Ist ein Problem des Browsers und des Caches, hier werden die Daten nicht neu abgerufen, weil alte vorhanden sind. Die alten Daten sind die aber nicht mehr aktuell und führen dann zu zB diesem Problem.
Beiträge von xeneo
mal eine Frage in die Runde: laufen die Kameras dann bei euch 24/7 oder reagieren die auch erst auf Bewegung, bevor sie einschalten.
Ich habe hier 2 Eufy 2c laufen, die ich per RTSP auf die Synoloy schicken wollte, aber das haut ja nicht hin, weil der Stream erst aktiv wird, wenn eine Bewegung erkannt wird.
Könnte man das duch HomeBridge und ein Plugin realisieren?
Ich habe mehrer Kameras (RTSP) über Homebridge (MacMini) 1 davon mit Türklingel-Funktion in HomeKit integriert. Die Kameras sind über das Plugin wie normale Kameras inclusive HKSV angelegt.
Läuft sehr gut. Braucht aber auch ein wenig mehr Rechenpower, ein PI4 wird nicht reichen.
Plugin: https://github.com/SeydX/homebridge-camera-ui#readme
Für den Luftreiniger AC2939/10 funktioniert es nicht. Ich habe alle 3 Optionen (http, Plain CoAP und CoAP) probiert, bekomme es aber nicht zum laufen mit dem o.g. Plugin
Alle Schritte nach Anleitung durchgeführt? Das Gerät ist mit der App von Philips verbunden? Der Luftreiniger ist ja einer der neusten Generation, der dürfte mit CoAP laufen.
If you are using CoAP or Plain CoAP:
- Install pip and git using
sudo apt install python3-pip git
. - Install py-air-control using
sudo pip3 install py-air-control
. - Update CoAPthon3 using
sudo pip3 install -U git+https://github.com/Tanganelli/CoAPthon3@89d5173
l00t und ggf. andere Suchende es gibt ein anderes Plugin für Homebridge für Philips-Luftreiniger.
Bei mir läuft es ohne Probleme. Ich benutze das Protokoll CoAP, unter Http habe ich es nicht zum Laufen gebracht.
Gerät: Phillips 2889/10
Plugin: https://www.npmjs.com/package/homebridge-philips-air
An alle noch Bastelnden folgende Fundamentalkritik: Nutzt euer Widerrufsrecht, wenn ihr noch welches habt. Das Teil macht nur Ärger, Stunde um Stunde Arbeit und hat nach zwei Monaten trotzdem noch nicht 1 sec so funktioniert wie beworben.
Warum Widerrufsrecht im schlechten Fall kann es zu kosten kommen, weil der Gegenstand eingebaut und genutzt wurde bzw. Rücksendekosten sind von einem selbst zu tragen (je nach Händler). Ich würde hier den Händler den Sachmangel beschreiben und um Vorschlag zum Lösen des Problems/Nachbessern bitten. Wenn alles auf der Anleitung (und über den Support ausgeschöpft ist), ist es Problem des Händlers den Mangel zu beheben.
Hat hier vielleicht jemand ebenfalls 2x HomePod mini's (im Stereo-Verbund) an einem Apple TV als Ausgabe laufen?
Ich habe hier das Problem, dass der linke HomePod mini immer lauter ist als der rechte. Auch funktioniert der Helligkeitssensor auf dem linken nur bedingt und bleibt in dunklen Szenen meist immer heller als der rechte.
Ein tauschen der mini's bringt nichts. Es ist egal welcher von den beiden rechts oder links steht bzw. ausgewählt ist. Auch ein Reset oder Neustarts haben keine Besserung gebracht.
Sobald ich die beiden mini's allerdings unabhängig vom Apple TV als Stereo-Paar bespiele (AirPlay oder autark), ist die Balance wieder perfekt und auch der Helligkeitssensor funktioniert bei beiden gleich.
Es gibt auf jedenfall sowas wie Audiobalance durchgeführt? Sollte eigentlich das Problem lösen ist ein wenig versteckt. -> https://support.apple.com/de-de/guide/tv/atvb1376e9d7/tvos
Schon mal die Kalibrierung der Audiosyn. durchgeführt? -> https://support.apple.com/de-de/guide/tv/atvba773c3c9/tvos
Danke für die ausführliche Antwort.
Und in der Tat ist es erstaunlich, welche Komplexität drei Drähte verursachen können.
Mein Problem ist, dass die Netatmo einfach gar keinen Strom mehr annimmt. Egal wie ich schalte und walte: Die grüne led blinkt einmal, danach ist es dunkel.
Mit der analogen Schaltung ohne Gong könnten wir ja „mittlerweile“ leben, nur selbst das will nicht mehr.
