Config bearbeiten
Die Parameter sind ja in den jeweiligen Beschreibungen gelistet. Das Ergebnis kannst du dann unter https://jsonlint.com prüfen lassen, da werden eventuelle Fehler aufgespürt.
Ansonsten gibt es Beschreibungen zum Format einer JSON-Datei im Netz.
halt einfach mit
zB.:
bearbeiten
and hier kannst du den Syntax prüfen
Sagt mal gibt es irgendwo eine Anleitung in Deutsch wie ich so eine Config bearbeite und die Zeichen setze?
Ich komme damit einfach nicht klar und krieg nur Fehler
Schau dir mal den unteren Teil von https://smartapfel.de/homebridge/plugins-installieren/ an.
DJay
Hat das Thema aus dem Forum Geräte und Plugins nach Allgemeine Fragen verschoben.Moin, mit welchem Befehl kann ich von meinem Mac auf dem Raspberry die config.json tauschen. Er mekert rum und ich möchte einfach nur das Backup von gestern dort hinkopieren. Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich verbinde mich via ssh auf den Raspberry. Wo die Config liegt weiß ich. - wie in der Forenanleitung.
Besten Dank im Voraus
Auf dem Mac ein Terminal öffnen:
scp config.json [email protected]: (wobei du die IP-Adresse deines Raspis verwenden musst)
Auf den Raspi einloggen:
sudo cp config.json /var/homebridge
sudo chown homebridge:homebrigde /var/homebridge/config.json
sudo systemctl restart homebridge
