mit den Klammern komm ich irgendwie nie wirklich klar
homebridge-people
okay jetzt passt es
Danke
Hab die Sensoren jetzt auch in Home.
Kann ich die Sensoren nun quasi in eine Automation einfügen und sagen wenn Sensor Lars nicht erkannt Licht aus zum Beispiel oder wie genau verbaut man sowas in eine Automazion?
jetzt hab ich das plugin installiert und nunkomm ich nicht meher auf die hb
so also läuft doch wieder Apple TV hatte einen Hänger.
Wenn ich nun eine Automation erstelle zum Beispiel mit der Heizung dann müsste das so aussehen oder,
Sensor anyone entdeckt Anwesenheit dann Heizung warmSensor noone beendet das Erkennen von Anwesenheit Heizung kalt.
wäre das so korrekt?Ich nutze anyoneund no one nicht aber ich vermute no one löst aus wenn niemand da ist.
Also wäre es nicht beenden sondern ebenfalls auslösen...so also läuft doch wieder Apple TV hatte einen Hänger.
wäre das so korrekt?genau, noone löst aus, sobald nach der angegebenen zeit kein gerät mehr im wlan erkannt wird.
bei mir verriegelt automatisch nochmals das Danalock die Haustüre, nachdem die letzte Person das Haus verlassen hat...genau, noone löst aus, sobald nach der angegebenen zeit kein gerät mehr im wlan erkannt wird.
bei mir verriegelt automatisch nochmals das Danalock die Haustüre, nachdem die letzte Person das Haus verlassen hat...also muss ich dann bei allen Anwesenheit einstellen und nicht abwesenheit oder?
Geht das man das Schloss verriegeln lassen kann war doch die Rede davon das es nicht geht oder?
das heißt im umkehrschluss das wenn ich zuhause ankomme und auf Anwesenheit entdeckt umgeschaltet wird löst die Automation Heizung warm auch erst nach 15min aus oder?
Automation Heizung warm löst nicht aus 😏
Müsste doch so richtig sein
Oder muss ich als Sensor mein Handy auswählen geht das nicht mit irgendwer ist zuhause?
Es war die Rede davon, dass dies eventuell nicht geht, da ein Schloss ein Sicherheitsgerät ist. Komplett Ausgeschlossen wurde es nicht.
Nein die Löst sofort aus, sowie der Anwesenheitssensor etwas entdeckt. Besser wäre es aber wenn die Heizung, sagen wir mal 30 Minuten eher angeht, denn dann kommt Mann/Frau in eine warmes Zuhause und muss nicht erst noch im Kalten rumlaufen. Für das erhöhen auf Komforttemperatur und das absenken auf Spartemperatur, ist in meinen Augen Geofence deutlich besser geeignet als eine Personen Erkennung.
Du brauchst noch eine 2te Automation, deine jetzige reagiert nur auf eine Änderung der Anwesenheit. Heißt wenn irgendwer zu in diesen Zeitraum heimkommt geht die Heizung an, ist schon jemand daheim und der Zeitpunkt kommt, so geht sie nicht an.
Du brauchst also noch eine Automation die von der Uhrzeit ausgelöst wird und als Bedienung dann den Irgendwer Sensor hat. Dies kannst du aber nicht über Home erstellen, dafür brauchst du zum Beispiel die Eve App.
Alles anzeigenEs war die Rede davon, dass dies eventuell nicht geht, da ein Schloss ein Sicherheitsgerät ist. Komplett Ausgeschlossen wurde es nicht.
okay ich dachte es geht gar nicht mit dem Schloss, hab es versucht und es scheint zu funktionieren.
Geofence ist doch eigentlich das selbe da dies doch auch auf Anwesenheit reagiert oder nicht, wie sollte ich es da einstellen das es vor Ankunft auslöst?
verstehe nicht ganz wie die zweite Automation aussehen müsste?ich habe jetzt mal mit verschiedenen Zeiten rumgespielt aber komme zu keinem Befriedigenden Ergebnis.
Für iPhone kommt wohl nur 15 in frage weniger wohl eher nicht
Bei Samsung ehrlich gesagt keine Ahnung 🤔
Mit was für Zeiten arbeitet ihr, jemand ein Tipp
15 Minuten bei den iPhones, andere Smartphones sind nicht im Haushalt, denn weniger geht nicht, wie du nun auch selber festgestellt hast.
