Wenn ich wieder am Rechner bin, checke ich die log und geb sie durch. Vielen Dank für die Hilfe.
Ich hab dir die Lösung da oben gepostet. War eine Klammer und ein Komma zuviel.
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"name": "Shelly",
"username": "YYYYYYYYYYYYYY@ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ",
"password": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"admin": {
"enabled": true
"platform": "Shelly"
"accessories": [
"name": "Sonos",
"room": "Wohnzimmer",
"mute": true,
"groupCacheLifetime": 15,
"deviceCacheLifetime": 3600,
"accessory": "Sonos"
Somit liegt es am U1 Chip, der ab iPhone 11 eingebaut ist und nur das funktioniert mit HomePod mini und der Musik Handoff Funktion.
Also, das geht mit meinem iPhone Xs auch.
In beiden Fällen sehe ich eine funktionierende Homebridge: Homebridge is running on port 51826.
weiß jemand rat?
Ja. Du könntest mal das ganze Log posten und nicht nur den Anfang. Von Started Node.js HomeKit Server bis zum Ende.
habe den Pi auch schon mehrfach neugestartet.....aber hilft auch nichts
Bitte beachten: das ist kein Windows-Computer.
pi@homebridge:/etc/systemd/system $ rm - r homebridge-"hue".service
Vielleicht geht es ja, wenn du es richtig schreibst:
sudo rm homebridge-hue.service
Sollte die Datei wirklich homebridge-"hue".service heißen - also mit Anführungszeichen im Dateinamen, wie bekommt man die eigentlich dahin? - dann lautet der Befehl wahrscheinlich:
sudo rm homebridge-\"hue\".service
Jemand eine Idee?
Klar, du liebst Leerzeichen. Das ist nicht unbedingt hilfreich und du solltest dir die Leerzeichen lieber für ganz andere Dinge aufsparen. Das schont auch die Leertaste.
Das "- r" ist falsch, denn es muss -r heißen. Überflüssig ist es auch noch, wenn man nur eine einzige Datei löschen will. Den Parameter -r verwendet man, wenn man ein Verzeichnis mit Dateien und weiteren Unterverzeichnissen löschen will.
Würde es keine Schwierigkeiten geben, wenn zwei Homebridge Plugins auf dem Pi parallel laufen?
Also, bei mir läuft eine Homebridge mit 17 Plugins. Zusätzlich dazu laufen auf dem Raspi 4 noch:
Die Auslastung des Raspis liegt bei 6%.
Schön zu hören. Ich hatte schon Angst, dass mir mein Raspi abbrennt.
Das geht beim Raspi 4 schnell, je nachdem, wie der Raspi aufgebaut ist und wo er steht. Ich hab da so eine schlecht belüftete Ecke, wo sich meine Haustechnik sammelt, und mit dem Standardgehäuse war das dem Ding zu warm. Der Raspi lag ständig zwischen 75º und 80º. Mit dem Flirc-Ghäuse liegt er jetzt bei 55º.
Dass der Raspi ohne das Flirc-Gehäuse ständig heruntertaktete, habe ich nur zufällig gesehen. Der zeigt dann nämlich ein kleines Thermometer rechts oben auf dem Bildschirm an, erst in orange, dann in rot. Aber wer hat schon dauerhaft einen Monitor an seinem Raspi hängen?
Kennst du eine Anleitung nach der ich den Unifi Controller auf ein existierendes Image mit einer laufenden Homebridge installieren kann?
Wahrscheinlich so: Einloggen auf dem Raspi und dann
curl --output unifi_sysvinit_all.deb https://dl.ui.com/unifi/6.0.45/unifi_sysvinit_all.deb
sudo apt install ./unifi_sysvinit_all.deb
Ich habe es nicht getestet, weil ich keine Unifi-Hardware habe.
Die einfache, aber teure Lösung:
10 x GU10-Philips Hue Spots für etwa 350€
1 x Philips Hue-Bridge für 45€
1x Philips Hue Dimmschalter für etwa 20€
1 x iConnectHue-App für 5,50 €
Reinschrauben und mit iConnectHue konfigurieren. Da kann man dann eine Transition-Time bis 30 Sekunden für das Aufblenden der Lampen einstellen.
Bei mir ist das genauso, aber ich ignoriere das einfach erfolgreich.
Schuldige die Frage: wie kann ich in eine Antwort "Multi Zitieren", gibt es da ein sonder Button für?
Den Text, den du zitieren willst, einfach markieren.
Ich Frage mich sowieso wie das funktionieren soll. Ein TV mit Kabelanschluss, kommuniziert der dan doch noch nachträglich mit Wlan mit den anderen Home Kit Geräten (Lampen, Sensoren, Dimmer unsw).?
Ja. Dafür ist er ja da. Das Ding führt deine Automationen aus.
Muss er vielleicht auf Schlafmodus "Nie" eingestellt werden um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten?
Nein.
Hatte jemand vielleicht das gleiche Problem?
Ich bislang nicht.
In wie fern Ist die Netzwerkgeschwindigkeit hier auch wichtig?