Kann das Chimemodul eventuell beschädigt sein?
Was hast du den beim schwarzen Netatmo-Kästchen eingestellt?
ich finde im Internet nur widersprüchliche Aussagen. Daher geht meine Frage an die Nutzer der Netatmo Video Doorbell. Funktioniert die HomeKit Secure Video Funktion mittlerweile ?
Bei Apple ist sie unter den kompatiblen Geräten gelistet. Bei Netatmo steht, dass es noch nicht unterstützt wird.
Kann hier jemand Licht ins dunkle bringen ?
Danke und Gruß
Daniel
Bei Apple ist sie derzeit noch nicht als Homekit Secure Video gelistet. Nur als Homekit Klingel.
Nochmal,
der Netzgleichrichter hat nichts mit dem Funktionieren der Klingel zu tun -sie benötigt Wechselstrom !
Ja genau, hier liegt er Fehler....
@Matze737 die 8,3V sind DC = Gleichspannung! Die Netamo braucht Wechselspannung.
Es sollen 12 V AC = Wechselspannung auch ausgegeben werden mit deinem Model, daher würde ich die Netatmo mal an die 12V AC anschließen.
Anleitung Anschluß/Betriebsanleitung - > https://www.siedle.de/de/de/Pr…programm/N/NG-402-03.html
Ergänzung:
Gerade gesehen, dass der link zu dem Nachfolgemodell geht. Hier noch mal zu deinem Model 402-02 das PDF.
Moin, hat jemand eventuell beim einrichten mal Screenshots von den Bedeutungen der LED Farben gemacht? Die findet man ja im Nachhinein leider nicht mehr. Meine LED leuchtet seit Tagen Rot statt blau. Aber alles läuft super.
Warum blau? Blau steht eigentlich auch für ein Problem... (Blaublindheit?)
Hier die Tabelle zu den Farbcodes.
Ist es jetzt quatsch, weil Apple empfiehlt das nicht zu machen??? Das kann jetzt nicht die Begründung sein! Also, warum ist es totaler Quatsch? Ich bitte um Aufklärung.
Da ein umschalten noch bei keinem Gerät zuverlässig funktioniert und die Geräte meistens das 2,4GHz Netz wählen, ist es durchaus sinnvoll die Netze zu trennen.
Ich Stimme daher superbraz zu. SSID´s immer trennen. Verhindert ein Umschalten von Geräten die beides können, bspw. beim Streaming. Im Grunde ist das 5 GHz Netz dem 2,4 GHz Netz immer zu bevorzugen, da es bei weitem weniger anfällig für Störungen ist. Und um Fehlerquellen auszuschließen sollte man daher die Netze getrennt voneinander betreiben.
Grundsätzlich um WLAN-Roaming zu nutzen(2,4 GHz + 5 GHz), brauchen die Netzwerke den gleichen Namen. Daher steht ein gleicher Name außer Frage es so einzurichten.
Wenn es aber ggf. Probleme gibt, kann es durch aus Sinnvoll sein, 2,4 GHz und 5 GHz zu trennen zur Fehlersuche und Analyse.
Ja, ist natürlich ein Experten-Tipp! Dir ist schon klar, dass die Tür dann trotzdem für ein paar Sekunden offen ist und jeder der grad daneben steht reingehen kann??? Sogar das Falle ziehen ist ja sehr deutlich hörbar.
Find ich extrem bedenklich.
Obendrein haben viele Drücker am Ende gar nicht so viel Kraft (vor allem bei Windzug) um einen Spalt von ein paar wenigen mm zu schließen.
Das kommt drauf an wann es durchgeführt wird. Wenn niemand zu Hause ist in der Tat. Durch eine Automation wenn wer zu Hause ist nicht und genau das möchte er machen. Eine Tür nur mit einer Falle zu sichern, bekomme ich in weniger als 30 Sekunden i.d.R. auf. Da tritt eher das Szenario ein, als dass wer gerade an der Tür steht.
Den Autolock möchte ich deaktivieren, jedoch dann über HomeKit realisieren, dass wenn jemand aus der Familie nach Hause kommt, die Tür aufgeschlossen wird, aber nicht aufspringt (also die Falle nicht geöffnet wird).
Leider scheint mir dies nicht möglich zu sein, oder ich habe einen Logik Fehler. Denn in HomeKit kann ich nur das entsperren oder das sperren einstellen. Da die Falle gehalten wird, ist es dann so, wenn die Tür entsperrt, dass sie auch aufspringt.
Aber dann wäre es nicht mehr möglich, die Tür z.B. aus der Küche heraus zu öffnen? Dann muss man immer zur Tür gehen, oder?
