homebridge-fritz-platform
  • Hi SeydX,
    hast du eventuell die Möglichkeit die Funktion der Gruppenschalter welche man auf der FritzBox ja sehr gut für Räume mit mehreren Heizungen nutzen kann auch in HomeBridge nutzbar machen.
    Ich stelle mir das vor das diese einfach wie ein zusätzliches Thermostat auftauchen, diese dann aber im Hintergrund die zugeordneten Heizkörper synchron steuern.
    danke
    Gerd
    Gruß,
    Gerd
    ich erhalte im Los mehrfach diese Meldung,
    FritzBox7490: Could not process the request during getting state (router)
    Was könnte an meiner Konfiguration nicht stimmen? Was ich feststelle, das mit die Bandbreite in der Eve App nicht mehr angezeigt wird.
    Danke für eure Rückmeldungen
    Ich habe dir aktuelle Version installiert.
  • crun
    Das ist ohne config schwer zu sagen.
    versuch mal tr064 auf „True“ zu setzen.
    bzgl. Bandbreite: Wird die gar nicht oder Upload/Download mit 0.0 angezeigt (so ist es bei mir)?
    dazu SeydX
    Die Bandbreite wird zwar als Charakteristik angezeigt, aber die Werte bleiben auf 0.0 stehen.
    Änderung von tr064 und igd scheinen keine Auswirkung darauf zu haben. Die Konfiguration funktioniert ansonsten. Irgendeine Idee? Sollte bei der Bandbreite auch Fakegato aktiv/sichtbar sein? Wenn bisher nicht, wäre das möglich? :)
    LG
    P.S.: ist eine FRITZ!Box 6490 cable, falls das entscheidend sein sollte
  • Habe heute mal einige Updates angestoßen und prompt hängt die HB in einer Dauerschleife. Woran könnte es liegen?
    Nov 13 15:17:53 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Nov 13 15:17:57 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:17:57] Loaded config.json with 1 accessories and 4 platforms.
    Nov 13 15:17:57 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:17:57] ---
    Nov 13 15:18:00 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:00] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-helper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] Loaded plugin: [email protected]
    Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
    Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] ---
    Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Nov 13 15:18:06 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:06] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
    Nov 13 15:18:06 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:06] ---
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Loaded plugin: [email protected]
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] ---
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: homebridge API version: 2.6
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Plugin 'homebridge-magichome2' tried to register with an incorrect plugin identifier: 'homebridge-magichome'. Please report this to the developer!
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Registering accessory 'homebridge-magichome2.MagicHome'
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Loading 4 platforms...
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Hue] Initializing Hue platform...
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Hue] homebridge-hue v0.12.0, node v14.15.0, homebridge v1.1.6
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Config] Initializing config platform...
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 6874
    Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Broadlink] Initializing BroadlinkRM platform...
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] [INFO] Automatically discovering Broadlink RM devices.
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Schreibtischlampe Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Kopf-Hoch Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Kopf-Runter Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Fuss-Hoch Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Fuss-Runter Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Bett-Kino Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Kinodose Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Beamer Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-DVD Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-SAT Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-WD Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-ATV Accessory Ready
    Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Learn-Hex'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Scan-RF'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Schreibtischlampe'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Rollo-im-Arbeitszimmer'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Rollo-im-Schlafzimmer'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Rollo-im-Musikzimmer'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Kopf-Hoch'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Kopf-Runter'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Fuss-Hoch'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Fuss-Runter'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Bett-Kino'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Kinodose'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Beamer'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-DVD'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-SAT'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-WD'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-ATV'...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] TypeError: this.config.devices.map is not a function
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:79:25)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:280:30
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:260:31)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:73:35)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:88:12)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Schreibtischlampe getSwitchState: true
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer getCurrentPosition: 100
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer getPositionState: 2
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer getTargetPosition: 100
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer getCurrentPosition: 100
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer getPositionState: 2
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer getTargetPosition: 100
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer getCurrentPosition: 0
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer getPositionState: 2
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer getTargetPosition: 0
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Kopf-Hoch getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Kopf-Runter getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Fuss-Hoch getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Fuss-Runter getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Bett-Kino getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Kinodose getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Beamer getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-DVD getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-SAT getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-WD getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-ATV getSwitchState: false
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] **************************************************************************************************************
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** Welcome to version 3.6.22 of the Homebridge Broadlink RM Plugin!
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** Find out what's in the latest release here: https://github.com/lprhodes/homebridge-broadlink-rm/releases
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** If you like this plugin then please star it on GitHub or better yet
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** buy me a drink using Paypal https://paypal.me/lprhodes or crypto https://goo.gl/bEn1RW.
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** Keep up to date with this plugin along with everything HomeKit and homebridge
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** by signing up to my newsletter at http://workswith.io
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** You can disable this message by adding "hideWelcomeMessage": true to the config (see config-sample.json).
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] [INFO] Discovered Broadlink RM3 Pro Plus (279d) at 192.168.2.100 (77:0f:78:fd:8b:55)
    Nov 13 15:18:19 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:19] [Hue] searching bridges and gateways
    Nov 13 15:18:23 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:23] [Hue] goodbye
    Nov 13 15:18:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Nov 13 15:18:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Nov 13 15:18:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Nov 13 15:18:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Nov 13 15:18:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Nov 13
  • Zitat
    Scheint als macht dein Fritz Plugin ärger. Hier wurde in letzter Zeit viel über ein neues Fritz geredet, vielleicht hat sich an der Config was geändert. Wenn du testweise dein Fritz rausnimmst sollte zumindest die HB wieder starten.
