Beiträge von donni1966
    Das wollte ich eigentlich vermeiden, evtl. werd ich das aber doch mal probieren und hoffen, dass ich das ganze lohnt und ich die Beam dann einbinden kann.
    Ehrlich gesagt ist das leider der schnellste weg. In der Sonos API wird da auch was beschrieben, wie du das auf dem Http-API Interface "zurücksetzten" kannst, wenn der Speaker keine AirPlay Befehle annimmt. Aber das war mir zu komplex und dann hab ich die Sonos zurückgesetzt und dann ging es sofort.
    Übrigens - wer kann sollte eine der Boxen im Ethernet Kabel Netz haben - das beschleunigt die Sonos Airplay Reaktion enorm
    12,5 x Hue Lightstrip Plus
    12,5? ein halbes Device? ;)
    Bei mir reagieren die Lampen in der Regel immer problemlos. auch die Nativen. Die zeigen ab und an in der Hue App an, sie wären nicht erreichbar, aber steuern lassen sie sich trotzdem.
    Ich habe nur mit dem neusten HUE Update meinen Stress, weil es keine Bridge mehr findet. Ich habe zwei davon und auch eine hosts mit Array - aber er bleibt hängen und "findet" die erste nicht in aus dem Array ... aber das nur nebenbei.
    Es gibt für NodeRed bestimmt auch andere Forum wo mehr leute mit besseren Wissen schneller Fragen beantworten können.
    Dafür sollte man Verständnis haben.
    Inhalte von SmartApfel Forum HomeKit.Community
    Oh ... ich will hier keine Diskussion anfangen deswegen. Ich bin auch im Norde-Red Formen. Aber das hier war Kontext bezogen auf Homekit/Homebridge und Node-Red ist meines Erachtens nicht mit Hoobs, HomeAssistent und was weiss ich noch alles vergleichbar. Es läuft auf oder unter neben allen oben genannten und wie gesagt: Löst Probleme.
    Daher: meiner Meinung nach ist es "engstirnig" gedacht.
    Aber macht ... ist euer Forum.
    Ehrlich gesagt ... wenn ich eine Automatik brauche für was auch immer kann ich mit dem ganzen Homekit Kurzbefehl Kram von apple nix anfangen. Ich mag es nicht, wenn mich eine Oberfläche begrenzet und ich hier und da und dort Schalterchen habe. Der Normale Kram geht damit ja gut, aber frag mal den Stromverbrauch einer Waschmaschine ab und schalte dann irgend was.
    Ne Node-Red ist unverzichtbar bei mir. Ich habe meinen Elektromini von BMW eine eigene Seite im Dashboard gegeben und kann dessen Status besser ablesen, wie in der APP vom Hersteller :)
    Mein Xiaomi Sauger haben eine Webseite im Dash und steuern Räume an - zu vierlässiger wie aus dem Plugin Heraus.
    Daher: ich kann die Betreiber des Forums auch nicht verstehen.
    Bei mir laufen die HomeKit Objekte aus den Node-Red stabil und ich könnte mir die ich glaube bald 10 Geräte, die ihren Status flexibel von Node-Red bekommen nicht vorstellen.
    Alleine die Pflanzensensoren die ich mit MGTT lese und zum einen im Dashboard abfrage und mir mit Alexa ansagen lasse welche ich gießen muss. Das bitte soll mal einer nachmachen bei Apple HomeKit und Controller und Eve Kram ...
    Node-Red löst Probleme
    Hallo zusammen und fros neues jähr - wenn das am 10. noch geht.
    Ich habe seit Dezember einen Mini Cooper SE voll elektrisch und bin die Tage über eine Einbindung in Node-Red oder in meinem Fall Red-Matic gestolpert. Nach ein paar Versuchen und viel Leserei im Netz hab ich mich mal dran gemacht, ein zwei Status Infos aus der API vom BMW zu lesen und irgendwie im Dashboard des Node-Red zu platzieren.
