sudo homebridge bringt mir nur ein paar Fehlermeldungen dass ein name conflict vorliegt und dass die config.json im root home fehlt was vermutlich daran liegt dass HomeBridge als root läuft und die config.json im pi home - wenn ich den Dienst neustarte kommen diese Fehler nicht und es läuft auch alles, deshalb scheint das nicht weiter wichtig zu sein, nur der Username für die Hue Bridge wird nirgends angezeigt nach dem erneuten pairing mit der Hue Bridge - bis das Firmwareupdate für die Hue Bridge da ist und das plugin hoffentlich nicht mehr benötigt wird lasse ich HomeBridge dann halt durchlaufen... wie kann ich denn den Hue Tab auch ausschliessen? Ich habe die Dimmer Switche nun raus und jetzt wird nur noch der Motion Sensor und der Tab angezeigt...
homebridge-hue
Man kann aber auch die Zeit überbrücken..? Wenn wir aber schon dabei sind, wie kann ich eigentlich den Motion Sensor aus der Config ausschließen?
Hier:
sensors": true
einfach nur false eintragen dann sind alle Schalter und Sensoren weg.
was aber auch wiederum den Temperatur sensor auch verschwinden lässt. oder ist der auch drin wenn der Motion homekit kompatibel wird? ich denke ja eher nicht.
Warum sollte der Temp Sensor entfallen wenn Philips die Motion in HomeKit einbindet. Dieser ist in der Hardware ja verbaut?
Wenn Sensor auf false gesetzt wird verschwinden alle Hue Geräte.
ja du hast recht aber vielleicht sieht phillips das ja trotzdem nicht für homekit vor.
Hi,
Da hier immer wieder vom Hue plugin gesprochen wird, habe ich ein paar Fragen dazu.
Vorab, mein Setup besteht bis auf eine Philips Livingcolors Aura ausschließlich aus HK Hue Lampen. Die LivingColors habe ich über die remote Fernbedienung ganz am Anfang an die Bridge angelernt und seitdem funktioniert sie auch einwandfrei.
1. wenn ich jetzt das Hue plugin installiere, werden mir dann alle Lampen doppelt angezeigt, da sie ja über die Bridge schon direkt in HK integriert sind?
2. habe ich mehr Einstellungsmöglichkeiten für meinen Dimmerswitch, Motion Sensoren als ich jetzt habe nach der HK Integration? (Nutze iConnectHue für die Einstellungen)
3. morgen werden endlich meine Trådfri Lampen integriert, sind diese über das Hue Plugin dann komplett HK kompatibel, also auch über Siri steuerbar?
Da ich sonst aktuell keine anderen Geräte habe, ist es auf dieses Setup begrenzt, aber die Xiaomi Sensoren könnten nachkommen.
Danke im voraus für jeglichen input!
Nun denn.
1. In der config vom hue plugin kann man eine menge einstellen. Unter anderem auch das die originalen HK HUE nicht doppelt auftauchen da sie ja schon da sind. das ist sogar default so eingestellt. Aber wenn du nur HUE nutzt brauchst du das plugin eigentlich gar nicht.
2. Kurzum, Nein.. über iconnecthue hast du immer noch die meisten Möglichkeiten. also das plugin bringt da kein mehr an Funktionen.
3. für die tradfri Lampen brauchst du das Ikea plugin. und damit gehen die Lampen auch in Homekit. Dazu brauchst du dann aber auch das Ikea gateway.
Alles anzeigenNun denn.
Danke für die Antworten!
Okay, also hab ich erst einen Mehrwert wenn ich Xiaomi Sensoren oder sonst was an die Bridge anlerne.
Oh, good to know, also über das plugin! Danke für den Hinweis!
Ich bin mir nicht sicher, ob die Xiaomi Sensoren von der hue-bridge erkannt werden. Wenn ja wäre das ja super, dann höre ich nämlich mit der Einbindung des Dresden Moduls RaspBee sofort auf.....
Die Xiaomi Sensoren kannst du nicht mit der Hue Bridge verbinden.
Ok und da ist die Antwort ja schon, also nichts mit aufhören
Einfach mal das hier zu Gemüte führen. Da steht genau was vom hue Plugin erkannt wird. Und sogar ob mit hue bride oder dem Dresden raspbee
ah stimmt, hab einfach nur Hue Bridge gelesen, ohne darauf zu achten, dass da noch andere Sachen drinnstehen! Shame on me
Hallo Leute,
ich bin der neue
Kurz warum ich hier bin.
Ich habe ein Philips Hue System am laufen, da ich gehört habe das die Osram Teile Hue fähig sind hatte ich bei der letzten Amazon 20% Aktion zugeschlagen.
Mein Fehler war das ich dachte, das dass System dann auch über SIRI steuerbar ist. ist es aber nicht, da die Osramleuchten nicht ans iOS-Homekit weiter gegeben werden - aber das Wisst ihr ja alle .....
Also habe ich angefangen das Internet zu befragen und habe dieses TOLLE Forum hier gefunden.
Nun habe ich noch einen PI2B hier liegen gehabt, dachte mir das ist doch eine tolle Idee ihn als Homebridge laufen zu lassen.
