Beiträge von bubffm
    Auch als user root mag er immer noch nicht....
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -i
    root@raspberrypi:~# export NPM_CONFIG_PREFIX=/usr/local/
    root@raspberrypi:~# npm install -g --unsafe-perm https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger
    npm ERR! Error while executing:
    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger.git
    npm ERR!
    npm ERR! fatal: failed to stat '.': Permission denied
    npm ERR!
    npm ERR! exited with error code: 128
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-08T07_47_53_967Z-debug.log
    Zigbee hat mit Wifi nichts zu tun, daher hilft Dir bester Wifi Empfang hier nichts. Im Zweifel mal probieren, auf halbem Wege eine Zigbee Smart-Steckdose o.ä. zwischenzuschalten. Diese erweitern das Zigbee Mesh und sollten somit den Empfang verbessern. Oder den Hub näher ans Garagentor wenn das geht.
    Eigentlich sollten 7m kein Problem sein, aber bei ungünstigen Bedingungen kanns halt schon haken, Bspw. Wenn Dein Garagentor aus Metall ist, das bremst u.U. den Empfang aus.
    sudo npm install -g --unsafe-perm https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger
    Dieses Plugin hätte ich bei mir auch ganz gern instaliert. Mit dem Command läuft es allerdings nicht:
    npm ERR! code 128
    npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/hallos/homebridge-cmdtrigger.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-db63084e/.git
    npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-db63084e/.git'
    npm ERR!
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-06-07T18_02_10_680Z-debug.log
    Irgendeine Idee wie es laufen könnte? Mit chown würd ich es auch ungern tun...
    Wenn sich das „eigene Lautstärke verwenden“ darauf bezieht, dass man am Homepod endlich die Lautstärke einstellen kann, ist das ja schon mal was - obwohl sowas ja eigentlich selbstverständlich sein sollte. Geht aber bisher nicht.
    ich bekomme bei der Messung des Broadband seit kurzem immer folgenden Fehlermeldung.
    [6/3/2019, 6:43:24 PM] [FritzPlatform] [ERROR] FritzBox: An error occured while getting state bandwidth!
    Auf der fritz-box selbst wird Upload/Download Geschwindigkeit normal angezeigt. Internet läuft auch. Neustart der Homebridge bringt keine Abhilfe.
    Einzige Änderung die mir bewusst ist: Upgrade auf Homebridge auf 0.4.50. Könnte das damit was zu tun haben?
    Raspbee
    Ging mit
    sudo wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.65-qt5.deb
    usw ......
    Danke, damit hab ich zumindest mal das Paket auf den Raspi gekriegt. Hatte apt-get probiert und das hat nicht funktioniert.
    Allerdings lässt sich das Paket immer noch nicht installieren.
    sudo apt install 'http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.65-qt5.deb'
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    E: Unable to locate package http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta
    E: Couldn't find any package by glob 'http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta'
    E: Couldn't find any package by regex 'http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta'
    Kannst Du mir gerade mal auf die Sprünge helfen was ich übersehe?
    Fritzbox. Unschlagbar zuverlässig. Wenn Du keine berechtigten Bedenken hast das irgendwer in Deiner Nähe Dein Wlan Kennwort ausspioniert haben könnte, würde ich wie oben vorgehen, Netzname und PW übernehme , dann muss nichts neu aufgesetzt werden.
    Ich verstecke auch immer den Wlan Namen so dass er nicht gebroadcasted wird.
    Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber es gibt nun eine Lösung. Der Autor des Beitrags und die Moderatoren haben nun die Möglichkeit, eine Antwort als hilfreich zu markieren (über den Stern unten rechts). Nutzer können anschließend direkt zur hilfreichsten Antwort springen. Ich habe das mal Beispielhaft bei dieser Antwort gemacht.
    Also ich sehe unten rechts keinen Stern. Wo soll der sein?
