Ich würde gerne eine Automation erstellen welche die Heizung ausstellt wenn es am Tag eine gewissen Anzahl von Sonnenstunden gibt, bzw. es nicht bewölkt ist. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit das Wetter abzufragen?
Wetter als Bedingung
Sieh dir mal das an: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather-plus. Die meisten Werte werden aber nicht in Apple Home angezeigt, sondern nur in anderen Programmen, wie beispielsweise EVE.
Stefan
Danke für dem Tipp. Dann muss ich mir wohl doch mal Homebridge installieren. Hätte auch den Vorteil andere Systeme einbinden zu können. Z- Wave fände ich interessant.
Als Auslöser ließe sich ja die Uhrzeit nehmen, also zB den ganzen Tag. Als Besingung müsste allerdings >= xx % möglich sein, vielleicht geht das mit der Controller App da kann ich auch Wertebereiche als Bedingung angeben.
Muss mir aber zunächst mal HomeBridge installieren.
Es gibt IMO keinen Ganztagsauslöser. Es gibt auch nicht ohne Umwege einen periodischen Auslöser... also aller eine Minute oder ähnlich.
Hallo zusammen
Ich habe eine Automation erstellt welcher getaktet von einem Timer alle 30 min eine Temperatur überprüft.
Wenn diese die Temperatur <=5 Grad ist erhalte ich per Telegram eine Meldung „Kühl“
Ist die Temperatur <=0 Grad erhalte ich eine Meldung „Kalt“ durch Telegram.
Dieser Temperaturcheck schalte ich mit einem Schalter ein/aus.
Gelöst folgendermassen:
- Periodisch alle 1800s mit dem Plugin Automation-Switches
- Telegram Meldungen mit Eve App eingebunden
Vielleicht hilft dies euch weiter.
Frage an alle: Aktuell erhalte ich beispielsweise bei -3Grad beide Meldungen da die Bedingungen <5Grad und <0Grad aktiv sind. Kann ich irgendwie Bereiche eingeben zb von 0 - 5 Grad um dies zu verhindern?
Warum gibst du nicht einfach <=5 als erste und >0 als zweite Bedingung an?
In welcher App würde das gehen?
Bei der Home App (nicht Apple) kann ich den vorhandenen Temperatursensor nicht zweimal als Bedingung anziehen.
Sobald ich bei „Bedingung hinzufügen“ einen zusätzlichen Wert verwenden möchte, wird der bestehende einfach überschrieben
Danke, jetzt versteh ich dein Problem.
Das geht beispielsweise in HomeDash oder in Controller for HomeKit oder auch in Hesperus.Gesendet von iPhone mit Community
