Guten Abend
Kennt ihr eine günstigere und vielleicht auch umfangreiche Alternative zu Phillips hue?
Viele Grüße
Guten Abend
Viele Grüße
Die Marke Innr soll voll Hue Kompatibel sein. Da sind die Leuchtmittel auch relativ günstig im Gegensatz zu Philips selber.
Amazon: https://www.amazon.de/s/ref=nb…=innr&tag=hktips-forum-21
Selber aber noch nicht getestet.
Puhh, bei das ist nicht so einfach möglich nach meinem wissen, da es dafür einen U-Putz Lichtschalter benötigt mit Zigbee oder Homekit Anbindung den es aber in Europa nicht gibt -.-
Wird hier auch besprochen:
Ich denke von Philips wird es den auch nicht geben da die dann keine Leuchtmittel bzw. weniger davon verkaufen.
Es gibt von Dresden Elektronik solche Vorschaltgeräte aber die sind nur für LED Streifen und müssen ja auch irgendwo untergebracht werden:https://www.amazon.de/Funkvorschaltgerät-FLS-PP-PWM-Schnittstelle-RGB-Leuchten-LED-Streifen/dp/B00NMSQ4QQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487767960&sr=8-1&keywords=dresden+elektronik&tag=hktips-forum-21
also eher nichts für dich.
hochglanzprospekte versprechen viel. probier sie aus und poste, ob es klappt oder nicht ![]()
wg. deckenleuchte > das wird so einfach nicht gehen. du musst ja "irgend etwas" einsetzen, um die leuchte mit der steuerung zu verbinden. sei es nur ein eve-energy. aber das macht keinen sinn, da deine deckenleuchte ja sicherlich nicht in einer steckdose sitzt / angeschlossen ist.
denke, das günstigste und einfachste ist ne hue, osram lightify oder halt diese ...ebay hue-kompatiblen
Die Bewertungen bei Amazon sind ja nicht schlecht, daher denke ich das man dar nicht viel verkehrt machen kann. Nur mischen mit Hue würde ich diese nicht. Da die Farbtöne bestimmt unterschiedlich sind.
aber wenn ich nicht irre und es richtig im kopf habe, SOLL bei den kompatiblen die siri unterstützung nachgeliefert werden.
und wenn da "soll nachgeliefert werden" steht, (vorausgestzt man will siri nutzen) dann würd ich mich auf so eine aussage nicht unbedingt verlassen ![]()
aber sonst. klar, testen, gucken und redbeed das posten deines test´s nicht vergessen.
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Die sind Hue Kompatibel und dadurch auch Homekit steuerbar aber nicht über Siri. ![]()
Es gibt von Dresden Elektronik solche Vorschaltgeräte aber die sind nur für LED Streifen und müssen ja auch irgendwo untergebracht werden:https://www.amazon.de/Funkvors…ywords=dresden+Elektronik?tag=hktips-forum-21
die habe ich auch sind gut. und sind auch in homekit zu integrieren mit homebride.
Da fällt mir etwas auf. Der Dresdner kann ja die sprache Zigbee, deswegen kann man eine stripe in Hue anbinden.
Kostenpunkt: 60€ PRO Stipe!
Meine bestehenden stripes Steuer ich ja über Funk. Die Farben und Helligkeit. Über eine Funkvernbedienung.
Nun, Funk ist ja 433mhz. Ich hab mir ein "Funkteil" für meine Pi bestellt. Damit kann ich all meine stripes ansteuern. Farbe und Helligkeit. (Austesten werde ich es im März, wenn meine bestellten teile angekommen sind)
So, ich habe 10 stripes.
á 60€ Dresden
Sind 600€
433mhz brauche ich nur 1.
kostet: 4,99€
Und damit kann ich alles steuern.
Wahnsinn oder?
...wenn ich natürlich jetzt kein blödsinn erzählt habe :))
Alles anzeigenDa fällt mir etwas auf. Der Dresdner kann ja die sprache Zigbee, deswegen kann man eine stripe in Hue anbinden.
á 60€ Dresden
Sind 600€
kostet: 4,99€
Wahnsinn oder?
im Prinzip hast du recht! das muss ich glatt mal versuchen. jedoch geht dann wirklich nur an und aus bei den stripes. Helligkeit und farbe muss dann noch mit der FB der stripes erfolgen. das schlimm bei diesen China stripes sind die FB. die taugen alle null. ich muss manchmal 100 mal auf eine taste hauen damit sich da was regt.
momentan habe ich es so das ich den China stripe in eine funkdose gesteckt habe und damit kann ich diese schalten ![]()
auch das ist nur ein Bruchteil der kosten für ein Dresden
3 dosen gibt es für 16€
ok der Dresden kann natürlich etwas mehr mit zigbee. aber ich persöhnlich fummel an keiner meiner Hue usw, die ganze zeit an den farben. Ich stelle mir meine Lieblingsfarbe ein und gut ist.
Schau bitte mal nach.
An meiner Fernbedienung habe ich ja Tasten, für dimmen und schalten der nächsten/ vorherigen Farben.
Das wird ja Gesendet.
Die Pi kann das doch lernen.
Und eventuell auch in Szenen einbinden und die richtige Farbe und Helligkeit auswählen.
Das müsste so eigendlich funktionieren.
theoretisch ja. ich werde das mal testen
Naja wenn ich von Unterputz rede, meine ich eigentlich den Schalter vollständig zu ersetzten und vielleicht über Hue Tap anzusprechen.
Die Idee mit dem Hersteller aus Dresden wird wohl eine nette alternative sein. Und ein Pi aufzusetzen geht ja in paar Minuten.
Aber nur mit der App, manuell in ein paar minuten will ich sehen ![]()
ZitatAlso die Noobs installation dauert bei mir 7 Minuten und 30 sek ca. Damit wäre er auf gesetzt
Nastra.
Ja dann mach mal fertig deinen Pi in 7 min du Zauberer ![]()
Denke eher wenn mann sein System vernünftig aufsetzt mit alle Sachen die dazugehören dann dauert es doch einen ticken länger, aber wenn dein Pi nur mit Noobs läuft ist auch Cool ![]()
1. SD Karte Formatieren
2. Aktuelle Version von Noobs Herunterladen
3. Noobs Installieren
4. SSH auf dem Pi Aktivieren
5. Zeitzone Anpassen
6. Firmware Aktualisierung vom Pi
7.Standard System Pakete Aktualisieren
8. Node.js Installieren
9. DNS Recovery Installieren
10. Automatisch Sicherheitsupdates Einrichten
11. Standard Port ändern vom Pi
12. Pi gegen Brut Force Attacken schützen (IP Sperre)
13. Automatischen Reboot einrichten
14. Plugins Installieren
15. Configdatei einfügen ggf. sogar erstellen
16. Homebridge Autostart einrichten
17. Homebridge Autostart rechte hinzufügen
18. Logfile Anlegen für Homebridge
19. und zum guten Schluss noch ein Backup von der SD Karte machen![]()
Wenn du das alles in 7 minuten drauf hast, dann ziehe ich meine Hut vor dir!
Ich denke wenn man gut drauf ist wird man schon seine Std dafür brauchen, könnte mir auch vorstellen das manche die hälfte weglassen da mit Siri Sprechen ja viel mehr Spass macht![]()
bei 7 min fallen einige Punkte weg und man kann max. ein 4GB SDD formatieren ![]()