    Aber wie das so ist ... wird dann doch mehr :)
    Hier mal die Bedingungen:
    - ein BMW oder Mini aber mindestens eins was an BMW Connect angeschlossen ist
    - angemeldet und registriert dort
    - FIN und App und Webseite in Benutzung und alles geht schon mal.
    - Passwort und Anmeldename zum BMW Connect.
    Dann eine Node-Red Installation mit Dashboard und ein paar Paletten die das am Ende hübsch machen. Ist aber alles im Flow drin und wer den importiert wird sehen, was ihm fehlt.
    Ich denke das wird noch etwas angepasst werden, weil es noch viele Daten gibt, die man so über sein Auto erfahren kann, aber einiges davon sehe ich hoffentlich nie - wie Fehler :D aus dem Bordcomputer. Aber mal sehen.
    Ich versuche ch die GPS Koordinaten in eine kleine Map zu bringen, aber das ist nicht ganz so trivial.
    Ich habe nun also einen homekit Bewegungssensor der Mini Cooper heisst:
    - Bewegung wird delektiert, wenn er am Strom angeschlossen ist
    - der Sensor hat eine BBatterie, die der Akku des Autos ist
    - Lowbatt ist der Fall wenn die Reichweite unter 20 Km geht
    - die Reichweite ist in LUX weil ich kein HomeKitgerät gefunden habe, aber mehr als 100 anzeigen kann. also Temperatur, Feuchte etc. gehen nur bis
    100
    - Fenster und Türen sind passende Sensoren und die
    - Zentralverrieglung ein Schließystem
    - Parklicht eine Lampe.
    Der Bewegungssensor zeigt auch an ob er geladen wird und das ist dann die Anzeige, dass die Ladung läuft.
    Alles was sich später eben mit Kurzbefehlen oder Automatik irgendwie verwenden lässt.
    Zudem schickt die Homematic im Hintergrund noch ein paar Dinge in Variablen und Akku Kapazität geht in ein Diagramm für später mal auswerten, wie die sich verhält und die maximale Reichweite des Wagens ändert sich ja auch mit der Witterung, was man Wiederrum gut in Diagrammen sehen kann.
    Da auch Strecken und die Dauer dafür ( immer nur die letzte) aufgezeichnet werden, schieb ich das noch auf eine Grafana Seite und schriftlich das mit - wie auch en Kilometerstand.
    Anbei ein paar Bilder als Eindruck.
    8)
    So ein Lockdown hat schon was.
    P.S: wenn es nicht gehen sollte und ein JSON Fehler kommt:
    - nicht so oft abfragen - ich mache das einmal in der Viertelsunde. Der BMW Server mag es nicht penetriert zu werden
    - ab und an, nach vielen Abfragen muss man das Token löschen (currenttoken.json in usr/local/addons/redmatic/www) das liegt bei einer nicht Homematic installation vermutlich wo anders.
    Schönen Sonntag
    hmmm
    da kommt das hier ...
    homebridge@Homebridge01:/var/homebridge $ sudo npm install request --save
    npm WARN deprecated [email protected]: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/homebridge/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/homebridge/package.json'
    npm WARN homebridge No description
    npm WARN homebridge No repository field.
    npm WARN homebridge No README data
    npm WARN homebridge No license field.
    hat einer ne Idee?
    Was mache ich falsch?
    Bist du sicher dass du diese Schritte hier gemacht hast?
    Systemd updaten
    Um dem systemd deine neue Konfiguration bekannt zu machen, gibst du ein:
    1 sudo systemctl daemon-reload
    Da du willst, dass beim Reboot des Raspi die Homebridge automatisch gestartet wird, gibst du ein:
    1 sudo systemctl enable homebridge
    Wenn du die HB im Terminal Startest, wird sie beendet wenn due dein terminal beendet.
    Sie zielen oben richten einen dienst ein, der für den User Homebridge der wiederum die Homebridge starten darf .
    Also da oder weiter oben hast du vermutlich was vergessen.
    alexa
    kannst du mal testweise - wenn es keinen immensen Aufwand bedeutet - Alexa und diese Telegram deaktivieren. Ich kann mich vage daran erinnern in der Kombi mal was gelesen zu haben. Bei Alexa fließt recht viel Netzwerkkram herum und die HB wartet mal schon etwas auf die anderen. Daher könnte ich ir vorstellen, dass es daran liegen könnte.
