Beiträge von sschuste
    Ich habe heute morgen mal den Test gemacht, habe mir ein Backup gezogen, das 64 Bit Image auf eine neue SD Karte geschrieben, in den Raspi gesteckt und über das Backup wieder hergestellt. Er hat zwar eine neue IP Adresse bekommen, ich konnte mich aber mit den alten Zugangsdaten anmelden.
    Bis dahin hast du alles richtig gemacht und mehr kannst du eigentlich auch nicht machen. Dass der Raspi eine neue IP-Adresse erhalten hat, wundert mich etwas, aber sei's drum: das spielt letztendlich keine Rolle.
    In den System Informationen stand alles in 64 Bit Version, doch in dem Protokoll waren viele rote Einträge, da habe ich ihn schnell wieder ausgemacht und die vorherige SD reingesteckt, hatte da doch zu viel Bammel.
    Da musst du keinen Bammel haben. Das hat keinen Einfluss auf dein Setup oder deine HomeKit-Einstellungen. Die Homebridge schmiert ab, bevor deine Apple-Geräte sie überhaupt wahrgenommen haben. Und selbst wenn: für die Apple-Geräte würde es immer so aussehen, als wäre die Homebridge kurz weggewesen und dann wieder da gewesen - von einer Änderung des gesamten Unterbaus auf 64 Bit bemerken sie nix.
    Die Fehlermeldung sagt ziemlich wenig aus. Möglicherweise stehen oberhalb davon interessante Dinge. Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
    [28/09/2025, 09:15:25] TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
    at PiTemperatureAccessory.getServices (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-pi/index.js:50:52)
    und
    [28/09/2025, 09:15:25] AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot generate setupURI on an accessory that isn't published yet!
    at Bridge.Accessory.setupURI (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1004:11)
    Hast du möglicherweise ein Plugin in Betrieb, dass die Temperatur des Raspi misst und anzeigt? Namens homebridge-pi? Wenn ja, dann solltest du das mal deaktivieren. Dazu steckst die neue SD-Karte in den Raspi, deaktivierst das Plugin und machst einen Homebridge-Neustart.
    - sollte man auf 64 bit jetzt schon umsteigen ??
    Das geht nur, wenn auch das Betriebssystem 64-bittig ist, festzustellen mit:
    uname -a
    Linux homepi 6.6.20+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.20-1+rpt1 (2024-03-07) aarch64 GNU/Linux
    - kann ich von meiner jetzigen Homebridge ein Backup machen und dass dann in das 64 Bit System einspielen, so dass es alles wieder so läuft wie vorher ??
    Ja. Ich würde aber immer eine neue SD-Karte mit minimum 32 GB Größe nehmen.
    Apple TV 4k aus 2017 mit älterem TV Os (wird noch auf TV OS 26 aktualisiert)
    Ich bin neidisch! Ich habe ein AppleTV HD, das der Vorgänger des AppleTV 4K ist. Funktioniert mit TVOS 26. Wir können ja tauschen, wenn du magst :P .
    Angeblich soll es so sein, dass ALLE nicht Matter fähigen Geräte mit der neuen Architektur nicht mehr steuerbar sind...kann das sein?
    Das glaube ich nicht. Wo hast du das her? Ich hab hier 30+ Geräte, die mein Zuhause in wildem Zusammenspiel in eine handelsübliche Dorfdisko verwandeln, und keins davon kann mattern.
    Zu den Osrams kann ich nix sagen, ich habe keine.
    Was jetzt noch ist und ich nicht weiß wadad bedeute sind die Fragezeichen bei den Plugins und wie kann ich das beheben?
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht bedeutet es das, was dort steht:
    Some of your plugins are not explicitly marked as compatible with Homebridge v2. This does not necessarily mean that they won't work. We just can't guarantee that they will.
    Einige Ihrer Plugins sind nicht ausdrücklich als kompatibel mit Homebridge v2 gekennzeichnet. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie nicht funktionieren. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sie funktionieren.
    Ich würde das jetzt so interpretieren, dass manche deiner Plugins möglicherweise nicht mit der kommenden Homebridge-Version 2 laufen werden. Du verwendest Homebridge-Version 1, und wenn dann mal das Update auf Version 2 kommt, ist es möglich, dass dieses Update wenig Freude erzeugt.
    Dagegen kannst du leicht etwas unternehmen, indem du die fragliche Software entweder verbesserst oder gleich komplett neu schreibst. Dazu brauchst du lediglich Kenntnisse in Programmierung und etwas Erfahrung. Du könntest dir gleichzeitig dem Dank tausender Homebridge-Anwender sicher sein und Ruhm und Ehre würden sich über dich ergießen.
    Wenn du nicht so auf Ruhm und Ehre stehst, wirst du die kleinen Fragezeichen erdulden müssen, so wie die meisten her im Forum. Bei mir sind 8 von 13 Plugins betroffen und ich werde sehen, was passiert, wenn die Homebridge 2 kommt. Ich entscheide dann, was ich dann tue.
