Dann natürlich ein elektrischer Gurtwickler.
Walta
Hmm gibt es da was Überputz? Weil in meiner Mietwohnung ist das Überputz und will es jetzt nicht extra auf Unterputz machen.
Walta
Dann wären die Shellys das Mittel der Wahl, sofern in der Nähe des Lichtschalters auch ein Nulleiter zur Verfügung steht.
Danke das mit den Nullleiter finde ich noch heraus.
Wie ist das, wenn ich Schalter habe statt Taster. Schalte ich dann die Lampe per App ein, kann ich dann mit dem Schalter 1x schalten die Lampe ausschalten? Oder muss ich dann 2x schalten, da der Schalter ja noch auf Grundeinstellung ist?
Und wie ist das, wenn ich 2 Schalter im Wohnzimmer für die eine Lampe habe. Was ich im Shelly Forum gelesen habe, muss ich nur einen Shelly einbauen, wo der Lichtleiter ist richtig? Und kann dann mit beiden Schaltern schalten...
Das glaube ich dir sogar sofort. Allerdings will ich meine ollen Lichtschalter weiter verwenden können. Das kann mMn Hue nicht. Ich kann mich nicht damit anfreunden, Beleuchtung komplett digital nur über App und Siri zu machen.
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Antworten!
Wenns um Lampen via Schalter geht, dann hier einlesen. Da wurden schon alle Möglichkeiten durchgespielt: Welches unterputz Modul?
Danke da lese ich mich mal ein. Vermutlich komme ich nicht um Shellys herum.
Wenn deine Homebridge auf eine Raspi läuft wäre es ein Leichtes einen Conbee2-Stick anzustöpseln, die dazugehörige Software ‚Phoscon‘ zu installieren und das via Homebridge-Hie Plugin in HomeKit einzubinden. Dann hättest du, ohne ein zusätzliches Gerät, ein universelles Zigbee Gateway dass deine Geräteauswahl an Leuchtmitteln, Schaltern uvm. um ein Vielfaches maximieren würde.
Auch interessant. Allerdings ist das auch bisschen bastelösung wieder (natürlich ist ein Shelly noch mehr Bastelei). Was natives für HomeKit wäre schon nicht schlecht, was ich mit einem Shelly ja erreichen würde.
Und selbst wenn ich einen Conbee2 Stick nutze, kann ich ja immer noch nicht die nativen Lichtschalter weiter nutzen oder? Das wäre ja meine Anforderung.
Moin Moin,
die einzige Lösung die ich gefunden, aber nicht umgesetzt habe sind die Rademacher Rollotron Schwenkwickler Standart oder Comfort. Natürlich braucht man dafür ein Rademacher Gateway und die Homebridge.
Dampf
Vielen Dank. Das schaut auch interessant aus, auch wenn recht teuer. Ich schau mir die ganze Sache nochmal im Detail an.
Schau ins Shelly Forum. Dort wurden elektrische Gurtwickler smart gemacht.
Ich selber hab die meine Gurtwickler alle ausgebaut und in die Rollladenwelle einen Motor eingebaut. Kostet weniger als ein Gurtwickler und funktioniert besser.
Walta
Ah Danke mit den ganzen Shellys kenne ich mich noch gar nicht aus.
Aber es ist ja kein elektrischer Gurtwickler, sondern ein händischer Gurtwickler.
Ich will halt nicht zu tief ins System eingreifen, da es doch nur eine Mietwohnung ist. Also was, was ich bei Auszug auch schnell rückgängig machen könnte.
auch wenn ich mir die Frage fast schon selbst beantworten kann, wollte ich gerne nochmal eure Meinung hören.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne großen Aufwand eine Handsteuerung vom Rollladen irgendwie in HomeKit zu bringen?
Anbei ein Foto, was ich genau meine.
Vielen Dank im Voraus.
durch einen Umzug wollte ich mich jetzt gerne nochmal mit dem Thema "Licht für HomeKit" beschäftigen.
Ich hätte gerne ein paar Lampen (E27/E14), die am besten noch Thread beherrschen und ohne Bridge.
Nun scheint es da nicht zu viel zu geben.
Ich habe auch irgendwie das Bedürfnis, trotz Smarthome noch die regulären Lichtschalter nutzen zu wollen das ein oder andere mal.
Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Gibt es LEDs, die nativ HomeKit beschäftigen (Thread) und ich dabei noch die Schalter nutzen kann? Homebridge wäre verfügbar.
Ich habe mich schon etwas eingelesen und Nanoleaf scheint da ein guter Anbieter zu sein (auch wenn die kantigen Lampen komisch aussehen). Aber ob es noch mehr gibt oder wie ich das mit den Schaltern realisiere, habe ich nicht rausgefunden.
