Hallo Zusammen,
ich habe recht viele Heizkörper mit Eve Thermo's (Alle Versionen) ausgestattet. Am Anfang war ich recht zufrieden, aber je länger man die Thermo's benutzt desto mehr merkt man wie limitiert und wenig smart die Geräte sind.
Mich stören folgende Dinge:
- Keine Messung der aktuellen Temperatur über eine externe Quelle, die nicht direkt am Heizkörper sitzt. Bei Eve Thermo muss man die Temperaturabweichung mehrmals im Jahr manuell anpassen. Logischerweise ist die Abweichung bei +20°, wenn die Heizung aus ist, ganz anders als bei 15°,5° oder -5°. Das man hier nicht Eve Degree einbinden kann ist einfach armselig für ein "smartes" Produkt.
- Wenn man mal etwas über die Temperaturen wissen möchte muss die App diese erst beim Benutzten aus dem Thermo auslesen. Das dauert pro Gerät schon mal die eine oder andere Minute. Wenn man viel Geräte im Einsatz hat, ist das mehr als Nervig
- Man muss die Firmware auf allen Thermo's manuell aktualisieren. Dabei vergehen sicher 5 Minuten pro Gerät. Bei 19 Thermo's ist das extrem nervig, da das iPhone auch noch in der Nähe sein muss und das Update auch des öfteren abbricht.
- Man kann nur 2 Temperaturen im Heizplan nutzen. In den meisten Fällen OK, aber z.B. im Bad wären drei Temperaturen nötig.
- Wenn man versucht alle Thermo's auf einmal durch Szenen (Urlaub, Eco, etc) zu steuern funktioniert das nur sehr selten. Mir ist bewusst, dass die Geräte nur per Bluetooth funktionieren und ich habe daher 3 HomePods und 3 AppleTV's als "Verlängerungen" im Haus verteilt. Trotzdem geht es nicht. Eve selbst sagt, dass 19 auch ganz schön viel sind (?!?)
- Man kann keine Akku's nutzen (Aktuell teste ich noch ob Nz Akkus nicht funktionieren, aber wirklich optimal sicher nicht)
- Die Batteriewarnung erscheint ab spätestens 30%, wenn die Batterie noch den einen oder anderen Monat halten sollte. Das ist absurd
Eve schiebt alle Probleme auf Apple und versteift sich darauf, dass man keine Bridge nutzen möchte, auch wenn damit die Punkte leicht zu beheben wären.
Ich suche jetzt also nach Thermostaten, um Eve Thermo zu ersetzen. Leider kommen die von mir angesprochenen Punkte in Tests nicht vor, da diese einem erst bei längerer Nutzung auffallen. Das Thermostat sollte so viele wie möglich der folgenden Kriterien (Nach Wichtigkeit sortiert) erfüllen:
1) HomeKit (Ohne dass man etwas selbst gebasteltes nutzen muss. Ich glaube, dass es funktioniert, aber ich will eine simple und dauerhafte Lösung)
2) Nutzung von externen Temperaturquellen, so, dass man nicht andauernd nachjustieren muss.
3) Wirklich individualisiertere Heizpläne. Mehr als 2 Temperaturen im Heizplan
4) Hintergrund Aktualisierungen und Pushnachrichten
5) Nutzung von Akkus
6) Idealerweise über eine Bridge, oder direkt über WLan, damit es auch in einem großen Haus funktiuoniert
7) Automatische Updates
Tatsächlich ist es nicht so wichtig, dass alle Punkte funktionieren. Solange die Geräte HomeKit fähig sind, muss ich ja nicht alle auf einmal austauschen.
Vielen Dank für Eurer Feedback!
