Du hast recht. Mit Innen- und Außenmodul liegt man aber bei ca. 150€. Was ich so gelesen habe, kann man dieses Kit nicht mit anderen Kits betreiben. D.h. mein Wlan-IT müsste rausfliegen. Da es mittlerweile günstige HomeKit Temperatur/Feuchtigkeitsmodule gibt, könnte man die Kosten weit unter 50€ halten.
Was ist Wlan-IT? Welche anderen Möglichkeiten meinst du genau? Wie werden die dann ans Tor angebunden? Ich betreibe das Hörmann KIT mit innen und aussensensor zusammen mit WLAN Homekit Taster. Funktioniert soweit gut jedoch bin ich mit der Regelung für öffnen schließen nicht zufrieden.
Die Einstellmöglichkeiten ab welcher rel. Luftfeuchte das Tor reagieren soll sind etwas seltsam programmiert.
Man findet teils keinen Wert - sprich du stellst einen Mittelwert ein und am Ende ist es oft so dass das Tor innerhalb 15min 10mal auf und zu macht. Das passiert bei bestimmten Witterungen (z.b. wenn wolken / sonne im Wechsel) Zu bestimmten Tageszeiten. Der Hörmann support hat eig. auch keine Info wie man das Ganze behben kann. Montiert ist das KIT wie vorgeschrieben (höhe etc). Normal dürfte das Tor in so kurzen Intervallen gar nicht sofort reagieren. Der Vorteil bei Innen-/Aussensensor liegt halt in der Regelung aufgrund relativer Luftfeuchte...wenn es denn funktioniert....