    Mit Telegram und Alexa zusammen hatte ich auf einer Probier HB mal stress. Keine Abstürzte eher Fehler beim hochlaufen und es brauchte zwei Neustarts.
    Und ZP hab ich bei mir auch laufen und das erzeugt jede menge Meldungen im Log. geht zwar alles, aber viel Heart Beats und ähnliches.
    Sind auf jedenfalll ne menge Plugins.
    Spricht irgendetwas gegen einen täglichen Reboot der Homebridge?
    Mein IT Herz verkrampft sich ... sonst nix. Ist einfach ein mieser Workarount.
    Ich habe es gerade schon geschrieben ... ich komme von der Homematic in die ich viel geld und ne menge Zeit investiert habe und die macht automatisch vieles und gut und es sind nun mal 70 Gerätschaften dran von Kontakten bis hin zu Variablen über Zustände und einzigen und was weiss ich noch alles.
    gerade wieder einen Rolladengurtwickler mit zwei Schaltkontakten smart gemacht und als Rolladen über die Homematic in Homekit gebracht.
    Ich probiere immer wieder aus. HASSO und Openhub und diverse Apps. Ist halt ein Hobby.
    Ich würde sschuste recht geben und mit nicht die Arbeit machen mit MQTT alle möglich per Hand nach zuziehen, in was auch immer. Dafür haben die ihre Zeit schon investiert. Wenn die Plugins mal nicht mehr gehen, kann man noch immer in die Programmierung einsteigen und sich einen Wolf zum programmieren.
    Hat jemand von euch schon mit einem bestehenden elektronischen Schloss und Homkit eine saubere Lösung gefunden?
    Ja - Homematic Keymatic. Die wird über das Plugin Homematic eingebunden und der Zustand wird angezeigt. Leider kann Homekit nicht "öffnen" nur "aufschließen". Aber da brauchst di Homematic, Keymatic und ne Homebridge. Und eben Lust und Ahnung das einzurichten.
    Bei deiner Version würde ich einen Homkitfähigen Schalter kaufen. Irgendwas das Kontakte schließt. Hab von Mesoos gerade so eine Ding für die Garage gekauft. Ist Wlan und schließ einen Kontakt - fertig.
    Das würde ich mit einer Lampe verbinden - die wie eine Variable wirkt und im Homekit Automationen triggern könnte.
    Die HB alleine kann das nicht.
    Du bräuchtest da einen potelzialfreien Eingang. Den bekommst du an einem Raspberry Pi mit geliefert.
    An dessen Stiftleiste kannst du zwei Kabel anschließen und sie mit einem eingebundenen Plugin ( glaube Raspberry RPI oder so ähnlich) abfragen, Weitermelden. Wie auch immer. Da gäbe es die Apple internen Mittel über Homekit oder Kurzbefehle oder eben email, sonst welche Weitersendemaßnahmen.
    - Kennt jemand eine Moeglichkeit, dass ich vorhanden Geraete der Hue Bridge, direkt auf den CC2531 transferieren kann? Oder muss ich alles entkoppel und neu anlernen?
    da ich mit dem Gedanken auch gespielt hatte, hab ich mal einen Tag Recherche geopfert und nichts gefunden. Und da es bei mir schon ein paar Geräte sind, hab ich es erst mal gelassen.
    Neben diesen Zigbee Produkten laeuft bei meiner homebridge aktuell noch pihole, cmdswitch2, cmdtriggerswitch, netatmo, tplink smarthome und fritzplatform unter homebridge. Ich schwaerme aber immer mehr mit NodeRed, wuerde sich beim aktuelles setup um pihole zu starten/stoppen mit unterschiedlichen Zeiten, meine PS4 ueber ps4waker ein/ausschalten, mein iKettle Wasserkocher ueber iBrew
    Das sind so Sachen die bei mir Node-Red macht. Pflanzensensoren abfragen, Energierwerte einsammeln und in einer Influx Datenbank speichern, Genzwerte melden. Und eben viel komplexe Automationen.