Für das, was Smarthome an Traffic verursacht, kannst du auch den Blumendraht aus dem Garten verwenden. Das sind nur sehr geringe Mengen an Daten wie {"On": "true", "brightness": 80}. Netzwerkkomponenten, die dafür zu langsam wären, muss man wahrscheinlich lange in irgendwelchen Museen suchen.
Der Tipp von Kohle_81 betraf ja auch nicht deine Netzwerkgeschwindigkeit, sondern die Netzwerkstruktur.
Das AppleTV ist nicht erreichbar, wenn
Schwer zu sagen.
Muss man die Config selber machen oder wie läuft das ab?
Es gibt im Internet für deine Wohnung, deine Schalter und deine Bedürfnisse fertige Konfigurationen. Einfach mal nach "Wohnung von Apfel User" googeln.
Himmel wofür verwendest du Moving Heads Spots? Den elenden Hund des Nachbarn zu blenden, der dir immer nachts ins Gemüsebeet scheißt?
Für's Sofa: RE: Schreibtischlampe
Gibt es so etwas auch als Grafik ohne extra Datei, z.B. Termperaturverlauf der letzten 7 Tage?
Mir ist so etwas out-of-the-box nicht bekannt. Was natürlich nicht heißt, dass es das nicht gibt.
Um den Temperaturverlauf des Raspis über längere Zeit verfolgen zu können, müssen die Temperaturdaten irgendwo gespeichert werden. Das ohne eine Datei zu machen, wird dir sicherlich schwerfallen. Du brauchst letztendlich ein Programm, dass die Temperatur misst und irgendwo speichert, dann brauchst du ein weiteres Programm, dass diese Werte wieder ausliest und grafisch aufbereitet.
Alle diese Programme gibt es. Du musst sie nur noch verknüpfen. Das bedeutet, dass du dich auskennen musst mit jedem einzelnen dieser Programme.
Es ist wie bei Lego: du musst zwingend wissen, wie zwei Legosteine so zusammengesetzt werden, dass sie nicht gleich wieder auseinanderfallen. Dir kommt es vielleicht logisch vor, die Steine nicht Unterseite an Unterseite zusammenbauen zu wollen. Aber theoretisch könntest du sie auch so zusammenkleben.
Nun haben die Legos aber extra diese Schnittstelle - die Noppen. Sie sind direkt kompatibel. Das ist mit Programmen sehr ähnlich, die haben auch so eine Art Noppen. Die einen haben Lego-ähnliche Noppen, andere Fischertechnik-ähnliche Noppen und die dritten erinnern an Playmobil. Daraus etwas zu bauen verlangt Kenntnisse über dieser Noppen, weil du nun Noppen-Adapter bauen musst (vor allem deshalb, weil es keinen Klebstoff gibt).
Du könntest folgende Bestandteile wählen:
Um es sich ein bisschen einfacher zu machen, kann man eine Programmierhilfe wie Node Red verwenden. Die erspart einem schon mal eine Menge Schreibarbeit bei der Skripterei, aber nicht alle. Trotzdem ist eine Kenntnis aller beteiligten Komponenten unerlässlich.
Wenn man das drauf hat, kann man schlichtweg alles grafisch darstellen. Ganz klar, das ist aufwändig und erfordert Beschäftigung mit einem Thema, das man vielleicht gar nicht bearbeiten wollte. Dafür bekommt man maßgeschneiderte Lösungen, die man nirgendwo sonst bekommen kann. Und es geht bestimmt noch besser als mit den oben genannten Komponenten.
So kann das dann aussehen:
Die Grafik zeigt verschiedene Werte meiner drei Raspis homepi (meine Homebridge), litepi (die Steuerung meiner fünf Moving Heads) und bluepi (mein Bluetooth-Planzensensor-Auslese-Raspi) im Browser. Um das so darzustellen, habe ich einiges lernen müssen. Um dafür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erstellen, müsste ich das alles noch mal neu bauen - nee, das kann ich nicht leisten.
Ich synchronisiere auch nicht, trotzdem werden jedes Mal gar alle Geräte im betreffenden Raum in Home in den Standardraum verschoben.
Ok, kapiert. Kann ich mir merken.
Und es dauert irgendwie ewig bis der Sensor den switch anschaltet. Gibt es da eine bessere alternative ?
Tut mir leid, ich habe keine Ahnung von Sonoff oder GPIO 14. Bei mir schaltet der Mosquitto sehr schnell. Ich verwende MQTTfx, und das zu beobachten.
Also haben wir neben der unerwünschten Zusammenfassung der Temperaturwerte (bei mir 10-33,5°, reel -10-33,5°) in der Übersicht und in den einzelnen Räumen auch noch ein Vorzeichenproblem.
Im Raum "Außen" wird mir im Kreis -5º angezeigt. In der Übersicht "Mein Zuhause" fehlt das Vorzeichen.
Apple - lass den User bestimmen, welche Temperaturwerte man wo angezeigt bekommen möchte. Diese Kreise oben sind ein Usability Rückschritt.
Ich finde die Kreise cool bis auf den in der Übersicht.
