Xiaomi Token auslesen
  • pi@raspberrypi:~ $ npm i homebridge-miio
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + [email protected]
    added 15 packages from 6 contributors and audited 16 packages in 3.139s
    found 0 vulnerabilities
    pi@raspberrypi:~ $ miio-extract-tokens /home/pi/1835051510_mihome.sqlite
    -bash: miio-extract-tokens: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
  • miio <command>
    Commands:
    miio configure <idOrIp> Control a device by invoking the
    given method
    miio control <idOrIp> <method> Control a device by invoking the
    [params..] given method
    miio discover Discover devices on the local
    network
    miio inspect <idOrIp> Inspect a device
    miio protocol <command> Inspect and test raw miIO-commands
    miio tokens <command> Manage tokens of devices
    Options:
    --help Show help [boolean]
    --version Show version number [boolean]
    Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
    pi@raspberrypi:~ $ miio-tokens /home/pi/1835051510_mihome.sqlite
    -bash: miio-tokens: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
    habe nur das zur Auswahl in der Beschreibung stehender Befehl funktioniert nicht
  • gogo2000 Ich habe dein Anliegen mal in den passenden Thread verschoben.
    Ich möchte dich bitten zukünftig nicht mehrere Threads für ein Thema zu eröffnen und ggf. die Suche vorab zu nutzen.
    Hier geht es weiter;)
    lg Nastra
  •                 "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge"
        "accessories": [
          "accessory": "MiRobotVacuum",
          "name": "Vacuum Cleaner",
          "ip": "192.168.178.31",
          "token": "4930784930484c663077395563683448",
    "pause": false
    wo ist hier jetzt der Fehler?
  • Das Token lässt sich natürlich auch auslesen wenn man einen Jailbreak hat mittels der App Filza
  • Hallo Leute,
    erstmal vorab: super Forum, vielen Dank schon mal dafür.
    Ich habe versucht den Token auszulesen und umzuwandeln, allerdings kommt nur Kauderwelsch dabei raus.
    Backup unter macOS Catalina erstellt, iOS Version 13.3.
    Datei heisst bei mir:
    6173573410_mihome.sqlite
    Habe das ganze dann mit BBEdit geöffnet und der interessante Teil dürfte ja dieser hier sein:
    w!ÅMÖXƒ80:2A:A8:8A:06:B2118221040192.168.11.4440:31:3C:AE:91:75roborock.vacuum.s5Staubiurn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:roborock-s5:1RaabeCloudb83344624e6200c5a038039a266d7a850fc4d2deafe0ee41b34f6a7a7db524370143db63ee66b0cdff9f69917680151ebplist00‘
    X$versionY$archiverT$topX$objects܆_NSKeyedArchiver—    TrootÄßU$null”
    WNS.keysZNS.objectsV$class¢ÄÄ¢ÄÄÄ\isSetPincodeZfw_version\3.3.9_001886“Z$classnameX$classes_NSMutableDictionary£ !\NSDictionaryXNSObject$)27ILQS[ahp{ÇÖáâåéêíü™¨πæ…“ËÏ˘"Ö!Ç'                            /
    '/3!
    Der eigentliche Token ist ja dann dieser hier, dachte ich:
    Da liefert dann das Tool unter http://aes.online-domain-tools.com aber gleich einen Fehler.
    Verkürze ich obiges auf 96 Stellen
    Kommt das heraus (siehe Bildschirmfoto)
    Wo liegt der Fehler?
    Danke euch.
  • Dein 96 Stellen müssen lauten:
    -> b83344624e6200c5a038039a266d7a850fc4d2deafe0ee41b34f6a7a7db524370143db63ee66b0cdff9f69917680151e <-
    bplist00‘
    ... dann auf >Decrypt!
    eine Frage: ändert sich der Token, wenn man das Gerät neu im WiFi anmeldet?
    Ich frage, weil ich gerne die Roborock-App nutzen möchte, aber zum Auslesen des Tokens die MI-App verwenden muss.
    Danke & Grüße,
  • Neuer Token nur, wenn Roborock-Sauger neu verbunden wird im WLAN (andere SSID)
  • Der App ist es völlig egal... der token kommt ja vom Roborock und wird nur in der App gespeichert
    Vielleicht war ich unklar.
    Ich möchte die Roborock-App verwenden, aber gleichzeitig auch die Steuerung über Homebridge.
    Dafür muss ich ja das Gerät mit der Mi-App verbinden, um den Token auszulesen.
    Jetzt möchte ich wieder die Roborock-App verwenden - also muss ich neuverbinden.
    Ändert sich dann der Token, wenn es das gleiche WiFi ist?
  • wie gesagt - ich denke nicht.
    Falls es doch ein Problem gibt, dann einfach neu auslesen. Ist doch in 10 Min. erledigt mit der Anleitung hier im Forum. Wenn du ein iPhone hast - wovon ich ausgehe
