Telegram Update. Neustart vom Handy hat es aber behoben. Bin zu früh in Panik verfallen, Verzeihung.
Beiträge von claptraw
Seit dem gestrigen Update unter iOS bekomme ich Benachrichtigungen nur noch mit "You have a new message" statt des konfigurierten Textes angezeigt. Ich muss also jedes Mal auf die Benachrichtigung klicken, damit mir der Inhalt der Nachricht angezeigt wird. Die Nachrichtenvorschau habe ich aktiviert, sowohl in der App als auch in den iOS Einstellungen. Hat jemand einen Rat?
Komisch, klingt mir nicht nach einem Verhalten, das so sein sollte (außer, irgendeine weitere Automation von dir regelt das so). Vielleicht hat hier aber jemand Sonos im Einsatz und kennt das Phänomen.
Ansonsten würde ich mal den Sonos aus Homekit werfen, deine Steuerzentralen neu starten und den Sonos wieder neu in Homekit einbinden. Eventuell wird dadurch die ungewollte "Verbindung" zwischen den beiden gelöst.
Gerade mal gegoogelt: Du hast recht. Die lassen sich tatsächlich orten, sofern man die Dinger entsprechend angemeldet hat! Das darf ich meiner Tochter nicht erzählen. Die hat ihre sauteuren AirPods verloren und trauert heute noch.
Geht meines Wissens nach aber auch nur, solange die AirPods noch in Bluetooth-Reichweite vom Handy sind. Dann kann man einen lauten Signalton über die AirPods abspielen lassen und sie damit in der Sofaritze wiederfinden. Die Hörer müssen dafür jedoch einzeln verlegt worden sein, also sie dürfen nicht im Case stecken.
Wenn man die Teile z.B. in der U-Bahn liegen hat lassen und es erst zuhause merkt, bringt einem die Funktion auch nix.
Ja, vielleicht muss ich tatsächlich auf HK eigene Geofency zurückkehren. Jedoch hatte ich da das Gefühl, dass das mit in Home "eingeladenen" Nutzer irgendwie hakt manchmal.
Das HomeKit-eigene Geofence hat bei mir noch kein einziges Mal funktioniert. Hab es ein paar Mal eingestellt und beim Einkaufen etc von unterwegs dann mal gecheckt - jedes Mal waren die Lichter, Heizung usw. aber noch an.
Nutze seitdem die Geofence Funktion von Tado über das Homebridge Plugin, das läuft eigentlich ganz gut.
Hilft es, wenn du in der Automation einfach den Status des ATV auf "Anhalten" setzt?
Also:
Sonos One > Wiedergabe
ATV > Anhalten
Natürlich sollte der ATV eigentlich nicht anspringen, wenn du es ihm nicht sagst, aber eventuell musst du ihm dann einfach explizit sagen, dass er bei Ausführung der Automation NICHT anspringen soll (sondern eben anhalten).
Habe das Problem auch, dass mein Gute-Nach-Kurzbefehl sehr inkonsistent auf dem HomePod Mini läuft. Auf Handy und Watch klappt die Steuerung der Geräte + Sprachansage, wenn noch Fenster offen stehen. Auf dem HomePod Mini gibts manchmal ein „Sekunde“ ohne Ergebnis, manchmal werden die Geräte zumindest gesteuert, die Sprachansage mit „Text vorlesen“ hat auf dem HomePod Mini allerdings noch nie geklappt ..
Danke dir! Ja damit hatte ich schon fast gerechnet. Soweit ich gelesen habe, sind leider auch andere Non-Hue-Birnen nicht mir Entertainment kompatibel - selbst, wenn sie sich prinzipiell mit Hue verbinden lassen ..
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob sich die Nanoleaf Panels irgendwie in die Philips Hue Entertainment Funktion am PC einbinden lassen?
Würde gerne ein Nanoleaf Design neben meinem Schreibtisch platzieren, an dem ich zum Zocken gerne Hue Entertainment in Kombination mit Playbars hinter den Monitoren nutze ..
Jawoll, leider trotzdem nichts.