Sollte ich falsch liegen - das wurde mir ausgegeben
~ $ cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi Model B Rev 2
Sollte doch eigentlich ein PI2 sein oder
Ich habe mich jetzt das ganze Wochenende mit gequält den Opa zum laufen zu bekommen, habe mir die empfohlene App gekauft und nichts läuft
Werde es heute Abend noch einmal probieren, mit der Noobs Lite Version.... denke das ich es dann schaffen werde.
ABER nun zu meinen Fragen:
Ich finde keine Anleitung wie ich das Hue-System in die HomeBridge bekomme, dachte, naja hast ja ne APP für DAUs und wir schon
NEIN, selbst mit der APP bekomme ich meinen PI nicht zum laufen, denke aber heute, das die APP am Wochenende einfach probiert hat das PI-OS für den PI-3 zu installieren, was natürlich nach hinten losgehen muss..nun habe ich auch noch gelesen das ich für die HUE Erweiterung noch irgendwo User und Passwort eingeben muß, kann mir wer verständlich erklären wie ich dieses aus meine HUE-Bridge ausgelesen bekomme oder muß ich einen neuen User erstellen
Gibt es eine Anleitung, die ich noch nicht gefunden habe, wo stepbystep steht wie ich vorgehen muß.
was möchte ich
ich meine neuen Osram Lightify, welche sich schon super mit der HUE App bedienen lassen per SIRI und HomeKit Steuern
wenn ich mir einen Harmony-HUB zulege, würde ich diesen auch sehr gern mit HomeKit steuern.
eventuell später noch mehr Steuern, is ja ein irres Forum hier.... mir fällt bestimmt auch noch das eine oder andere ein
BESTEN DANK für eure Geduld und HILFE
glaube nicht, bei mr wird angezeigt:
wenn die homebridge läuft noch das HUE Plugin installieren
siehe:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-hue
dort ist auch beschrieben wie es geht.
Sonst kanst Du gern hier nochmal nachfragen.
Dankeschön, du hast RECHT
- ich war völlig auf dem Holzweg - Klar, ist das nur ein PI-1B
Jetzt habe ich auch die Software installieren können und HomeKIT findet auch meinen Raspberry *freu*
Das Hue Plugin werde ich heute Abend mal testen - auch hier ein Dankeschön für den Link, also bekomme ich die Userdaten direkt aus meiner Bridge, macht ja auch Sinn.
Könnte wer von den Anwesenden mal eine Beispiel Config mit Osram Lightify Lampen einstellen ?
Werden die OsramTeile in meiner Homkit APP nach der Installation Sichtbar? also kann ich jede einzelne Lampe komplett über HomeKit Steuern ?
AN
AUS
Farbe
Helligkeit
Räume zuweisen etc.
Danke für eure Hilfe
Alles anzeigen"platforms": [ { "platform": "Hue", "name": "Hue", "users": { "001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy" }, "lights": true } ]Das sollte doch so sein das nur die NICHT HUE Lampen an das HomeKIT weitergegeben werden oder nicht ?
hat jemand eine config für mich? habe schon etwas in meiner rumgebastelt und die Homebridge zig mal neu gestartet aber, ich habe alle PhilipsHUEs doppelt .... einmal über die Originale HUE Bridge und einmal über meinen Raspberry....
Alles anzeigen"platforms": [ { "platform": "Hue", "name": "Hue", "host": "", "users": { "001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy" }, "sensors": false, "excludeSensorTypes": [], "lowBattery": 25, "lights":true, "philipsLights": false, "wallSwitch": false, "groups": false, "group0": false, "rooms": false, "schedules": false, "rules": false, "heartrate": 5, "timeout": 5, "resource": true, "parallelRequests": 10, "waitTimeResend": 300, "waitTimeSwitch": 100, "waitTimeUpdate": 20 } ]vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich
Versuche mal philipslights mit aufzunehmen. Mein Teil der config sieht so aus:
"lights": true,
"philipslights": false,
"sensors": false,
"Daylight",
"CLIP",
"Geofence"
genau es fehlt die zeile :
"philipslights": false,MOIN MAZ,
ist es möglich das dass json auch auf groß/klein achtet ?
ich hatte es "philipsLights": false,
du schreibst es aber "philipslights": false,
werde es heute Abend noch einmal probieren, habe mir gestern noch die json config total zerhackt
Das ist ja so empfindlich, hast mal eine Klammer nicht richtig gesetzt geht schon NIX mehr ...
Wo ich dich gerade hier habe, hast du mal einen Link für mich womit ich 433MHz Steckdosen über Siri steuern kann, habe hier mal was gelesen das du sowas im Einsatz hast. Aber ich habe total den überblick verloren .... Habe so viele Seiten und Blogs durchstöbert und besucht ....
ich hoffe, dass ich in Zukunft nur noch diese Forum hier benötige und das diese Forum mehr benutzt wird, bei anderen Foren bin ich schnellere und ausführlichere Antworten gewohnt, hoffe das hier mehr Leute mitmachen, werde die Seite (Forum) auf jeden fall weiterempfehlen