Meines Wissen sollte es gehen. Du kannst es ja Testen. Einfach die Tür zu halten beim Öffnen. Dann sollte die Falle nach der Haltezeit(Falle) wieder in den Entsperrt Status zurückfallen.
Das Problem ist, dass bei solch einer Sicherheitsrelevanten Automation immer eine Abfrage kommt, ob man die Automation ausführen will. Deshalb habe ich es jetzt mal verworfen 😕
Welchen Vorteil hat es den die Tür aufzusperren aber nicht die Falle einzuziehen, für deine Familien Mitglieder?
Geht es darum das die Personen die Wohnung verlassen können?
Ich nutze schon recht lange das Nuki.
Im Moment ist es so eingestellt, dass ist nach 30 Minuten, nachdem die Tür zugezogen wurde, zweimal abschließt.
Zudem habe ich das Keypad außen, wenn man dort den Zahlencode ein gibt, öffnet die Tür, und hält die Falle für 3 Sekunden, damit die Tür auch aufgeht.
Nun könnte ich das Halten der Falle deaktivieren, jedoch öffnet dann natürlich auch die Tür nicht, wenn jemand mit dem Keypad den Zahlencode eingibt.
Vielleicht hat er jemand eine Lösung?
Du könntest an der Tür einen Tür-Schließer anbringen, der mit einer gewissen Schließkraft gegen die Tür halt, dies würde verhindern, dass die Tür aufspringt. Dann müsste während die Falle zurückgezogen ist jemand aktiv gegen die Tür drücken um sie zu öffnen.
https://github.com/ChristophFausak/homebridge-enetAbend,
Nutze auch das Gira 3000 System wollte fragen ob jemand es mit HomeKit steuern kann wenn ja bitte um Infos.
Danke
Die Gira 3000 System Komponenten gibt es auch als eNet-Server Variante(Gira System 3000 eNet Funk) bzw. können dazu getauscht werden.
Über den eNet-Server von Gira war/ist es wohl möglich über die Homebridge Geräte über HomeKit zu steuern.
Ein Post war auch mal im Forum dazu. hier
Es gibt wohl eine Alexa und Google Integration. Vielleicht kommt ja HomeKit auch irgend wann. hier der Artikel
Link zum leider sehr alten Plugin. hier
Hallo Leute,
ich habe eine SONY HT-ZF9 Soundbar günstig erstanden und möchte diese gerne neben dem normalen TV-Betrieb auch in die Airplay 2 Multiroom Umgebung einbinden.
Das soll ja ohne weiteres per Airport Express möglich sein. Dabei wird die Airport Express über 3.5mm Klinke an die Soundbar angeschlossen und steht danach als Airplay2 Speaker zur Verfügung.
Ich will jedoch nicht manuell das Kabel ein und ausstöpseln wenn ich Musik streamen will. Kann die Soundbar per 3.5mm Klinke an ein Airport Express und dabei gleichzeitig per HDMI am TV angeschlossen sein? Oder greift die Klinke-Buche den Ton komplett am Ende ab so dass der Anschluss über HMDI nicht mehr funktioniert sobald ein Klinke-Kabel angeschlossen ist?
Eine weitere Überlegung wäre mein HomeKit & Airplay2 fähiger TV. Kann dieser als Airplay2 Speaker genutzt werden wenn die Soundbar angeschlossen ist?
Die erwähnte Hardware (TV, Soundbar und Airport Express) ist bestellt aber noch nicht geliefert worden.
Würde mich über Antworten und Erfahrungen eurerseits freuen.
Viele Grüße
Bedienung Anleitung gibt Auskunft hier. Wie schon smart_homie vermutet hat. Anlogen Signal muss aktiv Manuell ausgeführt werden über die Fernbedienung. Seite 44.
ich bin neu in dem Forum und habe gerade mit Interesse diesen Thread gelesen. Ich habe ein ähnliches Problem, wenngleich doch auch anders ;-). Evtl. hat ja jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte.
Seit kurzem habe ich einen HomePod Mini und beschäftige mich mit dem Thema HomeKit Integration. Zuhause habe ich drei "Bridges", die ich in mein HomeKit Setup integriert habe (2x eine Netatmo Wetterstation v3, 1x einen Hue Hub). Daneben habe ich noch eine Handvoll "Sondergeräte" (eine AirPlay fähige Sonos Box, einen AirPlay fähigen Denon AVR und eine Netatmo Welcome Kamera). Der Fernzugriff ist aktiviert. Meine HomeKit-fähigen Geräte sind zu Hause in einem eigenen VLAN segmentiert, der Zugriff auf den HomePod ist aber auch aus dem "normalen" VLAN möglich.
