Beiträge von Deralte
    Dachte ja das ist der Vorteil von Smart Home das man selbst entscheidet was bei welchem Befehl passiert.
    Also wen Siri bei "Deckenlicht an" selbiges einschaltet, dann lege ich fest was dann passiert. So dachte ich zumindest.
    Das mit der Szene hab ich auch probiert und das funktioniert. Könnte dann aber mal evtl mit den Szenen unübersichtlich werden wenn für jedes Verhalten ne eigene Szene angelegt werden muss. Na ja mal schauen.
    Danke
    Das ist doch grundsätzlich auch so. Wenn ich zu dir einfach nur sage: "Fahr los". Dann startest du das Auto und fährst normal an. Ich wollte aber eigentlich, dass die Reifen dabei quietschen. Woher sollst du das wissen, wenn ich dir eine generische Aussage gebe und den Zusatz nicht erwähne? Das ist hier genau so.
    Du kannst versuchen, eine Szene mit dem Namen "Licht An" zu erstellen. Nur sag ich dir gleich, dass du damit nicht wirklich gut fahren wirst, gerade wenn du in mehren Räumen Sprachassistenten zu stehen hast. Was bedeutet der Befehl "Licht An" für den Assistenten in einem Raum? Er schaltet alle Lampe mit dem letzten Zustand in dem Raum an, welchem er zugeordnet ist. Dann wirst du das Standardkommando zu schätzen wissen.
    Thread ist der neueste Kommunikationstypus im SmartHome, sehr schnell, Netztwerkbildend und somit stabil. Bluetooth dagegen ist sehr langsam und instabil.
    Lohnt es sich also auf Thread zu setzen? Wenn man die Prognosen und aktuell angekündigten Geräten auf Basis von „Matter“ betrachtet: auf jeden Fall!
    „Deckenlicht an“ ist ein Kommando für Siri, ein Gerät mit dem Namen „Deckenlicht“ anzuschalten. Wenn Siri das tut, dann nimmt sie einfach den letzten Status - das ist das Standardverhalten und auch logisch. Wenn du möchtest, dass Siri die Lampen auf einen bestimmten Status setzt, bedarf es auch dabei einer Szene, richtig. Ich nutze z.B. Szenennamen wie „Tageslicht“ oder „Abendlicht“. Dies steuert dieselbe Gruppe, nur eben mit anderen Farb- und Helligkeitswerten völlig egal, welche Farben und Werte die Lampen vorher hatten.
    Ich hatte ständige Verbindungsabbrüche innerhalb meines ZigBee Netzwerkes. Mein WLAN war auf Kanal 6 eingestellt. Dies soll sich wohl mit dem ZigBee Netzwerk beißen aufgrund von Überlappungen. Nach der Umstellung auf Kanal 11 im Router hatte ich nie wieder Probleme. Versuch das mal ebenfalls. Vielleicht bringt es ja Besserung.
    Alter Schwede, das ist eine beachtliche Anzahl. Darf ich fragen, wie hoch deine Kosten dafür waren? Für mich steht ggf nächstes Jahr ebenfalls die Überlegung an, ob ich weiterhin mit einer Würfellösung weitermache oder doch in Richtung z.B. Loxone o.Ä. gehe.
    Aber wenn ich Abends auf 20% dimme und dann später am Schalter wieder einschalte dann sind ebend auch nur 20%.
    Hab das ganze jetzt mit ner gelöst, das geht auch, aber solch einfahce Sachen hätte ich schon in der App erwartet.
    Wenn du von Schalter sprichst, dann meinst du den klassischen Lichtschalter, der auch die Stromzufuhr zum Hue Lampe kappt? Falls ja, ist das mit dem Einschaltverhalten bei Stromausfall einstellbar. Ansonsten wäre es tatsächlich eine Automation.
    Du kannst den ATV auch hinter den TV kleben, dann siehst du ihn ebenfalls nicht.
    Hast du es denn schon versucht, ihn über wlan zu betreiben oder ist es nur eine Vermutung mit dem schlechten Signal?
