Deconz 2.05.34
npm 6.4.0
node 10.9.0
homebridge-alexa v0.1.50
hue 0.10.0
Deconz 2.05.37
Xiaomi lumi-gateway-v3-miio
Firmware 1.4.1_157.0143
Change Log
All notable changes to this project will be documented in this file. This project uses Semantic Versioning.
3.8.10 (2018-09-04)
Notable Changes
i18n: Simplified Chinese language translation added by @niinaranpo
Other Changes
Updated Angular to 6.1.6
Updated npm dependencies
homebridge-config-ui-x v3.8.10
Nach dem Update hat sich bei mir die IP Adresse vom Gateway geändert und war nicht mehr in Home zu erreichen.
Nur falls jemand das selbe Problem hat. Mit Miio die IP Adresse abfragen und dann erneuern. Dann läuft wieder alles.Gesendet von iPhone mit Community
Bei mir nicht, mein Speedport hat den Gateway wiedererkannt und die bekannte IP vergeben.
Nur falls jemand das selbe Problem hat. Mit Miio die IP Adresse abfragen und dann erneuern. Dann läuft wieder alles.Bei mir nicht, mein Speedport hat den Gateway wiedererkannt und die bekannte IP vergeben.
Hmm... guter Hinweis mit der IP. Auch wenn sich bei mir nach dem Update nichts geändert hat, habe ich in der FRITZ!Box jetzt mal die Einstellung vorgenommen, "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
homebridge 0.4.45
homebridge-zp v0.2.31
homebridge 0.4.45
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm i homebridge@latest –g
npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
npm ERR! Invalid tag name "–g": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
was sagt mir das?!
Und da Du nicht geschrieben hast was Du bereits versucht hast, hilft vielleicht auch
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
deconz-2.05.38-qt5.deb
