Homebridge lässt sich nicht in Home einbinden
    ich habe gesucht, aber keinen Beitrag zu meinem Problem gefunden. Deshalb:
    Ich möchte Homebridge auf RaspberryPi nutzen, um in Apple Home auch meine HomaticIP Lichtschalter zu steuern.
    Ich habe den Raspberrypi 4B nach Anleitung im Forum aufgesetzt (zum Setup vgl. Signatur). Zunächst über LAN angesprochen, dann, da die Einbindung in Home nicht klappte, doch noch WLAN eingerichtet. In den Raspi habe ich noch keine Geräte eingebunden. Dennoch findet Home die Bridge nicht. Er startet mit „Mit Bridge verbinden“, dann die Meldung „Vergewissere Dich, dass der Router eingeschaltet und mit einem Ethernetkabel verbunden ist“ … dann warten… und schließlich die Meldung „Gerät wurde nicht gefunden…“
    Ich habe über meinen Rechner problemlos Zugang zu der Homebridge. Dieser ist über LAN im Netz. Der Raspberry mit Homebridge ist auch über LAN angebunden. Auf dem IPhone im WLAN kann ich über die IP auch auf die Bridge zugreifen, über „Homebridge.local“ jedoch nicht.
    Ich habe alle Geräte neu gestartet - hat aber nichts geändert.
    Ich habe aktuell keine Idee mehr, im Netz und auch im Forum hier nichts gefunden, was ich nicht entweder schon gemacht habe oder mein Problem nicht trifft.
    Ich bin leider kein erfahrener Netzwerkadmin und fange gerade erst an, mich über das Level nativer naiver Home-Nutzer hinaus zu bewegen.
    Ich wäre sehr dankbar für Tipps.
  • Zunächst über LAN angesprochen, dann, da die Einbindung in Home nicht klappte, doch noch WLAN eingerichtet.
    Um schon mal eine Fehlerquelle auszuschließen: es spielt keine Rolle, ob der Raspi über LAN oder WLAN verbunden ist.
    Meinst du damit, dass dein Rechner Zugang zur Homebridge hat oder dass er Zugriff auf den Raspi hat? Ersteres würde bedeuten, dass du per Browser die grafische Oberfläche der Homebridge aufrufen kannst, letzteres bedeutet, dass du dich nur per ssh mit dem Raspi verbinden oder ihn anpingen kannst.
    Ich verstehe dich jetzt so, dass du auf deinem Rechner homebridge.local erfolgreich aufrufen kannst, auf deinem iPhone jedoch nicht. Ist das richtig?
  • …CCU3 hast könntest du direkt darauf das HAP-Homematic Addon installieren.
    Das schaue ich mir an - Danke Dir für den Hinweis
    Dein Problem könnte was mDNS zu tun haben.
    .. ich habe in den Homebridge-Einstellungen die anderen mDNS Advertiser (inkl. Systems-resolved nach Update auf v1.6.0 ausprobiert, ändert leider nichts. Da werde ich noch weiter recherchieren müssen.
    Das ist korrekt. Auf die Oberfläche der Homebridge habe ich auf dem IPhone nur über die IP Zugriff. Mit „Homebridge.local“ bekomme ich die Rückmeldung „Safari konnte die Seite nicht öffnen, da der Server nicht mehr antwortet“.
    Auf dem Rechner kann ich beide Wege gehen, unabhängig davon, ob ich im LAN oder WLAN bin. Korrektur: gerade klappt der Zugriff über WLAN auch hier nicht mehr.
    Auf dem IPhone habe ich bisher keine Einstellung gefunden, die geholfen hätte (habe die Internet-Protection und VPN z.B deaktiviert).
    Könnte das Ganze evt. damit zu tun haben, dass das WLAN über die UniFi-Netzwerk Access Points läuft? Das LAN hängt ja (nach meinem Verständnis) an der FRITZ!Box.(?)