Ich würde das Ganze auch gerne mit einem Bewegungsmeldern zb im Flur koppeln. Am Besten euch mit Thread. Aber kenne mich da zu wenig aus.
Oha, lang ist es her...inzwischen konnte ich alle Thermostate von Tado zurückgeben und habe wieder auf Standard gerüstet.
Ja na klar es ist gewollt, dass der Heizkörper auch mal kalt wird. Auch das Knacken kann von unseren Heizkörpern kommen. Aber...mit normalen Thermostaten gibt es kein Knacken, war nur bei Tado ganz extrem. Und das Verstellen hat mich auch genervt.
Naja ich ziehe eh bald um, dort werde ich vermutlich nochmal smarte Thermostate testen. Ich erhoffe mir da Besserung.
Viele Grüße
Patrick_ ja ich wusste auch nicht genau, in welches Unterforum das passt. Aber hier wird ja immer mal wieder über den FireTV gesprochen ![]()
HDMI Eingang Wechsel ich mal.
Externes Netzteil ja, glaube aber fast nicht das es daran liegt. Wenn er einmal läuft, dann konsequent bis zum nächsten Ausschalten. Aber ich prüfe das. Auch das zurücksetzen prüfe ich.
Danke Euch!
Nein das habe ich noch nicht. Kann ich aber nochmal testen.
Ich dachte am Anfang es könnte vielleicht mit Pihole zusammenhängen. Weil die Inhalte auf dem Stick werden ja auch zum Teil geblockt (gerade das ganze Amazon Zeugs).
Aber bin mir da unsicher. Hatte es schon mal aus. Und es kommt ja nur ab und an.
ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Forenkategorie hier richtig bin.
Es geht um mein FireTV.
Wir haben das Problem, dass immer mal wieder beim Anschalten des Fernsehers dieser nach ein paar Sekunden (Bild) schwarz wird und man nichts mehr machen kann. Also das FireTV Menü mit den Apps und Filmen kommt und paar Sekunden später alles Schwarz. Manchmal ist man schon in eine App gegangen und danach wird es schwarz.
Es ist nur, wenn wir auf dem Stick sind. Rein TV Programm geht ohne Probleme.
Wir haben den Stick nicht in Homebridge eingebunden, aber im Netzwerk en Pihole. Kann es eventuell daran liegen?
Woran könnte das sonst noch liegen? Habt ihr eventuell eine Idee?
Und, hat das Plugin inzwischen jemand getestet? Ich finde das ganze über ADB schon bisschen kompliziert muss ich sagen. Ich würde im Prinzip gerne in Homebridge zu beginn nur meinen Fernseher an und ausschalten können. Aber das geht ja auch nicht so einfach, da muss ich mich nochmal etwas einlesen.
Wäre super, wenn ihr eure Erfahrung posten könnt ![]()
Kohle_81 Danke Dir!
Ja mal liest halt immer viel von wegen chinesischer Cloud usw. Dass das alles nicht so super toll ist und in China eben die Daten absolut nicht so sicher sind. Deshalb hatte ich mir damals Valetudo Re drauf installiert um auch generell beim Staubsauger auf Cloud zu verzichten. Valetudo läuft ja ohne und warum sollte ein Staubsauger Cloudanbindung brauchen... und es läuft auch sehr gut muss ich sagen damit. Nur eben jetzt die Anbindung in Homebridge funktioniert mehr schlecht als recht. Und mit MQTT habe ich aufgegeben
deshalb tat mich das mal interessieren, wie andere drüber denken.
Hallo zusammen, ich nutze den Thread mal bzgl. einer Frage zum Roborock Sauger. So wie ich das verstanden habe bei dem angesprochenen Plugin, nutzt ihr das Plugin alle mit der originalen Xiaomi Firmware auf dem Staubsauger oder?
Hat einer von euch schon mal überlegt Valetudo als alternative Firmware zu nehmen? Ich nutze das und stelle mir manchmal die Frage ob es sinn macht, wieder auf die originale Xiaomi zu gehen, da es dort doch mehr Plugins gibt und gerade auch die Räume besser im Homebridge integriert werden können.
Ich wunder mich nur da HomeKit immer wieder für Datenschutz steht und meiner Meinung deshalb auch viele Homekit nutzen. Und doch wird auf dem Staubsauger eine chinesische Cloud genutzt. In wie weit ich dem jetzt mistraue kann ich gar nicht sagen. Hatte damals nur von Valetudo gelesen und gleich umgestellt. Mittlerweile würde ich mir eine schönere Integration in Homebridge/Homekit freuen ![]()
Was ist eure Meinung dazu? Das Plugin passt ja gut dazu.
ich habe den Tado Support mal angeschrieben. Wobei ich denke, nie eine Antwort zu hören...:(
Gerade eben hatte ich wieder direkt neben mir knacken im Arbeitszimmer. Heizung war kalt und sobald er wieder aufdreht (und damit hochhielt), geht das knacken für 30sek/1min los.