    Heißt: Ein iPhone mit 65% Ladung sollte eine eingeschaltete Steckdose vorfinden beim Anschließen und eine Ausgeschaltete wenn es 81% Ladung hat.
    So sollte es sein, wenn die Nummer erstmal läuft. Nur beim Einrichten der Automation kann es halt sein, dass das iPhone mit 65% eine ausgeschaltete Steckdose vorfindet, was dafür sorgt, dass es nie mehr geladen wird. Lösung: Steckdose einmalig manuell einschalten und weggehen. Oder Phone auf 76% laden, anschließen und dann weggehen.
    Vlt verstehe ich es flasch, habe eingestellt wenn unter 75% dann Szene Ein
    der Akku hat 65%, die Steckdose ist Aus, dann müsste doch die Steckdose eingeschaltet werden oder ?
    Ein Akku mit 65% kann nicht unter 75% fallen, weil er das schon längst getan hat. Der Trigger wird nur beim Unterschreiten von 75% ausgelöst, also beim Wechsel von 75% auf 74%. Also: nur wenn die 75% unterschritten werden, genau in diesem Augenblick, passiert irgendwas.
    Wenn du dein Phone auf 76% lädst und es dann versuchst, wird es bestimmt funktionieren.
    Ja, sowas wissen wir hier im Forum. Und warum? Weil sich wahrscheinlich jeder einzelne hier irgendwann mal die gleiche Frage gestellt hat :D .
    Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Mein Fehler. Es muss heißen:
    cd /var/lib/homebridge && sudo tar cvf /tmp/backups.tar backups/*
    Sollte sowas dabei herauskommen:
    pi@homepi:~ $ cd /var/lib/homebridge && sudo tar cvf /tmp/backups.tar backups/*
    backups/config-backups/
    backups/config-backups/config.json.1756135987459
    backups/config-backups/config.json.1756135982355
    backups/config-backups/config.json.1756135499990
    backups/config-backups/config.json.1756370630938
    backups/config-backups/config.json.1756370237335
    backups/config-backups/config.json.1755710598756
    backups/config-backups/config.json.1756135496466
    backups/instance-backups/
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756787860757.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756615062887.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756440312782.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756528659977.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756701455456.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756874252826.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756948561241.tar.gz
    backups/instance-backups/homebridge-backup-CC223DE3CE30.1757034957786.tar.gz
    pi@homepi:cd /var/lib/homebridge $
    Ich habe es in meiner Anleitung ebenfalls verbessert.
    Besteht auch die Möglichkeit das ganze über Termius zu machen?
    Ja. Wenn du das Gefummel vorziehen möchtest :) Ok, das ist wahrscheinlich nur bei mir Gefummel, weil ich das auf einem iPhone machen müsste.
    Wie der Fehler behoben wird, hat Patrick_ beschrieben. Es spielt allerdings keine Rolle, ob du schon ein neues Image installiert hast oder nicht. Mach's einfach. Beim nächsten Login wirst du dann was gefragt, was du mit yes beantworten möchtest.
    Das gleiche Problem könnte bei Termius übrigens ganz genauso gut auftreten. Es handelt sich dabei um einen Warnhinweis des Programms ssh, und das würde Termius ja ebenfalls benutzen.
    Wir kommen voran.
    So wird's gemacht:
    • Auf dem MacBook das Terminal-Programm öffnen.
    • Dort auf den Raspi einloggen mit ssh [email protected], wobei du 192.168.1.22 mit der IP-Adresse deines Raspi ersetzt.
    • Auf dem Raspi eingeben: cd /var/lib/homebridge && sudo tar cvf /tmp/backups.tar backups/*. Eine Liste von Dateien sollte im Terminalfenster dargestellt werden.
    • Vom Raspi ausloggen mit exit. Damit kehrst du auf deinen Mac zurück.
    • Den Befehl cd && scp [email protected]:/tmp/backups.tar Desktop eingeben, wobei du 192.168.1.22 mit der IP-Adresse deines Raspi ersetzt.
    Auf deinem Mac-Desktop sollte nun eine Datei namens backups.tar aufgetaucht sein. Diese doppelt anklicken, das erzeugt einen Ordner namens backups.
    Wenn du den Ordner backups öffnest, sollte darin ein Ordner namens instance-backups zu finden sein. Öffnest du den, sollten sich darin mehrere Dateien mit Namen wie homebridge-backup-CC223DE3CE30.1756874252826.tar.gz befinden. Die Datei mit der höchsten Nummer (1756874252826) ist das aktuellste Backup. Damit hast du das Backup von deinem Raspi auf den Mac übertragen.
    Ich habe diese Anleitung aus dem Kopf geschrieben. Sie kann Fehler enthalten. Falls du auf Probleme stößt, dann poste etwaige Fehlermeldungen und wir sehen dann weiter.