    Ist aber schon bei komplexen Herausforderungen eine eigenen Programmierherausforderung, wo die Standard Codes nicht immer die Lösung bieten.
    Aber es gibt eine wirklich große Anzahl an fertigen Sachen die ich oft als Vorlage verwendet hat.
    Ich habe einem meiner PI einen Scressn verpasst ne X-System und einen Webbrowser und mit dem Node Dashboard bastel ich mir so Seiten zusammen, die ganz praktisch sein können. Nix wildes aber für den kleinen Bildschirm schon recht praktisch und das läuft auf einem PI4 auf dem auch eine der zwei HBs läuft
    Ich habe mal ein paar Bilder angehängt die einen Eindruck geben könnten. .
    -Waere es doch besser einen deConz Modul zu besorgen und bei homebridge-hue zu bleiben mit meinen ganzen zigbee Produkten?
    so ähnlich habe ich es auch vor - Zimmerweise so zu sagen.
    Gerade weil ich IKEA und HUE zusammen bringen will und ich viel HUE Ersatzversuche im Haus installiert habe. Osram, Inno und so billig Chinakram.
    Ich bin kein Freund von alles auf einem Rechner. Also ich finde, wenn ich die HB mal wieder umparametriere oder update oder was auch immer mache, will meine leibe Frau auch mal Licht an und ausmachen . Daher trenne ich das.
    Muss aber jeder selber wissen.
    Wenn die langweilig ist - mach. Aber mir bleibt der Sinn deines Umsteigen unerschlossen, wenn die Sachen so wie jetzt gut laufen.
    für das wie du es nun genau haben willst, hab ich keine Lösung Adhoc parat.
    Das geht auch nicht mit Homekit und mit Homebridge nur wenn su Dummy Switch nimmt und Boolean Logic einbaust. Und genau deswegen kenn ich Leute verstehen die HA einsetzten oder Node-red was ja schon ewig in der Automation benutzt wird.
    Habe jetzt in deiner Beschreibung keine automatische Deaktivierung gefunden, das ist was bei mir nicht sauber funktioniert.
    Sorry hatte ich vergessen - es sind zwei Automationen. Eine die an macht und eine die guckt ob eben die Tür nicht zu ist, was ja bedeutet dass einer drin ist und dann bei fehlender Bewegung in dem Zusammenhang mit der Tür eben das Licht löscht.
    Bei uns sin die Türen generell offen. Daher ist es recht einfach nach einer geschlossen Tür als Trigger zu sehen.
    Ich habe im Homekit gut 23 Automationen laufen. Dabei trenne ich an und aus Situationen gerne um flexibel zu bleiben. Die meisten haben was mit der Anwesenheit meiner Hausbewohner zu tun. Also keiner Da Licht aus im Haus. Oder einer kommt heim, eben ein paar Dinge automatisch machen.
    Aber ich habe noch viel komplexere Dinge in Node-Red gemacht, weil ich da eben Kombinationen gut abfragen kann. Und weil es Spass macht zu programmieren.
    Ich komme heim und werde an die Mülltonne erinnert, aber nur an den Tagen davor, wo sie raus muss und ob Post im Briefkasten liegt und was echt creepy ist, sag mir Alexa guten Tag, Abend oder sagt eben nix, weil es nach so und so viel Uhr ist.
    Die Haustür schließt sich nur ab, wenn alle Fenster zu sind und Terrassentüren. Ein Licht am Eingang sagt wenn man draußen ist ob das mit der Alarmanlage geklappt hat. Der Wasserkocher geht aus, wenn er keine Leistung mehr braucht, die Waschmaschine meldet wenn sie fertig ist - seit Samstag geht meine Garageauf, wenn ich heim komme, aber nur wenn ich ja sage, nach dem ich gefragt werden. Das ist tatsächlich mein einziger Kurzbefehl im iPhone,
    HUE Automatismen hab ich keine mehr. aber eher weil ich sonst den Überblick verliere.
