homebridge-hue
  • Reboot hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.
    Lib ist installiert. Wie gesagt im Log sind keinerlei Fehlermeldungen.
    Im Gegenteil. Wenn ich über z.B. über die Eve-App die eine Lampe einschalte, sehe ich im Log zeitgleich, dass das hue-plugin den Wert von 0 auf 1 setzt.
    Was noch komisch ist:
    Ich habe noch zwei Aqara Schalter. Mit denen kann ich ganz normal die Lampen ein und ausschalten, so wie ich es in der Phoscon-App eingestellt habe.
    Auch hier kommt im Log der Wechsel von Wert 0 auf 1 bzw. umgekehrt beim Ausschalten.
  • Ich habe ein anderes Problem seit ein paar Wochen. Meine hue motion und dimmer schalten fast keine HomeKit Geräte mehr. Im log kommt auch nichts.
    Ich habe nichts geupdatet. Kam einfach so. Bin ich gezwungen ein Update zu machen?
    Node 9.9.0 und hue 0.10.0
    Beim Dimmer hatte ich das auch mal. Mach mal nen Soft-Reset beim Dimmer...
    https://hueblog.de/2018/01/10/…ls-abhilfe/?cn-reloaded=1
    Oftmals tut es schon ein Soft-Reset, den ihr ganz einfach auslösen könnt. Drückt dazu auf dem Dimmschalter einfach alle vier Tasten gleichzeitig. Nach etwa fünf Sekunden lasst ihr die Tasten wieder los, danach sollte der Dimmschalter kurz abwechselnd Rot und Grün blinken.
    Danach solltet ihr dem Dimmschalter zur Sicherheit noch 10 bis 20 Sekunden Ruhe gönnen, bevor er wieder voll Einsatzbereit ist und auf eure gewünschten Eingaben reagiert. Praktischerweise löscht der Soft-Reset die zuvor eingestellte Konfiguration nicht, so dass keine weiteren Einstellungen notwendig sind.
  • Habe folgendes Problem bei der Installation von homebridge-hue.
    Das Plugin war früher schon mal installiert.
    npm ERR! path /usr/local/bin/hap
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! Refusing to delete /usr/local/bin/hap: ../lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/cli/hap.js symlink target is not controlled by npm /usr/local/bin
    npm ERR! File exists: /usr/local/bin/hap
    npm ERR! Move it away, and try again.
  • Die Deinstallation von himebridge-lib läuft problemlos durch. Bei der von homebridge-hue erhalte ich den folgenden Fehler.
    npm ERR! path /usr/local/bin/dc_eventlog
    npm ERR! Refusing to delete /usr/local/bin/dc_eventlog: ../lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-hue-utils/cli/dc_eventlog.js symlink target is not controlled by npm /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue
    ich hab ein Problem nach neuaufsetzend des Systems.
    Mit einer alten Version und der damit verbundenen Config hat das System funktioniert.
    "platform": "Hue",
    "users": {
    "xxxxxxx": "xxxxxx"
    "philipslights": false,
    "lights": true
    jetzt mit der neuen Version bekomme ich das System nicht mehr ans laufen. Was muss ich anders machen ?
  • simophy Einfach alles richtig machen, dann klappt es auch.
    Ne ernsthaft, mit so wenig Kontext in deiner Anfrage wirst du keine Loesung erhalten. Und ich hoffe fuer dich es liegt nicht am selben Fehler, wie aktuell gefuehlt 95% ALLER Nutzer hier im Forum Anfragen stellen, dass nach der Installation das Plugin nicht funktioniert weil homebridge-lib nicht installiert wurde, wie in der ofiziellen Anleitung beschrieben.
    sudo npm -g i homebridge-lib homebridge-hue
  • Kohle_81 Danke dir. Das problem tritt beim hue tap und motion leider auch auf.
    Auf dem tap hatte ich meine Garage und gute Nacht Szene. Funktioniert alles nicht mehr. Kann man den tap auch so resetten?
    Die hue Lampen werden ja geschaltet. Jedoch alles was HomeKit angeht zickt. Also auch Szenen..
    Leider hat der soft reset beim dimmer auch nicht geholfen :(
    Gute Nacht Szene wird nicht ausgeführt. Szene testen funktioniert aber.
    Es ist verhext. Alle hue Geräte haben Probleme mit HomeKit. Ich starte die Bridge mal neu.
  • Maz
    Ich habe keinen Tap, daher weiß ich wg. Reset nicht, wie es beim tap geht......
    Die Hue Bridge hast schon neu gestartet, denke ich mal.....
    Oder alternativ oder auch noch deine HK-Steuerzentrale?
    Danke , hab jetzt alles nochmals und nochmals geprüft - wenn die Zugangsdaten User nicht richtig sind - funktioniert es natürlich nicht.
  • Moin Moin,
    ich wurschtel jetzt schon Tagelang rum um Raspbee in Homebridge einzubinden.
    Raspbee und Homebridge läuft auf unterschiedlichen Raspberrys, Raspbee für sich einzeln Funktioniert auch Tadellos.
    Beim Einbinden von Homebridge-hue kommt folgende Fehlermeldung
    Jun 25 07:04:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Jun 25 07:04:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Jun 25 07:04:29 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jun 25 07:04:39 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Jun 25 07:04:39 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jun 25 07:04:40 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jun 25 07:04:41 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:41 AM] Loaded config.json with 4 accessories and 2 platforms.
    Jun 25 07:04:41 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:41 AM] ---
    Jun 25 07:04:41 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:41 AM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Jun 25 07:04:41 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:41 AM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Jun 25 07:04:42 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:42 AM] Loaded plugin: homebridge-daikin-local
    Jun 25 07:04:42 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:42 AM] Registering accessory 'homebridge-daikin-local.Daikin-Local'
    Jun 25 07:04:42 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:42 AM] ---
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] ====================
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-hue:
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] Error: Cannot find module 'homebridge-lib'
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HuePlatform.js:22:23)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] Loading 2 platforms...
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] [Config] Initializing config platform...
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2669
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] Error: The requested platform 'Hue' was not registered by any plugin.
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jun 25 07:04:47 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:47 AM] [Config] Console v4.5.1 is listening on :: port 8080
    So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Ich habe auch mal homebridge-huejay v1.4.5 getestet
    das lässt sich Installieren da kommt auch keine Fehlermeldung aber da kommen keine Geräte zum Vorschein.
    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Gruß Jürgen
  • Die Fehlermeldung ist eindeutig. Wurde hier schon zig mal erläutert. Vielleicht mal die Suchfunktion bemühen?
  • Vielen Dank auf den Hinweis mit der Suchfunktion (ich Suche schon die ganze Zeit) wenn man nicht genau weis wonach man Suchen soll ist das schwierig.
    Ein kleiner Hinweis darauf wonach ich suchen sollte wäre schön gewesen.
  • homebridge-lib installieren. Such mal hier nach homebridge-lib
  • Jun 25 07:04:43 raspberrypi homebridge[2649]: [6/25/2019, 7:04:43 AM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-hue:
    Da hilft bestimmt ein sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-lib.
  • Habs auch gerade gesucht,Du warst schneller :)
    Die Suchfunktion hier ist in der Tat nicht so prickelnd. wenn man nach „homebridge-lib“ sucht kommen erst mal seitenweise „homebridge“ Treffer. Offensichlich sieht der Suchalgorithmus das nicht als zusammenhängenden Suchbegriff. Blöd. :/