Doch gibt es. Ich bekomme es aber nicht mehr hintereinander. Steht hier irgendwo im Forum. Im Hue Plugin muss man einen Wert ändern. Dann lässt sich der Favoriten Status ändern und die Änderung kann Rückgängig gemacht werden.
EDIT: Ich glaube das wars: RE: homebridge-hue
Link Button setzen dann kann man den Favoriten Status ändern und anschließend Link Button wieder zurückstellen.
Hat bei mir nicht funktioniert ..
Hi, Ich habe ein zweites System (deconz und Homebridge) in Homekit hinzugefügt, nun erscheint die zweite Bridge in den Gerätefavortiten und ich kann diese nicht ausblenden. Gibt es hier irgendeinen Trick ? (Siehe Bild, deconz1 ist nur im Raum System, deconz2 ist auch in den Favoriten)
Nope, eventuell kannst du einmal z.B. auf dem Mac nachsehen, ob dir der Favoriten-Slider in den Einstellungen des Home-Gerätes dort angezeigt wird. Das war bei mir bei der Hue-Bridge und auch bei Deconz der Fall (auf iPhone/iPad kein Slider, auf dem Mac schon). Keine Ahnung, woran das liegt, aber bei iOS 14 wundert mich manchmal nichts mehr
Danke dir, das schaut gut aus, werde ich mich die Tage mal reinfuchsen.
Bei mir ist er ein Motion Sensor, den man nicht manuell triggern kann - nur über das Ausschalten des Delay Switchs.
Ich denke da ist etwas falsch konfiguriert. Der Anwesenheitssensor schaltet erst ab wenn das Delay abgelaufen ist. Nicht der Bewegungssensor.
Meinst du den virtuellen Motion Sensor, den das Plugin zusätzlich zum Delay Switch erstellt? Viel konfigurieren kann man in der Config ja nicht - entweder es wird ein Motion Sensor generiert oder nicht.
Hallo zusammen, ich schalte mich mal dazu, ich habe nämlich das gleiche Problem wie Frank: In der Küche macht ein Hue Bewegungsmelder das Licht bei Bewegung an und wieder aus, wenn keine Bewegung erkannt wird - ich stehe aber öfter mal im Dunkeln, weil der Sensor kleine Bewegungen beim Kochen nicht mehr erkennt.
Ich habe nun auch schon mit dem Delay Switch und seinem virtuellen Motion Sensor herumgespielt.
Allerdings bekomme ich es nicht hin, dass der Timer bei erneuter Bewegung innerhalb des Delay-Zeitraums zurückgesetzt wird.
Bei mir ist es nämlich nicht der Fall, dass der Delay Switch auch automatisch den virtuellen Motion Sensor aktiviert (was Günther ja im letzten Kommentar schreibt, wenn ich es nicht falsch verstehe).
Bei mir wird der virtuelle Sensor erst aktiviert, wenn der Delay Switch nach X Sekunden abschaltet.
Da Bewegungssensoren ja immer laufen, müsste ich es so einrichten, dass der virtuelle Sensor eine Bewegung erkennt, wenn der Delay Switch aktiviert wird. Dafür finde ich jedoch keine Option - auch nicht in der Eve App.
Könnt ihr helfen?
Interessant, die Luftqualität draußen gibt das Teil aber nicht aus, richtig?
Ah ok, dann wird es dir wahrscheinlich auch nichts bringen, aus dem Timing-Dummy-Switch einen On-/Off-Dummy-Switch zu machen, oder?
Eventuell lässt sich der dann in der Home-App auch als Kontaktsensor und nicht als Bewegungsmelder auswählen. Hab aber selbst noch nicht damit gearbeitet, daher nur eine Vermutung von mir.
Funktioniert das nicht über ein Dummy Switch Plugin?
Ansonsten mit einem Eve Energy und der Eve App eventuell eine Automation erstellen, die abhängig vom Stromverbrauch eine Telegram Benachrichtigung triggert, wenn die Waschmaschine fertig ist?
Jau, hab das gleiche Problem. Tritt nur in einem Raum auf, Homebridge Neustart hat nichts gebracht.