  • Edward J. Nately III
    Changelog
    See the changelog for changes between versions of this package.
    NOTE: Updating from < v5.x to >= v5.x will crash your homebridge, please REMOVE the old version first and check also the new example-config.json !
    Hilfreich? ↆ
  • Scheint als macht dein Fritz Plugin ärger. Hier wurde in letzter Zeit viel über ein neues Fritz geredet, vielleicht hat sich an der Config was geändert.
    Das scheint der Fall zu sein. Danke auch an DJay.
    Der Config sind meine Experimente nicht gut bekommen. Hab sie mir mit dem Editor zerschossen. Der Nano und der Nately werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Ich hab jetzt das Karten-Image zurückgespielt, das ich zum Glück wie immer als Backup vor dem Update gezogen hatte. Die HB läuft jetzt wieder.
    TNX!
  • Ich empfehle dir Config UI X, damit kannst du in Bezug auf FritzPlatform nichts falsch machen
    Das Plugin nutze ich bereits. Allerdings läuft es nicht, wenn die HB ihren Dienst versagt, was bei fehlerhafter Config ja schnell passiert. Das war der Fall, nachdem ich das Update (übrigens auch über Config UI X) eingespielt hatte. Daher mußte ich DAU mit dem Nano stümpern und hab dann aufgegeben.
    Zunächst aber mal nen großes Dankeschön, daß Du die Fritz-Platform weiterentwickelst. Mein Problem ist, daß mir noch der Durchblick fehlt. Gibt es zu den vielen Funktionen und Parametern irgendwo eine Beschreibung? Ich hatte mal von einer Rufweiterleitung gelesen, bin dazu aber nicht weiter fündig geworden. Wäre aber Klasse, wenn ich meine Festnetznummer beim Verlassen des Büros auf das Mobiltelefon geschaltet bekäme. Ich vergesse das sonst immer umzustellen.
  • Ich habe das Fritz OS 7.21 installiert und folgende config:
    Mit der Cable statt DSL Konfiguration erhalte ich keine Fehlermeldungen mehr. Allerdings finde ich nicht die Up, Download und Pingtime. In der alten Plugin Version konnte ich in der eve App die mit Auswahl der Fritzbox die Daten abrufen.
  • Hallo SsydX,
    so , jetzt mal vielen Dank für das super Plugin, ich habe es nun auch unter Hoobs zum laufen gebracht.
    Hätte aber noch ein paar Fragen:
    Wo müsste denn bei der Fritzbox 7590 mit aktuelle Image 7.21 der broadband unter Apple Home oder Eve zu sehen sein, kann es nicht finden.
    Müsste z.B. "led": "characteristic", nicht nur den Status anzeigen?
    Wenn ich dieses konfiguriere, ist die LED überhaupt nicht mehr vorhanden.
    VIelen Dank für die Infos.
    2 Mal editiert, zuletzt von muesliriegel ()
  • Hey SeydX,
    nach dem update auf die Version 5.09 funktionieren die Dect500 leider nicht mehr mit der Color option.
    14/11/2020, 23:11:26] [FritzPlatform] Smarthome: An error occured during polling state (smarthome)
    [14/11/2020, 23:11:26] [FritzPlatform] TypeError: api.versionGreaterOrEqual is not a function
        at get (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/helper/deviceHandler.js:127:20)
        at refreshSmarthome (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/helper/deviceHandler.js:2621:25)
        at runMicrotasks (<anonymous>)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
        at poll (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/helper/deviceHandler.js:2435:9)
    Vielen Dank!
  • @Der_Mathias
    Die adaptive lighting Funktion sollte eigtl nicht integriert werden in die offizielle Version da sie erst mit homebridge v1.3 kompatibel ist
    @Muesliriegel
    Mit „characteristics“ sind diese nur via Deittanbieter apps wie EVE sichtbar über den dazugehörigen Frirtbox Router
  • SeydX
    habe EVE im Einsatz, aber die Fritzbox ist überhaupt nicht mehr zu sehen, wenn alles auf "characteristic"eingestellt ist, sobald ich z.B. wifi_guest wieder auf "switch" einstelle, ist dieser wieder da und könnte auch geschaltet werden.
    Habe ich einen Fehler in der config?
    "name": "FritzBox 7590",
    "host": "192.168.178.1",
    "port": 49000,
    "username": "xxxx",
    "password": "xxxx",
    "manufacturer": "Fritz Box",
    "model": "7590",
    "serialNumber": "xxxx",
    "master": true,
    "ssl": true,
    "tr064": true,
    "igd": true,
    "readOnly": false,
    "hide": true,
    "connection": "dsl",
    "options": {
    "wifi_2ghz": "characteristic",
    "wifi_guest": "characteristic",
    "wps": "characteristic",
    "aw": "characteristic",
    "lock": "characteristic",
    "dect": "characteristic",
    "broadband": "characteristic"
  • Das Plugin nutze ich bereits. Allerdings läuft es nicht, wenn die HB ihren Dienst versagt, was bei fehlerhafter Config ja schnell passiert. Das war der Fall, nachdem ich das Update (übrigens auch über Config UI X) eingespielt hatte. Daher mußte ich DAU mit dem Nano stümpern und hab dann aufgegeben.
    Schau dir das mal an :)
    https://github.com/oznu/homebr…omebridge-Service-Command