    Der HomePod Mini ist kein WLAN repeater. Du müsstest, falls wirklich nötig, z.B. den AVM-1200 o.Ä. dafür nutzen.
    Dass eine Lampe immer mit 80% kannst einfach mit Home App. Du stellst sie auf 80% ein und schaltest sie dann nur an oder aus. Sie nimmt dann immer die 80% oder wieviele Prozent auch immer an.
    Als Nachtlicht sind die White nicht geeignet, da gebe ich dir recht. Die White Ambience sind da etwas besser weil du bis 2700 Kelvin runterkommst. Ebenso kommt es auf die Lampe an die du hast, also den Schirm. Wenn der das Licht noch verstärkt, ist es noch schlechter. Ich habe eine GU10 White Abience in eine Nachtisch Fach eingebaut und das funktioniert sehr wohl als Nachtlicht
    Ganz meine Meinung. Ich habe irgendwann auch nicht mehr durchgesehen. Ich habe sehr viel Kurzbefehlen geregelt, was ich auch immer noch sehr cool und meist als flexible genug empfand. Nur sind sie eben aktuell nicht mehr so verlässlich leider.
    Das ist vielleicht Geschmacksache, aber ich würde die Lampen auch nicht (nur) zeitbedingt ausschalten, sondern (zusätzlich) die Bewegung selbst für das Ausschalten heranziehen. Also die Lampen ausschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Bzw. den Zeitwert immer etwas höher setzen als den Wert der Aktualisierung. Z.B. Aktualisierung: 60sec / Ausschalten nach: 70sec. Warum?
    1. Weil dann die Automationen durch den Wert "Bewegung Ja/Nein" und somit auch die Automation neu getriggert wird. Ergebnis: das Licht bleibt an, während du dich im Sichtfeld des Sensors bewegst. Genau so funktioniert die Konfiguration in iConnect Hue (oder generell die Hue Konfiguration der Sensoren)
    2. Weil der HUE Sensor z.B. nicht alle 20 Sekunden die Werte (Bewegung Ja/Nein) aktualisiert, sondern erst nach - bin mir nicht ganz sicher - 60 Sekunden. Demnach kann es also sein, dass du 40 Sekunden im Dunkeln stehst, weil sich der Wert sich nicht verändert hat.
    Ich selbst nutze 2 Minuten in allen Räumen wobei die Empfindlichkeit des Sensor auf die höchste Stufe gestellt ist.
    Ich frage mich nach deiner bzw. HolgerKR"s Antwort auch warum ich eigentlich Hue in HomeKit programmiere und nicht in der Hue Welt bleibe; Meinst du die IConnect Hue App? Werde ich mir morgen auf jeden Fall mal anschauen!
    weil man am besten alles zentral hat, was absolut der richtige Gedanke und Ansatz ist. Jedoch sind die besten Automationen, die angelegt und vergessen werden können ;) Und das hättest du, wenn du dann damit.
    Genau die iConnect Hue App meine ich. Kostet zwar was, aber ich bin absolut zufrieden damit
    Du kannst ja gerne mal Screenshots der Automation posten, dann kann man dort mal direkt reinschauen. Ansonsten bin ich ein absoluter Befürworter Hue Komponenten auch in Hue Apps zu verwalten. Ich habe alle Hue-Bewegung-Licht-An/Aus Automationen in iConnectHue erstellt (was heißt erstellt, man konfiguriert eigentlich nur das Sensorverhalten) und danach NIE WIEDER anpacken müssen - sie funktionieren einfach und man ist nicht von den Zickerein Homekits bedroht.
    Und dann kann man den Gong vom Homepod abspielen lassen? ggf einstellbaren gong?
    Ja, das klingeln erfolgt dann über die HomePods. Welche klingeln sollen, kannst du denn einstellen. Den Ton selbst nicht, gibt nur einen.
    Leider finde ich jetzt an meinem HomePod nicht die Funktion das automatische Klingeln zu deaktivieren. Wo finde ich das?