Folgendes passiert aktuell:
- bin ich im IoT-VLAN mit meinem iPhone oder MacBook angemeldet, dann sehe ich alle Geräte, die ich in HomeKit eingebunden habe (d.h. alle Sensoren der Netatmo Wetterstationen, alle Hue Lampen sowie die "Sondergeräte" (Denon, Welcome Kamera und Sonos) und den HomePod mini
- bin ich nicht im IoT-VLAN (anderes VLAN oder eben ausserhalb des heimischen WLANs) dann antworten nur einige Geräte: eine der beiden Netatmo Wetterstation inkl. der angeschlossenen Sensoren und die "Sondergeräte" (Denon, Welcome Kamera und Sonos) sowie den HomePod mini; die Lampen, die an der Hue Bridge angeschlossen sind und die zweite Netatmo Wetterstation inkl. der angeschlossenen Sensoren melden nur "Keine Antwort"
Die Netatmo Wetterstation, die über den Fernzugriff erreichbar ist, steht direkt neben dem HomePod mini, die Hue Bridge und die andere Netatmo Wetterstation stehen auf unterschiedlichen Etagen. Kann es sein, dass - obwohl die Geräte per LAN/WLAN vom HomePod mini erreichbar sind, diese direkt mit dem HomePod mini kommunizieren müssen? Wobei ich bei der Hue Bridge keine Informationen darüber gefunden habe, ob die überhaupt Bluetooth unterstützt. Das Verhalten lässt sich auch auf dem iPhone meiner Frau reproduzieren, d.h. im heimischen IoT-VLAN kann sie alles steuern und alle Sensordaten auslesen, unterwegs sieht sie nur die Informationen von der Netatmo Wetterstation, die neben dem HomePod mini steht sowie die Informationen der "Sondergeräte".
Gerade das Überprüfen Zustände der Lampen würde ich von extern gerne machen können, daher bin ich etwas verwirrt, was hier schief läuft...
Befinden sich der HomePod im VLAN der anderen HomeKit Geräte? Hört sich so an als ob der HomePod keine Verbindung zur HUE Bridge aufgrund der unterschiedlichen VLANs hat.
Die Netatmo Wetterstation wird wird per Bluetooth verbunden daher hast du empfang bei der einen im Fernzugriff. Die andere würde ich vermuten steht nicht in der nähe der Bluetooth-Reichweite. Bedenkt wenn du zu Hause bist, dass dein iPhone auch Bluetooth hat und direkt kommunizieren kann über Bluetooth.
Kannst quasi jeden Tür-/Fensterkontakt dazu nutzen, wenn der Kontakt potentialfrei, im Zweifel durch ein Relais, ist. Habe ich mit einem Aqara Fensterkontakt in meiner Gegensprechanlage im Mehrfamilienhaus so gelöst und lasse mir so per Telegram ne nette Nachricht samt Icon zuschicken. Gibt auch diverse Threads diesbezüglich hier. Stichwort "Smarte Türklingel"
Gut zu wissen, dass es mit den Aqara Sensor auch geht. Die EVE Tür/Fenster Sensoren sind dafür nicht geeignet.
ich will/kann keine der diversen HomeKit-Doorbells verwenden (da ich das Ding nicht verstecken kann).
An der Haustür ist bereits eine Homekit-fähige Kamera.Was fehlt ist die Möglichkeit, durch die Home App benachrichtigt zu werden, wenn jemand auf den Klingelknopf drückt (der ist im wesentlichen ein potentialfreier Kontakt, wir haben keine herkömmliche Klingel).
Gibt es ein Homekit-Gerät, das ich zu diesem Zweck entfremden könnte? Also ein Gerät, das ich mit einem externen Kontakt verbinden kann und das bei Betätigung eine Benachrichtigung auslöst (und nicht z.B. einen Stromkreis schließt)?
Kann Home Benachrichtigungen, die einer Türklingel würdig sind (die man auch wirklich wahrnimmt)? Könnte die App beim durch den Tastendruck ausgelösten Event per Automation die Kamera zeigen (z.B. wenn ich auf die Benachrichtigung tippe und so die App öffne)?
Ich habe dafür ein Koogeek Tür&Fenster genommen(alte Version mit HomeKit!/die neue ist ohne HomeKit). Hier kannst du an dem Magnet Sensor 2 Drähte anlöten und so den Kontakt Schließen und damit zB im Doorbell Plugin die Türklingel betätigen.
hier gibt es noch welche. https://rover.ebay.com/rover/1…y.de%2Fitm%2F323734598030