    Zunächst musst du das Backup auf deinen Rechner schaffen. Wie das funktioniert, hängt davon ab, was du für einen Rechner hast - ist's vielleicht ein Mac? Kannst du das alleine?
    Dann muss du dir überlegen, ob auf deinem Raspi auch noch andere Smarthome- oder Datenbank- oder Server-Software installiert ist. Hat dein Raspi nur die Homebridge betrieben, dann wird's einfach, wenn nicht, dann wird's schwierigaufwändig.
    Empfehlung: nimm eine neue SD-Card.
    Dann machst du das hier:
    Getting Started
    Official Homebridge Raspberry Pi Image based on Raspberry Pi OS Lite. - homebridge/homebridge-raspbian-image
    github.com
    aber nur die Schritte 1-3. Du willst keine neue Homebridge einrichten, sondern deine alte weiterverwenden. Schritt 4 wird Entsetzen, Leid und Trauer in dein Leben bringen, also ignorieren. Bei der Gelegenheit ignorierst du auch gleich Schritt 5.
    Was du überhaupt nicht machst, niemals, ist auf deinem iPhone herumfummeln. Du löscht dort nicht die vorhandene Homebridge.
    Dann loggst du dich in deine neue Homebridge ein und spielst das Backup ein. Das stellt alles wieder her, wie es war und dein iPhone wird nicht bemerken, dass du den Unterbau neu geschaffen hast.
    Meine Empfehlung: alles neu aufsetzten. Der Tag kommt sowieso. Ich habe vor dem gleichen Problem gestanden und habe die kaputte Homebridge nicht reparieren können. Ich empfehle darüber hinaus, die Neuinstallation auf einer neuen SD-Card vorzunehmen.
    könnte ich zurück auf eine alte node Version?
    Wäre einfacher um ein Backup zu machen
    Wäre es nicht, weil das Backup mit hoher Wahrscheinlichkeit schon existiert. Die Homebridge macht es automatisch.
    Die Frage ist nur, wo es sich befindet. Meist liegt es /var/lib/homebridge/backups oder /var/homebridge/backups. Das hängt davon ab, wie die Homebridge mal installiert wurde. Du kannst es finden mit dem Befehl:
    sudo find / -name backups
    Was kommt dabei heraus?
    Du kannst den Abwesenheitsmodus nicht manuell aktivieren. Du brauchst einen echten Schalter. Entweder einen virtuellen, falls du eine Homebridge einsetzt, oder du koppelst die Cam mit einem vorhandenen Gerät (sowas wie: "wenn die Nachtischlampe ausgeschaltet wird, schalte die Cam ein").
    Neben deinem Bosch-Konstrukt werden bei deiner Einstellung mit einem "alle Lichter an" eben auch die Smartplugs mit gesteuert -sind ja auch "Lichter" für Siri. Würdest du den Gerätetyp auf "Steckdose" oder "Ventilator" ändern wäre dem nicht so.
    Doch, dann wäre dem auch so. Zwar würden die Smartplugs nicht auf Siris "Licht an" reagieren, wenn sie "Steckdose" oder "Ventilator" sind, aber das Bosch-Dings würde auf Siri reagieren. Und da das Bosch-Dings dann per Automation die Smartplugs triggert, ist es wurscht, welchen Gerätetyp die Plugs haben. HomeKit sagt dann: "verehrte Plugs, geht an, aber nicht weil mir das Siri sagt, sondern weil das eine Automation so will".
    Das lässt sich nur lösen, wenn man dem Bosch-Dings abgewöhnen kann, "Licht" zu sein, aber das scheint ja nicht zu gehen.
    Smart762 Deine Lösung mit dem Bosch-Schalter kann nur 99%.
    Das sieht ganz danach aus, als liefe die Homebridge. Was bedeutet in deiner Beschreibung der halbe Satz "komme ich nicht mehr auf meine Homebridge"? Funktionieren die Geräte der Homebridge in der Home-App?
    Zeigt tail -f /var/lib/homebridge/homebridge.log irgendetwas Erhellendes an?
    Portrange von 0 bis 1024 sind in linux privileged.
    Um ganz genau zu sein: es sind die Ports 0 bis 1023, und sie sind auch nicht unter Linux privilegiert, sondern weil es TCP/UDP so spezifiziert. Soll heißen: das gilt für alle internetfähigen Rechner mit welchem Betriebssystem auch immer.
    Wer dieser gepflegten Konversation nicht folgen kann, weil er oder sie nur Bahnhof versteht, mache sich bitte nichts daraus. Nur in den allerseltensten Fällen in dieses Wissen für die Planung und den Betrieb eines Smarthomes notwendig. Wer aber nächstes Wochenende unbedingt total abgefahrene Serversoftware programmieren möchte, sollte es zumindest im Hinterkopf behalten.
