Ich habe die einzelnen Schalter in die Automation gepackt.
Im Anhang mal wie es in der Ansicht ausschaut.
Nein kein Shelly.
Es handelt sich um das Homebridge Securitysystem Plugin.
Nein kein Shelly.
Hier mal wie es bei mir läuft ohne bestätigen zu müssen.
Mein Alarmsystem wird eingeschaltet und durch das einschalten wird die Automation getriggert um die Szene Haustür abschluessen ausgeführt wird.
Funktioniert übrigens nicht …
Wie sieht deine Automation denn aus?
Ja.
Ich mach das zb. Bei meiner Haustür.
Wenn der letzte das Haus verlässt-> Abwesend und Alarmanlage ein.
Eine zweite Automation-> wenn Alarmanlage ein -> schliesse Haustüre ab.
Zum aufschliessen dann hald in umgekehrter Reihenfolge.
Es geht nicht explizit um das Aktivieren einer Alarmanlage bei Abwesenheit, sondern darum, dass aus Sicherheitsgründen Apple keine automatische Steuerung von sicherheitsrelevanten Geräte ohne manuelle Bestätigung erlaubt.
Zumindest nicht direkt.
Über den Umweg eine Szene zu schalten lassen sich Sicherheitsrelevante Geräte sehr wohl ohne Bestätigung schalten.
Bei mir ist die Option nach ca 10 Minuten aufgetaucht nachdem Ich ATV und Homepods auf 18.0 gebracht hatte.
Rausschmeissen und neu einbinden musste Ich da nichts.
Schönen Abend zusammen.
Ich hab nach längerem rundlauf des Deconz Plugins seit ein paar Tagen das problem das meine Hue Schalter nicht mehr funktionieren.
Ich hab sie daher aus Home rausgeschmissen und in Phoscon gelöscht, resettet und möchte sie wieder in Phoscon integrieren danit sie in Home auftauchen.
Leider findet Phoscon die Schalter nicht, obwohl der Schalter nach kurzem roten geblinke kurz grün aufblinkt und scheinbar gekoppelt wurde.
Kennt das verhalten jemand bzw kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Grüße Marcel
IP und MAC Adresse stimmen in den Einstellungen des Plugins mit denen vom TV überein?
Hast du schon versucht die Geräte auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Das hat bei mir bei den Meross Steckern damals geholfen.
Ich hab halt auch gestern erst das komplette iPhone zurückgesetzt. Ich denke dieses Zurücksetzen (Einstellung-Allgemein-iPhone übertragen/zurücksetzen-alle Einstellungen zurücksetzen) hat das zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen + Ortungsdienste/Datenschutz inbegriffen.
Von daher 🤷🏼♂️
Dann sollte es „stand 0“ sein.
Ich hab bei mir echt alles durchsucht ob wir alle an irgendein kleines dingelchen nicht gedacht haben, aber Ich weiss leider auch nicht mehr weiter🤷🏻♂️
Das einzige was mir noch einfällt sind am iPhone Ortungsdienste & Datenschutz zurücksetzen und eventuell die Netzwerkeinstellungen🤷🏻♂️
Unter Datenschutz & Sicherheit -> Ortungsdienste -> Home ist der zugriff auch erlaub?
Mein ganzes Setup hatte auch immer problemlos funktioniert. Aber dann - ohne erkennbaren Grund - auf einmal nicht mehr.
Nimm das Wlan Modem mal für 10 Minuten vom Strom.
Hatte das Problem auch bis ich auf ein Mesh System umgestiegen bin.
Ich habe eine Eufy-Cam. Da kann ich Automationen erstellen die mit „Bewegung erkannt“ oder „keine Bewegung mehr“ als T rigger arbeiten. Damit kann ich ganz normal Szenen oder Gerätezustände steuern. Also eine einfache Bewegungserkennung. Wie und was genau erkannt werden soll muss ich in der Eufy App genau definieren. Aber als Automations-Trigger funktioniert das.
Dann liege ich doch nicht so falsch das es so funktionieren sollte.
🤔 Hab Ich einen Gedankenfehler?
Ich stelle bei der Kamera nur wenn Personen entdeckt werden ein.
Dann eine Automation wenn Kamera Bewegung entdeckt mache xy.
Sollte das ganze dann nicht auslösen wenn NUR eine Bewegung durch Ein oder mehrere Personen entdeckt wird?
Unter Aufnahmeeinstellungen kann ja definiert werden bei welcher Bewegung aufgenommen werden soll, dann müsste doch eine Automation auch bei Personen ausgelöst werden und bei z.b. Tieren nicht wenn die deaktiviert sind?
Er will ja eine Regel, wenn ein Mensch erkannt wird.
kann man ja in den Kameraeinstellungen festlegen.
Unter Status und Mitteilungen-> Wenn Personen erkannt werden.
Ich habe 2 Netatmo Presence und eine Belkin Wemo Türklingel.
Bei beiden Modellen lassen sich Automationen erstellen das bei entdeckter Bewegung z.b. die Jalousien geschlossen werden.
Problem an der Sache, es ist noch keine Abfrage ob mein Gerät im Wlan ist dabei…da finde ich auch nichts wirklich unter den befehlen..
Im Anhang siehst du wie du dein Wlan abfragen kannst.
Du musst hald noch deine SSID eingeben.
Bei mir schaut es wie im Anhang so aus um den Wecker automatisch zu stellen.
Ist bei mir auch so.
Hab es mir einfach über Safari zum Homescreen hinzugefügt
