Temperatursensor zum Umbau für ext. Temperaturfühler gesucht
    Ich würde gerne meinen Warmwasserkessel mit einem HomeKit-Temperatursensor ausrüsten, dafür benötige ich einen Fühler mit ca. 1m Kabel. Mein Gedanke ist, einen der gängigen Sensoren (Hue, eve,…..) zu öffnen und den Sensor mit einem Kabel zu verlängern. Weiß jemand bei welchem Produkt das möglich wäre? Habe mal einen Aqara Temperatursensor geöffnet, aber dort ist der Sensor im Chip integriert fest auf einer SMD-Platine verlötet…..also no chance.
    Danke für ein Feedback an die Bastler unter euch! ;)
  • Shelly AddOn verwende ich auch. Allerdings würde ich sie direkt beim Hersteller kaufen (shelly.cloud) sind dort um einiges günstiger.
    Nachteil: das Einbinden ist etwas schwierig. Ich hab das nur über ioBroker und yahka Adapter geschafft.
    Bei mir laufen sie zuverlässig.
    walta
  • Das sind übrigens die beiden ersten Google-Ergebnisse zu "Temperaturfühler Homekit"
    https://makesmart.net/homekit-…eter-diy-esp8266-d1-mini/
    https://www.homekitblogger.de/…er-wlan-temperatursensor/
    Zu deinem genannten Aqara:
    https://www.reddit.com/r/smart…_temperature_probe_sht30/
    Und dann direkt in ein neues Gehäuse mit neuer Stromversorgung packen
    https://faire-ca-soi-meme.fr/d…ature-exterieure-piscine/
  • Hallo zusammen, will das Thema wieder anstoßen, da bald die Pool Saison anfängt und ich eigentlich schon seit 2 Jahren nach einer einfachen Lösung ohne Homebridge... also nur mit Homekit-Anbindung funktioniert.
    Die Lösung mit Shelly 1 mit Temperatursensoren ist schon cool, aber sobald ich das Ding mit der Homekit-Firmware flashe sehe ich ja in Homekit keine Temperatur oder sehe ich das falsch ?
    lg, Gassi
  • Das siehst du, zumindest im Moment, genau richtig.
    Eine Suche bei Github hätte dir das folgende Ergebnis gezeigt:
    Shelly1/PM: Support Addon as Switch (Input) by markirb · Pull Request #967 · mongoose-os-apps/shelly-homekit
    This would enable an additional Switch via the Addon (e.g. magnetic sensor), for Default mode as well as Garage Door Opener as e.g. requested here: #713 I have…
    github.com
  • Also bei mir funktionieren die Shellys mit addon und homekit Firmware tadellos.
    Alternative: d1mini und raven-system. Da gehen dann ganz viele Temperatursensoren.
    Walta
  • …aber sobald ich das Ding mit der Homekit-Firmware flashe sehe ich ja in Homekit keine Temperatur oder sehe ich das falsch ?
    Ja, das siehst Du falsch,
    wie Walta schon erläuterte wird mit der HomeKit-Firmware der Fühler des Addons in Home angezeigt.
    https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit/pull/967
    HomeKit Firmware direkt auf dem Shelly,
    nicht der Umweg über Homebridge lieber Spy. ;)
  • für den Pool ist das hier ne relativ einfache Lösung (mit MobileAlerts Plugin): Amazon
    In meiner Sauna hab ich das Teil verbaut: Amazon
    Geht bis 110 Grad. Funktioniert top und ich weiß, wann die Sauna bereit ist, ohne ständig die Tür zu öffnen und nachzuschauen.
    Einziges Manko: Die Sensoren pushen die aktuellen Temperaturen nur alle 7 Minuten an den LAN-Empfänger (und damit in HK), aber mich persönlich stört das nicht.
    Maddin
  • Christian 44
    Ok, wieder was gelernt. Danke!
  • Die Lösung mit dem Shelly Inkl. Addon und Fühler war für mich die akzeptabelste und man fängt zwei Fliegen mit einem Shelly.
    1. wollte meine Pumpe smart steuern -> funktioniert mit dem Shelly vor einer Steckdose hervorragend.
    2. Temperatur sollte gemessen werden -> Shelly schon vorhanden, Addon drauf, Fühler angeschlossen, erledigt.
    Einen Fühler habe ich mir im Winter beim Eispickeln selbst gekillt, wird demnächst ersetzt. :thumbup:
  • Coole Idee mit den Shelly’s, hatte ich so nicht am Plan.
    Doofe Frage: wie habt ihr das denn gelöst baulich?
    Der Shelly ist ja unter Putz in der HW-Dose. Dann kommt da ja das Sensor Kabel an den Shelly. Kommt das dann aus der wand raus und liegt im Pool?
    Kann es mir gerade nicht vorstellen, wie das gelöst wird?!
    Maddin
  • Der Shelly (und die restliche Elektronik) ist bei mir im Pumpenschacht in einer handelsüblichen Feuchtraumdose verbaut.
    Die Sensoren werden nach außen geleitet und enden einmal im Skimmer (im Moment ohne Funktion) und einmal mittels Schelle direkt im Rohr des Zulaufs.
    Möglichkeiten gibt es da bestimmt genügend und soll sich auch jeder so machen wie er möchte,
    man sollte nur bei der Wahl der Temperaturfühler auf wasserdichtigkeit achten.
  • Vielen Dank,
    also sehe ich das richtig, ich besorge mir dieses Teil hier: https://www.technikhaus.de/product_info.php?products_id=1330 (leider nicht verfügbar aktuelle) Gibts wo anders auch ?
    Dann flashe ich mit wie auf Smartapfel beschrieben?
    Shelly-Geräte in HomeKit einbinden: So einfach gehts
    Shelly bietet inzwischen eine einfache Möglichkeit, eine HomeKit Firmware ganz ohne serielle Verbindung "Over The Air" zu installieren.
    smartapfel.de
    Danke
    Lg, Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Gassi ()
  • Ja. ich habe eine Idee und walta hatte bereits die gleiche!
    Direkt beim Hersteller kaufen. Alles lieferbar.
    Shelly Plus AddOn
    Shelly Plus 1
    Zudem würde ich das aktuelle Plus Modell nehmen, da der 1er irgendwann rausfliegt.
  • OK, schau ich mir gleich an, beim Shelly meinst eh diesen hier oder ?
    Danke
