Leider kommen immer noch keine Daten an. Muss ich dann den Pi komplett neu aufsetzen oder verträgt sich Homematic nicht mit mi-flower-care? Im Journal kommt auch nichts an. Es ist zum verrückt werden! Batterietechnologie hat auch keinen Effekt gebracht.
Xiaomi Mi Flora / Flower Care - Smarter Pflanzensensor homebridge-mi-flower-care
System komplett neu aufgesetzt meinte ich mit neuem Image.
Die App kann ich keinem Empfehlen, nutze diese selber nicht aber gefühlt sind jeden Tag 5 User die ein Problem mit dieser haben hier im Forum neu angemeldet. Eigentlich müsste der App Entwickler denn Support leisten für seine tolle App
Wenn du es vernünftig machen willst, mach es Händisch oder einfach und vernünftig nehm ein fertiges Image von hier.
So, nun habe ich dem Pi ein neues Image verpasst und bekomme folgende Ergebnisse
Code:
[3/27/2018, 1:59:00 AM] Loaded plugin: homebridge-mi-flower-care
[3/27/2018, 1:59:01 AM] Registering accessory 'homebridge-mi-flower-care.mi-flower-care'
[3/27/2018, 1:59:01 AM] ---
[3/27/2018, 1:59:01 AM] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.Weiter unten taucht dann diese Meldung auf:
Code:
[3/27/2018, 1:59:01 AM] Loading 1 accessories...
[3/27/2018, 1:59:01 AM] [Calamondin] Initializing mi-flower-care accessory...
noble warning: adapter state unauthorized, please run as root or with sudo
or see README for information on running without root/sudo:
https://github.com/sandeepmistry/noble#running-on-linuxDaraus werde ich leider noch nicht schlau. Jemand eine Idee.
PN
Hallo Nastra,
Seit heute morgen läuft Flower Care auch bei mir. Jetzt fehlen mir nur noch die Werte für humidityLevel humidityAlertLevel, die ich in der Config eintragen muss. Eine Idee?
1
2
3
4
5
6
7
8
9{
"accessory": "mi-flower-care",
"name":
"Calamondin",
"deviceId": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
"interval": 60
"humidityLevel": ??
"humidityAlertLevel": 20 ??
}LG und vielen Dank für die Tips!!!
Moin, also hat das System aufsetzen was gebracht? Wie hast du es gemacht, wieder mit der App oder so wie ich es dir Empfehlen habe?
Um die Sensoren einzublenden must du die Zeile mit einem true beenden.
"humidityLevel": true,
"humidityAlertLevel": true,So wie Du es empfohlen hast, war mehr Arbeit, hat sich aber gelohnt. Nur die Daten für Bodenfeuchte und Dünger werden scheinbar in anderen Zyklen übertragen, den die bleiben einfach konstant, auch wenn ich den Sensor aus der Testumgebung in die reale gesetzt habe. Es sind wohl keine live Daten.
Ich habe mich oben geirrt bzw. selber auch einen Fehler bei mir in der Config:
humidityAlert Optional contact sensor. This sensor will be opened when humidity is below humidityAlertLevel. Optional humidityAlertLevel Humidity level in percent used to trigger the humidityAlert contact sensor. Default value is 20. "humidityLevel": true,
"humidityAlertLevel": 20,so wäre richtig, die 20 kannst du variabel anpassen wann der Sensor auslösen soll.
Kurze Info, habe heute das Plugin auf einem neuen Image aufgespielt und jetzt funktioniert es auch mit der Reichweite.
Was mich wundert sind die echt langen und unregelmäßigen Abständen wann das Signal Empfangen wird. Das ist bei dir auch so oder?
Der Intervall die 300 in der config, wie funktioniert das genau alle 300 Sek fragt der Pi kurz HALLO Sensor bist du da, wenn in dem moment eine Antwort kommt dann gibt es einen Wert wenn keine Antwort kommt auch keinen aktuellen Wert?
Was mir auch noch aufgefallen ist das ich beim start des BT Service einen Fehler angezeigt bekomme, kannst du da was mit anfangen?
Nastra: Hallo, kann man das Reichweite Thema durch Plugin aufspielen verbessern oder soll man einen Dongle einsetzen.
Mein Pi steht 2 Zimmer weiter, das ATV steht ungefähr 5 m von der Pflanze. Einen Tipp oder wie hast Du das gelöst.
Die Teile hatte ich mir vor einigen Jahren schon mal angeschaut. Aufgrund der Bleutoothkonnektivität jedoch nicht zugeschlagen. Hat wer von euch mal getestet wie weit Pi3 und das Modul an einander sein müssen bei freier Sicht, Kalksandsteinwand, Altbaumauerwerk, Stahlbetonwand? Und welche Erfahrungen habt ihr mit der Batterielaufzeit gemacht?
Danke und LG
Hey,
erstmal vielen Dank für das tolle plugin, endlich kann man seine Flower Care nicht nur einbinden, sondern auch die Intervalle selbst festlegen.
Allerdings habe ich nun seit 2 Tagen das problem (vorher ging es), dass mir die Werte die er ausliest zwar anzeigen lassen kann (SSH) aber diese nicht immer in HomeKit übertragen werden.
Beispiel: HomeKit zeigt den letzten Wert einer Pflanze von heute morgen 9:50 an und in SSH sehe ich den letzten Eintrag um 14:51 (Intervall 599 da kleiner 600). Dazu kommt, dass ich diesen Wert auch nicht unter Messungen in der Elgato Eve App sehe, da ist der letzte Eintrag vom 26.03.18 13:59 Uhr.
Ich habe das Plugin aktualisiert. Nach Anfragen gibt es nun auch einen Kontaktsensor für Helligkeit. Beide Sensoren werden aktiviert sobald Schwellwerte gesetzt sind (humidityAlertLevel und lowLightAlertLevel).
Ich habe alles in einem Blogartikel dokumentiert: https://tiemerding.com/pflanzensensor-fuer-homekit/
honkmaster Feine Sache
Kleiner Hinweis überleg mal ob du das Plugin nicht ggf. als eigenständiges Veröffentlichts statt als Fork. Ich denke damit wäre es für viele die es nicht kennen um einiges einfacher zu finden und würde auch auf github mit denn richtigen Einstellungen oben auftauchen wenn du ein Update gemacht veröffentlicht hast.
Es gibt keine Datei events.js in meinem Plugin.
Fehler Code:
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826Scheint als ob etwas am laufen ist und du es nochmal starten möchtest. Ein Port o.ä. Ist belegt.
Läuft Homebridge schon einmal und startest du es versehentlich nochmal?
Starte mal den ganzen Pi wenn du dir nicht sicher bistSent from my iPhone using Community
... oder gibt es eine empfohlene Homebridge installation nur für den Xiaomi Mi Flora / Flower Care - Smart Pflanzensensor. Habe sonst nichts auf dem Pi geplant.
Das wäre natürlich das beste.
LG
PN
LG
PN
Eine Standard-Installation von Homebridge mit Root-Rechten oder entsprechenden Berechtigungen genügt. Es gibt keine "empfohlene Homebridge installation", die Anleitung sollte ausreichen.
P.S. und keine Kritik: Hier geht es kaum noch um das Plugin, von 5 Seiten sind über 2 Installationsprobleme. Hier wären dedizierte Beiträge oder private Nachrichten besser geeignet. Kann ein Mod vielleicht aufräumen?
