  • iOS 15.3, iPadOS15.3, watchOs 8.4, HomePod 15.3 & tvOS 15.3, macOS 12.2 ist raus
    2 Mal editiert, zuletzt von Lling ()
  • [email protected]
    Hilfreich? ↆ
  • Code
    deconz-2.14.01-qt5.deb
    als stable und beta
    als stable und beta
    Changes
    - Fix DDF Javascript numeric value convesion for Attr.val #5734
    - Fix showing swversion of DDF devices in Node List #5756
    - Fix reverse fire state on Woox smoke sensor #5730
    - Fix Ikea Styrbar top/side buttons detection #5759
    - Add further Xiaomi specific attributes to general.xml #5754
    - DDF prevent load/store incomplete sensors with endpoint 0xFF #5757
    - DDF for ubisys S2-R (5602) #5760
    - DDF for Xiaomi ZNCZ04LM smart plug #5761
    - DDF for Philips motion sensor SML003 #5758
    - DDF prevent devices to poll too fast in idle mode #5762
    [pls merge]
    Einmal editiert, zuletzt von Spy () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Rome mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Apple Updates sind da.
    iOS, iPadOS 15.4....usw.
  • iOS 15.4.1, iPadOS 15.4.1, HomePodOS 15.4.1und WatchOS 8.51 sind da!
    3 Mal editiert, zuletzt von Spy ()
  • Endlich ist Oznu wieder da und hat für die Docker Leute Node auf 16.14.2 geupdated
  • Und jetzt ist Docker auf 16.15. geupdated
  • neue Dockerversionen mit Homebridge 1.4.1 und config-ui-x 4.43.2 und node 16.15.0 (revert s6-overlay version)
  • DSM 7.1 kann runtergeladen und manuell installiert werden.
    Ich hab das gerade mal gemacht und Docker/Homebridge läuft ohne Probleme.
  • und bereits seit einer Woche das Update 1 für DSM 7.1
  • neue Dockerversionen mit Homebridge 1.4.1 und config-ui-x 4.43.3 und node 16.15.0
  • Wo wir gerade schon die aktuelle 35% Rabattaktion "SMARTAPFEL35SPRING" bei SwitchBot haben...
    Beim neuen SwitchBot Plugin Update, eventuell für einige besonders interessant, MQTT support und Eve history feature.
    [email protected]
    What's Changed
    • Added MQTT support for Meter and Curtain devices. Thanks banboobee#337
    • Added Eve history features for meter devices. Thanks banboobee #338
    • Added Config setOpenMode and setCloseMode so that you can set mode to be Performance or Silent.
    • Added Config to allow manually setting firmware version.
    • Fixed Smart Lock Display state status.
    • Housekeeping and updated dependencies.
    • Still unable to control Locks because of API limitations.
    Hilfreich? ↆ
  • neue Dockerversionen mit Homebridge 1.4.1 und config-ui-x 4.44.1 und node 16.15.0
  • iOS | iPadOS | tvOS 15.5
    watchOS 8.6