Nur ich frage mich warum...ich habe nochmal vorher 3 Thermometer in die Raummitte gestellt. Alle zeigen ca. 20 Grad an.
20° ist auch am Heizkörperthermostat eingestellt. Und 20° zeigt auch die App an unter Aktuell.
Also gibt es aktuell gar kein Grund zu heizen.
Ich würde es verstehen, wenn in der App 18° angezeigt werden würden aber es ist aktuell alles soll=ist. Und trotzdem lässt er den Heizkörper komplett kalt werden bis er merkt halt...ich muss nochmal nachheizen. Und das knacken geht von neuen los.
TK80 also wir haben ja schon Nachts 17° und tagsüber 20°/max. 21°.
Das ist ja schon nicht zu viel Differenz.
Wir wollen es Nachts aber auch nicht auf 20° lassen, weil das schon recht warm ist und Nachts nur sinnlose Kosten verursacht.
IUCh sehe das auch immer wieder mal in der App wenn wir alle Heizkörper auf 17° haben (wenn keiner da ist bleiben sie auch tagsüber auf 17°). Dort steht ja immer wenn es Heizt oder nur wenn es eingestellt ist. Dort schwankt der Wert immer mal zwischen 17°/18°. Ergo also schaltet die Heizung immer wieder etwas an...und dann wieder komplett aus, wenn es 18° ist (ein leichtes öffnen des Ventiles gibt es vermutlich ich nicht).
Aber wenn ich die Heizkörper auf 20° stelle und dann einige Zeit warte und Temperatur im Raum inneren mit "3" verschiedenen Thermometern messe, dann liegt die ca. bei 20°...passt also vom Abgleich her.
Danke dir Kohle_81
Naja klar ist das möglich, wir haben Tagsüber (je nachdem wo wir uns aufhalten) 21°, Nachts 17/18°.
Aber wir wollen halt auch nicht Nachts umsonst auf 21° heizen lassen, weil das schon recht warm ist.
Ich werde den Support mal anschreiben. Ist halt komisch, dass das in allen Räumen der Fall ist. Und die Thermostate habe ich von 2 verschiedenen Händlern.
So entschuldigt erstmal die späte Antwort aber die letzten Tage bin ich leider nicht zu den Tado Sachen gekommen.
Heißt aber nicht, dass mich die Tado Heizkörperthermostate nicht sehr gestört haben... die Probleme bestehen weiterhin und das in allen 3 Räumen. Auch wenn das Wandthermostat bestimmt gut ist sehe ich es nicht richtig ein, dass ich nochmal für 3 Räume eins anschaffen müsste nur, damit die vorhandenen Tadoprodukte besser funktionieren.
Kann ich nicht noch was machen? Viele werden doch die Tadoprodukte haben ohne Wandthermostat und da scheint es ja auch zu funktionieren. Durch das viele Motor stellen werden die Batterien bestimmt kein halbes Jahr halten...das kommt ja noch dazu.
Wie schaut es aus wegen andere Homekit Temperatur-/Feuchtemesser, nützen die mir was? Mir wurden von Sequoia welche empfohlen, aber diese dienen ja nur der Temp-/Feuchteanzeige in Homekit und werden sicherlich den Tadosystem nichts nutzen.
Das Problem ist, ich kann die Tadogeräte jetzt nicht mehr zurückgeben aber aufgrund der Erfahrung würde ich das machen wollen... den Tadosupport brauche ich aber in solchen Sachen nicht anschreiben.
Vielleicht habt ihr ja noch Erfahrung. Sollte ich den Korrekturwert der Temperatur ändern? Oder andere einstellungen? Irgendwo muss es doch eine Einstellung geben, damit er die Heizung immer leicht anlässt und nicht immer wieder kalt...wieder warm...wieder kalt usw.
Hallo Kohle_81
erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Also ja, ich habe mit 3 verschiedenen Thermometer (da natürlich alle 0,5-1° Unterschied anzeigen) in den jeweiligen Räumen gemessen und eine Temperaturdifferenz eingestellt.
Das klappt auch eigentlich ganz gut. Also fast immer stimmt die Raumtemperatur mit den Temperaturwerten in der App. Die Heizung könnte also richtig heizen mit den richtigen Werten.
Ein extra Tado Wandthermostat wollte ich mir nicht extra kaufen. Eventuell kaufe ich mal noch Homekitfähige Thermometer/Feuchtemesser. Aber aktuell reicht mir das.