Bei Geräten die über das LAN Kabel angeschlossen sind arbeite ich mit 1 Minute und bei Laptops auch.
Achja Geofence ist nicht das gleiche, denn das arbeitet mit GPS und nicht mit WLAN.Die Zweite Automation muss eben so erstellt sein das nicht eine Anwesenheit der Auslöser ist sondern eine Uhrzeit und als Bedienung die erfühlt sein muss ist dann da die Anwesenheit auszuwählen.
Nimmst du nämlich nur die Anwesenheit als Auslöser so wartet deine Heizung das der Status sich auf Anwesend ändert um warm werden zu können. Du bist aber ja daheim, also ändert sich der Status nicht.
Ja das hab ich gemerkt, ich dachte das es vielleicht gehen könnte da einige hier von anderen Zeiten geschrieben hatten.
ja nicht das selbe ich meinte damit das es sich eben auf den Standort bezieht also wenn ich zuhause bin und das WLAN ja quasi auch erst zuhause funktioniert.
Mit dem GPS hab ich öfters mal Probleme das mein Standort nicht richtig erkannt wird und dann muss ich erst die Karten App öffnen um zu aktualisieren, deshalb hab ich mich für diese Variante entscheiden da das WLAN besser funktioniert.
Sorry komm nicht ganz damit klar, bzw kann mir nicht genau Vorstellen wie diese aussehen müsste.
Könntes Du mir ein Beispiel anhand meinen Einstellungen machen?
Das heißt wenn ich zum Beispiel am Wochenende vor 4:45 Uhr heim komme würde dann um 4:45 Uhr nichts passieren, richtig?
Ich habe noch eine zweite Automation nur für das Wochenende das um 8:30 Uhr die Heizung eingeschaltet wird würde das nicht reichen?
Hallo Leute,
bin Neuling in Sachen Homebridge und frisch gebackener HomeKitCommunty-User :o)
Ich habe aktuell Probleme mit dem People-Plugin-X und weis nach gefühlt 20.000 mal Neustart und Neuinstallation des Plugins nicht mehr weiter.
Jetzt zu meiner Frage - Die Sensoren lösen aus sofern jemand zu Hause ist oder nicht. Soweit läuft das Plugin. ABER... Automationen die mit z.B. mit Namen-Sensor oder dem Anyone-Sensor gekoppelt sind lösen nicht bzw. nur einmal - nach einem Neustart der Bridge - aus.
Ich würde gern mit dem Sensor lösen dass wenn ich nach Hause komme z.b. in der Küche das Licht angeht. Funktioniert wie gesagt 1 mal nach einem Neustart und dann wars das egal wie oft ich nach Hause komme.
Liegt es evtl. an einmal falsch eingespielten Update?
Aktuells Setup:
Homebridge: Version 0.4.50
People-Plugin-X: Version 0.7.1
Habt ihr evtll die gleichen Erfahrung mit dem Plugin oder versteh ich einfach die Vorgehensweise noch nicht wirklich?
people-x kenn ich nicht. Ich habe hier das "normale" homebridge-people plugin und das funktioniert soweit wunderbar.
Sobald Frau in die Tiefgarage einfährt bekomme ich eine Warnmeldung über Telegram "Das Weib naht!" - Just joking
, aber so ähnliche Dinge kann man damit machen und natürlich auch Lichter nach belieben ein/ausschalten.Mit dem Polling muss man in den Settings ein bisschen rumspielen, da die Mobiltelefone sich natürlich nicht sekündlich am Wifi melden sonst wäre die Batterie schnell leer. Beim Anmelden gibts immer sofort Rückmeldung. Beim Abmelden kann das schon mal ein paar Minuten dauern. Solange würde dann die Lampe halt weiter brennen wenn Du das in einer Automatisierug einsetzt.
Mit dem Update kann man genau zwei Sachen machen:
- es einspielen
- es nicht einspielen
Eins kann man mit nicht machen: es falsch einspielen. Entweder macht man ein Update oder nicht.
Gibt es einen Grund, warum du homebridge-people-x verwendest? Ich kannte das bislang nicht, aber es scheint mir das gleiche zu sein wie das "Original" homebridge-people. Das funktioniert bei mir ganz wunderbar und macht bei mir genau das, was es bei dir machen soll.
Muss denn die Home-App am iPhone geöffnet/im Hintergrund sein damit die Automationen laufen?
Nein.