    Wird unter Einstellung des Zuhause -> Kameras&Türklingeln überhaupt eine Türklingel angezeigt? Falls nicht, musst erstmal das Plugin installieren
    ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, nenne die Sachen in Home NIEMALS alleine Licht, Lampe, Leuchte und zwar erst recht nicht, wenn mehrere Geräte diesen Types vorhanden sind. Sondern gib den Dingen richtige Namen (einer meiner Lampen heißt halt Holzpalme :D). Ich hatte kürzlich 2 Geräte die ähnlich benannt waren: Stehlampe (Wohnzimmer) und Stehleuchte (Büro). Siri kam selbst damit nicht zurecht. Der Begriff Licht (als alleiniger Begriff) wird bei nur verwendet, wenn alle Lampen in einem Raum ausgeschaltet werden sollen.
    1. Wenn ich mich für HomeBridge entscheide, benötige ich dann für die WeSmartify Geräte wohl noch eine Bridge/ein Gateway? Bisher habe ich es so verstanden, dass das wohl nicht der Fall ist. Der Gedanke dahinter ist, dass ich alternativ natürlich auch einfach neue Steckdosen von Ikea kaufen könnte, die meines Wissens ohnehin HomeKit-fähig sind. Die HomeBridge hätte aber natürlich zusätzlich den Vorteil, dass auch die Anwesenheitserkennung für die anderen im Haushalt befindlichen Android-Geräte funktionieren würde. Preislich kommen neue Steckdosen und die Ausgaben für HomeBridge (Raspberry etc.) ungefähr auf das Selbe raus.
    Hi und Willkommen =)
    Die Steckdosen funken per WLAN, somit ist keine Bridge notwendig. Jedoch konnte ich auf die schnelle kein Plug-In für diesen Hersteller finden. Um Geräte per Homebridge in Homekit zu bringen, bedarf es sogenannten Plugins - wenn kein Plugin für deine Geräte/Hersteller bisher existiert, kannst du sie auch nicht Homebridge "anlernen" und bekommst sie dann natürlich auch nicht in Homekit. Wenn du bereits Ikea im Einsatz hast, könntest du natürlich auch dabei bleiben, warum auch nicht.
    2. Ich bin zwar sehr an Technik interessiert, wirkliche IT Kenntnisse o.ä habe ich aber nicht. Stehen die Chancen gut, dass ich HomeBridge auf dem Raspberry ans Laufen bekomme?
    Ich würde mal sagen, ja, bekommst du. Jedoch sind ein paar Linux-Kenntnisse + wie so eine JSON Datei aussieht oder aussehen soll, definitiv hilfreich und kann dir grundsätzliche Fragen ersparen.
    Ich möchte Homebridge weis Gott nicht in Abrede stellen, jedoch denke ich, dass wenn du bisher keinerlei anderer Sachen in dem Bereich in Betrieb hast, würde ich dir zu Home Assistant raten. Dies ist deutlich mächtiger was die Herstellerkompatibilität angeht auch einfacher zu handhaben, da schon im Standard sehr sehr viele Hersteller und Gerätekomponenten unterstützt werden. Ebenso bekommst du die Geräte, die du in Home Assistant anlernst, in Homekit ganz einfach überführt. Wenn du mehr details möchtest, gerne per PN, da Zusatzkomponenten wie Home Assistant, Node Red, IO-Broker usw. hier nicht supported werden.
    Das Problem liegt aber in HomeKit selbst und nicht an der Home App. Somit wirst du mit Home+ (jetzt bei diesem Thema) keine Besserung feststellen. Aber ich gebe dir recht, es nervt. Das war der Grund, weshalb ich immer auf Home Assistant verlagert habe.
    Gerade dann würde ich nicht zu einer Smarten Video Türklingel greifen, sondern zu einer Kamera an sich + einen Smarten Button. Die Kamera kannst du dann positionieren, wo du willst. Der Button wird entsprechend als Klingelknopf konfiguriert und triggert dann die Kamera: homebridge-videodoorbell
    Es gibt auch Leute die haben hinter ihren normalen Klingeltaster einen Aqara Fensterkontakt gepackt - ich wüsste jedoch nicht wie das genau geht - vielleicht kann da jemand weiterhelfen. Ansonsten ginge auch Hue Button, der als Klingelknopf dient.