Ich will die Heizkörper auch wegen Komfort mittlerweile nutzen. Aber ich bin wirklich extrem unzufrieden. Ihr glaubt gar nicht wie störend das sein kann, wenn alle 10/15 Minuten der Motor dreht und mehrmals in der Stunde die Heizung knackt... ist ja alles relativ laut. Letztens sind wir davon wach geworden nachts.
Obwohl wir Nachts auf 17° gestellt haben, dreht er regelmäßig am Motor, da er immer wieder auf die 17 Grad hoch heizt, weil es bei uns halt schneller abkühlt. Die Außenwände sind auch recht kalt...
Aber das kann ja nicht die einzige Ursache sein bzw. dafür müsste es dann ja auch eine Lösung von Tado geben.
Vielen Dank für die weitere Hilfe.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Thema hier rein passt aber da ich in der Suche keinen passenden Thread gefunden habe, poste ich meine Fragen mal hier.
Da ich jetzt einen HomePod mini habe, will ich mich mal etwas in die ganzen Automationen und Kurzbefehle einarbeiten. Etwas eingelesen und ausprobiert habe ich schon, aber das Thema ist so weitreichend…
Es geht mir um ein paar Kurzbefehle/Automationen wo ich nicht genau weiß, wie ich am besten rangehe und ob diese überhaupt so möglich sind.
1)
Wir drehen unsere Tado Heizkörperthermostate tagsüber manuell hoch, da wir nie wissen, in welchem Raum wir arbeiten bzw. uns aufhalten.
Nun wollen wir gerne, dass Abends 23 Uhr z.b. automatisch alle Heizkörper runtergeregelt werden, da wir es ab und an vergessen (da nichts angezeigt wird). Dies per Automation steuern ist ja kein Problem.
Nun möchte ich aber gerne Homekit mitteilen, wenn ich im Arbeitszimmer noch arbeite, soll er nicht runtergehen. Entweder ich drehe nach beenden der Arbeit dann manuell runter (was ich ungern will), oder irgendeine Automation dreht dann runter, wenn ich mit arbeiten aufhöre.
Nur genau hier bin ich mir unsicher, wie ich es mache, da ich nie weiß wie lange ich arbeite.
Erst hatte ich gedacht, ich koppel das mit meinem NAS. Über Homebridge habe ich über das WOL Plugin mein NAS drin und sehe Online/Offline Status. Allerdings läuft das NAS nicht immer. Leider habe ich auch kein anderes Gerät im Arbeitszimmer, was die Heizung dann steuern könnte. Höchstens der HomePod. Aber ich müsste es ja irgendwie koppeln, wenn ich etwas ausschalte.
Ich frage mich nun, ob ich z.B. irgendwie mein Macbook in Homebridge reinbekommen könnte mit Status Online/Offline. Eventuell auch über das WOL Plugin?
Und wie müsste der Kurzbefehl dann aussehen?
Ich habe mit dem NAS schon folgendes getestet:
WENN Diskstation ist aus
Heizung festlegen
Ende von WENN
Leider hat das nicht geklappt…
2)
Ich arbeite in der Woche sehr unregelmäßig. Stehe immer zur gleichen Zeit auf wenn ich arbeiten muss aber eben immer so 2-3x die Woche nur zu verschiedenen Tagen.
Ich möchte gerne, dass im Bad 30 Minuten vorher die Heizung schon leicht hochheizt, wenn ich einen bestimmten Wecker aktiviere.
Geht das irgendwie?
Oder kann man alternative eine Automation für die Heizung um xxxx Uhr stellen, die deaktiviert ist. Und ein anderer Kurzbefehl mit dem Wecker aktiviert dann halt die Automation, wenn ich den Wecker aktiviere. Oder irgendwie anders?
Mir nützt es halt leider nichts, wenn ich jeden Tag früh die Heizung leicht hochheize.
Oder hättet ihr eine Alternative, wie ich das regeln könnte.
3)
Zwei kleine Zusatzfragen noch.
Ist es irgendwie möglich, eine App ohne manuelles eingreifen zu starten, wenn sich das iPhone mit einem Bluetooth Gerät verbindet.
Und ist es irgendwie möglich, wenn sich das iPhone mit einem Bluetooth Gerät verbindet, dass er eine App startet, diese hart beendet und neu startet?
Grund ist, dass meine Kamera GPS vom Handy nimmt. Wenn die App vom Hersteller aber paar Tage im iPhone Hintergrund gelaufen ist, dann kann man zwar die App starten, aber Kamera baut keine Verbindung auf. Ich muss dann jedes mal die App hart beenden und neu starten.
Leider gibt es dafür keine Lösung.
Ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum, falls nicht könnte bitte ein Mod das an die richtige Stelle schieben?
Vielen Dank im Voraus,
Manuel
