Lass' von Dir hören
Wenn Personen ankommen/verlassen Optionen nicht wählbar - Automation mit mehreren Personen
Wäre manchmal hilfreich, wenn es Log-Dateien gebe würde, in denen man das Verhalten von HomeKit nachvollziehen kann. In Deinem Fall könnte man dann schon mal das Gerät eingrenzen.
(Zitat von midadi)
Vielleicht in den letzten Monaten ein iPhone gewechselt? Dann könnte "bei Ortungsdienste - Standort teilen" eventuell noch das alte Gerät eingetragen sein.
Aber dann gibt es eigentlich Probleme bei der Ankunft, nicht bei der Abwesenheit. Vielleicht trotzdem mal prüfen.
Nee kein iPhone gewechselt. Wie von Geisterhand funktioniert die Automation nun. Mal sehen wie lange... ?
Lass' von Dir hören
Inzwischen mit mehreren Technikern von Apple telefoniert. Tausend Dinge versucht, Logdateien geschickt. Weiter große Ratlosigkeit. „Wenn niemand zu Hause ist“ funktioniert nicht. Die Berechtigten lösen Automationen aus, wenn sie das Haus verlassen, wenn sie kommen. Aber wenn Home etwas tun soll, wenn man “Wenn niemand zu Hause” ist, versagt es. Und alle haben keinen Plan...
So kenne ich das von Apple
(Zitat von Junior)
Hatte ich exakt auch so, wochenlang. Irgendwann gings wieder, parallel mit dem Herausnehmen eines alten iPad auf iOS 9.5.1.
Kann aber auch Zufall gewesen sein. Seit 4,5 Wochen läufts wieder einwandfrei.
(Zitat von renestgt)
Hmm. Alle Geräte sind bei mir immer mit aktuellem iOS, alles ist oberflächlich richtig eingerichtet. Ich vermute, dass in den Untiefen meiner Apple ID was spinnt, was man nicht sieht. Aber alles neu einrichten und mit einer anderen testen?
Also ich kann nur sagen, alles platt machen und neu einrichten hat bei mir nix gebracht, allerdings hab ich keine neue ID benutzt...
Ich freue mich auf den ersten Anbieter, der wirklich ein smartes Home abliefert!
kommt mit Sicherheit aus China ?? ?
renestgt : Vielen Dank für die Zwischeninfo!
Gibt es Logdateien in Homekit? Wo findet man die?
Was für eine Automation hast Du eingerichtet? Liegt es vielleicht am Auslöser?
Ja bei mir auch nicht. Nur mit einer anderen Apple ID hab ich es noch nicht versucht. Das spannende ist, Automationen bei Ankunft und Verlassen funktionieren. Nur wenn es darum geht, dass es erkennen soll das niemand zu Hause ist versagt es. Werde mal noch testen wenn der letzte das Haus verlässt, denke das wird auch nicht tun.
das könnte ich auch noch probieren,
wienlange hat es nach dem entfernen ungefähr gedauert?
Bis es wieder ging.
So 1-2 Tage. Bei mir waren übrigens nicht die Automationen das Problem, ich hab wochenlang keine Benachrichtigungen bekommen, die auf „nur wenn keiner zu Hause ist“ gestellt waren.
Nimm mal das iOS 9 Gerät aus der Cloud. So langsam verfestigt sich der Verdacht, dass dies das Übel mehrerer Cloud Probleme ist (ATV meldet sich als Zentrale ab, dadurch „Geräte und Szenen laden“, Probleme mit Automationen, Probleme mit Benachrichtigungen...)
Ich hatte auch Probleme, dass standortbasierte Automationen nicht mehr ausgeführt wurden, seit dem ich meine Freundin zur Wohnung hinzugefügt hatte. Habe alles mögliche versucht, im Endeffekt hatte sich herausgestellt, dass bei meiner Freundin in der Home App von Apple noch eine andere Wohnung angelegt war (hatte ich wahrscheinlich mal beim herumspielen angelegt). Es war zwar eingestellt, dass Home anhand des Standortes meiner Freundin selbstständig die richtige auswählen sollte, aber das scheint nicht funktioniert zu haben. Auf jedenfall funktionieren alle Automationen seit Entfernen der zusätzlichen Wohnung wieder tadellos.
Also es ist bei mir komplett verrückt. Während Pushmitteilungen und Automationen „Wenn niemand zu Hause ist“ komplett den Dienst versagen funktioniert „Wenn die letzte Person zu Hause verlässt“ oder auch „Wenn die erste Person zu Hause ankommt“. Die zugrunde liegende Logik ist doch gleich. Home muss prüfen ob jmd. zu Hause ist. Und offensichtlich erkennt es das war die letzte Person zu Hause oder das ist die erste Person zu Hause. Warum dann aber in der langen Zeit dazwischen, dass niemand zu Hause ist. Heute Abend das nächste Gespräch mit Apple.
Hattest Du auch ein altes iPad mit iOS 9 oder verwechsel ich das?
habe ich nun gemacht, ich warte mal ob es was bringt
@ Typ1er: Muss ja nicht zwangsläufig bei jedem zu Problemen führen. Aber wenn ich das hier richtig rausgelesen habe, hat der ein oder andere, der diesen "Geräte und Szenen Laden"-Fehler und/oder Probleme mit standortbasierten Automationen und/oder Push´s hat ein altes iPad am laufen.
Und bei mir läufts seit 5 Wochen wieder (hatte beide Probleme), nachdem ich unter anderem das iPad aus der Cloud genommen habe.
@ det: Drück Dir die Daumen!
@ renestgt: Ich habe gerade nochmal den Thread durchstöbert, Du schreibst da ja, dass Du ein iPad ohne Home App hast, das klingt ja verdächtig nach einem iPad vor iOS 10.
Melde das doch auch mal komplett ab aus der iCloud, warte 1-2 Tage, und wenn danach die Automationen laufen, weißt Du ob es daran lag...
