetry": 2
"platform": "SwitchBot"
Eben alles, was in deiner Konfiguration steht, wenn du oben auf "Konfiguration" klickst:
Das hat früher mal funktioniert, seit iOS 14 jedoch ist der Status von TVs in der Statusleiste verschwunden. Das gilt nicht nur für dieses Plugin sondern generell für TVs in Homekit, auch die die nativ hinzugefügt wurden.
Hast du das oben verlinkte Kommentar gelesen? https://github.com/ebaauw/home…0#issuecomment-1037976606
Make sure to run Homebridge deCONZ and/or Homebridge Hue2 on a separate HAP server than Homebridge Hue. I strongly recommend to run the new plugins in their own child bridge. I would pair it to a new test home at first, to familiarise yourself with it, and to check which accessories you feel are production ready. Then un-expose all accessories, remove the child bridge from the test home, and pair it to your production home.
In the production home, select an accessory to expose. In HomeKit, you'll now see two versions of the same accessory, allowing you to add the new accessory to the same room, groups, scenes, and automations, while still being able to see how the old accessory is configured. Homebridge deCONZ now creates a migration resource link, containing all the resources it exposes. Homebridge Hue2 will do the same. Homebridge Hue can be configured to take into account these resource links (through the new homebridgeDeconz and homebridgeHue2 config.json keys). When you're satisfied with the config for the new accessory, restart Homebridge Hue, and the old accessory is removed.
ansonsten auch das Kommentar vom Entwickler hier beachten:
I’m currently running Homebridge deCONZ in a test home. When I think it’ll be ready to replace Homebridge Hue in my real home, I’ll release v1.0 including a WiKi on migration.
Ich persönlich würde einfach bis zur Version 1.0 warten statt jetzt mit einem Pre-Release wie v.0.0.14 es einer ist rum zu experimentieren. Homebridge-Hue läuft nach wie vor und es gibt keine Eile das jetzt schon umzustellen. Und wenn es soweit ist, gibt es auch ne entsprechende Anleitung vom Entwickler.
Guten Morgen Marcel,
steht ganz oben auf der Seite vom Plugin: "The Tedee bridge is required for this plugin to work."
Damit erübrigt sich die Frage ![]()
Schreipfeler deinen Beitrag habe ich hierhin verschoben. Bitte hier einlesen, Lösung zu deinem Anliegen gibt es zB hier RE: Ikea Tradfri Shortcut Button
Zufall, dass genau sowas gestern erst hier vorgestellt wurde? (Aller erste Automation):
Infos gibt es dort zur Umsetzung auch.
Kennt jemand den https://www.amazon.de/Xiaomi-1…VHMH/?tag=hktips-forum-21 ?
Bekommst du über https://github.com/kurtwarwick-new/homebridge-mi-kettle nach Homekit.
Noch ne Möglichkeit wäre, das Internet über Powerline in die Garage zu legen. Wenn du ne Fritzbox hast, dann mit sowas hier: https://avm.de/produkte/fritzpowerline/
Ob das aber bei 100m funktioniert und zufriedenstellend ist, muss man rausfinden. Bekannter hat das auch so zunächst versucht um seinen Access Point im Gartenhaus ans Netz zu bekommen, kam am Ende aber nicht um die Option 1 von Adryalin drum rum. Der hat dann auch ein Kabel verlegt. (was langfristig günstiger ist als LTE Router mit monatlichem Datentarif)
Sieht ganz gut aus. Ich habe nun statt "sonnig", "wolkenlos" verwendet.
Hier ist es auch "11° und wolkenlos", bzw. wenn man nur die Bedingung abruft "Wolkenlos". Ich könnte schwören, dass das auch mal "sonnig" hieß.
Noch eine Ergänzung dazu:
Ich kann zwar das Wetter abfragen, aber weiß jemand welche Werte dort zurückgeliefert werden? Ich habe keine Dokumentation gefunden in der alle Zustände beschrieben sind.
Die Symbole hat Apple mal hier beschrieben: https://support.apple.com/de-d…e/iphone/iph4305794fb/ios und den Text, den Apple beim Abruf vom Wetter bzw. von Wetterbedingungen anzeigt basiert auch darauf.
Das sind jedoch nicht alle, eine Übersicht aller Symbole gibt es leider nur auf englisch: https://discussions.apple.com/content/attachment/470261040