    Einmal editiert, zuletzt von Patrick_ () aus folgendem Grund: 2 Beiträge von PAhome mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • …In den Raspi habe ich noch keine Geräte eingebunden. Dennoch findet Home die Bridge nicht…
    Die homebridge selber musst du doch nicht einbinden, oder verstehe ich da was falsch? Du hast bis jetzt nur die homebridge eingerichtet? Ohne Plugins? Und noch keine Geräte?
    Sobald du die ersten Geräte in der homebridge hast, werden die automatisch an Home weitergereicht.
  • Könnte das Ganze evt. damit zu tun haben, dass das WLAN über die UniFi-Netzwerk Access Points läuft?
    Möglicherweise. Das Zauberwort heißt mDNS. Sieh mal nach, ob das bei den Unifi-Dinger geht. Ich erinnere mich vage an Diskussionen vor Jahren, wo man das irgendwie aktivieren musste. Ich verwende kein Unifi und kann daher an der Stelle nicht helfen.
    Doch, die Homebridge muss eingebunden werden.
    seit gestern antworten meine Homebridge Geräte nicht mehr in der Home App. Ich habe auf einem Raspberry Pi (RP) Homebridge installiert, die Homebridge läuft und die Geräte, welche in der Apple Home App nicht antworten, sind unter Geräte auf der Homebridge schaltbar.
    Ich habe als Zentrale ein Apple TV. Eine Fritzbox 7590 ist der Router. Neben der Homebridge auf dem RP habe ich noch eine Homebridge von Lidl, die Version welche HomeKit unterstützt. Diese antwortete zunächst auch auch nicht. Nach einem Reset und einer Neueinbindung funktioniert sie aber wieder.
    Was ich kurz vorher gemacht habe: Ich habe auf der Homebridge der RP Node aktualisiert und eine Steckdose von Lidl hinzugefügt.
    Wie bekomme ich die Geräte wieder in der home App zum Laufen?
    Danke im Voraus
    Bernhard
    Ich habe jetzt die Homebridge aus Apple Home entfernt, auf dem Raspberry Pi die Homebridge zurückgesetzt und wollte sie in die Apple Home neu einbinden. Das scheitert aber mit der Meldung, dass das Gerät nicht kompatibel ist. Was kann ich tun?
    Ich habe ich die Homebridge entkoppelt, zurückgesetzt und aus Apple Home entfernt. Nun wollte ich sie wieder neu einbinden doch es geht nicht. Entweder es kommt die Meldung, dass das "Gerät nicht hinzugefügt werden kann da es nicht kompatibel ist" oder "Gerät bereits hinzugefügt. Um dieses Gerät zu deinem zuhause hinzuzufügen musst Du es erst zurücksetzen". Tue ich das kommt wieder die erste Meldung.
    Was kann ich tun?
    2 Mal editiert, zuletzt von Spy () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von BeKs mit diesem Beitrag zusammengefügt.
    nachdem ich mir das HAP-Homatic Addon angesehen habe (Danke nochmal für den Hinweis), habe ich mich doch für die Homebridge auf dem Raspi entschieden.
    Mit mDNS im Unify-Netzwerk war auch alles ok - das war eingeschaltet.
    Nachdem als mDNS advertiser Bonjour eingestellt war (hatte ich aber vorher auch schon probiert) funktionierte heute plötzlich alles…
    … die Lösung war, dass ich heute über einen anderen Accesspoint im WLAN war - hat auch heute ein wenig gedauert, bis ich darauf kam… Neu gestartet hatte ich alle denkbaren Komponenten - bis auf den Accesspoint, über den ich in meiner Bastelstube normalerweise ins WLAN gehe. Nach dessen Neustart hatte er zunächst gar kein Netzwerk mehr, nach Neustecken des Netzwerkkabels konnte ich auch über diesen Accesspoint alles wie erwartet erreichen.
    Bitte entschuldigt, auf dieses Problem bin ich einfach nicht gekommen.
    Euch allen vielen Dank für Eure Unterstützung!!
